Показано с 41 по 80 из 141
Тема: Перегорел предохранитель прикуривателя. Не работает прикуриватель. Не работают розетки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Перегорел предохранитель прикуривателя Mitsubishi Outlander XL. Не работает прикуриватель Mitsubishi Outlander XL. Не работают розетки Mitsubishi Outlander XL.
    Перегорел предохранитель прикуривателя Peugeot 4007. Не работает прикуриватель Peugeot 4007. Не работают розетки Peugeot 4007.
    Перегорел предохранитель прикуривателя Citroen C-Crosser. Не работает прикуриватель Citroen C-Crosser. Не работают розетки Citroen C-Crosser.
    В автомобилях Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL один прикуриватель и две розетки:
    • прикуриватель - где пепельница (у рычага КПП)
    • розетка - в подлокотнике центральной консоли
    • розетка - в багажнике на правой боковине
    Если не работает хоть один из них, необходимо проверить предохранитель №13 (15А) и предохранитель №19 (15А) в блоке предохранителей под рулевой колонкой #post15512
    В Инструкции по эксплуатации Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser написано что предохранитель №13 не используется. Не правильно. Он отвечает за прикуриватель и розетки #post15501
    Электрическая схема прикуривателя, розеток и процедура поиска неисправности #post371964
    Если не работает прикуриватель, проверьте:
    • предохранители в блоке предохранителей #post15512
    • прикуриватель - в прикуривателе дополнительно стоит свой собственный предохранитель!!!!!! #post24101, #post24167
    • электропроводку #post371964
    Делаем постоянный "плюс" (+12V) прикуривателя при выключенном зажигании #post240843
    Последний раз редактировалось Балу; 31.10.2017 в 12:06. Причина: upd
    Если у Вас не работает прикуриватель (розетка):
    В машине имеется: 1 прикуриватель, 1 доп.розетка в подлокотнике и 1 доп.розетка в багажнике на правой боковине.
    Если хоть один из перечисленых компонентов не работает - проверьте:
    1. Включить зажигание (либо первое положение, либо завести машину) - прикуриватель (доп. розетки) и прочее электрооборудование работает только при положении ключа в "I" или когда машина заведена
    2. Если прикуриватели не заработали проверяй предохранители в блоке предохранителей - №13 (прикуриватель) и №19 (розетки)
    3. Если предохранители целые (на всякий случай замените на новые ) надо проверить предохранитель ВНУТРИ прикуривателя рядом с пепельницей.
    Как добраться до внутренностей прикуривателя - см. п.2 Как разобрать центральную консоль. Фотоотчет
    4. Если и там предохранитель целый то либо проводку смотреть надо либо сами розетки-прикуриватели на предмет целостности, работоспособности и отсутствия повреждений.
    Вроде больше вариантов нет.
  4. #42
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Есть варианты Миша, есть! Может перегореть предохранитель в штекере того девайса, который втыкаешь в прикуриватель. Все та же история с автохолодильником.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо 406 за это полезное сообщение:
  6. #43
    29.08.2011
    Не работает розетка в подлокотнике!!!
    Прозвонил тестером - не цепи корпус прикуривателя - корпус розетки в подлокотнике(по идее минус(масса) и там и там - должно звониться). Решил что нет подключения.
    Подскажите каким образом подключена розетка в подлокотнике(мож разьём есть и просто не "втыкнут" )
  7. #44
    а "плюс" есть?
  8. #45
    если минуса нет смотри разьем может не вставлен.
    http://cp-club.ru/showthread.php/213...трукция
  9. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  10. #46
    29.08.2011
    а "плюс" есть?
    Даже щупать не стал!!! Уж если минус в отсутствии, то плюса тем паче не будет!!!
  11. #47
    29.08.2011
    А задняя крышка сама по себе выдернется(снимется)????
  12. #48
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Не работают прикуриватели
    Не работают все прикуриватели. на коробке с предохранителями не вижу обозначения их. Кто в курсе? Где этот предохранитель. Пардон,если без поиска. Некогда.
