Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 4B12 (2.4 л): Масложор. Расход масла двигателем Mitsubishi Outlander XL 2.4, Citroen C-Crosser 2.4 и Peugeot 4007 2.4 на угар. Долив масла в двигатель. "Ест" ли масло двигатель? Долив масла
    Долив масла в двигатель Mitsubishi Outlander XL 2.4: расход масла на угар, "ест" ли масло двигатель, масложор и прочие вопросы про долив
    Долив масла в двигатель Citroen C-Crosser 2.4: расход масла на угар, "ест" ли масло двигатель, масложор и прочие вопросы про долив
    Долив масла в двигатель Peugeot 4007 2.4: расход масла на угар, "ест" ли масло двигатель, масложор и прочие вопросы про долив
    Нормой расхода масла на угар для всех типов двигателей Mitsubishi является не более 1 л на 3000 км (или 3 л/10 000 км или 5 л/ 15 000 км).
    Официальный ответ представительства MMC #post197181
    При нормальной эксплуатации для автомобилей Mitsubishi Производителем считается допустимым расход моторного масла в двигателе, не превышающий 1л/3000км. Обращаем Ваше внимание, что расход масла зависит не только от технического состояния двигателя, но и от особенностей эксплуатации автомобиля, таких как дорожные условия, скорость, загрузка автомобиля и т.д.Указанный норматив предусмотрен для всех моделей автомобилей Mitsubishi, независимо от типа, объема двигателя и комплектации.
    Часто, при достижении пробега 120 000 -150 000 км, владельцы Mitsubishi и клонов отмечают, что в двигателе начинает происходить угар масла (или масложор). Увеличение расхода масла может по нескольким причинам: #post426430
    • Несоответствие используемого масла (чаще всего по вязкости)
    • Активный стиль езды, тяжелые и жесткие режимы эксплуатации (работа на высоких оборотах, раскручивание двигателя, езда на не прогретом двигателе и т.д.)
    • Сильная загрязненность воздушного фильтра
    • Закупорка канала рециркуляции картерных газов
    • Течь масла через прокладку блока цилиндров
    • Течь масла через сальники коленчатого и распределительного вала
    • Течь масла через масленный фильтр, крышку блока цилиндров, поддон двигателя
    • Износ или повреждение маслосъемных колпачков
    • Износ ЦПГ и залегание колец
      - износ (перегрев) маслосъёмных колец поршня
      - износ стенок блока цилиндров
    В этом случае может помочь Раскоксовка двигателя.
    Залегли кольца. Раскоксовка двигателя ==> Тема для обсуждения
    СПРАВОЧНО:
    Расход масла двигателем Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 на угар. Долив масла в двигатель. "Ест" ли масло двигатель и прочие вопросы про долив. ОБЩАЯ ТЕМА
    Житель Аватар для AndreyG
    14.02.2012
    404
    96
    4B12 (2.4 л): Расход масла двигателем Mitsubishi Outlander XL 2.4, Citroen C-Crosser 2.4 и Peugeot 4007 2.4 на угар. Долив масла в двигатель. Масложор. "Ест" ли масло двигатель? Долив масла
    Нарисовался масложор. Пробег 228 тыс.
    Варианты:
    1. залить супротек (х.з. Академик рекомендует)
    2. поставить на раскоксовку на следующей замене (предложение от Александра, сервис Авто 019)
    Последний раз редактировалось AndreyG; 19.09.2022 в 21:18.
    А течь по ДВС есть?
    А колпачки маслосъемные менял?
    А система рециркуляции в норме?
    Я бы сначала профилактику сделал по РТИ и по списку ниже прошелся, а потом уже к супротеку обращался
    PS
    14.02.2012
    404
    96
    А течь по ДВС есть?
    В августе был в Авто019, Саша смотрел, течи нет, колпачки не менял, систему не смотрел. Буду на очередном ТО сделаю раскоксовку, заодно и остальное проверим.
    Я бы раскоксовку не спешил делать
    Алгоритм выбрал бы такой: проверка компрессии - проверка маслосъемных/замена - проверка сальников КВ/РВ//замена
    Далее по итогам компрессии смотреть.
  7. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
    Рязань
    26.06.2012
    47
    Всем здравствуйте! На моём C-Crosser 2012 г.в. уже начался жор масла по 1 л на 1000 км. Пробег сейчас 160т км. Может посоветуете в Москве к кому обратиться за помощью в решении этой проблемы. Заранее благодарю
    14.02.2012
    404
    96
    К партнерам клуба.
    http://www.cp-club.ru/forumdisplay.php?f=158, выбирайте.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2023, 04:51
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2022, 11:07
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2022, 16:14
  4. Ответов: 100
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 18:35
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 23:18
