Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 422
Тема: Гидроусилитель рулевого управления Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Вопросы, проблемы, обсуждение
    Гидроусилитель рулевого управления Mitsubishi Outlander XL.
    Гидроусилитель рулевого управления Peugeot 4007.
    Гидроусилитель рулевого управления Citroen C-Crosser.
    1. Жидкость ГУР / масло ГУР Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Замена масла в ГУР Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    • Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления Peugeot 4007, Citroen C-Crosser: APOLLOIL PSF-2M.
      Код Citroen/Peugeot 9735.EJ - канистра 1 л
      Можно применять TOTAL FLUIDE DA #post176711
    • Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления Mitsubishi Outlander XL: Mitsubishi Genuine Dia-Queen Power Steering Fluid она же Mitsubishi Genuine Dia Queen PSF #post167942
      Коды:
      Mitsubishi 4039645 Dia Queen PSF, жестяная канистра 1 л
      Mitsubishi MZ320095 Dia Queen Power Steering Fluid, пластиковая канистра 1 л (производство Idemitsu) #post305425
    • Официальные дилеры Mitsubishi заливают Mobil ATF.
      ВАЖНО: В систему ГУР можно заливать жидкость ATF любого производителя, класса Dextron III и выше #post54034, #post54052
      Различные жидкости ГУР и их характеристики #post382131
    2. Обслуживание и ремонт ГУР Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    • Проблема текущих/потеющих/сопливящихся трубок ГУР характерна для всех Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Если жидкость в бачке ГУРа не убывает, то можно не обращать на проблему. Некоторые одноклубники ставили новые трубки, и через пару лет проблема повторялась. Теперь в Клубе три категории пользователей: первые - ездят с замаслянными/потеющими трубками и следят за уровнем масла в ГУР, вторые - меняют на новые, ездят пару лет и проблема снова проявляется, трети - ремонтируют, но со временем они так же дают течь.
    • Закусывает руль или провал при рулежке #post344632
    • Течь наружного сальника насоса ГУР #post205138
    • При работе ГУР масло пузыриться (вспенивается), идут пузырьки воздуха. Причины
    3. Инструкции ГУР Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    4. Каталожные номера узлов и деталей ГУР Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    FAQ: Рулевое управление Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Все вопросы в одном месте #post15251
    Последний раз редактировалось Балу; 04.04.2019 в 11:11. Причина: upd
  3. #81
    Проверка уровня масла в гидроусилителе руля
  4. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  5. #82
    А что скажут уважаемые доны?:
    запуск на холодную после ночной стоянки,
    возле правого колеса ярко выраженный шипящий звук,
    при кручени руля пропадает,
    на прогретом\поездившем авто - отсутвует (еле еле),
    жижа посередине отмен min\max,
    бурбуляция есть но без пузырей,
    подтеков не вижу,
    притензий к работе нет.
    И чЁ за новогодний подарок?? Я себя вроде хорошо вёл.
    Жижу чтоль махнуть?
    Интересно... а ремешок может в такую влажную погоду так сопеть??
    Ладно, продолжу наблюдение.
  6. #83
    Lightbulb Замена жижи ГУР
    На улице +3С и это тепло.. несмотря на ливень,
    а в гараже сухо.
    Куплена 4039645 MITSUBISHI - Жидкость гидроусилителя - 529 руб. (цвет жидкости ярко розовый)
    Вывешиваем авто на домкратах, чтобы можно было легко крутить руль при неработающем двигателе.
    Отключаем бензанасос, выдергивая предохранитель на 15 ампер (синий справа, самы верхний) на блоке в подкапотном,
    выжигаем остатки бензина и глушим авто.
    Под бачек ГУР кладём большую тряпку.. или будет куча грязи.
    Шприцом откачиваем максимальное количество, затем снимаем верхний шланг а после и нижний.. остаки вытекают в тряпку.
    Откручиваем бачек от кузова... смотрим в него и удивляемся количеству грязи в нём, на сетке-фильтре внутри бачка.
    Откуда??? ума не приложу. Слитая жижа мутновата и темно коричневого цвета... прям Coca-Cola.
    Отмываем бачек (карбклинер, затем смывка водой и просушка).
    Чистый бачек ставим назад, присоеденяем нижний шланг , а верхний патрубок на бачке затыкаем (целофановым пакетом например).
    Верхний патрубок опускаем в пластиковую бутылку и закрепляем, чтобы не выскочил. туда будет сливатся старьё.
    Заливаем чистую ярко розовую жидкость почти под край бачка, и делаем рулем по паре поворотов в обе стороны..
