Результаты опроса: есть ли у вас хомут на впускном коллекторе
48. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • да есть
    26 54.17%
  • нету
    22 45.83%
Показано с 41 по 67 из 67
Тема: DW12/4HK/4HN: Масло с сапуна дизельного двигателя. Запотевание на впускном коллекторе Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
  1. #41
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Цитата Сообщение от serj7503 Посмотреть сообщение
    .......Основная масса,.... "забила" на проблему.
    Тут тоже "забивают" на "проблему"...
  2. 1 пользователь сказал cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  3. #42
    06.09.2011
    Проблемы вовсе нет. Если не нравится иногда протирать маслице на воздушном патрубке - привяжите веревочкой трубку вентиляции картера (с латунной вставкой) в воздушному патрубку и забудьте. Так прошел 2 года. Турбина под замену когда воздушный фильтр будет в масле. Не забывайте, что дизель не любит высоких оборотов. поэтому с тапочкой поаккуратней.
  4. #43
    МОСКВА
    25.11.2012
    42
    Ну вот и я столкнулся с подтеканием масла....
    На защите двигателя все мокро, а после стоянки авто под ним маленькая лужица. Также в салоне ощущается запах горелого масла.
    Откуда течет не видно. Лезть под машину, разбирать и все смотреть, к сожалению, нет ни времени, ни места, не сноровки...
    Записался на диагностику в "Авто-Леон" на субботу.
    Подскажите есть ли там "наши" люди к кому можно обратиться, чтобы все сделали как надо, а не разводили на какие-то не нужные работы и запчасти. А то по прошлой машине мне всю систему подачи топлива поменяли, пока не сообразили, что надо просто бензонасос поменять)))).
  5. #44
    Москва ЮВАО
    24.02.2012
    158
    171
    Посмотрите маслянный фильтр,у знакомого на Паджеро4 была похожая ситуация.Во время очередного ТО славные работники одного из дилерских центров Mitsubishi не плотно закрутили фильтр.Ну и соответственно масло подтекало.На Вашем месте обратился бы к Александру 019.Без разводов,качественно и дешевле чем у ОД.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо serj7503 за это полезное сообщение:
  7. #45
    Новенький Аватар для Rhrdt
    Калининград
    Mitsubishi Outlander 2.2 Di-D TC-SST
    27.01.2014
    господа, не знаю в ту ли тему пишу, но в общем возникла проблема с выделением масла из двигателя.
    расскажу подробней
    обнаружил утром под машиной солидное пятно масла, поехал на подъемник посмотреть что это. оказалось что масло давит сразу из нескольких мест - из щелей между поддонами - сказали надо по новой на герметик посадить и еще масло собирается на патрубке интеркуллера (снизу такой) сказали "турбина пробрасывает масло" чтобы это ни значило... поясните пожалуйста что это может быть, куда копать и насколько серьезно... пробег 102... из которых 2 о России...
  8. #46
    Алексей Гаврилов
    Citroen C6 2.2HDI DW12 biturbo
    11.09.2013
    в-общем, меня тоже достала маслянистая грязь на передней части двигателя 2,2HDI DW12. Разобрал всё фильтр воздушный, топливный, все вакуумные трубочки, стартер, дроссельную заслонку, патрубки охлаждения. Вылился антифриз ориентировочно наполовину. Снял, наконец, этот маслоотделитель. Он имеет вывод в блок двигателя с резиновым колечком для плотной посадки. Короче это кольцо в верхней части ещё имеет светлый тон, а в нижнем полукруге всЁ обуглилось, почернело и уже не работало в качестве уплотнения. Вот оттуда масло и выпаривается и брызжет на поверхность блока и вокруг и вниз. Кроме того, на всех патрубках этого модуля стоят дебильные хомуты, буду менять на нормальные винтовые - тоже вокруг полно маслянной грязи. Ещё вечером домою его и гляну эндоскопом внутрь на предмет конструкции. Есть мысль аккуратно запихать металлическую мочалку для предотвращения активного парения маслянных паров в верхнюю часть сапуна на головке блока. Чтобы частички масла оседали на этой стружке и стекали в поддон блока через штатный патрубок.
  9. #47
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Такая же проблема.
    сколько по времени заняла разборка? Кольцо меняли? Какое подошло или отдельно новое продаётся?
    И удалось в итоге победить течь?
  10. #48
    Алексей Гаврилов
    11.09.2013
    Течь побеждена. Сухо. Кольцо подобрал из имеющегося у меня комплекта резиновых колец, продаются такие в РУСЬ-авто в красном пластиковом корпусе. Хотя вроде можно прикупить кольцо оригинальное из каталога. Но я побоялся, что оно будет такое-же дырявое и взял примерно того-же диаметра но оно само "пожирнее". Не сразу удалось вдавить обратно отделитель с этим кольцом на место, зато встало плотно, чутка смазывал маслицем. По времени с перекурами самому день закладывать. Я-ж ещё чистил заслонку, егр, проверял клапана турбины, свечи накала менял- одним махом всё старался пробежаться.
  11. #49
    В праздник с технарями из ЛР отдыхал. ЛР на ФРИЛ2 дает заключение что это нормально. Картерные газы.
  12. #50
    Практический совет от ЛРФ2 http://lr-club.com/index.php?showtopic=118780
    Цитата Сообщение от tor24
    Фрил 2 - 2008, 160 л. с., пробег 99470 км
    В общем надоела масленая сопливость двигателя TD4, решил попробовать избавиться от масла в картерных газах, засерающего впускной коллектор.
