Результаты опроса: Какой радиатор охлаждения лучше? Что поставить? При замене радиатора я поставил радиатор от...
19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Оригинальный Mitsubishi/PSA
    7 36.84%
  • Nissens
    3 15.79%
  • Denco
    3 15.79%
  • AVA
    1 5.26%
  • Termal
    1 5.26%
  • KUehler
    0 0%
  • SAT
    4 21.05%
  • Valeo
    0 0%
  • Luzar
    1 5.26%
  • Koyorad
    0 0%
  • Dominant
    0 0%
  • Patron
    0 0%
  • Sakura
    0 0%
  • Stellox
    0 0%
    0 0%
Показано с 1 по 40 из 86
Тема: Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Радиатор охлаждения Mitsubishi Outlander XL 2.0 л.
    Радиатор охлаждения Citroen C-Crosser 2.0 л. Радиатор охлаждения Peugeot 4007 2.0 л.
    Радиатор охлаждения бензинового двигателя 4B11 (2.0 л).
    Радиатор охлаждения Mitsubishi Outlander XL 2.4 л.
    Радиатор охлаждения Citroen C-Crosser 2.4 л. Радиатор охлаждения Peugeot 4007 2.4 л.
    Радиатор охлаждения бензинового двигателя 4B12 (2.4 л).
    Вверху темы опросник - кто какой радиатор охлаждения двигателя ставил при замене. При написании отзыва не забываем оставить выбор в опроснике.
    Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 2.0 и 2.4 одинаковый и взаимозаменяемый! Толщина 16 мм
    Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 бывает двух видов: ставились радиаторы толщиной 26 мм и 16 мм.
    1. Радиатор охлаждения для двигателя 2.0 и 2.4
      • Каталог #post74940
        Mitsubishi MN156092 толщина 16 мм
        Mitsubishi 1350A297 толщина 16 мм
        Citroen/Peugeot 1330.T2
        Citroen/Peugeot 1330.V6
      • Аналоги и заменители радиатора охлаждения 2.0 и 2.4 #post96327
      • Радиатор охлаждения. Инструкция по снятию и установке #post74940, #post29107
      • Мнение по поводу ремонта радиатора и применения различных присадок/герметиков #post84297
    2. Радиатор охлаждения двигателя 3.0 л.
      Mitsubishi 1350A050 толщина 26 мм
      Mitsubishi 1350A294 толщина 26 мм
      Подробнее о радиаторах OutXL 3.0 ==> читаем тут
      ВАЖНО! По отзывам в теме, все кто ставили неоригинальный радиатор охлаждения (Ниссенс, Денсо, САТ и прочие) - максимум радиатор прослужил 3 года. В среднем неоригинальные радиаторы служат от 1 года до 2 лет. Все установившие неоригинальный радиатор снова попадали на замену.
      Отзывы о замене радиатора охлаждения двигателя #post236561, #post394786
    3. Пробка радиатора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
      Крышка радиатора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Последний раз редактировалось Балу; 04.12.2019 в 18:47. Причина: upd_
    Радиатор охлаждения. Снятие-установка.
Название: радиатор 4В12_1.jpg
Название: радиатор 4В12_2.jpg
Название: радиатор 4В12_3.jpg
    Последний раз редактировалось pinzet; 29.11.2011 в 00:23.
    Радиатор охлаждения двигателя 4B12
    Я стал замечать что, под моей машиной стали появлятся
    Масленные пятна.
    А до этого ещё с прошлого лета стал доливать антифриз.
    На очередном Т.О. я сказал об этой проблеме (прошлого лета стал доливать антифриз)
    Они посмотрели сказали видимых подтёков нету.
    Т.О. делал зимой, щас сухо поэтому и стало видно подтёки.
    Но сегодня после очередной стаянки, увидел просто лужу.
    Я в начале грешил на сальник, гидроусилитель или на худой конец патрубки, шланги и т.д.
    Но никак, на радиатор при детальном осмотре, нижняя левая сторона соты при соединении с бочком.
    У кого было, что делали. Может герметик для радиатора????
    Потек радиатор охлаждения ДВС
    Радиатор охлаждения ДВС?
    Ничего не поможет. Только замена.
    Поясняю: соты радиатора алюминиевые, бачки радиатора - пластик. Загерметезировать/запаять/заклеить не реально. Пытался на нескольких машинах служебных делать, в итоге все кончалось заменой радиатора.
