Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ASX: Сбой в работе кнопок управления громкости на руле. Не работают кнопки управления телефоном на руле. Не работает подсветка кнопок на руле. Пропадает подсветка кнопок при повороте руля
    Не работают кнопки управления громкости на руле Mitsubishi ASX (GA#), Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008
    Сбой в работе кнопок управления громкости на руле Mitsubishi ASX (GA#), Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008.
    Не работают кнопки управления магнитолой на руле Mitsubishi ASX (GA#), Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008.
    Не работают кнопки управления телефоном на руле Mitsubishi ASX (GA#), Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008.
    Не работает подсветка кнопок на руле Mitsubishi ASX (GA#), Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008.
    Пропадает подсветка кнопок при повороте руля Mitsubishi ASX (GA#), Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008
    Кнопки управления магнитолой
    • Сбой в работе кнопок управления громкости на руле Mitsubishi ASX (GA#), Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008 (уменьшение громкости увеличивает громкость, увеличение - уменьшает, алгоритм работы не предсказуемый и т.д.) происходит из-за разрушения дорожки в улитке руля (часовой пружины) #post69367
      Видеоинструкция по замене шлейфа/улитки #post69365
      Совет #post251116
      Код запчасти 8619A167 или 8619A444
    • Так же, самопроизвольное изменение громкости может быть из-за неисправности магнитолы #post69390
    • Не работает подсветка кнопок на руле. Пропадает подсветка руля при повороте руля. Причины те же - из-за перепада температур окружающего воздуха, или выхода из строя улитки/часовой пружины
    • При очень высоких и низких температурах окружающего воздуха возможны глюки в логике управления кнопок магнитолой и пропадание подсветки кнопок #post28764
    • Кнопки управления магнитолой: проверка, ремонт, инструкции ==> #post72990
    Кнопки управления Bluetooth
    • Не работают кнопки управления телефоном на руле. Не работает подсветка кнопок BlueTooth. Методика проверки:
      - Инструкция по проверке работы кнопок управления BlueTooth на руле 2011-2012 MY, 2013-2015 MY, 2016-2019 MY
      - Нет подсветки кнопок управления громкой связью. Не работает подсветка кнопок BlueTooth. Не горят кнопки Bluetooth ==> Инструкция по проверке 2011-2012 MY, 2013-2015 MY, 2016-2019 MY
    Вологда
    24.05.2009
    877
    50
    Сбой в работе кнопок управления громкости на руле Mitsubishi ASX, Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008 (уменьшение громкости увеличивает громкость, увеличение - уменьшает, алгоритм работы не предсказуемый и т.д.) происходит из-за разрушения дорожки в улитке руля (часовой пружины)
    На АСХ эта деталь имеет номер:
    Mitsubishi 8619A167 05/2010 - 09/2017 SPRING, AIR BAG SENSOR
    Mitsubishi 8619A444 10/2017 - ... SPRING, AIR BAG SENSOR
    Отчет о замене улитки на примере ХЛ и братьев. На АСХ и клонах все так же.
    К ОД.
    Деталь за №6
    Интересное чтиво:
    Замена "часовой пружины" в системе SRS
    Ремонт кнопки сигнала на руле с SRS
    Но обычно не принято ее чинить, т.к. на ней висит подушка водителя... ну и т.п.... типа жизнь одна.
    Шлейф подушки безопасности, надо пробивать по CAPS)
    Ремонт подрулевого шлейфа Mitsubishi ASX, Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008
    Замена под рулевого шлейфа улитки Mitsubishi ASX, Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008
    Подрулевой шлейф Mitsubishi ASX, Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008
    Не работают кнопки на руле Mitsubishi ASX, Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008
    Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки Управление магнитолой Mitsubishi ASX, Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008
    Не работают кнопки управления магнитолой на руле Mitsubishi ASX, Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008
    Видео по ХЛ. На АСХ и клонах все точно так же
    ASX: установка кнопок на руль, снятие подушки безопасности
    Курилкин Аватар для KODak
    16,188
    3,732
    Совет
    Как средство от "глюков" - на 5 минут скинуть + клемму с аккумулятора (если штатная магнитола),
    не поможет - проблема в часовой пружине.
    Если магнитола не штатная - возможна куча вариантов, при которых дело не в кнопках и часовой пружине.
    Постоянный Житель Аватар для Парадокс
    100Лицца
    614
    82
    Получено благодарностей: 51 (сообщений: 32).
    Так же возможно дело в магнитоле
    Цитата Сообщение от daimos Посмотреть сообщение
    А у меня громкость сама на максимум увеличивается внезапно, но иногда. Было три раза с интервалом в неделю.
    Началось это безобразие после обработки панели и руля каким то средством на автомойке. типа матовой полировки.
    Навел красоту блин.
    И теперь не понятно это связано со шлейфом или нет. Прошло уже полмесяца, а сегодня опять всех распугал громкой музыкой. Может кнопки снять и почистить? Они как-то отдельно снимаются?
    Снял блок вообще, езжу. Теперь громкость всегда на максимуме, т.е. кнопка "+" как будьто нажата постоянно, на магнитоле работает только переключение режимов : радио, видео, юсб, аукс и т.д.,
    и кнопка "мьют", но как только ее нажмешь, то сразу громкость с нуля увеличивается до максимума!