    Жижа постепенно убывает в бачке, а грязной в бутылке прибавляется.
    Опять доливаем.
    Кратковременно крутим стартером и вращаем руль, доливаем свежего и опять стартером и повороты руля...
    Надо следить за уровнем в бачке ГУР.
    После того, как в оригинальной железной банке Mitsubishi DiaQueen PSF остается меньше половины, делаем прокачку только вращая рулевое колесо от упора до упора и подливая, без стартера.
    Затем надеваем верхний патрубок на бачёк, доливаем до максимума, вертим стартером, подливаем опять.. Уровень стабилизировался - останавливаемся.
    Ставим предохранитель бензонасоса на место.
    Заводим авто - крутим рулем вправо -влево, следим за уровнем жижи.
    Разница в уровнях приработающем и неработающем двигателе должна быть не более 5 мм!!! и внутри рисок min и max.
    Если этого достигли - всё пучком, если нет - то остался воздух...
    Следите за уровнем и крутите рулем - выгоните воздух.
    Усё.
    Итого:
    - шипение осталось на холодную, на проходит быстрее
    - руль стал заметно легче
    - жижа в бачке плещется розовая...
    - моральное удовлетворение от проделанной работы
    Продолжаю наблюдение.
    Миниатюры Миниатюры IMAG8495-L.jpg‎   IMAG8492-L.jpg‎   IMAG8491-L.jpg‎   IMAG8490-L.jpg‎   IMAG8489-L.jpg‎   IMAG8488-L.jpg‎   IMAG8487-L.jpg‎   IMAG8486-L.jpg‎   -(212)~1.JPG‎   -(211)~1.JPG‎
    IMAG8497-L.jpg‎   IMAG8498-L.jpg‎
  7. 12 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  8. #84
    Продолжаю наблюдение (на холодную):
    -10С - не шипит
    -15С - не шипит
    -21С - не шипит
    Руль крутится легко, без усилий.
    По поводу жижи Mitsubishi DiaQueen PSF:
    - при -15С за бортом уровень жижи находится на отметке min на-холодную, а в прогретом на метке max
  9. #85
    27.08.2012
    Уважаемые знатоки! Подскажите, правильно ли я истолковал инструкцию по проверке уровня масла в гидроусилителе руля?
    Нужно завести двигатель, прогреть, покрутить руль влево-вправо до упора, затем посмотреть уровень жидкости в бачке.
    Затем заглушить двигатель и снова посмотреть уровень. Он должен подняться не более, чем на 5 мм. Если после остановки двигателя уровень вырос больше чем на 5 мм, нужно... что? О чём это говорит?
  10. #86
    Изменение уровня жижи более чем на 5 мм говорит о завоздушивании магистрали ГУР.
    Надо выгонять воздух.
    Вывешивается авто, чтобы легче крутились колеса, и при неработающем двигле (жиже тоже надо дать отстоятся) - раз по двадцать от упора до упора крутят руль, смотрят за уровнем жижи.
    5 мм меряют на горячем авто после продолжительной поездки и т.п. - т.е. не на том морозе что сейчас и не через 5 минут прогрева, потому -что:
    POWER STEERING FLUID LEVEL CHECK
    1.Park the vehicle on a level surface. Start the engine, and turn the steering wheel several times with the vehicle stationary to increase the fluid temperature to 50 to 60°C.
    2.With the engine running, turn the steering wheel fully in both directions several times.
    3.Check that no bubbles or milky conditions are found in the oil reservoir.
    4.Check that the fluid level is changed when the engine is stopped. When the fluid level difference between two conditions (engine running and engine stopped) is 5 mm or more, bleed the power steering system.
    Миниатюры Миниатюры ACX01131AD00ENG.png‎
  11. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  12. #87
    27.08.2012
    Эммм... А тогда как определить, есть ли потери жидкости в ГУР? Что является симптомом потери жидкости?
    -при холодном двигателе жидкость меньше уровня min?
    -при горячем двигателе жидкость меньше уровня max?
    ... или что-то еще?
  13. #88
    На горячем - ниже риски min.
    Тогда долить до середины между рисками и продолжить наблюдение.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  15. #89
    Местный Аватар для Механик
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Не знаю связано это с заменой ремня или просто совпадение, примерно через 800 км после замены появился какой-то заметный "рокот" на холостых оборотах, по ощущению, в районе насоса ГУР. При повороте руля влево-вправо немного усиливается в момент возрастания нагрузки на усилитель. При снятом ремне, когда менял, проверял ГУР, радиального люфта нет, осевой в пределах 1,5-2 мм, вращается свободно, потеков нет, рулевое работает как и прежде. Вот теперь вопрос- в чем причина, может кто сталкивался.