    2,4 бензинововый двигатель
    Оригинальные коды Citroen/Peugeot
    1330.T2
    1330.V6
    Оригинальные коды Mitsubishi
    MN 156092
    1350A297
    Аналоги #post96327
    Миниатюры Миниатюры Радиатор ММС.JPG‎   Радиатор ПСА.JPG‎
    Миниатюры Миниатюры радиатор 4В12_1.jpg‎   радиатор 4В12_2.jpg‎   радиатор 4В12_3.jpg‎
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Согласен - ничего кроме замены не поможет. А применение герметиков в таких узлах чревато (если дальше по системе пойдет гулять).
    Я читал у одноклубниках, вроде можно запаять,
    Гарантия год!!!!!!!
    Kostroma добавил 05.05.2011 в 17:33
    эгей!!!!!!!!!!!
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    См пост №4...
    эгей!.........
    Новый радиатор от 3700 руб
    За пайку (со снятием и прочим не меньше трехи отвалишь) и через пару месяцев попадешь на замену 100%. 3700 3000 на ремонт=6700.
    За 6700 можно уже середнячка поставить.
    В чем прикол?????
    Балу добавил 05.05.2011 в 17:51
    Учу думать и считать. Дорого.
    Кирилл
    Московская Область
    VW Tiguan 2.0 TDI
    301
    330
    А вообще подскажите, товарищи, подлив антифриза в бочок раз в 3 месяца, нормальное дело?
    -=KIR=-,
    Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя 4B12 (2.4 л): марка, долив и замена
    А вообще смотреть надо - есть ли подтеки, испарины...
    В ходе эксплуатации вода из антифриза может испаряется и уровень ОЖ упасть
    какой не оригинал лучше, что выбрать????
    Опыт мнения.
    В сервисе сказали, что нужно поменять крышку расширительного бачка.
    Возможно клапан не збрасывает чрезмерное давление, и течь может прекратится.
    Заказа за 850р. поставил, долил антифриз.
    Посмотрел через день, два, антифриза нет.
    и течь еще больше.
    вот так.
    Т.к. у клубня Kostroma дизельный автомобиль, все обсуждения про радиатор дизельного двигателя перенесены в тему http://cp-club.ru/showthread.php/144...%BB%D1%8F-DW12
    Аналоги радиатор охлаждения бензинового двигателя 4B12 (2.4 л)
    Nissens 628952
    Valeo 735 575
    AVA MT 2207
    AVA MTA2207
    Xt-group XT-MT2207
    Luzar LRC 11197
    AKS 522207
    AKS 522207R
    Api MB2450050-0000
    BodyParts MBLAN07-911
    Dominant MT13050A297
    Fenox RC00200
    Gerat MS1221R
    Koyorad PL032036
    Koyorad PL032037
    Miles ACRB035
    Ntp 628952
    Patron PRS4017
    Sat MC0088-07
    Sat MC0088-07-2R
    Sat ST-MC0088-07
    Sat ST-MC0088-07-2R
    Sat ST-SG-MC0001-CY
    Stellox 10-25349-SX
    Termal 2428952R
    Termal 247362
    Termal NC01058013B
    Termal 247359J
    Termal 2428952K
    Xt-group XT-MT2207
  17. #16
    16.05.2012
    Поиск аналога для радиатора 1330.T2
    На моем Си-Кроссере стоит радиатор 1330.T2.
    В связи с неустранимой протечкой ищу ему замену (оригинал кусается по цене).
    Поиск аналога радиатора 1330.T2 в Интернет дал следующее.
    1. Сайт PORT3
    http://www.port3.ru/catalog/citroen/...se/11207/10203
    Ищем аналоги радиатора по модели автомобиля.
    Citroen : C-CROSSER ENTERPRISE : 2.4 16V 170л.с. (01.2009)
    1. Система охлаждения
    1. Водяной / масляный радиатор
    1. Водяной радиатор
    1. DENSO / DRM45032 - Радиатор, охлаждение двигателя
    2. NISSENS / 67359 - Радиатор, охлаждение двигателя
    3. THERMOTEC / D75009TT - Радиатор, охлаждение двигателя
    Из трех аналогов для моей модели автомобиля выбираем радиатор NISSENS 67359 .
    http://www.port3.ru/search/NISSENS/67359
    Проверяем применимость выбранного радиатора к моделям автомобиля и находим среди них модель Ситроена с другим радиатором 1608172180, отличным от 1330.T2.
