Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 4B40: Система вентиляции картерных газов (Crankcase ventilations system) или Система контроля выбросов картерных газов (Crankcase emission control system) Mitsubishi Eclipse Cross
    EXHAUST GAS RECIRCULATION SYSTEM Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 (4B40).
    Система рециркуляции отработавших газов Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 (4B40).
    Клапан PCV Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 (4B40).
    Система контроля выброса газов (Emission Control System) - предназначена для снижения образования оксидов азота, образуемых при работе двигателя. Образование этих веществ имеет место быть при очень высокой температуре. Для снижения температуры и, следовательно образования оксидов азота, небольшое количество выпускных газов возвращается обратно в двигатель.
    Система рециркуляции отработавших газов Mitsubishi Eclipse Cross состоит из:
    - Система вентиляции картера двигателя (Crankcase ventilations system)
    - Система контроля выбросов при испарении топлива (Evaporative emission control system)
    - Системы сокращения выбросов (Emission reduction systems)
    Описание и принцип работы систем контроля выброса газов #post402967
    Система вентиляции картерных газов (Crankcase ventilations system) или Система контроля выбросов картерных газов (Crankcase emission control system).
    - Клапан PCV вентиляции картерных газов #post357466
    - Чистим клапан PCV #post426345
    Mitsubishi 1035A422 Клапан PCV
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,839
    686
    Про ЕГР
    Про клапан ЕГР чтиво
    РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ. ЧТО ТАКОЕ EGR?
    15.01.2011 Владимир Заборщиков 2107
    Специалисты крупнейшего производителя автомобильных комплектующих рассказывают об особенностях устройства и технического обслуживаниясистемы рециркуляции отработавших газов
    Delphi Product & Service Solutions
    © Фото: Delphi
    Рециркуляция отработавших газов (EGR — Exhaust Gas Recirculation) повышает эффективность работы двигателя, уменьшает расход топлива, снижает «жесткую» работу дизельного двигателя и детонацию в бензиновом двигателе. Система известна давно. В частности, она применялась на отечественных автомобилях, например на «Ниве» ВАЗ-21213. К сожалению, в ее устройстве мало кто разбирался. Рециркуляцию при первой же возможности «нейтрализовывали», ухудшая эксплуатационные параметры автомобиля.
    Для чего нужна рециркуляция?
    Когда температура в камере сгорания становится очень высокой, кислород и азот в поданном в цилиндры воздухе начинают взаимодействовать друг с другом и образуют окиси азота. В бензиновом двигателе кислород нужен для сжигания топлива, а теперь его нет в достаточном количестве, так как азот «украл» его. В результате из-за неполного сгорания топлива двигатель теряет часть мощности, выбрасывая NOx и в избытке CO и HC в атмосферу. О топливной экономичности говорить не приходится.
    Что делает клапан EGR?
    Клапан EGR системы рециркуляции отработавших газов
    © Фото: Delphi
    Клапан EGR, являющийся основой всей системы, позволяет части сгоревших отработавших газов вернуться обратно во впускной коллектор и смешаться со свежим зарядом воздуха. Кислород повышает температуру горения (вспомните, например, оборудование для кислородно-ацетиленовой сварки), таким образом, за счет введения отработавших газов (т.е. искусственного уменьшения содержания кислорода в составе горючей смеси) происходит снижение температуры сгорания. Это приводит к снижению количества кислорода, взаимодействующего с азотом, таким образом, снизится количество NOx.
    Рециркуляция ОГ имеет и другие преимущества. В бензиновых двигателях она снижает насосные потери за счет снижения перепада давления на дроссельной заслонке. Более низкие температуры сгорания предотвращают детонацию, поэтому может быть установлен более ранний момент зажигания, что обеспечит повышение крутящего момента. В дизельных двигателях она снижает «жесткую» работу двигателя на холостом ходу, так как пониженное содержание кислорода понижает давление сгорания.
    Стратегия клапана EGR
    Она различна в зависимости от типа двигателя. В дизельных двигателях клапан EGR открывается на холостом ходу и обеспечивает до 50% впуска воздуха. Поскольку нагрузка двигателя увеличивается, количество EGR снижается до того уровня, при котором при полной нагрузке клапан EGR закрывается. Он также закрывается во время прогрева и на большой высоте над уровнем моря.
    В бензиновых двигателях клапан EGR закрывается на холостом ходу и при полном крутящем моменте, обеспечивая только 5-10% впуска воздуха при низкой-средней нагрузке.
    Регулирование клапана EGR
    © Фото: Delphi
    Большинство систем имеют замкнутый контур, а это требует определенной обратной связи. Некоторые клапаны EGR регулируются электрическим способом и оснащены датчиком положения, который передает сигнал в электронный блок управления (ECM). Другие системы регулируются электропневматически, и обратная связь обеспечивается за счет регулирования датчика массового расхода воздуха, датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP) или датчика температуры впускного воздуха.
    Что идет не так?
