Результаты опроса: Какой радиатор охлаждения лучше? Что поставить? При замене радиатора я поставил радиатор от...
19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Оригинальный Mitsubishi/PSA
    7 36.84%
  • Nissens
    3 15.79%
  • Denco
    3 15.79%
  • AVA
    1 5.26%
  • Termal
    1 5.26%
  • KUehler
    0 0%
  • SAT
    4 21.05%
  • Valeo
    0 0%
  • Luzar
    1 5.26%
  • Koyorad
    0 0%
  • Dominant
    0 0%
  • Patron
    0 0%
  • Sakura
    0 0%
  • Stellox
    0 0%
    0 0%
Показано с 41 по 80 из 86
Тема: Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Радиатор охлаждения Mitsubishi Outlander XL 2.0 л.
    Радиатор охлаждения Citroen C-Crosser 2.0 л. Радиатор охлаждения Peugeot 4007 2.0 л.
    Радиатор охлаждения бензинового двигателя 4B11 (2.0 л).
    Радиатор охлаждения Mitsubishi Outlander XL 2.4 л.
    Радиатор охлаждения Citroen C-Crosser 2.4 л. Радиатор охлаждения Peugeot 4007 2.4 л.
    Радиатор охлаждения бензинового двигателя 4B12 (2.4 л).
    Вверху темы опросник - кто какой радиатор охлаждения двигателя ставил при замене. При написании отзыва не забываем оставить выбор в опроснике.
    Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 2.0 и 2.4 одинаковый и взаимозаменяемый! Толщина 16 мм
    Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 бывает двух видов: ставились радиаторы толщиной 26 мм и 16 мм.
    1. Радиатор охлаждения для двигателя 2.0 и 2.4
      • Каталог #post74940
        Mitsubishi MN156092 толщина 16 мм
        Mitsubishi 1350A297 толщина 16 мм
        Citroen/Peugeot 1330.T2
        Citroen/Peugeot 1330.V6
      • Аналоги и заменители радиатора охлаждения 2.0 и 2.4 #post96327
      • Радиатор охлаждения. Инструкция по снятию и установке #post74940, #post29107
      • Мнение по поводу ремонта радиатора и применения различных присадок/герметиков #post84297
    2. Радиатор охлаждения двигателя 3.0 л.
      Mitsubishi 1350A050 толщина 26 мм
      Mitsubishi 1350A294 толщина 26 мм
      Подробнее о радиаторах OutXL 3.0 ==> читаем тут
      ВАЖНО! По отзывам в теме, все кто ставили неоригинальный радиатор охлаждения (Ниссенс, Денсо, САТ и прочие) - максимум радиатор прослужил 3 года. В среднем неоригинальные радиаторы служат от 1 года до 2 лет. Все установившие неоригинальный радиатор снова попадали на замену.
      Отзывы о замене радиатора охлаждения двигателя #post236561, #post394786
    3. Пробка радиатора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
      Крышка радиатора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Последний раз редактировалось Балу; 04.12.2019 в 18:47. Причина: upd_
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Проверьте сам патрубок скорей всего гони именно он. А так есть мастерские которые ремонтируют радиаторы.
    Не знаю как в Сургуте здесь в Москве их полно.
    Сухо под патрубком. Текло из-под штуцера (сначала), посадили на герметик...сухо сверху, но снизу продолжает сыреть... Сервисы есть, но по деньгам, полагаю, выйдет не много меньше нового...им же надо смотреть, искать причину, а это все индивидуально и, соответственно, денежно
  4. #42
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Павел Викторович,
    Скорее всего замена.
    Ремонту радиаторы не подлежат - выкинете деньги на ветер.
    Если что, лучше оригинал 1350A297
    Видимо, да...Продолжает сыреть, но уже где-то снизу, весь пыльник мокрый...
  5. #43
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Радиатор заменили. ОЖ не уходит. Все гуд.
    Вот фото старого радиатора. Пропускает толи из-под прикрученного патрубка, то ли где то трещина. Судя по засохшим подтекам антифриза - из-под патрубка
    Сам радиатор (соты и правый бачек) живой.
    Во, у меня течет из-под этого же штуцера...
    Патрубки точно не меняли.
    Михаил, а бампер надо скидывать при замене радиатора? Инструкция говорит об этом, сервисмен говорит обратное...
  6. #44
    Без вариантов. Иначе его не снять. Сервисменам привет огромной
  7. #45
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Передам А поеду наверное к другим, делать все по правилам, если не найдем и не устраним новую течь...
  8. #46
    На снятом радиаторе буду явно видны те места из которых сочится антифриз.
    Как правило это место стыка пластиковых бочков и алюминия радиатора.
    Проверка занимает пять минут. Подается под давлением вода и становится ясно где течь если ее на видно визуально.
    Меняется бачок к пример на алюминиевый. В Москве знаю такую контору работаю с ними 10 лет.
    Позже будут фото их работ. В конкретном случае интеркулер . Но радиаторы они ремонтируют любые.