    Аналоги запрашиваемого номера NISSENS 67359 - Радиатор, охлаждение двигателя:
    CITROEN/PEUGEOT 1608172180 Радиатор с/охлаждения
    2. Сайт EXIST
    http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=385895028
    Смотрим применимость выбранного аналога NISSENS 67359 к моделям автомобиля.
    Применимость Nissens 67359 Радиатор охлаждения
    Модель Модификация Дата выпуска Информация
    C-Crosser (EP_) 2.2 HDi [4HN (DW12MTED4)] 156 л.с. Дизель 2007 — наст. время
    C-Crosser (EP_) 2.4 16V [SFZ (4B12-MMC)] 170 л.с. Бензин 2008 — наст. время
    C-Crosser Enterprise 2.2 HDi [4HN (DW12MTED4)] 156 л.с. Дизель 2009 — наст. время
    C-Crosser Enterprise 2.4 16V [4B12] 170 л.с. Бензин 2009 — наст. время моя модель
    Моя модель присутствует – последняя по списку.
    http://exist.ru/price.aspx?pid=811077C9&sr=-4
    Ищем цены для выбранного аналога NISSENS 67359 с указанием «аналогов(заменителей) для запрошенного артикула» и снова находим среди них другой радиатор 1330.T0 для Ситроена, отличный от 1330.T2.
    Фирма Артикул Описание Инф. Нал. Ожидаемый срок, дн.
    Цена
    Nissens
    Citroen/Peugeot
    1330.T0 Радиатор двигателя
    Вот такая на двух уважаемых сайтах – магазинах запчастей противоречивая информация, за которую они не отвечают (в том числе при личных беседах) .
    Остается открытым вопрос – годится ли радиатор NISSENS 67359 в качестве аналога радиатора 1330.T2, оба уважаемых сайта сперва говорят ДА, а следом не говорят ДА?
    Может быть у кого то есть опыт, позволяющий дать более определенный ответ (желательно – ДА )?
    С уважением, degtek.
  18. #17
  20. #18
    16.05.2012
    Спасибо, Михаил!
    Ну, конечно, я начинал свои поиски от «печки» - от указанного Вами Вашего поста 74940!
    Смущает единодушие сайтов в подаче применимости радиатора Nissens 628952 из Вашего списка в Вашем посте. Вот оно (и там никаких C-Crosser-ов).
    1. Сайт PORT3
    http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385893492
    Nissens 628952 Радиатор двигателя Применимость
    MITSUBISHI ASX Lancer Sportback (CX_A) Lancer X (CY_A)
    2. Сайт EXIST
    http://www.port3.ru/search/?search=6...nalog=0&list=0
    (кликнуть строку «Радиатор, охлаждение двигателя» в первой строке таблицы)
    Применяется:
    Mitsubishi - Митсубиси:
    ASX (GA_W_)  LANCER SPORTBACK (CX_A)  LANCER седан (CY/Z_A) 
    Если Ваш список аналогов для 1330.T2 проверен, то возникает подозрение, что торговцы аналогами по понятным причинам урезают списки применимости.
    Кстати, нигде не нашел геометрии оригинального радиатора 1330.T2, чтобы сравнить ее с потенциальными аналогами – Nissens 628952 (700x408x16). На http://www.elcats.ru/citroen/scheme....105E&office=ru размеры не показаны. Не лишне их узнать…
    Последний раз редактировалось degtek; 02.04.2013 в 21:16. Причина: описка - было 1330.A2 - надо 1330.T2
  21. #19
    А если так посмотреть.
    Смотреть ниже Аналоги (заменители) для запрошенного артикула.
