Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 422
Тема: Гидроусилитель рулевого управления Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Вопросы, проблемы, обсуждение
    Гидроусилитель рулевого управления Mitsubishi Outlander XL.
    Гидроусилитель рулевого управления Peugeot 4007.
    Гидроусилитель рулевого управления Citroen C-Crosser.
    1. Жидкость ГУР / масло ГУР Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Замена масла в ГУР Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    • Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления Peugeot 4007, Citroen C-Crosser: APOLLOIL PSF-2M.
      Код Citroen/Peugeot 9735.EJ - канистра 1 л
      Можно применять TOTAL FLUIDE DA #post176711
    • Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления Mitsubishi Outlander XL: Mitsubishi Genuine Dia-Queen Power Steering Fluid она же Mitsubishi Genuine Dia Queen PSF #post167942
      Коды:
      Mitsubishi 4039645 Dia Queen PSF, жестяная канистра 1 л
      Mitsubishi MZ320095 Dia Queen Power Steering Fluid, пластиковая канистра 1 л (производство Idemitsu) #post305425
    • Официальные дилеры Mitsubishi заливают Mobil ATF.
      ВАЖНО: В систему ГУР можно заливать жидкость ATF любого производителя, класса Dextron III и выше #post54034, #post54052
      Различные жидкости ГУР и их характеристики #post382131
    2. Обслуживание и ремонт ГУР Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    • Проблема текущих/потеющих/сопливящихся трубок ГУР характерна для всех Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Если жидкость в бачке ГУРа не убывает, то можно не обращать на проблему. Некоторые одноклубники ставили новые трубки, и через пару лет проблема повторялась. Теперь в Клубе три категории пользователей: первые - ездят с замаслянными/потеющими трубками и следят за уровнем масла в ГУР, вторые - меняют на новые, ездят пару лет и проблема снова проявляется, трети - ремонтируют, но со временем они так же дают течь.
    • Закусывает руль или провал при рулежке #post344632
    • Течь наружного сальника насоса ГУР #post205138
    • При работе ГУР масло пузыриться (вспенивается), идут пузырьки воздуха. Причины
    3. Инструкции ГУР Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    4. Каталожные номера узлов и деталей ГУР Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    FAQ: Рулевое управление Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Все вопросы в одном месте #post15251
    Последний раз редактировалось Балу; 04.04.2019 в 11:11. Причина: upd
  3. #121
    Цитата Сообщение от Кипер Посмотреть сообщение
    Форумчане, приветствую!
    Правильно ли я понимаю, что если я не знаю какая жидкость ГУРа залита, то могу при замене использовать и Mitsubishi Dia Queen PSF(артикул: 4039645) и Mobil ATF DM DEXRON-III (артикул 98LD13) ? Разница в цене двойная,есть ли смысл переплачивать за PSF? Что-то еще необходимо,кроме самой жидкости, при замене?
    Я Декстрон3 от ЛМ доливал
    Потом сменил на него же LM ATF III HC
  4. #122
    Знаменск
    04.11.2014
    парни приветствую, подскажите пожалуйста, рулевая рейка на аутлендереXL ремонтнопригодна? а то сегодня залез под машину и обнаружил что с правой стороны из под пыльника видны сильные потеки масла, хотя на уровне в бочке практически не отразилось
  5. #123
    Проще с разбора купить.
  6. #124
    Новенький Аватар для Buxus
    06.05.2013
    29
    может сначала провести диагностику и понять "уровень бедствия", возможно ремонт родной обойдется дешевле и как раз проще, на разборе то детали наверное тоже "с историей"
  7. #125
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Если кирдык валу рейки (поржавел), то скорее всего нецелесообразно ремонтировать
  8. #126
    Как минимум емкость для слива старой
  9. #127
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Точно. Самостоятельно отремонтировать проблематично, а после ремонта гарантия совсем маленькая и, в основном, все возвращается после окончания гарантии. Деньги на ветер, уже проходили.
  10. #128
    Денис
    Жуковский
    23.03.2015
    Добрый день всем форумчанам, столкнулся с проблемой, сегодня разворачиваясь на парковке услышал тихий гул при повороте руля ( покрутил туда сюда,нет не показалось, , может кто сталкивался???? Сегодня выйду с работы посмотрю уровень жидкости, может вней дело????
  11. #129
    03.08.2012
    Вообще-то, это у всех должно быть. Если гула нет, то Ваш гидроусилитель не работает. Шучу.
    Воя же нет?
  12. #130
    Денис
    Жуковский
    23.03.2015
    Воя нет, но жидкости маловато, при работающем двигателе ближе к минимуму!
  13. #131
    На прогретом должна быть на максимуме, тогда на холодной будет у минимума.