    Последний раз редактировалось YesYes; 28.01.2019 в 10:25. Причина: upd фото
  9. #47
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Сейчас сухо у штуцера, но сыро снизу...возможно и на стыке, как Вы говорите потекло, когда перекрыли вверху кислород... Не, у нас не факт, что возьмутся, а если и возьмутся, по цене наверное будет не мало, поэтому, придется скорее всего менять радиатор
  10. #48
    Павел,только не берите Лузар или откровенный дешевый Китай,он живут не долго,примерно год.
    Ниссанс или Денсо эти живут долго.
  11. #49
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Вот только что разговаривал с магазином запчастей, как там Лузар расхваливали
    Насчет Ниссанс и Денсо читал, в т.ч. и здесь, что не очень долговечны? Склоняюсь к оригинальной замене на 1350А297' Родной продержался десять лет и два месяца, до того, как дал течь...
  12. #50
    Оригинал это самый лучший вариант.
  13. #51
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Надеюсь... Самый дешевый в Москве нашел за 11019...Автодок по каталогу оригинальному за 46 мне предложил...
  14. #52
    ..Михаил, а бампер надо скидывать при замене радиатора? Инструкция говорит об этом, сервисмен говорит обратное...
    Если есть подъемник - то нет.
    Мой не скидывали - верхнюю часть разобрали не полностью и снизу на подъемнике доступ есть
  15. #53
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Да, есть подъемник. Снять пластик снизу и будет доступ, правильно понял?
  16. #54
    Не скажу точно
  17. #55
    Не скажу точно
    Самый неудобный момент это отсоединить радиатор кондиционера от радиатора охлаждения.
    Не знаю как это можно сделать без снятия бампера.
    Если возможно выложить фото такой операции буду признателен за науку.
  18. #56
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Радиатор побег снизу в месте соединения бачка с алюмишкой, езжу как на отечественном тазу, с доливкой...Заказал 1350А297, будем пробывать менять без снятия бампера.
  19. #57
    Снятие и установка радиатора Mitsubishi Outlander XL 2007 - 2012
    Побежал радиатор. Замена
    Последний раз редактировалось YesYes; 31.01.2019 в 10:02. Причина: upd
  21. #58
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Друзья, смотрел кто при замене радиатора, какой производитель указан на снятом потекшем "оригинале" с завода? Чет сомнения закрались, да и подогревают "знающие коллеги", а не зря ли я заказал 1350А297, не окажется ли снятый Denso DRM45023...который вдвое дешевле...
  22. #59
    Денсо и будет. Я же говорил брать Денсо или Ниссенс.
    И огромная просьба пусть сделают фото как они его будут менять без снятия бампера.
    Ну очень хочется видеть. Будет мне наука.
    Последний раз редактировалось Александр019; 31.01.2019 в 09:02.
  23. #60
    Павел Викторович, Александр019,
    Только вот статистика говорит что текут они через год- два
    Если уж экономите - САТ вам в помощь.
    Я лучше оригинал поставлю и забуду лет на 5 минимум.
    Саша!
    Стас же выше видео выложил по замене радиатора без снятия бампера
  24. #61
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Саша!
    Не, Сат брать чур меня тем более, что заказан 1350А297
    Т.е. получается, Denso Densу рознь может оказаться? Если, например, в оригинальной коробке окажется тот же Denso, который будет ходить долго, чем Denso, который можно заказать по конкетному артикулу?
    И еще вопрос, надо новые опоры брать или можно старые оставить?
    Последний раз редактировалось Павел Викторович; 31.01.2019 в 10:28.
  25. #62
    Саша!
    Ага,только это первый Аутлендер. Там без снятия бампера можно
  26. #63
    Ага (наблюдательный Александр)!
    Но и на ХL точно так же. Снизу попапчкаться придется, но бампер не скидывают.
    Повторю Побежал радиатор. Замена
    Последний раз редактировалось YesYes; 31.01.2019 в 11:41.
  27. #64
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Чет походу я не все знаю насчет своего пежона...На радиаторе написано сверху SAT/KLG20130517R и дальше всякие цифры с букавами...Как взял, отъездил полтора года до протечки.
  28. #65
    И так у всех, у кого SAT.
  29. #66
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
  30. #67
    Вот мне и интересно как они радиаторы будут половинить. Там и на снятом бампере не все так просто как хочется. На радиаторе охлаждения ДВС пластиковые зажимы куда вставляется радиатор кондиционера нужно почти синхронно действовать что бы их разъединить.
    И когда ставишь радиатор кондея тоже есть момент синхронности.
    По этому и прошу видио-фото по замена не снимая бампера.
    Так берем за замену 4000 может получится удешевить процесс.
    И на отчете ХЛь старого образца там есть доступ если верхнюю декоративную решетку отстегнуть.
    В общем жду инфы конкретно по П 4007.
    И чел меняет в гараже времени у него вагон и маленькая тележка.
    Последний раз редактировалось Александр019; 31.01.2019 в 14:47.
  31. #68
    Ну вот ваш взнос в статистику - перед продажей потек радиатор. Старый хозяин воткнул что подешеле. Вы отъездили 1,5 года и он потек....
