Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 401 по 422 из 422
Тема: Гидроусилитель рулевого управления Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Вопросы, проблемы, обсуждение
    Гидроусилитель рулевого управления Mitsubishi Outlander XL.
    Гидроусилитель рулевого управления Peugeot 4007.
    Гидроусилитель рулевого управления Citroen C-Crosser.
    1. Жидкость ГУР / масло ГУР Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Замена масла в ГУР Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    • Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления Peugeot 4007, Citroen C-Crosser: APOLLOIL PSF-2M.
      Код Citroen/Peugeot 9735.EJ - канистра 1 л
      Можно применять TOTAL FLUIDE DA #post176711
    • Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления Mitsubishi Outlander XL: Mitsubishi Genuine Dia-Queen Power Steering Fluid она же Mitsubishi Genuine Dia Queen PSF #post167942
      Коды:
      Mitsubishi 4039645 Dia Queen PSF, жестяная канистра 1 л
      Mitsubishi MZ320095 Dia Queen Power Steering Fluid, пластиковая канистра 1 л (производство Idemitsu) #post305425
    • Официальные дилеры Mitsubishi заливают Mobil ATF.
      ВАЖНО: В систему ГУР можно заливать жидкость ATF любого производителя, класса Dextron III и выше #post54034, #post54052
      Различные жидкости ГУР и их характеристики #post382131
    2. Обслуживание и ремонт ГУР Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    • Проблема текущих/потеющих/сопливящихся трубок ГУР характерна для всех Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Если жидкость в бачке ГУРа не убывает, то можно не обращать на проблему. Некоторые одноклубники ставили новые трубки, и через пару лет проблема повторялась. Теперь в Клубе три категории пользователей: первые - ездят с замаслянными/потеющими трубками и следят за уровнем масла в ГУР, вторые - меняют на новые, ездят пару лет и проблема снова проявляется, трети - ремонтируют, но со временем они так же дают течь.
    • Закусывает руль или провал при рулежке #post344632
    • Течь наружного сальника насоса ГУР #post205138
    • При работе ГУР масло пузыриться (вспенивается), идут пузырьки воздуха. Причины
    3. Инструкции ГУР Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    4. Каталожные номера узлов и деталей ГУР Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    FAQ: Рулевое управление Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Все вопросы в одном месте #post15251
    Последний раз редактировалось Балу; 04.04.2019 в 11:11. Причина: upd
  3. #401
    Alex59
    Пермь
    07.09.2020
    Трубка возврата масла ГУР.
    Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста. Обнаружил напотевание на трубке возврата масла ГУР. Скорее всего давит из под хомута. Насколько я понимаю трубку запаять нельзя. Подскажите подойдет ли данная трубка с Outlander XL на Citroen C-Crosser???
  4. #402
    ГУР Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL с двигателем 2.0 и 2.4 - одинаковое по устройству и принципу работы, запчасти взаимозаменяемые!
  5. #403
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Хотел ответить некорректно, но сдержался. Не хотят не то, что информацию искать, но и даже читать то, что уже найдено
  6. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  7. #404
    Иваново
    23.02.2022
    Тоже выдавило из под хомута, только с того патрубка что из бачка выходит. Подскажите надо хомут поменять или патрубок от бачка новый искать.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 24.02.2022 в 05:57.
  8. #405
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Цитата Сообщение от Raptor Посмотреть сообщение
    Тоже выдавило из под хомута,только с того патрубка что из бачка выходит.Подскажите надо хомут поменять или патрубок от бачка новый искать .
    У меня начало давить, когда я жидкость поменял, т.е.снимал шланги с бачка и ставил на место, хомуты эти похоже от старости не держат. Забил (может это неправильно) и езжу так, жидкость не уходит или уходит мизер.
  9. #406
    Иваново
    23.02.2022
    У меня начало давить когда из гаража выезжал,и приходилось руль до края во обе стороны крутить и газовать (снегу по уши)и после этого увидел "кровь"на снегу.А заглянув под капот увидел что трубка в жидкости с двух сторон где хомуты .Я подозреваю и трубка могла протереться в местах крепления.Пойду сегодня заведу,покручу руль ,посмотрю откуда выдавит.По опыту ваза скопление жидкости не означает течь в этом месте.У меня на тазу давануло через ддм и по проводку масло стекало на ремень ГРМ и вся бочина движка была в масле.Думал сальники выдавило,а присмотрелся -датчик масла сопливит.
    Последний раз редактировалось Raptor; 24.02.2022 в 08:46.
  10. #407
    начни с малого - подтяни хомут или новый поставь
    Вопрос трехкопеечный...