    Или так
  22. #20
    16.05.2012
    Или так
    Но ни там, на там нет оригинального радиатора 1330.T2. Да и размеров MN 156092 и 1350A297 от Митцу тоже там не нашёл :-(
  23. #21
    Это то что надо, поверь. Можешь заказать оригинальный ПСА и увидишь в коробке радиатор с лого Мицу
    И еще добавлю: если по первой ссылке пройтись и войти в инфу, то увидешь что радиатор этот ставится на
    ASX GA1W (GA0# ) 1600 04/2010 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    ASX GA2W (GA0# ) 2000 04/2010 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    ASX GA3W (GA0# ) 1800 04/2010 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    LANCER CY2A (CY,CZ# ) 1500(SEDAN) 03/2007 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    LANCER CY3A (CY,CZ# ) 1800(SEDAN) 03/2007 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    LANCER CY4A (CY,CZ# ) 2000(SEDAN) 03/2007 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    LANCER SPORTBACK CX3A (CX0# ) 1800(HATCH BACK) 07/2008 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    LANCER SPORTBACK CX4A (CX0# ) 2000(HATCH BACK) 07/2008 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    OUTLANDER CW4W (CW0# ) 2000 06/2010 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    OUTLANDER CW4W (CW0# ) 2000 11/2006 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    OUTLANDER CW5W (CW0# ) 2400 06/2010 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    OUTLANDER CW5W (CW0# ) 2400 11/2006 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    OUTLANDER CW6W (CW0# ) 3000 06/2010 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    OUTLANDER CW6W (CW0# ) 3000 11/2006 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    идем по второй ссылке в инфу. Имеем:
    GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION CY4A (CY,CZ# ) 2000(SEDAN) 08/2007 - ... ЯПОНИЯ Посмотреть на схеме
    LANCER CY1A (CY,CZ# ) 1600(SEDAN) 03/2007 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    LANCER CY2A (CY,CZ# ) 1500(SEDAN) 04/2007 - ... АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА Посмотреть на схеме
    LANCER CY4A (CY,CZ# ) 2000(SEDAN) 04/2007 - ... АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА Посмотреть на схеме
    LANCER CY4A (CY,CZ# ) 2000(SEDAN) 12/2006 - ... США Посмотреть на схеме
    LANCER CY4A (CY0# ) 2000(SEDAN) 12/2006 - ... АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА Посмотреть на схеме
    LANCER CY5A (CY,CZ# ) 2400(SEDAN) 12/2006 - ... США Посмотреть на схеме
    LANCER CY5A (CY0# ) 2400(SEDAN) 12/2006 - ... АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА Посмотреть на схеме
    LANCER CY8A (CY,CZ# ) 2000DIESEL(HIGH-POWER)(SEDAN) 03/2007 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    LANCER SPORTBACK CX1A (CX0# ) 1600(HATCH BACK) 07/2008 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    LANCER SPORTBACK CX2A (CX0# ) 1500(HATCH BACK) 07/2008 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    LANCER SPORTBACK CX8A (CX0# ) 2000DIESEL(HATCH BACK) 07/2008 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    OUTLANDER CW4W (CW0# ) 2000 08/2008 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    OUTLANDER CW5W (CW0# ) 2400 03/2007 - ... АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА Посмотреть на схеме
    OUTLANDER CW5W (CW0# ) 2400 08/2008 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    OUTLANDER CW5W (CW0# ) 2400 09/2005 - ... ЯПОНИЯ Посмотреть на схеме
    OUTLANDER CW5W (CW0# ) 2400 09/2006 - ... США Посмотреть на схеме
    OUTLANDER CW5W (CW0# ) 2400 12/2005 - ... АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА Посмотреть на схеме
    OUTLANDER CW5W (CW0# ) 2400 12/2006 - ... АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА Посмотреть на схеме
    OUTLANDER CW8W (CW0# ) 2000DIESEL 08/2008 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    OUTLANDER CW8W (CW0# ) 2000DIESEL 11/2006 - ... ЕВРОПА Посмотреть на схеме
    Еще вопросы есть?
  25. #22
  26. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  27. #23
    Ну и напоследок, уже писал у дизелистов, у нас тоже самое - если речь о производителях и неоригинале
  29. #24
    16.05.2012
    Спасибо!
    Верю :-).