  13. #49
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Под капотом, не?)
  14. #50
    TOYOTA Hilux (был С-СROSSER)
    655
    1,230
    Вроде под рулем с лева снизу за откидным кармашком ...
  15. #51
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    темы объединил
    предохранитель там где описал сергей, маркировка на крышке
    Последний раз редактировалось Балу; 20.01.2013 в 16:20.
  16. #52
    Aleksandr
    moskva
    10.02.2013
    Спасибо за имеющуюся на форуме информацию, три раза менял 13 и проверил 19 (цел), как только подключаю регистратор (хоть в прикуриватель, хоть в подлокотник) - через одну секунду перегорает 13. Разбирать прикуриватель и проверять его предохранитель нет тямы, да и ток 1 секунду все-таки бежит (значит чепь через прикуриватель имеется). Что делать дальше? ума не приложу (для поездки к сервисменам пока не созрел). Хелп.....
  17. #53
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Aleksandr4007, а кроме регистратора что нить пробовали подключить - может дело в регистраторе?
  18. #54
    Aleksandr
    moskva
    10.02.2013
    еще радар - та же шляпа. Пока ничего не втыкаю - 13 сгорит ведь опять
  19. #55
    Пробуй менять зарядку регистратора.. у меня таже фигня была.. поначалу работало-потом преды вышибать стало.. купил такую же на 1 а(брать как написанно на родной иначе не потянет регистратор) проблема пропала.. косяк в зарядке.
  20. #56
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    где то короткое на корпус...вскрытие и прозвонка...
  21. #57
    это если все горят т.е. разные зарядники..если только от регистратора то см.выше.хотя перечитал еще раз..имхо проблема в зарядке.
  22. #58
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    сергей589, там у него и радар жгет...может установщики допов недоколхозили...
  23. #59
    написано при подключение т.е. в обычном режиме не горят..значит потребитель короткое дает..в остальном смотреть надо.. я тоже долго их менял-пока зарядник не сменил.
  24. #60
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    сергей589, ну тут вроде все просто - в оба гнезда прикуривателя только дает нагрузку - горит, нагрузки разные, на холостом ходу не горит(видимо прикуривателя как девайса нет) ....значит в цепи коротыш...
  25. #61
    Я описал свой случай-проблема ушла навсегда.что тут я гадать не умею.
  26. #62
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    сергей589, я тож диагноз ставлю относительный)) если чел не дружит с тестером - к специалисту однозначно...
  27. #63
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Зачастую проблема в вилке (штепселе) приборов, они в это гнездо не все подходят, закорачивают контакты в розетке прикуривателя. Скорее всего проблема в этом.
  28. #64
    я про это вчера и написал..+бывает на некоторых авто эти вилки нормально работают..на некоторых коротят.
  29. #65
    Новосибирск
    02.05.2013
    Столкнулся с такой же проблемой: не работают розетки около пепельницы и в подлокотнике. Около пепельницы разобрал-сгорел предохранитель на самой розетке. Подскажите, как снять розетку в подлокотнике ?
  30. #66
    Цитата Сообщение от sergeisaha Посмотреть сообщение
    ...Подскажите, как снять розетку в подлокотнике ?
    Вот здесь почитайте.
    Если не нашли ответа, задавайте вопрос, надеюсь гуру проконсультируют.
  31. #67
    А зачем вынимать розетку, когда просто предохранитель слева внизу поменять можно?
  32. #68
    Местный Аватар для Верещагин
    Люберцы
    Lexus NX 200 AWD
    26.05.2011
    161
    Получено благодарностей: 19 (сообщений: 12).
    такая же фигня. коллеги, не работают розетки у пепельницы и в консоли, в багажнике все ок, все никак до электриков не доеду, все предохранители на месте, но до самих розеток еще не добирался. Попробую посмотреть. И вообще стоит самому лезть? Или без проблем?
    Вот что, ребята. Пулемет я вам не дам!
  33. #69
    Серега и Серега!
    предохранитель №13 проверьте.
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post15501
  34. #70
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Серега и Серега!