  16. #90
    Konstantin
    Moskow
    09.12.2011
    Все же должны быть места с адекватным ценником... ну этак тыщи в две.
    Вот она - правильная цена!
    Правда не совсем ясно - либо упакуют и привезут оригинальный шланг, либо это будет поделие безымянного китайского кооператива.
    Ну и сроки конечно для тех кто никуда не спешит.
    P.S. Обычно беру на Ali электронные комлектующие (микросхемы и прочее). Пока обходилось без явного фальсификата.
    Последний раз редактировалось KasyanOff; 07.04.2014 в 16:32.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо KasyanOff за это полезное сообщение:
  18. #91
    Konstantin
    Moskow
    09.12.2011
    Ну вот руки дошли до установки этого шланга. Изделие конечно неоригинальное, но сделано весьма качественно. Внутри шланга пружинка или что там должно быть имеется. По крайней мере различий в жесткости рукава нет и слышно как она там бренчит. Что расстроило - геометрия изгиба трубки, которая крепится к насосу ГУРа. Пришлось подгибать, что с непривычки заняло очень много времени. В остальном всё отлично, жидкость залил Total Fluid DA. Никаких посторонних звуков. На мой взгляд по работе ГУРа - стало даже тише и мягче чем было. Учитывая более чем демократичную цену шланга результатом вполне доволен.
  19. 3 пользователей сказали cпасибо KasyanOff за это полезное сообщение:
  20. #92
    Челябинск
    16.10.2013
    Рулевая рейка - на 2.4 и 3.0 разные:
    Mitsubishi 4410A300 и 4410A300 Привод рулевой с усилителем в сборе 3,0
    Mitsubishi 4410A006 Привод рулевой с усилителем в сборе 2,4
    Добрый день!, с аутлендера на с-кроссер подойдет рейка???
  21. #93
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Вы что что, с Аута 3,0 собираетесь ставить? Для 2,4 рейки одинаковые. Вы же сами это выделили сообщением от Балу.
  22. #94
    Челябинск
    16.10.2013
    Нет не с 3,0 а с 2,4 меня интересует совместимость этих реек, т.к. номера там разные на разборах предлагают, у меня номер 4410А004, многие утверждают что с лансеровХ подходит, но там номер 4410А010
  23. #95
    Тула
    Outlander-3 2,4L ULTIMATE
    31.01.2013
    175
    51
    жижу лучше менять. ну хотя бы раз 80-100тысяч. в ней скапливается грязь от износа элементов гура, червячной передачи и других частей. ну и конечно это все влияет на долговечность службы. гидрача и рейки.
    у друга в сервисе много такого насмотрелся..
    вот тут фотки есть и примеры некоторых ремонтов, ну и вообще разбора, перебора.
    Последний раз редактировалось tulalive; 09.09.2014 в 17:57.
  24. 2 пользователей сказали cпасибо tulalive за это полезное сообщение:
  25. #96
    03.08.2012
    4410A006
    4001.69
  26. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  27. #97
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Цены здесь
    У меня машина 2008г.в.
    с 2011 этот номер 4455A479, вот он 12тыр.
    Шланг 4455A287 подошел? У меня тоже машина 2008 года. Но этот номер почему то идет как напорный шланг на Лансер.
  28. #98
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    подскажите соклубники)) рейка подтягивается где то??? подстукивает малясь((
  29. #99
    Снизу посмотри на рейку при вывешенном авто на подъемнике.
    Там гайка.
    Для подтяжки народ делает самопальный ключ из головки на 17 (приварить ручку) чтобы суммарная высота не более 10 мм.
    Если перетянуть - будет закусывать.
  30. #100
    03.08.2012
    А оно надо? Определитесь сначала, где постукивает. Если по краям, то это уплотнители штока рейки, подтягивание этот стук не устранит. Если в зацеплении кран-шток, то стучит только в одном положении или по всему ходу штока? Скорее всего выработка в определенном месте. Тогда в других местах будет заходить внатяг и разбивать уже там. Подтягивание рейки это начало её конца, проходил уже через это на Пежо-406. Может и не рейка стучит, а карданчик. Но если стук именно в рейке по всему штоку, то очень аккуратно, буквально поградусно.