    Такие же списки применимости для Nissens 628952 увидел на сайте производителя http://webshop.nissens.com/:
    № Nissens .628952
    CITROËN C4 AIRCROSS (12-) 1.6 i 16V
    Группа :Radiator
    • Год:1/2012->
    • Размер (В х Ш х Г) : 700 x 408 x 16 mm
    • Размер коробки (Д х Ш х В) : 980 x 585 x 158 mm
    • Вес брутто :4,47 kg
    • № OE: MN156092
    • Материал : Plastic/Aluminium
    • Товарный код: 5707286207370
    Производитель Модельный ряд Модель Топливо Система A/C Коробка передач Двигатель Год Радиатор
    CITROËN C4 AIRCROSS (12-) 1.6 i 16V G +/- M/A MMC 1/2012-> 628952
    CITROËN C4 AIRCROSS (12-) 2.0 i 16V G +/- M/A MMC 1/2012-> 628952
    MITSUBISHI ASX (10-) 1.6 i 16V G +/- M/A - 4/2010-> 628952
    MITSUBISHI ASX (10-) 1.8 i 16V G +/- M/A - 4/2010-> 628952
    MITSUBISHI ASX (10-) 2.0 i 16V G +/- M/A - 4/2010-> 628952
    MITSUBISHI LANCER (07-) 1.5 i 16V G +/- M - 6/2008-> 628952
    MITSUBISHI LANCER (07-) 1.8 i 16V G +/- M - 10/2007-> 628952
    MITSUBISHI LANCER (07-) 2.0 DI-D D +/- M - 10/2007-> 628952
    MITSUBISHI LANCER (07-) 2.0 i 16V G +/- M - 10/2007-> 628952
    PEUGEOT 4008 (12-) 1.6 i 16V G +/- M/A MMC 1/2012-> 628952
    PEUGEOT 4008 (12-) 2.0 i 16V G +/- M/A MMC 1/2012-> 628952
    Последний раз редактировалось degtek; 03.04.2013 в 12:42.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо degtek за это полезное сообщение:
  31. #25
    олег
    троицк, челяб. обл.
    09.09.2012
    подскажите кто нибудь. у меня 4007 с вариатором. какой радиатор подойдет. в екзисте говорят Nissens 628952 не покатит, только оригинал заказывать. Есть варианты?
  32. #26
    Ссылка РАЗ,
    Ссылка ДВА.
    По второй ссылке Nissens 628952 аналог и его цена более, чем демократична, а вообще-то в шапке темы есть все партснамберы.
    Применимость
  33. #27
    Nissens 628952 имеет толщину 16 мм.
    Nissens 67359 имеет толщину 26 мм.
    Нетрудно открыть капот и посмотреть какую толщину имеет ваш радиатор.
    10 мм любой сможет на глаз отличить. (Толстый или тонкий!)
  34. 2 пользователей сказали cпасибо Iga за это полезное сообщение:
  35. #28
    На трешках радиатор штатный толще чем на два и четыре, поэтому смею предположить:
    16 мм на ДВС 2,4 л
    26 мм на ДВС 3,0 л
  36. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  37. #29
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    По отзывам все неоригинальные радиаторы текут через год-два: что Денсо, что Ниссенс
    Ставил китай SAT-хватило на зиму(три месяца).Весной поставил Nissens(был положительный опыт на предыдущей машине)
    А у меня Ниссенс и одной зимы не прожил. Починил родной и езжу с ним уже 3 зимы. А Ниссенс так и лежит в гараже с протечками по обоим бачкам.
    Сегодня с утра встретила меня лужица свежего антифриза.Справа по ходу движения.Ночью был мароз,с утра как всегда завел с автозапуска и минут через пятнадцать когда вышел увидел свежий ручеек. Ниссенс пережил одну зиму и два лета.Уровень вроде нормальный и щас не течет.В общем менять пока нет возможности. Буду наблюдать и доливать. В общем грустно. И вопрос кто что ставил?.Хочу опять понять куда глядеть. Китай и зиму не пережил. Ниссенс только одну.
    Поменял несколько недель назад.Снял ниссенс- тек по правой стороне(возможно можно поджать крепежи и течь перестанет).Искал оригинал б.у.Нашел только узкие(16мм).В общем поставил его.Подошел без проблем.Температура на прежнем уровне.ни на деление выше
    Ставил после аварии SAT - потек через год. Заменил на такой же. Вчера опять потек.
    Благо он дешевый 3500-4500
    Сейчас думаю заказать NIPPON DENSO DRM45032 или KOYORAD PL032037
    SAT потек спустя 3 года. Полные три зимы, на четвертую не хватило.
    Почти на 1,5 года хватило радиатора.Первый мороз -10 и потек Шнайдер.
    Всё,потек Denso!!!(((
    Был поставлен в мае! Сейчас декабрь!
    Симптомы и локализация та же!
    Это пипец ребята!!!
    Ниссенс потек при первом -18. Лежит теперь в гараже, ждет кулибина.
