Показано с 81 по 120 из 141
Тема: Перегорел предохранитель прикуривателя. Не работает прикуриватель. Не работают розетки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Перегорел предохранитель прикуривателя Mitsubishi Outlander XL. Не работает прикуриватель Mitsubishi Outlander XL. Не работают розетки Mitsubishi Outlander XL.
    Перегорел предохранитель прикуривателя Peugeot 4007. Не работает прикуриватель Peugeot 4007. Не работают розетки Peugeot 4007.
    Перегорел предохранитель прикуривателя Citroen C-Crosser. Не работает прикуриватель Citroen C-Crosser. Не работают розетки Citroen C-Crosser.
    В автомобилях Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL один прикуриватель и две розетки:
    • прикуриватель - где пепельница (у рычага КПП)
    • розетка - в подлокотнике центральной консоли
    • розетка - в багажнике на правой боковине
    Если не работает хоть один из них, необходимо проверить предохранитель №13 (15А) и предохранитель №19 (15А) в блоке предохранителей под рулевой колонкой #post15512
    В Инструкции по эксплуатации Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser написано что предохранитель №13 не используется. Не правильно. Он отвечает за прикуриватель и розетки #post15501
    Электрическая схема прикуривателя, розеток и процедура поиска неисправности #post371964
    Если не работает прикуриватель, проверьте:
    • предохранители в блоке предохранителей #post15512
    • прикуриватель - в прикуривателе дополнительно стоит свой собственный предохранитель!!!!!! #post24101, #post24167
    • электропроводку #post371964
    Делаем постоянный "плюс" (+12V) прикуривателя при выключенном зажигании #post240843
    Последний раз редактировалось Балу; 31.10.2017 в 12:06. Причина: upd
  3. #81
    14.05.2012
    Вчера пропало напряжение в обеих салонных розетках. Почитал вечером наш форум, и сегодня утром за 1минуту заменил предохранитель N13. Всем большое спасибо! Отдельное спасибо KSW за НИИОКР! Обязательно и себе заведу 12в мимо реле на торпедный прикуриватель (когда потеплеет).
  4. #82
    Инта
    03.02.2012
    82
    Всем доброго здоровья! После установки шумоизоляции салона пропал плюс в розетках прикуривателей, причём во всех. Масса есть а плюса нет. Путём осмотра проводов на передней левой стойке я ничего не нашёл. По инструкции за розетки отвечает предохранитель №19 на 15 ампер (если это он). Он живой. Проверил омметром плюс от розетки до предохранителя - нет сети.
    Вопрос 1. Какой цвет плюсового провода розетки, и как проложен жгут проводов (под приборной панелью или по тунелю и под креслом потом по порогу и к блоку предохранителей), каой цвет разъёма у блока предохранителей с нужным проводом.
    Вопрос 2. Может у кого есть схема питания розеток (желательно цветная).
    Врпрос 3. В багажнике на левой арке (заднего колеса) висят два разъёма, один белый и трубочка торчит из заглушки днища - что это за разъём и что за трубочка? Второй разъём чёрный (ближе к салону). Что это за разъём?
  5. #83
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    1. Провода от розеток (нижней и в подлокотнике) идут по центральному туннелю вперед под панель приборов, а оттуда в ЕТАКС.
    2. Вот схема всех трех розеток (не цветная, но провода помечены):
    по ней можно определить цвет провода и номер пина в разъеме
    3. Разъемы под обшивкой на арке колеса к розеткам отношения не имеют. Шланг - скорее всего, вывод сапуна из картера редуктора заднего моста.
  6. 3 пользователей сказали cпасибо Moose за это полезное сообщение:
  7. #84
    Инта
    03.02.2012
    82
    Спасибо Илья! Очень благодарен. Только что нашёл тему по розеткам и прочитал всё от начала и до конца. И понял что есть ещё один предохранитель №13 который в инструкции опозицианируют как незанятый.
    Я понимаю что два разъёма в багажнике не относятся к розеткам, но я хочу знать что они соединяют.
  8. #85
    дмитрий
    навашино нижегородская обл
    09.05.2014
    привет всем и всех с праздником
    всем привет. у меня на с-кроссере перестал работать прикуриватель.доп.розетка в подлокотнике.подсветка кнопок подогрева сидений и подсветка кнопки аварийки при включении её.менял предохранитель под рулевой колонкой №19 15ти амперный-не помогло. подскажите пожалуйста. неудобно без прикуривателя и доп.розетки
  9. #86
    Добро пожаловать!!!
