Показано с 1 по 10 из 10
Тема: 4B40: Течёт масло между двигателем и коробкой Mitsubishi Eclipse Cross. Замена сальника коленчатого вала Mitsubishi Eclipse Cross. Замена шкива коленчетаго вала (шкив приводного ремня) Eclipse Cross
    Сальник коленвала передний Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 (4B40). Замена переднего сальника коленчатого вала Mitsubishi Eclipse Cross.
    Сальник коленвала задний Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 (4B40). Замена заднего сальника коленчатого вала Mitsubishi Eclipse Cross.
    Шкив коленвала Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 (4B40). Замена шкива (демпфера крутильных колебаний) коленчатого вала Mitsubishi Eclipse Cross
    Замена сальника коленчатого вала и шкива коленчетаго вала (шкив приводного ремня) Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 (4B40).
    Замена сальника коленчатого вала и шкива коленчетаго вала (шкив приводного ремня) двигателя 4B40.
    Mitsubishi 1060A243 Сальник коленвала передний
    Аналоги ==> список
    Замена переднего сальника коленвала Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 #post427921
    Mitsubishi 1052B328 Сальник коленвала задний
    Аналоги ==> список
    Замена заднего сальника коленвала Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 #post427920
    Mitsubishi 1104A114 Шкив коленвала или Демпфер крутильных колебаний коленвала
    Аналоги ==> список
    Замена шкива коленвала/демпфера крутильных колебаний коленвала Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 #post427922
    Последний раз редактировалось Балу; 27.09.2022 в 14:53. Причина: upd
    Оксана
    25.05.2022
    Добрый день, такая проблема: машина 2018 года, пробег 15,3 тыс.км. Все ТО проходили по времени, пока были на гарантии. Первое ТО после гарантии не обрадовало: подтекает масло на стыке между двигателем и коробкой (по ходу сальник). Кто-то сталкивался с чем-то подобным? Как считаете, есть вариант предьявить претензию официалам? Поделитесь опытом, мнением?
    Для 15 000 км что то рановато для сальников...
    Если гарантия кончилась - претензию официалам не предъявишь.
    Тесь может как задний коренной сальник, так и сальник вариатора.
    Точный диагноз покажет только вскрытие: снятие КПП. Удовольствие не дешевое - раньше около 15 000 руб. стоило только снять-поставить КПП (для полноприводных машин).
    У вас судя по подписи монопривод (2WD) - должно быть подешевле.
    Про сальники ДВС ниже распишу, про сальники вариатора - см. тут
    Задний сальник коленвала Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 судя по каталогу в сборе с крышкой идет - Mitsubishi 1052B328
Название: сальник коленвала задний.png
    Цена и аналоги: Exist, Emex
ID:	65212 Нажмите на изображение для увеличения
    Аналоги:
    NOK XH0996E0
    Elring 232.480
    Reinz 81-10389-00
    Раз уж заговорили про течь масла, то надо и про передний сальник коленвала Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 сказать
Название: сальник коленвала передний.png
    Mitsubishi 1060A243 OIL SEAL, CRANKSHAFT, FR
    Аналогов на сегодня нет.
ID:	65207 Нажмите на изображение для увеличения
    Полезете менять передний сальник коленвала, могут приговорить демпфер крутильных колебаний или шкив коленвала
    Цена огонь , аналогов нет на сегодня
Название: шкив-демпфер коленвала.png
    1104A114 PULLEY, CRANKSHAFT
ID:	65209 Нажмите на изображение для увеличения
Название: KOLO-PASOWE-WALU-1-5t-MITSUBISHI-ECLIPSE-CROSS-19-Producent-czesci-Mitsubishi-OE.jpg
ID:	65210 Нажмите на изображение для увеличения
Название: KOLO-PASOWE-WALU-1-5t-MITSUBISHI-ECLIPSE-CROSS-19-Numer-katalogowy-czesci-1104A114.jpg
Название: замена сальник коленвала.png
    DRIVESHAFT ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция
    (For 4WD) PROPELLER SHAFT REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция
    (For 4WD) TRANSFER TRANSMISSION ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция CVT, A/T
    M/T TRANSMISSION ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция
    CVT TRANSMISSION ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция
    A/T TRANSMISSION ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция
    Engine roll stopper rod REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция
    CROSSMEMBER REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция
    FLYWHEEL AND DRIVE PLATE REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция
    CRANKSHAFT REAR OIL SEAL REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция
    CRANKSHAFT FRONT OIL SEAL REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция
    Замена Шкива коленвала или Демпфера крутильных колебаний коленвала Mitsubishi Eclipse Cross 1.5
Название: замена шкива коленвала.png
    CRANKSHAFT PULLEY REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция
    Тюмень
    29.07.2020
    На ТО-75 при пробеге 70 815 км, когда меняли масло в вариаторе со снятием поддона, заменой фильтров, обнаружили течь между коробкой и двигателем. Т.к. не мог оставить машину и предполагаемого виновника, сальника в наличии не было, потребовался еще один приезд на замену. По итогу разборок установили причину: течь заднего сальника коленвала. По вариатору все нормально. Заменили на Elring 232.480 (оригинала в наличии нет). По времени не быстро, так как надо скидывать вариатор. Пока все норм.
    Судя по состоянию сальника бежал он давненько, но не сильно. Возможно падение уровня моторного масла было связано и с ним в том числе, хотя основная причина все же угар.
    Удивительно, что начал бежать на таком смешном пробеге. В общем качество у Мицубиси становится все хуже и хуже. Если Аутлендер ХЛ у меня вообще не потребовал вложений, то Эклипс со Спортом, особенно МПС2, денежку на ремонт потихоньку тянут.
    Последний раз редактировалось Sokol323; 19.10.2023 в 08:33.
  1. Ответов: 68
  2. Ответов: 87
  3. 4B40: Замена приводного ремня Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40) (помпа, кондиционер, генератор)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 12:40
  4. Ответов: 130
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2021, 11:28
