Показано с 1 по 11 из 11
Тема: 4B40: Обучение двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 работе на холостом ходу
    Процедура инициализации обучения IN DI и MPI Engine.
    Процедура обучения дроссельной заслонки Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т
    INITIALISATION PROCEDURE FOR LEARNING VALUE IN DI AND MPI ENGINE Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т
    For English ==> M100102590001600ENG
    Процедура инициализации обучения IN DI и MPI Engine производится в следующих случаях:
    - При замене двигателя *
    - При замене инжектора или его очистки
    - При замене форсунки (высокого давления) или при очистке
    - При замене дроссельной заслонки или при очистке
    - При замене датчика детонации
    Заметка *: Инициализировать обучение CVT
    ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
    Предостережение: Во избежание повреждения M.U.T.-IIISE перед включением или отключением M.U.T.-IIISE всегда выключайте зажигание в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
    1. После того, как ключ зажигания находится в положении «LOCK» (ВЫКЛ), подключите M.U.T.-IIISE к разъему диагностики.
    2. Поверните ключ зажигания в положение «ON».
    3. Выберите «MPI / GDI / DIESEL» на экране выбора системы M.U.T.-IIISE.
    4. Выберите «Special Function/Специальная функция» на экране MPI / GDI / DIESEL.
    5. Выберите «Learned value reset/Сброс восстановленного значения» на экране специальных функций.
    6. Выберите «All learned value/ Все извлеченные значение» из списка сброшенных значений.
    7. Инициализируйте значение обучения, нажав кнопку «ОК».
    8. После инициализации обучения требуется обучение холостого хода двигателя DI и MPI. Процедура обучения для холостого хода в двигателе DI и MPI (см. Инструкцию).
    Миниатюры Миниатюры 722238E4-6365-4E1D-BD34-45C8F0A55BFA.jpg‎
    После чистки дроссельной заслонки заслонки Mitsubishi Eclipse Cross необходимо произвести обучение регулятора холостого хода!
    Обучение регулятора холостого хода Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T
    ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА НА ДВИГАТЕЛЯХ MPI
    LEARNING PROCEDURE FOR IDLING IN DI AND MPI ENGINE Mitsubishi Eclipse Cross
    For English ==> M100102600001600ENG
    ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
    При замене блока управления двигателя или при инициализации адаптируемых параметров управления двигателем, работа двигателя на холостом ходу будет нестабильной, т.к. процедура адаптации параметров управления двигателем не завершена. В этом случае необходимо выполнить нижеописанные процедуры для адаптации параметров управления двигателем на режиме холостого хода.
    ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
    1. Запустите двигатель и прогрейте его до температуры охлаждающей жидкости не менее 80°C.
    Когда температура охлаждающей жидкости двигателя составляет не менее 80°C, прогревать его нет необходимости, если выключатель зажигания находится в положении "ON".
    2. Переведите выключатель зажигания в положение "LOCK" (OFF) и остановите двигатель.
    3. Менее чем 10 секунд повторно запустите двигатель.
    4. Дайте двигателю поработать в течении 10 минут при указанных ниже условиях, после чего убедитесь, что работа двигателя стала устойчивой.
    - Коробка передач: CVT - в режиме "P", M/T - в режиме «N”
    - Состояние приборов освещения, вентилятора и другого оборудования: Должны быть выключены
    - Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более
    - Температура вариаторной жидкости/масла (CVT fluid) - не менее 60°C
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Если двигатель при работе на холостом ходу останавливается, проверьте наличие отложений на дроссельной заслонке в дроссельном узле, при необходимости, удалите их, и повторите данную процедуру, начиная от пункта 1.
    ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
    Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
    1. Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
    2. Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
    Миниатюры Миниатюры B87DC36A-D8EE-466B-8B02-115D456B2625.jpg‎
    Pavel
    Blagoveschensk
    17.08.2016
    ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
    Их нужно в такой же последовательности делать? Ибо както логика подсказывается - наоборот. Сначала инициализация, потом обучение.
    Кто заморачивался?