    Если ни разу не меняли - есть повод заменить на свежачек.
  14. #132
    Денис
    Жуковский
    23.03.2015
    Спасибо, а на работающем двигателе как жидкость себя ведет???? У меня колышется! !!
  15. #133
    Ступино
    06.10.2012
    102
    29
    Через какое время нужно менять?
  16. #134
    Уважаемый Денис, я вот внимательно наблюдаю как у вас что то свистит, визжит и прыгает, почти каждый день. Народ тут конечно терпеливый и гостеприимный, но поверьте диагноз по интернету еще никто не ставит и вопрос типа: "А у меня вот так вот что то визжит, что это?" будет попросту игнорироваться. Один раз уже дали вам совет - поменяйте все жидкости на машине, ВСЕ, это все, а не по частям, если вы не уверены, не знаете или уверены, что жидкости на вашем авто не менялись. Скатайтесь в сервис, пусть машину поднимут, посмотрят, проверят, дадут заключение.
    ГЫ: Скачайте из интернета или с форума мануал на вашу машину, там совершенно четко и точно прописаны модификации жидкостей, их количество ибо получение какого либо минимума по машине все же зависит от вас, а не от нас. Вам рассказывают прописные истины, которые вы в состоянии узнать сами, а вот если что то непонятно, то вам с удовольствие помогут и расскажут.
  17. #135
    Производит ее Идемицу.
    Вложение 65020 Вложение 65021
    Сменился дизайн у канистры
ID:	65026 Нажмите на изображение для увеличения
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  19. #136
    Ступино
    06.10.2012
    102
    29
    У этой тоже дизайн поменялся
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Pastor за это полезное сообщение:
  21. #137
    Денис
    Жуковский
    23.03.2015
    Вложение 65026 Вложение 65027
    можно залить IDEMITSU 16470005
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Анохин за это полезное сообщение:
  23. #138
    Макс
    Уренгой
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    05.05.2015
    Здравствуйте.
    Эксплуатирую Mitsubishi Outlander 2.0 2007 г.в. 2 мая ночь перестал работать ГУР, остановился, слетел шланг высокого давления с расширительного бачка. Доехал до гаража, около 5 км. Утром шланг закрепил, залил жидкость, выехал из гаража а жидкость бежит снизу и наблюдается свист. Весь бачек вытек за 10 минут. До СТО 25 км, могу ли доехать без больших последствий? И что является причиной утечки?
    Спасибо
  24. #139
    Если бы вы сняли ремень который идет на насос ГУР - то он бы был цел,
    а так без масла скорее всего ему пришел конец.
    25 км.. снимайте ремень и езжайте, но рулиться будет очень плохо и ездить так опасно.
  25. #140
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Так от этого ремня, вроде, и помпа приводится. Плохой совет. Так можно и мотор закипятить.
  26. 1 пользователь сказал cпасибо Pomidor за это полезное сообщение:
  27. #141
    Можно и закипятить..
    Но можно ехать и контролить. Народ так поступает в безвыходных ситуациях.
    Температуру хоть как то можно контролить (включают на полный обогрев печку) и ехать без фанатизма, а сухой насос гур - это прямки в помойку.
    Если честно,я не понимаю почему нельзя заглянуть под авто у видеть откуда масло ручьем,
    пофиксить проблему и в путь...
    Или на эвакуатор.
    Да. По большому мой совет вреден, т.к. он не прост в исполнении.
    Максим! Езжайте на эвакуаторе!
    Последний раз редактировалось YesYes; 05.05.2015 в 17:19. Причина: на 3.0 на гур отдельный ремень, как раз на этот случай, а тут 2.0?? там да - общий...
  28. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  29. #142
    04.03.2009
    809
    Это если охлаждающая жидкость циркулирует но по каким то причинам ее не охлаждает основной радиатор. Уж лучше насос ГУР на помойку чем двигатель. А еще лучше на эвакуаторе или на веревке в сервис. На бачке шланг обратки и забора жижи в систему и его просто так не срывает.
    P.S. за 5 км. с насосом скорее всего ничего не случилось, а вот за 25 км. может.