    Форум Вам в помощь..
  10. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  11. #87
    сергей
    клин
    25.05.2014
    неисправность электропитания
    всем привет -подскажите пожалуйста-не работают розетки на пежо4007-предохранитель ( позиция №19) целый.
  12. #88
    Местный Аватар для smv57
    145
    30
    Получено благодарностей: 35 (сообщений: 18).
    Меняй N13, и все будет нормально.
  13. #89
    Челябинск
    19.06.2014
    Поменял предохранитель №13 (на прикуриватель), при проверке он опять сгорел
  14. #90
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    смотри где коротит, у меня зарядка чудила
  15. #91
    Новенький Аватар для Карась
    Celle
    Citroen C-Crosser 2.2 HDI
    27.01.2013
    Огромное спасибо! Если бы не ваш комментарий,я бы так и не нашёл причину!
  16. #92
    Местный Аватар для Патрон
    15.10.2012
    199
    88
    Балу, спасибо за тему.
    Долго ездил без розеток, сегодня решил все-таки заменить предохранитель. Сначала методом тыка нашел блок под капотом, проверил все мощные, а потом и все остальные предохранители - увы. Потом полистал инструкцию, нашел второй блок и долго ругался когда туда лез. Пожалуй более неудобно было только менять лампочку в моем Опеле Астра через жопу арку колеса. Предохранитель 19 цел??? Потом полез на форум и сразу все заработало. Это был N13!!!
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Патрон за это полезное сообщение:
  18. #93
    миша
    22.09.2014
    отличная и полезная тема!!!на днях тоже все разетки вырубило...замучались искать причину..разобрали всё панель искали разрыв потомучто 19 предох был цел!!!прозвоном ни чё не нашли...завтра хотели блок проверять и разбирать!!!но теперь отложу эту идею и посмотрю 13!!!спасибо за помощь!!!
  19. #94
    Новенький Аватар для StasONchIK
    Стасон
    Смоленск
    16.09.2014
    А у если не работает прикуриватель и доп. Розетка в багажнике, а в подлокотнике доп.розетка работает, все преды целы!!! Куда же лезть тога????
  20. #95
    Post
    туда
    - сам прикуриватель (розетку) - в прикуривателе дополнительно стоит свой собственный предохранитель!!!!!!
  21. #96
    Стасон
    Смоленск
    16.09.2014
    А разве прикуриватель и розетка багажника зависят как-то друг от друга????
  22. #97
    В одной электроцепи сидят на одном предохранителе
  23. #98
    Стасон
    Смоленск
    16.09.2014
    Спасибо Балу, бум вечером разбирать прикуриватель!!!!
  24. #99
    24.09.2012
    Огромное спасибо,Балу! Всё доступно и понятно, вчера изматерился весь проверяя предоранители, 19 в норме (не работают все три розетки), вырубило на прикуривателе. Прочитав тему думаю сегодня проблему решу.
  25. #100
    Сергей Борисович
    Калининград
    22.01.2014
    Предохранители на все розетки (кроме задней) дохнут регулярно. Предпоследний заменил все предохранители, подключил валявшийся регистратор, завел. Через 10 секунд завоняла и оплавилась проводка. Причина - корпус зарядника регистратора сломался и устроил КЗ. Итого - проводка под замену. Сменил зарядник регистратора, вывел его и отдельно запитал внутри торпеды.
    Опять недавно сдохли все розетки. Грешу уже на нештатную 2диновую китайскую систему. Со-форумцы. Кто-нибудь сталкивался со столь частыми проблемами с питанием розеток?
    Балу, твое мнение удаленно.
  26. #101
    Сергей Борисович
    Калининград
    22.01.2014
  27. #102
    Вот здесь где-то истина....ИМХО.
    Например, у меня: 4 года - регистратор + антирадар в штатную розетку в торпедо, и никаких перегорелок!
  28. #103
    15.10.2012
    199
    88
    У меня за три года один раз сгорел предохранитель когда туда (в прикуриватель) монетка упала.
  29. #104
    С любов от България Аватар для frima
    Дилян Митев
    Болгария г.София
    24.11.2011
    Здраствуйте!
    У меня подобная проблема случилас-не работают
    Розетки прикуривателя, а все по тому что в самье лютье марозь
    отказал вентилятор печки и я подклячал время от
    втемя на прямую двигател к розетку. Проверил предохранители
    целье а наптежение неть, может кто ище сталкивался?
  30. #105
    Точно все предохранители проверили (под капотом и у левой ноги водителя за откидным кармашком)?