  31. #101
    Новенький Аватар для Buxus
    06.05.2013
    29
    Коллеги, добрый день! подскажите кому-либо приходилось ремонтировать рулевую рейку? где? есть отзывы / впечатления? Летом пытался сделать сход/развал - в сервисе не смогли выставить, говорят люфт рейки, некритичный но требуется либо ремонт (что делают в специализированном сервисе), либо замена (но все в сборе уж очень цена кусачая) может было такое у кого? При эксплуатации пока ни каких негативных ощущений (тфу - тфу) ни ухудшения управляемости, ни неравномерного износа резины не заметил, но все же...
  32. #102
    03.08.2012
    Чистой воды фигня. При чем тут ремонт рейки и схождение? Езжайте в другой сервис, в этом дилетанты. Люфт рейки влияет на положение руля (невозможно точно выставить прямо) или на комфорт, а схождение можно выставить и на такой рейке. А если ничего по ощущениям нет, то и забейте.
  33. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  34. #103
    06.05.2013
    29
    ну возможно, я не техник... люфт руля есть наверное, хотя разницы не ощущаю - как было раньше как сейчас. что касается СТО, это вроде бы рекламируемый здесь сервис - партнер клуба. и отзывы о нем благоприятные были, да и меня все устраивало. Собственно с регулировкой схода решил заморочится только по тому, что ранее еще не делал ни разу, как бы пора давно - пробег под 90 тыс. А по рулению и износу резины ни каких нареканий.
  35. #104
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    А какой сервис, напишите плз.
  36. #105
    06.05.2013
    29
    http://www.peugeot-lion.ru/contacts.php
    не хотелось что бы восприняли это как антирекламу, так как в целом нареканий к сервису нет - два последних раза делал там ТО...
  37. #106
    Если не ошибаюсь,кто-то из клубней там тоже не получил сход-развал.
  38. #107
    Эфиоп кмк
  39. #108
    06.05.2013
    29
    О как... ну тогда "пазл сошелся"... у мну там вообще 2 "не пытки" было. Первую неудачу объяснили они, нерабочим стендом, про второй писал выше. мда, надо проверит углы установки где то еще
  40. #109
    + я еще!
    Тоже не получил там нужных регулировок по сход-развалу, только "распечатачку"...Поехал в другой сервис - там отрегулировали.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  42. #110
    Про сход развал в другую тему.
    ОФФтоп Я в Автофоре делал
  44. #111
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Обратил внимание, что уровень на холодную чуть ниже MIN. Озаботился доливкой или заменой.
    Я так понял, что тут у всех красная жидкость залита. А у меня с виду зелёная. Машина бу, возможно до меня меняли на что-то другое.
    Зеленое, видимо пентазин.
    Никто не заливал такое?
  45. #112
    Когда жидкость старится, она становиться мутно-грязной и сквозь желтоватый пластик бачка
    смотриться как зеленая.
    Можно опустить в жижу белую полоску бумаги, картонки и проверить это.
    идея махни целиком на новую
  46. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  47. #113
    Skoda Octavia A7 2016 1.4/150 DSG-7 Style
    10.11.2013
    172
    я махнул на новую, с промывкой кстати делали, в итоге руль стал тяжелее крутиться, был ооочень легкий загадка блин
    p.s. была грязь на дне бачка и жидкость казалась именно зеленого цвета
  48. #114
    andreymih, что заливали? моё имхо заливать следует родную жижу, чтобы вопросов потом меньше было
    ps: были случаи, когда после смены на неоригинальную начинал течь шланг ГУРа. Именно такое произошло у меня. Теперь езжу на родной жидкости PSF.
  49. 4 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  50. #115
    У меня уже давно шланг сопливит забил...
  51. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  52. #116
    10.11.2013
    172
    Вложение 27861
    написано Масло трансмиссионное Mobil ATF 220, но залили вроде Castrol, не точно ибо еще и тормозуху менял, видел только Castrol
    Последний раз редактировалось andreymih; 31.01.2015 в 12:46.
  53. #117
    +1 аналгично
    у многих такое.
    Считаю это "возрасным".
  54. #118
    53
    Форумчане, приветствую!
    Правильно ли я понимаю, что если я не знаю какая жидкость ГУРа залита, то могу при замене использовать и Mitsubishi Dia Queen PSF(артикул: 4039645) и Mobil ATF DM DEXRON-III (артикул 98LD13) ? Разница в цене двойная,есть ли смысл переплачивать за PSF? Что-то еще необходимо,кроме самой жидкости, при замене?
  55. #119
    04.03.2009
    809
    Вложение 27861
    И как? Течь прекратилась?
  56. #120
    Я шланг заменил. Фотоотчет не делал, несподручно одному было.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 09:12
  2. Ответов: 40
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 31
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 19:57