    Самая распространенная проблема связана с отложениями углерода на пластине или гнезде клапана. Как правило, это вызвано впуском загрязненной смеси, что говорит о закупорке вентиляционной системы картера двигателя; износе цилиндров или поршневых колец двигателя; неисправности зарядного турбоагрегата (поворотной лопатки турбины); высоком уровне моторного масла; неэффективном сгорании, при котором остатки нагара циркулируют через клапан EGR; износе форсунок, снижающем точность впрыска топлива; прочих проблемах, связанных с неисправностями расходомера воздуха, вакуумного насоса, трубопроводов и соединений. Неисправности могут возникать по отдельности, либо в любых комбинациях друг с другом.
    Симптомы
    Если клапан EGR засорен, то при открытии и закрытии его будет заклинивать, либо он будет медленно реагировать.
    Если клапан заклинивает при открытии, то это приведет к неэффективной работе бензинового двигателя на холостом ходу, снижению мощности дизельного двигателя и образованию черного дыма на старых системах без расходомера воздуха.
    Если клапан заклинивает при закрытии, то это приведет к очень «жесткой» работе дизельного двигателя и неэффективному расходу топлива в бензиновых двигателях. Если клапан медленно реагирует, то проблемы становятся менее очевидными, что приводит к неисправностям, связанным с работой двигателя на холостом ходу и управляемостью автомобиля в целом.
    В некоторых случаях загорится лампа неисправности (MIL), что указывает на неисправность катализатора.
    Советы автомеханику
    Диагностика
    Всегда визуально проводите осмотр состояния трубок, электрических разъемов и компонентов. Вакуумный насос поможет вам привести в действие клапаны EGR, которые регулируются пневматически.
    Ваше оборудование для сканирования даст вам все необходимые данные, позволит провести испытания привода, а также выведет на дисплей оперативные (рабочие) данные.
    Отклонения в давлении впускного коллектора и расходе воздуха говорят о медленной реакции, а также о том, что при открытии и закрытии клапаны EGR заклинивают. Однако для окончательных выводов необходимо провести дорожное испытание.
    Проверьте сопротивление напряжения и сигналов управления с помощью мультиметра и осциллографа.
    Замена
    При замене клапана EGR не забудьте прочистить все примыкающие трубки. Если клапан покрыт остатками нагара, то нагар забьет все трубки и разъемы.
    В противном случае можно получить отказ в гарантийной замене клапана.
    В Эклипс Кросс 1.5 нет как такового ЕГР. Система контроля выхлопными газами без ЕГР.
    Emission control System Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 (4B40)
    Санкт-Перербург
    08.12.2014
    45
    Клапан PCV вентиляции картерных газов стоит
    1035A422 VALVE, PCV
    И еще из системы контроля выхлопа
    8657A143 VALVE, EMISSION SOLENOID
    MR312385 CHAMBER, EMISSION VACUUM CONTROL
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    Просто помыл от нагара клапан PCV
ID:	65034 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65035 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65036 Нажмите на изображение для увеличения
  7. 1 пользователь сказал cпасибо daliban за это полезное сообщение:
    1035A422 VALVE, PCV
    Вложение 65147Вложение 65148Вложение 65149Вложение 65150
    На ХЛ, Аут-3 точно такой же
    Аналоги:
    Hyundai 26740-2G000
    APK 96495288
    GM 96495288
    Цитата Сообщение от Paziy Посмотреть сообщение
    PCV клапан — он же клапан вентиляции картерных газов, штука которой не так часто уделяют внимание, как стоило бы. Ни каких датчиков он не имеет, поэтому о необходимости его замены автовладельцы узнают как правило случайно, когда все варианты излишнего расхода масла, бенза и плавающих оборотов уже перебраны, вроде все проверено/заменено, но ничего не помогает.
    Стас YesYes, для описания данного клапана, его проверки, устройства и т.п. сделал отличную солянку из разных источников выше.
    Отдельно процитирую часть поста "PCV всегда открыт, дополнительный подсос воздуха мимо дроссельной заслонки через ГБЦ — более бедная смесь, в следствие чего добавление компьютером больше топлива, повышенный расход, не устойчивая работа Холостого Хода"
    Если кратко, то в данном клапане со временем проседает пружинка и он начинает пропускать воздух в обе стороны, хотя по задумке инженеров должен только в одну. Если за 100тыс.км пробега вы не озадачивались его заменой можете сразу заказывать, проверьте только, какой именно нужен вам, потому как описываемые в данной статье, подходят только к части моделей разных производителей и ваш может отличаться от тех что описываются в статье.
    Аналоги которые выдал емекс:
    CGA 2FUL500RA
    DePPuL DE13A42
    Father F012R24
    Zolert ZBM422
    ZZVF GRA22A53
    Renault 11 81 06N 202
    Nissan 11810-6N200
    Nissan 11810-6N201
    Еще в интернете нашлись:
    6P1349
    V507
    SAT ST122040C01000
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.09.2022, 16:01
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 11:54
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.01.2020, 19:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 18:41
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 16:52