    Балу,
    daliban,
    Цитата Сообщение от Ю.А.Г. Посмотреть сообщение
    Я ещё не разу аккум не снимал, но меня настораживает эта информация, это получается, что после каждого отключения клемм с аккум ( например поставить на зарядку) нужно ехать в сервис, что бы потом делать обучение? Неприятная новость.
    Угу. Неясно.
    На ауте много раз сбрасывал акум. Вообще не заморачивался ни с обучением ни с адаптацией. Сел поехал. Все было идеально.
    Калужская губерния
    28.07.2020
    77
    Ну аккум надо периодически обслуживать плотность мерять, заряжать, если мало ездишь особенно зимой, как в моем случае, этак не наездишься по сервисам тем более сервис за 200 км.....
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    Цитата Сообщение от fluf Посмотреть сообщение
    Аккум с японии дохлый в ноль. Но было сразу так же, когда забрал машину.
    Я его поменял в итоге
    Нет - не обучал.
    Там же просто - завел и всё обучение. Как я понимаюс временем она сама "обучится". МУТ-а нет.
    Обороты не плавают.
    Есть такая штука - "Процедура инициализации обучения IN DI и MPI Engine."
    Но она делается только с МУТом.
    На что влияет? Возможно из за этого7 Как то альтернативно инициализировать можно?
    ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ
    Отсоединение и повторное подсоединение кабелей аккумулятора приводит к стиранию из памяти значения положения дроссельной заслонки в закрытом положении. Это может помешать правильному управлению оборотами холостого хода. После отсоединения и повторного подключения кабелей аккумуляторной батареи выполните инициализацию сервопривода управления дроссельной заслонкой следующим образом.
    1. Поверните ключ зажигания в положение "ВКЛ.", а затем в положение "БЛОКИРОВКА" (ВЫКЛ.).
    2. Удерживайте ключ зажигания в положении "LOCK" (ВЫКЛ.) не менее 10 секунд.
    Вообщем скинь клему на 10мин.и сделай что выше написано.
    Последний раз редактировалось daliban; 20.09.2022 в 11:13.
    Калужская губерния
    28.07.2020
    77
    А если зажигание кнопкой, то чё делать надо?
    161
    30.12.2018
    152
    Тоже самое) нажимаешь до зажигания потом выкл.
    Pavel
    Blagoveschensk
    17.08.2016
    Неее. Имхо это разные вещи.
    1. Процедура инициализации обучения IN DI и MPI Engine.
    2. Обучение регулятора холостого хода Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T
    3. ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
    Притом в пункте 1 написано - после него следует ОБЪЯЗАТЕЛЬНО сделать 2. (After initialising the learning value, the learning value of DI and MPI engine idling is necessary. Learning procedure for idling in DI and MPI engine)
    А 3 я понимаю - как опция. Обучение положения закрытого дросселя.
    Балу - ты нам нужен.
    Pavel
    Blagoveschensk
    17.08.2016
    Ещё раз говорю дроссель обучи) ты запутался)
    Обучу.
    Но в эффекте решения проблемы сомневаюсь.
    Pavel
    Blagoveschensk
    17.08.2016
    Обучил.
    Пока по наблюдениям стало так:
    Бросаем газ - сразу есть торможение двигателем, которое плавно нарастает до падения скорости 20 км.ч Потом опять что то происходит, торможение пропадает и машина покатилась дальше до 0.
    Субъективно стало вроде лучше
    Наблюдаю.
    Нет - не обучал.
    Обороты не плавают.
    Сама не обучится
    Не надо никуда ехать
    Меняй спокойно
    Выше в теме первые 2 сообщения - инструкции: одна с МУТом вторая без
    Та которая без МУТа - вполне всем хватает (из опыта)
  1. OUT III: Обучение двигателя Mitsubishi Outlander III 2.4 (4B12) работе на холостом ходу
  2. Ответов: 4
  3. Ответов: 0
  4. 3.0 V6 (6B31): Обучение двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 работе на холостом ходу
    от megaaxel в разделе Бензиновый двигатель 6B31 (3.0 л)
  5. OUT III 2.0: Обучение двигателя 4B11 (2.0 л) работе на холостом ходу
    от megaaxel в разделе Бензиновый двигатель 4B11 (2.0 л)
