Результаты опроса: Какой радиатор охлаждения лучше? Что поставить? При замене радиатора я поставил радиатор от...
19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Оригинальный Mitsubishi/PSA
    7 36.84%
  • Nissens
    3 15.79%
  • Denco
    3 15.79%
  • AVA
    1 5.26%
  • Termal
    1 5.26%
  • KUehler
    0 0%
  • SAT
    4 21.05%
  • Valeo
    0 0%
  • Luzar
    1 5.26%
  • Koyorad
    0 0%
  • Dominant
    0 0%
  • Patron
    0 0%
  • Sakura
    0 0%
  • Stellox
    0 0%
    0 0%
Показано с 81 по 86 из 86
Тема: Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Радиатор охлаждения Mitsubishi Outlander XL 2.0 л.
    Радиатор охлаждения Citroen C-Crosser 2.0 л. Радиатор охлаждения Peugeot 4007 2.0 л.
    Радиатор охлаждения бензинового двигателя 4B11 (2.0 л).
    Радиатор охлаждения Mitsubishi Outlander XL 2.4 л.
    Радиатор охлаждения Citroen C-Crosser 2.4 л. Радиатор охлаждения Peugeot 4007 2.4 л.
    Радиатор охлаждения бензинового двигателя 4B12 (2.4 л).
    Вверху темы опросник - кто какой радиатор охлаждения двигателя ставил при замене. При написании отзыва не забываем оставить выбор в опроснике.
    Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 2.0 и 2.4 одинаковый и взаимозаменяемый! Толщина 16 мм
    Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 бывает двух видов: ставились радиаторы толщиной 26 мм и 16 мм.
    1. Радиатор охлаждения для двигателя 2.0 и 2.4
      • Каталог #post74940
        Mitsubishi MN156092 толщина 16 мм
        Mitsubishi 1350A297 толщина 16 мм
        Citroen/Peugeot 1330.T2
        Citroen/Peugeot 1330.V6
      • Аналоги и заменители радиатора охлаждения 2.0 и 2.4 #post96327
      • Радиатор охлаждения. Инструкция по снятию и установке #post74940, #post29107
      • Мнение по поводу ремонта радиатора и применения различных присадок/герметиков #post84297
    2. Радиатор охлаждения двигателя 3.0 л.
      Mitsubishi 1350A050 толщина 26 мм
      Mitsubishi 1350A294 толщина 26 мм
      Подробнее о радиаторах OutXL 3.0 ==> читаем тут
      ВАЖНО! По отзывам в теме, все кто ставили неоригинальный радиатор охлаждения (Ниссенс, Денсо, САТ и прочие) - максимум радиатор прослужил 3 года. В среднем неоригинальные радиаторы служат от 1 года до 2 лет. Все установившие неоригинальный радиатор снова попадали на замену.
      Отзывы о замене радиатора охлаждения двигателя #post236561, #post394786
    3. Пробка радиатора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
      Крышка радиатора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Последний раз редактировалось Балу; 04.12.2019 в 18:47. Причина: upd_
  3. #81
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Денсо и будет. Я же говорил брать Денсо или Ниссенс.
    И огромная просьба пусть сделают фото как они его будут менять без снятия бампера.
    Ну очень хочется видеть. Будет мне наука.
    Александр019, приветствую! Заменили радик. Бампер не снимали, было два способа снять радик, либо скидывать бампер, либо жертвовать одной деталью под капотом, принял решение жертвовать.
    Для статистики - 10.02.19, пробег 64900, 3 часа работы.
    Итак, сложность на пыже в том, что верхние пластиковые накладки вокруг замка капота сделаны не как на ауте, а вместе с бампером, соответственно, не сняв их, не снять металлическую накладку над радиком. Вышли из положения след образом - по максимуму все пооткручивали с металлической накладки, поснимали все пистоны на ней, сняли замок капота. Потом сняли вентиляторы, вывели из-под капота под углом, горизонтально вверх не смогли. Затем разъединяли бутер из радиков. Один сверху с длинной отверткой отжимает крепежку, другой через нижнюю решетку радиатора отверткой отжимает ответную крепежку, времени заняло мизер. А вот далее, гемор начался, думали скидывать бампер, т.к. левая сторона радика у расширительного свободно выводилась вверх, а правой не давала во первых, металлическая планка, т.к., повторюсь, снять ее можно только при снятом бампере и "Г" образный кронштейн у фары, на который крепится кабель проводки, как я понял. Сначала думали, можно снять как-нить через низ, скинули защиты, а там никак, только нижний патрубок легко скинули, не более. В итоге, превосходя не желание, но, экономя время и деньги, загнули мешающий кронштейн. И, о чудо, радик как по маслу вышел. Замена встала еще легче, поскольку стоял 26 мм, а сейчас стоит 16 мм. Старый бежал снизу в левом углу в месте соединения бачка с люмишкой. Кронштейн отогнули и вернули к функционалу.
    Пока мониторю, прогрелась быстро, прогнали по системе антифриз, сухо.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20190210_093509.jpg‎   IMG_20190210_090443.jpg‎   IMG_20190210_083740.jpg‎   IMG_20190210_083751.jpg‎   IMG_20190210_093346.jpg‎   IMG_20190210_092644.jpg‎
    Последний раз редактировалось Павел Викторович; 10.02.2019 в 10:28.
  4. 5 пользователей сказали cпасибо Павел Викторович за это полезное сообщение:
  5. #82
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    А вот такое мокрое место говорит, что пора менять радиатор? Прочитал, что ремонт бесполезен, но может это в соединении резиновой трубы и патрубка сочится?
  6. #83
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Ложная тревога! Сегодня все сухо:
ID:	56057 Нажмите на изображение для увеличения
    Видимо конденсат выступил, на вчерашней фотке, т.к. снимал в теплом гараже после уличной стоянки.
  7. #84
    Дим
    04.08.2014
    Luzar отходил 1,5 года
    Ставили у Александра 19 в начале июня 2018. Вроде как в старые резиновые крепления, т.к. новые мне отдали обратно.
    Сегодня утром заметил под машиной на свежем снеге пятно. Не с проста оно там. Как давно сопливит не знаю. Жена ездит.
    В радиаторе жида есть, хотел подлить, но почти не пришлось. В расширительном походу пусто.
    Течет откуда то из пластикового бочка, возможно, где крепится вентиляторы.
    Пока не знаю, но может быть возьму такой же, по отзывам nissen и denso также текут, не угадаешь.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо d51x за это полезное сообщение:
  9. #85
    Прикрутил вверху опросник кто какой радиатор охлаждения двигателя ставил при замене. При написании отзыва не забываем оставить выбор в опроснике
  10. #86
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    Поменял радиатор на оригинальный. Цена оригинального сопоставима с Denso. 9 300 против 9 100р.
    Брал в Existe
  11. 1 пользователь сказал cпасибо LeeDer за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 58
  2. Ответов: 562
  3. Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 15:58
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 06:21
