Здравствуйте . Подскажите пжл по русификации приборки , мультимедиа и градусы цельсия на климате Mitcubishi Eclipse Cross 2018 американка. Как сделать или кто может помочь?
Заранее благодарен
Заранее благодарен
В меню приборки не смотрели?
Мультимедиа навряд ли на американке руссифицируете - там частоты радио другие точно.
Климат то же навряд ли - только замена блока от европейки
По переводу мили в км/ч - тут обсуждали
Я правильно понимаю:
1. если есть русский в приборке, то все перейдет на русский?
2. Или приборка не завязана с мультимедиа и климатом?
3. Как поступать в данном случае?
Здравствуйте. Климат синхронизируется с приборкой (если установить синхронизацию в приборке). Проверил.
Мультимедиа была китайская в данном авто. В другом буду смотреть.
Спасибо.
Есть ещё вопрос по проекции на стекло. Будет ли отображаться на русском после установки русского в приборке. И можно ли перевести Милли в км?
Если кто то сталкивался отпишитесь.
Напоминаю , что машина из Америки.
Just_Shurik,
судя по TIS/M - HUD связан с ETACS и магнитолой (см. SCHEMATIC DIAGRAM)
Температура Цельсии,РАСХОД ТОПЛИВА и приборка на русском ставятся кнопкой меню...не проблема вообще)))
а вот пробег мили--нужно перепрошивать....но сейчас уже научился народ--тоже не проблема...просто снимают приборку и делов на 20 минут.....