    Потек родной радиатор. Судя по всему прое....л крышку и она подклинила, соответственно перестала сбрасывать давление. Купил новый радиатор "AVA" и новую крышку(оригинал)...2 недели и AVA тоже потёк...что делать - не знаю
    Ставил на V6 Thermal хватило на 5 месяцев
  38. 1 пользователь сказал cпасибо Борян за это полезное сообщение:
  39. #30
    Кэпитанша Аватар для Маришка
    Марина
    Лео
    24.10.2011
    1,150
    670
    Получено благодарностей: 1,223 (сообщений: 344).
    опыт по denso DM45032 есть? подскажите стоит ли заказывать, вроде организация известная
  40. #31
    18.09.2012
    Если речь про DRM45023 NIPPON DENSO, я ставил в ноябре - никаких нареканий по текущий день нет, правда срок еще небольшой.
  41. #32
    MN 156092 стоит около 25 000 руб
    Аналоги по этому номеру:
    AKS DASIS 140093N
    ASHUKI C557-80
    AUTOGAMMA 105216
    AVA COOLING SYSTEMS MTA2207, MT2207
    BEHR HELLA SERVICE 8MK376900-681
    BLUE PRINT ADC49863
    DENSO DRM45023
    DIEDERICHS DCM2532, 8580805
    FRIGAIR 0116.3041
    GERI MT2207
    HELLA 8MK376900-681
    KAGER 31-4433
    KOYO KY-MC0088-07
    KÜHLER SCHNEIDER 0500031
    LORO 033-017-0019, 033-017-0024-B
    LUZAR LRc11197
    MILES ACRB035
    NISSENS 628952
    NPS M156I67
    NRF 53906
    ORDONEZ 2064036
    PRASCO MTA2207, MT2207
    SAKURA 4322-1006, 33218503, 4321-1013
    SAT SG-MC0001-CY, MC0001-CY, MC0088-07-2R, SG-MC0088-07, MC0088-07
    SCHLIECKMANN 60322207
    SOMORA 182440
    SPECTRA PREMIUM CU2979
    STELLOX 10-25349-SX
    TERMAL 247362JP, 2428952U, 2428952JPLUX, 2428952R, 2428952H, 247362R, 247362HLUX, 247362H, 2428952K, 2428952JP
    VALEO 735575
    VAN WEZEL 32002207
    ZEKKERT MK-1004
  42. #33
    Задублирую сюда, в части касающейся (выделил красным!)
    Выводы делать только Вам
    Хай энерджи!
    Вот и я отмечусь в этой теме - попал на замену радиатора на 3.0
    Моя история длилась года 4, причем я и значения не придавал. До сегодняшнего дня.
    Расскрою тему с историей и выводами:
    1. Началось все с того, что стал замечать на декоративной крышке двигателя с левой стороны (лицом к ДВС) засохшие капли забрызгивания. Причем выглядели эти капли как будто между капотом и передней панелью есть щель и попадают брызги от луж. Ну забрызгано и забрызгано. Протер, поехал дальше.
    Потом обратил внимание (особенно в жару), что уходит ОЖ - в радиаторе полная система, а в расширительном бачке пусто. Доливаю до МАХ, через неделю бац - пусто в бачке. Опять доливаю, езжу смотрю - под машиной сухо, защита сухая, радиатор вроде сухой, а ОЖ ушла. Забил на это - машина не перегревается, не кипит, все ровно, температуру система показывает 87...97°C. Ну и фиг бы с ним что бачок расширительный пустой - в радиаторе ОЖ под горловину.
    В конце прошлой зимы заметил еще - в мороз долил в расширительный бачок ОЖ, поехал. Пришлось ехать очень быстро. Приезжаю на место - смотрю - парит из под капота. Открываю - а там справа (по ходу движения, или слева если лицом к ДВС) и слева - все в ОЖ (честно скажу, попробовал на вкус ). Бачок расширительный пустой, в радиаторе верхняя камера на половину уровень. Поехал в Автофор. Нашли справа треснувший патрубок, слева все ОК. Патрубок заменили. Вроде все норм стало.
    И вот теперь, загнал в ТСМ Моторс пару дней назад машину на обслуживание. Вечером звонит Василий - крышка клапанная течет, радиатор сверху через какой то штуцер сопливил. Крышку запаяли, штуцер герметиком подклеили. Поездиешь, посмотришь - 50/50 - кому то везет и ездит дальше, а у кого то снова течь начинает. Вчера вечером забрал машину. Доехал до дому. Вроде все ОК.
