Помоему не горит. Где-то что-то я не воткнул.....
Когда-то горела....
Когда-то горела....
Последний раз редактировалось Балу; 02.03.2013 в 18:44.
там лампочка 1шт.
Последний раз редактировалось Балу; 21.01.2013 в 19:05. Причина: название темы для поиска
Усе понял, шеф. Будем посмотреть...
только учти смд надо под всеми буквами ставить. иначе если только воткнуть заместо лампы могут быть засветы.
для меня ваще откровение что там лампочка должна гореть
Кароче разобрал сёня - лампочка там
Буду СМД ставить.
СМД не нашел (в первом попавшемся крупном автомаге).
Купил лампочку.
W1.2W (W2x4.6d) 1,2Вт
Заменил на диод.
Отчитываюсь.
1. Снимаем рукоятку рычага АКПП (сдергиваем вниз хромкольцо, сдергиваем вверх рукоятку). Сдергивается с усилием. Бояться не надо.
2. Снимаем боковую накладку со стороны водителя. Она крепиться на пистонах и одном саморезе у педали газа
3. Поднимаем рычаг стояночного тормоза и сдергиваем центральную накладку тоннеля с подстаканниками. Сдергивать осторожно, т.к. идет проводка к шайбе управления селектора трансмиссии
4. Откручиваем боковой поручень-ограничитель центрального тоннеля со стороны водителя. Крепиться на 4-х саморезах
п.2 и п.4 выполнить со стороны пассажира
5. Вынимаем резиновый коврик где прикуриватель и сдергиваем накладку прикуривателя и пепельницы. Сдергивать аккуратно - идет проводка прикуривателя!
6. Аккуратно снимаем накладку рычага АКПП. ПО месту поймете как она снимается
7. Когда снимете накладку рычага АКПП, увидете справа стоит патрон лампы подсветки. Поворачиваете его и вынимаете. Теперь можно снять лампу
8. Теперь можно менять лампочку
9. Собираем в обратной последовательности.
Есть ньюанс!!!!
П.6 можно не делать, попробовать снять патрон не сдергивая накладки АКПП. Если все же Вы сняли накладку, при сборке учтите, что в переднем левом углу накладки (смотреть сверху) есть отверстие для аварийной разблакировки АКПП. Так вот япы сделали все, что бы Вы замудохались при сборке-разборке: если пазы под левым верхним углом накладки не завести за тягу привода разблокировки, то накладка на место не встанет!!!
Последний раз редактировалось Балу; 21.01.2013 в 19:55. Причина: отчет
Взял на пробу плату. Попробую поставить вместо лампочки
плата большая для кпп.. лучше от ленты отрезать по 3 шт.вполне на 3528 смд пойдет.
попробуем
А в каком месте там не горит?по фото все работает
буковки в темноте не подсвечиваются
Надо было тогда фото неисправности выкладывать
Дим!
Хорош зажигать
Вместо лампочки поставил туда именно кусок диодной ленты из 3 светиков 5050, светит ярко и равномерно.
Вот тут можно разглядеть (фото из того, что нашел в наличии):
Попробую в выходные сделать именно фото накладки с подсветкой.
Выкладываю фото подсветки индикации селектора АКПП
На шрифт в окошке не обращайте внимания - когда избавлялся от красноты, стер ацетоном лишнего, пришлось очищать окошко до полной прозрачности и сделать наклейку, наклеил с обратной стороны.
Переделал
Светит очень ярко и в цвет попадает
то же столкнулся с этой проблемой, спасибо Балу, буду разбирать сам сегодня, ОД уже достали. Не могут мне в шрусах заменить смазку, говорят, что так ездите, у нас нет предписаний, не делаем такого. Так что сам разберу АКПП и заменю лампочку. Спасибо огромное.