  30. #143
    09.10.2013
    34
    подскажите вот такой интересный случай у меня....в общем заметил я биение руля, скорее даже не биение, а вибрацию (не особо сильное но раздражает как то) после разгона и на скорости от 100....проявляется вот как: пока разгоняешься - руль как по рельсам.....разогнался до 100, отпустил газ и пошла вибрация в руль....нажал газ - прекратилась....на малых скоростях не наблюдается..(давление в колесах проверял, балансировку проверял в 3 местах - все по нулям...давление 2.2, при торможении так же вибрации нет) неприятная фигня в общем....но тут заметил еще кое-что....еду прямо и решил проверить люфт, мало ли думаю может вибрация из-за него....ну поводил рулем на незначительные углы вправо - влево....и почувствовал точно такую же вибрацию.....остановился проверил на месте....в общем оказалось, что если медленно медленно крутить руль то он у меня вибрирует ровно так же как в описанных выше случаях.....капец.....ну и еще наблюдение: вывернув руль до упора вправо я обнаружил что его хрен удержишь в таком положении...он силой возвращает на небольшой угол назад....тоесть если пытаться держать руль в крейнем положении до упора, рука волей не волей гуляет вместе с рулем (туда - сюда туда - сюда)....может кто сталкивался с такими симптомами? а может такая работа ГУРа это норма?? подскажите кто знает...
    Последний раз редактировалось Dmitri82; 25.08.2015 в 05:35.
  31. #144
    Если медленно\потихоньку подкуручивать руль (типа дал газку и сразу бросил\отпустил) - будет подергивать.
    Если до упора выкрутить руль - будет возвращать. И не балуйтесь с этим,
    это очень вредно для гура и рейки.
    PS то что вы описываете (проблему) - не относится к гур руля. Может быть к рейке (разбитым наконечникам).
    Проведите диагностику ходовой.
  32. #145
    09.10.2013
    34
    наконечники менял недавно....в целом ходовка у меня в очень хорошем состоянии
    тоесть грешить можно лишь на рейку?
  33. #146
    то есть грешить можно лишь на рейку?
    Причём здесь рейка?? Сделайте диагностику подвески.
    PS у нас тут в Москве кое где новый асфальт положили, да такими волнами...
    Аналогичный эффект на определенных скоростях за 100.
  34. #147
    04.03.2009
    809
    Проверьте трипоиды передних приводов. Они при большом износе или отсутствии смазки могут вызывать как раз такой эффект.
    Если вибрация на месте при медленном вращении руля, то это могут быть закисшие опорные подшипники. Определить можно визуально по пружине. Ее как бы сначала разворачивает и только затем происходит вращение всей стойки.
  35. #148
    Местный Аватар для claude
    31.01.2014
    118
    Получено благодарностей: 44 (сообщений: 22).
    А обязательно промывать систему ГУРа, прежде чем залить жидкость?
    Я на драйв 2.ру https://www.drive2.ru/users/claudes/
  36. #149
    Нет.
  37. #150
    31.01.2014
    118
    Жень, а оставшаяся жидкость разве не будет содержать в себе частицы металла от изношенных деталей насоса?
  38. #151
    Гы...это я писал под Кевиным. Ничего не будет плохого.Там же не куски метала по системе ходят,пыль.....Но если есть желание можно вместо литра два прогнать.три,четыре,но смысла в этом нет.
  39. #152
    31.01.2014
    118
    понял Саш, значит не будем промывать всю систему, у меня просто сопливится шланг гура, думаю его поменять и заодно заменить жидкость в гуре
  40. #153
    У мну тоже сопливится. У всех 3.0 потеют,у кого больше,у кого меньше.
    А на 2.4 трубки гниют.
  41. #154
    31.01.2014
    118
    да, знаю, что потеют у многих, ну ты считаешь, что если жидкость Гура не уходит в минимум, то можно еще ездить?
  42. #155
    Я за год владения долил грамм наверное 80 т ничего пока криминального не вижу.
    На 2.4 при сухих шлангах ГУР тоже есть уход жидкости,примерно у 50 процентов приезжающих. Доливаю до уровня и народ дальше счастливо катается
    Нет повода для паники
  43. #156
    31.01.2014
    118
    спасибо, успокоил)
  44. #157
    22.05.2012
    754
    685
    Саш, а вообще есть регламент когда менять эту жидкость в ГУР? Не нашел что то.
  45. #158
    Я тоже искал,не нашел
  46. #159
    Участник Аватар для Иринка
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Здравствуйте уважаемые соклановцы)))
    У меня вопрос, а может и проблема...когда я утром завожу машину, руль крутится на месте легко...А как прогреется, то на месте его не повернуть вообще, он очень тяжело поворачивается и с гулом таким ууууууу...как на семерке поворачивается на которой я сдавала на права....ооочень туго поворачивается...(((
    Посоветуйте ребят что нибудь пожалуйста, а то мои женские руки уже скоро мужскими станут....и кстати такое было и при покупке пыжика...и так я езжу уже 3 года....вроде и привыкла, но мне кажется что что то не то...уровень в бачке гидроусилителя в норме....
  47. #160
    Так никто ничего не скажет.Для начала масло в ГУР поменять бы. Ир,неужели нет рядом мужских рук? Надо срочно их завести
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 09:12
  2. Ответов: 40
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 31
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 19:57