    Не работают все розетки (и багажник и в подлокотнике)?
    Надо проверить два предохранителя.
    Помимо предохранителей есть еще два реле, они внутри блока с предохранителями.
    В прикуривателе возле АКПП есть свой встроенный предохранитель.
  31. #106
    Минеральные Воды
    23.03.2016
    Подскажите как снять кармашек,чтобы долезть к пред-лям?
  32. #107
    Открыть и просто потянуть - там фиксаторы по бокам - она и выскочит...
  33. #108
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Привет Всем!!! Я тут очень новый))) Купил Кроссера 2010,та же проблема. У КПП не фурычит. Снял площадку,да там есть ,что-то на подобие предохранителя в виде проволоки.Раздутый шарик по центру.Не звонится. Всё решил,это и есть причина!!! Спасибо Вам!!!
    И ещё. Я специально загнул к центру пластинки,которые держат нагревающийся элемент прикуривателя! Дело в том,что у некоторых зарядок/вилок слишком низко расположены минусовые контакты.И когда по глубже загоняешь,то они соприкасаются с этими пластинами/держателями. Удачи !!!
    Последний раз редактировалось Михаил Михалыч; 25.03.2016 в 16:19.
  34. #109
    Чита
    12.03.2016
    Доброго всем времени суток!
    Намедни полез оживлять предохранитель в подлокотнике. Разобрал подлокотник и увидел, что прикуриватель не подключен вообще. воткнул разъём и, о счастье, заработало! но там обнаружился ещё один разъём, и тоже не подключен. И что интересно, я не обнаружил куда его втыкать!!!
    Форумчане, подскажите ПЖЛ что это за разъём и с чем его "едят"?
    Заранее спасибо!
    Миниатюры Миниатюры IMG_20160530.jpg‎   IMG_20160530_2.jpg‎   IMG_20160530_3.jpg‎
  35. #110
    Думаю это для разъёма AUX
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  37. #111
    18.01.2016
    Добрый день, не работают все три разом, предохранители поменял оба, дальше мыслей нет...
  38. #112
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    У меня предохранитель который в самой розетке разомкнулся, которая у ручки кпп. Кто-нить его восстанавливал? Или покупать новый прикуриватель?
  39. #113
    Дык вроде в шапке темы есть
    - сам прикуриватель (розетку) - в прикуривателе дополнительно стоит свой собственный предохранитель!!!!!! #post24101, #post24167
  40. #114
    05.11.2012
    225
    Там написано по существу чуть меньше, чем ничего.
    На днях выложу своё решение, как сделаю.
  41. #115
    а какое там может быть решение, перемкнул куском проволоки, и все дела.
  42. #116
    05.11.2012
    225
    В итоге решил не разгибая клеммы, припаять к ним держатель предохранителя. Предохранитель широкий, поставил на 10А. Приобрёл в тазомагазине ~ 60р.
    Не смотря на кажущуюся громоздкость всё прекрасно и аккуратно убралось под панель и защёлкнулось.
    Всех с наступающим!
  43. 1 пользователь сказал cпасибо d_Core за это полезное сообщение:
  44. #117
    Не забываем про пятый закон Клипштейна:
    Прибор, защищаемый быстодействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
    С наступающим!
  45. #118
    05.11.2012
    225
    Абсолютно согласен! Можно сказать из-за него и остались целы предохранители, а сам прикуриватель вышел из строя.
  46. #119
    16.02.2013
    Прикуриватель
    Всем добрый вечер! Кто сможет помочь советом?! У меня мицубишка аутлендер XL 2010 г.в. Недавно заменил регистратор на ибокс-970. Расшатан прикуриватель, что возле пепельницы. Кто сможет подсказать как к нему добраться, желательно в рисунке, а то в общих фразах непонятно...и во-вторых, почему стал гореть предохранитель прикуривателя, что находится слева под торпедой в блоке предохранителей, и предохранитель горит не сразу, а по истечении примерно через 5-20 часов эксплуатации, все систем работают нормально, даже качал компрессором все колеса, тоже все нормально, а подключая регистратор, предохр под торпедой сгорает. Помогите кто может советом. Заранее всем спасибо ОООгромное!
  47. #120
    Выдерни сначала пепельницу на себя, дальше сам поймешь.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.01.2020, 12:55
  2. Не работает подогрев сидений Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от Михаил Михалыч в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 21:52
  3. Не работает подогрев боковых зеркал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от барбус69 в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 13:11