    сегодня обнаружил что все 3 прикуривателя не работают, 13 исправен, сгорел 19-й(15 Амперный), мануал даже не смотрел - тупо менял по отзывам форумчан. Авто 10 года, сборка япония.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо Александр_62 за это полезное сообщение:
  36. #71
    Александр_62,
    респект за подсказку
    В навигатор в шапке правку внес
  37. #72
    Как то таг
  39. #73
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Как то таг
    ну ребяты, оказывается у этих французояпонцев бардак с документацией...а я то поменял 19-й - то, что на этой Мишиной схеме под нумером 10....и у меня вообще в первом-втором столбце слева нет таких длинных как 4-й)) короче говоря только метод проб и ошибок приводит к истине...
  40. #74
    Золотые слова! У меня предохранитель омывателя фар тоже был на другом месте(номер уже не помню)
  41. #75
    Участник Аватар для Андрей К
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Сегодня вечером перестали работать все розетки и прикуриватель.
    По книжке нашел 19 предохранитель. Посмотрел его,в порядке. Уже дома вычитал на форуме про 13 номер. Пошел смотреть,сгоревший. Переставил с 19 го в 13 й. Заработало все.
    Тогда,за что отвечает 19?
  42. #76
    Андрей К,
    тремя сообщениями выше картинку давал. Там же написано
    Если предохранитель не пергорел, а когда вынули-вставили - все заработало: просто предохранитель мог окислиться (как вариант). Сам так несколько раз нарывался
  43. #77
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Андрей К,
    без 19 номера все розетки работают.У меня перегорел 13,на его место я поставил 19, и гнездо было 2 недели пустое. всё работало.
  44. #78
    Смотри посты 73,74.Бывают исключения из правил!
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  46. #79
    Потому что ЕТАКСы разные
  48. #80
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Давно хотел сделать постоянный плюс в прикуриватель, оказалось что это можно сделать практически штатно, на идею подтолкнуло, что новый Раллиарт у ZYGARD, который приехал из Канады был с постоянно работающим прикуривателем в подлокотнике, найти что и как дело недолгое
    Для начала определимся с путаницей по схемам и сравним по разным м.г.
    Примерно до лета 2008г. основной прикуриватель был запитан через пред. №13(15 А), а вспомогательный и в багажнике - через №19(15 А). На каждый идет отдельный провод от Етакса. Контакты в с-315 №3(основной) и №11(дополнительные).
    Примерно в 2008г. схему изменили, пропало второе реле в Етаксе и все розетки теперь идут через пред. №13 (15 А),
    №19 вообще не используется, а вот разводку на каждый от Етакса отдельным проводом оставили. Контакты те же 3 и 11.
ID:	39781 Нажмите на изображение для увеличения
    Вот наглядно, как изначально на Етаксе.
    Желая разобраться с этой путаницей, смотрел схему Етакса и обнаружил не используемую линию сразу после предохранителя №19, которая идет минуя реле АCC в тот же разьем Етакса C-315 и есть в любой из схем указанных выше
    Видимо на каких-то рынках делают постоянную напругу на прикуривателе, не зависящую от Асс и зажигания...
    И это можно реализовать при любой схеме Cтранно что никто не нашел это раньше
    Вот как выглядит изначально:
    Пин разьема с-315 №12 как раз нужный нам постоянный плюс, достаточно туда переткнуть проводок на нужную нам розетку и там будет постоянный плюс через этот пред.
    Также этот выход можно использовать на какое-нибудь нештатное оборудование
    Я себе сделал постоянным основной переставив провод(можно было сделать на розетку в подлокотнике, 11 в 12, но мне этот важнее):
    Р.S. За севший аккумулятор из-за чего-нибудь забытого - ответственности не несу!
    Всем удачи
  49. 7 пользователей сказали cпасибо KSW.S за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.01.2020, 12:55
  2. Не работает подогрев сидений Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от Михаил Михалыч в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 21:52
  3. Не работает подогрев боковых зеркал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от барбус69 в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 13:11