    Долго гуглил бездну интернета и о чудо bb.gif нашел на форуме клуба Nissan Pathfinder такую же тему. Ребята очень успешно реализовали установку следующего девайса - Сепаратор масляный Chery 481H-1014030
    На работе двигателя установка сепаратора "вроде" никак не сказалась. Работает штатно, без видимых изменений. На работающем двигателе к выходу сепаратора прислоняли чистую салфетку, масла в картерных газах нет, салфетка чистая. Следовательно сепаратор работает vo.gif
    Прошло немного времени и под колесами пробежало 140 км асфальта. Смотрим как обстоят дела
    Что дальше делать со скопившимся маслом? Вариант 1. Можно вернуть обратно в двигло (но масло может быть с конденсатом, мутное) Вариант 2. Просто вылить (утилизировать)
    Вот так Китаец помог Англичанину, точнее Французу ...
    Цитата Сообщение от Дедушка Намто
    Да, и легко ли он продувается? Что там внутри?
    лабиринт.
    масло охлаждается холодными стенками и стекает вниз.
    в оригинале - обратно в картер.
    все хорошо, но при очень низких температурах на трассе может перемерзнуть.
    и масло даванет из всех щелей.
    например, на бмв подобная штука имеет шубу и подогрев.
    для москвы, наверное, можно за это не париться, а севернее - я бы подумал...
    Миниатюры Миниатюры image.jpg‎   image.jpg‎   image.jpg‎
  13. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  14. #51
    Сепаратор от BMW 11 61 7 531 423
    это он без шубы:
    А это в шубе
  15. #52
    Есть еще HYUNDAI-KIA 2674045500
    Кароче народ на лр-клубе маслоуловители или маслоотделители ставит
  17. #53
    Лысьва
    19.09.2016
    Течь масла у впускного кллектора
    Господа а как быть с тем что давит масло из впускного коллектора и притом не слабый выхлоп воздуха в районе 1 и 2 цилиндра (даже на холостых.недавно менял прокладки впуска)?Удален и отвязан ЕГР на пару с сажевиком,вихревых заслонок нет.Может дело в турбине?Катализатор забился или движку пипец?
  18. #54
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    привет. как решил быть?)
  19. #55
    для сведения: Последняя активность Rider на форуме 04.08.2017 г.
  20. #56
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Всем здрасьте! Кто нибудь ещё снимал этот маслоотделитель, кроме Chumovoy в 2014? Есть смысл снимать чистить, менять резиновое колечко?
  21. #57
    МАО
    Ivano-Frankivsk
    Peugeot 4007 2,2 hdi
    07.05.2020
    Всем привет. Нашел вот такую интересную и полезную информацию.
    https://youtu.be/HuXnXvn4nrw
    В наших двигателях также перед сапуном, в клапанной крышке есть эта мембрана.
    Ссылка на мембрану на сайте в Украине:
    https://repairkit.com.ua/ua/p9579433...j-kryshki.html
    Походу масло с сапуна идёт изза ее неисправности.
    Кто нибудь уже чистил или менял ее?
    Последний раз редактировалось Andriy Matviyiv; 19.02.2021 в 17:26.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Andriy Matviyiv за это полезное сообщение:
  23. #58
    МАО
    Ivano-Frankivsk
    07.05.2020
    Последний раз редактировалось Andriy Matviyiv; 19.02.2021 в 17:38.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Andriy Matviyiv за это полезное сообщение:
  25. #59
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Прошу прощения за тупой вопрос))))) никогда не сталкивался с такими хомутами. Как такой хомут защелкивается,можно ли простой хомут тут поставить?
    Миниатюры Миниатюры IMG_20220127_173253.jpg‎
  26. #60
    Кострома
    01.12.2020
    104
    Он легко снимается тонкой отверткой, и защелкиваеться тоже
  27. #61
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Спасибо, буду пробовать. Криворукие так постарались( ладно б сам сломал, не так обидно было б).
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 28.01.2022 в 09:57.
  28. #62
    Участник Аватар для Rustaveli
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Всем привет, проблема такая- капает масло между турбиной и воздуховодом! Проверял мембрану на клапане все в норме!
    Подскажите куда копать?
    Обыскал весь сайт ничего по этой теме не нашел только в этой
    Заранее благодарю
    Последний раз редактировалось Rustaveli; 26.04.2022 в 14:26.
  29. #63
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    155
    Поищи информацию про вентиляцию картера фрилендер 2
  30. #64
    Иркутск
    14.10.2021
    Подскажите, Пежо 4007 дизель, на ходу загорелся обогрев сапуна, успел вовремя потушить, стоит он в трубке, соединения крышка клапанов -впуск,нигде про этот подогреватель описания не нашел, может у кого было подобное,и у кого нет этого подогрева, как эксплуатация зимой?
  31. #65
    Было уже пару раз комрады писали про возгорание этого подогревателя. В итоге а сколько помню их не меняли, а выкидывали и соединяли без них.
    У меня две дизельные машины, Мицу с завода без подогревателя (для немецкого рынка машина) и Ситрик с подогревателем (для России) вот прям каких либо различий в эксплуатации зимой между машинами не заметил.
    Смело выкидывайте и соединяйте на прямую.
  32. #66
    Иркутск
    14.10.2021
    Ок, спасибо за ответ, запчасти заказал уже, восстановлю систему без подогревателя, самое плохое это то что моторная коса пострадала, так как прямо под сапуном проходит. Случайно нет полной электросхемы, где есть подогреватель? Просто хочу узнать причину возгорания, может реле какое залипло, что и послужило причиной возгорания.
  33. #67
    Попробуйте постучаться в личку Алексею megaaxel, у него целый сайт со справочниками ММС.
  1. Ответов: 68
  2. Ответов: 67
  3. Ответов: 230
    Ответов: 323
  5. Ответов: 30