    Мне больше сказать нечего. Все уже сказано
  33. #69
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Вот мне и интересно как они радиаторы будут половинить....
    Если в сб привезут, в вск надеюсь поменяем, отфотаю процесс. Но чет не вижу прикрепления фото в сообщениях...
    Думаю, не 1,5, чуток больше, там что-то было с мордой, скорее всего и произошла замена. Но уже не важно. Для статистики еще один радик будет - Denso DRM45023, перезаказал вместо 1350А297...
    Други, подскажите всеж, надо менять при замене радиатора резинки, в которые он вставляется снизу и которые его держат сверху (mn135618; mr597328)?
  34. #70
    Нет.
  35. #71
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Нет.
    Благодарю!
  36. #72
    Нет.
    бытует мнение, то со временем резинки дубеют\стареют и плохо выполняют аммортизирующие свойства. И типо лучше их менять, чтобы были упругие как силиконовые титьки....
    Реально, на драйве постоянно в каментах читаю.
    Для этого при написании мессаджа выбирите "Расширенный режим".
    Последний раз редактировалось YesYes; 31.01.2019 в 16:12.
  37. #73
    Вот без обид. Что на Драйве что на Дроме народ такой фигней занимается что читать и смотреть просто смешно.
    Чисто мое лично мнение.
    Там есть очень толковые ребята,но в основном вода не киселе.
  38. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  39. #74
    Что то как то не было опыта потискать силиконовые титьки (только "натураль"), как тогда понять задубели резинки на радиаторе или нет?
  41. #75
    Никак...
  42. #76
    Вот вопрос то канечна интересный.
    Но как начинаются терки за резину (та которая колеса и особенно которая зимняя), то почему то сразу носом тыкают в неделю\год выпуска резины
    и хором говорят, что резина ваааще все потеряла если долго хранилась. И брать такую, но со скидкой нельзя.
    А тут типа 10 лет и она как новенькая....
    Одно могу точно утверждать! Детальки с конвеера получше чем здесь из магаза
    - если резинки целые, то я бы не менял
    PSPS - опыт надо наращивать!!
    Последний раз редактировалось YesYes; 31.01.2019 в 17:26.
  43. #77
    Никак...
    Фу-ф, отлегло, а то я уж подумал надо куда бегти эталон искать .
    Патамушта резину (ту которая колёса) силиконовым титьками ещё не меряли, хотя я не пользователь Драйва и Дрома, может чего и не знаю.
  44. #78
    Отсталый ты тип Серега.
  45. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  46. #79
    ... Для статистики еще один радик будет - Denso DRM45023, перезаказал вместо 1350А297...
    именно эта модель через 1,5 года потекла (по отзывам)
    Ещё отзывы
    Цитата Сообщение от Oksman
    Привет, у меня SAT (ставил после ДТП) продержался два года. И в холод и в жару. Когда в этой зимой первые сильные морозы пришли, заметил капли антифриза под машиной. Открыл капот, бачок вообще пустой. На диагностике сказали, сопливит сливной барашек, на нем есть прокладка. Прокладку заменили, но течь полностью не прекратилась. Только сейчас увидели трещину на бачке радиатора. Буду менять на такой же, ценник 3.6+2.0 замена.
    Цитата Сообщение от ДмитрийГлаз
    Ставил ниссенс (26мм) через зиму потек.
    Цитата Сообщение от Androder
    Через неделю крепких морозов заметил капли антифриза на снегу под бампером справа. В общем, потек установленный 50 тыс.км и два года назад Denso DRM45032, причем в том же месте, где тек и оригинальный - под верхним правым креплением вентиляторов.
    Цитата Сообщение от Dimon-797
    Товарищ пол года назад забил на дорогой и поставил дешевый Китай.Пока в норме все.У меня Китай отходил 3 года вот такой SCHNIEDER MB31553 16 мм.толщина,но разницы не заметил!
    Цитата Сообщение от bertkk
    Потек радиатор родной снизу вдоль пластика возле нижнего патрубка , купил и поставил Sat MC0089 за 7к, проходил пол года, сейчас сифонит снизу через крепление пластмаски похоже
    Цитата Сообщение от POJIJIEP
    купил себе радиатор Termal 2428952K за 2000 (две тысячи) рублей Неделю назад установили его на тачку, пока полет нормальный. Как потечет - отпишусь тут. Как раз зима на носу
    Цитата Сообщение от andpuxa
    Потек ещё один радиатор сат, это уже третий по счету, стабильно с началом холодов, так что не рекомендую, даже учитывая низкую цену, с учётом стоимости замены, отдал за них около 15 тыс
  47. #80
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Ну, может чуток улучшу статистику (надеюсь), буду мониторить. Denso позиционируют себя как производители наикачественных запчастей. Да и вроде на тойотах их радики с конвейера сходят...Это канеш не особый показатель, но всех толику уверенности в качестве добавляет
  1. Ответов: 58
  2. Ответов: 562
  3. Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 15:58
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 06:21