  11. #408
    Денис
    Жуковский
    28.11.2019
    Всех приветствую, при замене масла (MZ320095) немного обманулся с уровнем и сейчас на минимуме стоит. Подскажие чем можно разбавить немного долить?
    Или забить вовсе? До этого и было на минимум,ездил ничего..(не получается редактировать сообщение)
  12. #409
    DeH4uK,
    Любым Декстроном 3 или 4
  14. #410
    Денис
    Жуковский
    28.11.2019
    DeH4uK,
    Спасибо большое за ответ,я так понимаю его тоже синтетику нужно искать.Нашел у себя трансмиссионку 75-90 mobil shc ,синтетика,красная,пойдёт?
  15. #411
    Рязань
    19.09.2019
    53
    Ты хочешь долить mobil shc в ГУР?
    Делать этого не стоит
  16. 2 пользователей сказали cпасибо Ловец снов за это полезное сообщение:
  17. #412
    Денис
    Жуковский
    28.11.2019
    Я на одном из сайтов увидел информацию о масле psf хай гир.там описанное как трансмиссионка с вязкостю 75-90 вот и подумал может мой мобил тоже залетит)
  18. #413
    не залетит.
    Масла для АКПП и для трансмиссии (РК, ЗМ, МКПП) - разные
  20. #414
    Денис
    Жуковский
    28.11.2019
    Я понял спасибо,нашел в закромах Step Up универсальное,долью его...Спасибо за ответы,с маслами ГУРа ниразу не сталкивался,не судите строго...
    Последний раз редактировалось DeH4uK; 24.09.2022 в 12:04.
  21. #415
    Марат
    26.05.2018
    Всем привет, начал замечать гул насоса при повороте руля на месте, жидкость по уровню в бачке, на сколько это критично? Решил поменять жидкость, купил zic dextron 3 красный, в сервисе сказали вообще не надо менять, мол ездий на этой ничего такого, и типа вообще лучше красную не лить, может только хуже стать, купи оригинал, оригинал чёт прифигел стоит 6.ооо и под заказ месяц ждать.
    Есть ли смысл вообще менять жижу? Менялась ли она вообще когда либо не знаю, но я за 5 лет не менял и не доливал ниразу)
  22. #416
    Обнинск
    25.05.2020
    Добрый день! Мои пять копеек в тему.. Год назад заметил на стоянке пятно масла на асфальте под правой передней частью авто перед правым колесом.
    Поскольку ставлю авто всегда одинаково - видимо, накопилось с какого-то момента до заметного пятна. Проверил уровни - в норме. Прошло время и увидел
    утечку жидкости ГУР в районе удерживающего хомута в районе правой колёсной арки. Эти трубки ведут к петле охлаждения жидкости ГУР перед радиатором.
    Долго прикидывал замену или ремонт, т.к. под хомутом оказались пористые каверны в алюминии из-за контакта с водой вблизи пары железо(хомут)-алюминий.
    В итоге - нашёл человека с оборудованием напыления металла. Оказывается, это уже опробованная технология, напыляется за минуты, в месте напыления металл
    становится только немного хрупкий. На фото первые два и четвёртое - до ремонта, третье - напылённое и зачищенное, пятое - превентивно обработанная петля без течи с клеевой термоусадкой.
    Хомуты заменил на нержавеющие. Год примерно эксплуатации - течи нет. Нажмите на изображение для увеличения
  23. 1 пользователь сказал cпасибо alexxis за это полезное сообщение:
  24. #417
    А порядок цен какой?
  25. #418
    Рома, если такое повреждение устранить аргоновой сваркой то это 1000 рЭ, если Москва. в Волгограде например 300-500 рЭ.
    А если купить новый радиатор, а это именно не трубка, а радиатор, то по Мицу это 27 кР, по ПСА 8,5 кР
    Последний раз редактировалось Бекас; 31.01.2024 в 10:48.
  27. #419
    Серёга, там же ГУР?
  28. #420
    Серёга, там же ГУР?
    Да, ГУР, на фото у alexxis радиатор ГУРа, а не просто трубка.
    Повреждение радиатора на фото alexxis это хомут под номером 40 на схеме.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  30. #421
    Век живи, век учись.
    Даже не догадывался, что эта трубка радиатор.
  31. #422
    У меня на Ситрике была похожая история, под хомутом трубка спрела и потекла, только не радиатор, а именно трубка, та что подрамник обнимает сзади. На схеме это трубка номер 8.
    Что самое интересное, эта трубка мне новой обошлась что то порядка 1000 руб. (сейчас 1600-2400) по каталогу Мицу. А блин радиатор ГУР сейчас 27 кР стоит, по сути такая же трубка, только согнута немного по другому.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 09:12
  2. Ответов: 40
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 31
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 19:57