    С утра выезжаю на работу, немножко втопил Заезжаю на АЗС, иду в кассу и тут вижу - из под капота парит. Открываю капот - слева (по ходу движения все в ОЖ). Тут я и понял что все, приехали - радиатор под замену.
    Причем, я когда то на страницах форума отговаривал Комрадов заниматься ремонтом радиаторов, и вот сам наступил на грабли
    2. Теперь про выбор радиатора.
    На ХЛ 3.0 ставили радиаторы 2 видов - толстые (толщина 26 мм) и тонкие - (толщина 16 мм).
    Радиатор толщиной 26 мм ставили с 09/2006 по 07/2010 (дорестайл)- коды 1350A050, 1350A294
    Радиатор толщиной 16 мм ставили с 07/2010 по 04/2012 (рестайл, Jet Fighter Gril) - код 1350A297, причем этот же код бьется по 2.0 и 2.4.
    У меня после свапа остался радиатор от 2.4 (толщина 16 мм) и верой-правдой отслужил 5 лет на 3.0 (общий ресурс 9 лет, с учетом 2.4). Причем тему про толщину радиаторов я просек уже на много позже и вот тут оставил инфо. Но т.к. машина работала нормально, я на замену радиатора забил
    Так вот, сегодня звоню в ТСМ Моторс, говорию Василию - усе, приехали, заказывай радиатор. Через час Василий дает информацию - радиатор будет к 17-00, приезжай. Радиатор Nissens. Цена 9 тыр.
    Тут я вспонил про негативные отзывы про Ниссенс и заменители, навсякий случай звякнул Стасу ЙесЙес, он подтвердил мои предположения.
    Полез смотреть цены на оригинал и .... Цена на 1350A050 и 1350A294 30-35 тыр, неоригинал от 2,5 до 12 тыр. (Ниссенс 9 тыр, Денсо 10 тыр)
    Сижу думаю, ну за 30тыр ставить радиатор я не буду, лучше уж Ниссенс каждый год менять. И тут меня щелкнуло - пробиваю номер 1350A297 и вот оно - цена оригинального около 13 тыр.
    Перезваниваю в ТСМ - проверьте по номеру чо-как? Через 5 минут отзвонил мне Владимир (занимается з/ч) - цена 13 тыр, будет завтра к обеду.
    ОК. Заказываем.
    В итоге завтра к 17-30 еду в ТСМ на замену радиатора. Ставлю оригинал.
    3. Почитал тему - имхо я правильный выбор сделал: все кто ставили Ниссенс, Денсо, САТ и прочие - максимум хватило радиатора на 3 года. В среднем неоригинальные радиаторы служат от 1 года до 2 лет и все снова попадали на замену.
    Лучше оригинал за 13 тыр, чем неоригинал за 9-10 тыр.
    Вот. Делайте выводы
  43. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  44. #34
    Иван
    Новосибирск
    Peugeot 4007 2,4 CVT 4WD (2008г.)
    07.05.2014
    55
    Ребята, подскажите, у меня пыжек 2.4, 2008, cvt. Мне пойдет радиатор 1350а297?
  45. #35
    Да.
  46. #36
    Иван
    Новосибирск
    07.05.2014
    55
    Да.
    Спасибо
  47. #37
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Вечер добрый! Заметил течь антифриза из-под штуцера сверху на радиаторе (штуцер расположен, если смотреть на радиатор при открытом капоте, слева вверху, на 4 болтах и патрубок на нем), не знаю как правильно звать его... По автодоку не пробивается артикул, на драйве одна запись есть, что не лечится, только замена радиатора или герметик...Подскажите, плиз, есть варианты по ремонту, мож прокладка меняется или попадос на радиатор?
  48. #38
    Проверьте сам патрубок скорей всего гони именно он. А так есть мастерские которые ремонтируют радиаторы.
    Не знаю как в Сургуте здесь в Москве их полно.
  49. #39
    Павел Викторович,
    Скорее всего замена.
    Ремонту радиаторы не подлежат - выкинете деньги на ветер.
    Если что, лучше оригинал 1350A297
  50. #40
    25.11.2014
    1,156
    607
    Поксипол! Обезжирить, зачистить и обмазать "по-взрослому" Может помочь.
    Эволюшн, однако.
  1. Ответов: 58
  2. Ответов: 562
  3. Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 15:58
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 06:21