    Неужели шлейф как-то перемкнуло только на увеличение громкости?
    В итоге все-таки дело было в магнитоле, как мне сказали ремонтники подгнили контакты на панельке и какие-то дорожки. А так было похоже на шлейф! Хотя кто знает, может и опять вылезет...
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    STEERING WHEEL AUDIO REMOTE CONTROL SWITCH Mitsubishi ASX, Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008
    TROUBLESHOOTING. SYMPTOM CHART:
    • Кнопки управления магнитолой не работают (машина без MMCS). Steering wheel audio remote control switch does not funcion <VEHICELES WITH RADIO AND CD PLAYER> ==> 2011-2012, 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019
    • Кнопки управления магнитолой не работают (машина с MMCS). Steering wheel audio remote control switch does not funcion <vehicles with MMCS> ==> 2011-2012, 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019
    • Не работает подсветка кнопок управления магнитолой и аудио. Steering wheel audio remote control switch illumination does not come on ==> 2011-2012, 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019
    STEERING WHEEL AUDIO REMOTE CONTROL SWITCH INSPECTION
    Проверка кнопок управления магнитолой ==> 2011-2012, 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019
    STEERING WHEEL AUDIO REMOTE CONTROL SWITCH REMOVAL AND INSTALLATION
    Снятие и установка кнопок управления магнитолой ==> 2011-2012, 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019
    16,188
    3,732
    инструкция по проверке кнопок управления громкой связью на руле Mitsubishi ASX, Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008 2011-2012 MY
    Инструкция по проверке кнопок управления BlueTooth на руле.
    STEERING WHEEL VOICE-CONTROL SWITCH CONTINUITY CHECK
    Инструкция из Service Manual ==>M154440110042100ENG
    Используйте тестер (омметр) для измерения значения сопротивления между контактами
    Положение кнопки Подключение тестера к контактам Номинальное значение
    Без нажатия на кнопки 2 - 3 Около 74 кОм
    Кнопка "Принять вызов/Разговор" ("Speech") 2 - 3 Около 1.5 кОм
    Кнопка "Снять трубку" ("Pick-up") 2 - 3 Около 3.3 кОм
    Кнопка "Повесить трубку" ("Hang-up") 2 - 3 Около 6.0 кОм
    Use an ohmmeter to measure the resistance value between the terminal.
    Switch position Tester connection Measurement value
    No push 2 - 3 Approximately 74 kΩ
    "Speech" switch 2 - 3 Approximately 1.5 kΩ
    "Pick-up" switch 2 - 3 Approximately 3.3 kΩ
    "Hang-up" switch 2 - 3 Approximately 6.0 kΩ
    ILLUMINATION CHECK
    Apply the battery voltage of steering wheel voice control switch connector terminal No. 4 and 1, and check if the steering wheel audio remote control switch illuminates.
    note Make sure that the polarity is correct.
    07.02.2010
    569
    STEERING WHEEL AUDIO REMOTE CONTROL SWITCH CHECK Mitsubishi ASX, Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 MY
    Switch Position Tester Connection Resistance
    "MODE" switch pushed 1 - 2 Approximately 270 Ω
    "CH UP" switch pushed 1 - 2 Approximately 740 Ω
    "CH DOWN" switch pushed 1 - 2 Approximately 1.3 kΩ
    "VOL UP" switch pushed 1 - 2 Approximately 2.1 kΩ
    "VOL DOWN" switch pushed 1 - 2 Approximately 3.1 kΩ
    ILLUMINATION CHECK
    Apply the battery voltage to the connector terminal No. 3, earth the terminal No. 4, and then check that the illumination lights up.
    Оксана
    29.05.2011
    190
    STEERING WHEEL VOICE CONTROL SWITCH CHECK Mitsubishi ASX, Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 MY
    Switch position Tester connection Resistance
    "SPEECH" switch pushed 1 - 2 Approximately 4.6 kΩ
    "OFF HOOK" switch pushed 1 - 2 Approximately 6.3 kΩ
    "ON HOOK" switch pushed 1 - 2 Approximately 8.6 kΩ
    ILLUMINATION CHECK
    Макс
    Смоленск
    Citroen C4 Aircross 2.0 Mt 4wd
    30.06.2017
    Добрый вечер, сегодня попробовал заменить магнитолу на аиркроссе старую монохромную с двумя крутилками на новую тоже монохромную только с белым дисплеем! Не прочитал тему про перепиновку и в общем магнитола включилась, поработала немного, только кнопки управления на руле неработали и usb и гирлянду лампочек на понели приборов! Не понравился внешний вид и перепиновкой не стал заниматься-поставил штатную! Все ошибки, в том числе и беременного мужика сбросил через ноут! Остались проблемы неработающие кнопки на руле и кнопки управления громкой связью, а также неработающий правый канал перед и зад! Вот таких проблем нажил! (Лучшее враг хорошего) подскажите что делать добрые люди?
    maksimsml,
    Машина какого года?
    Инструкции выше в теме есть как проверять кнопки магнитолы.
    иркутск
    24.11.2017
    Всем привет! Подскажите пожалуйста какую улитку поставить на аут 3 2013 года, родная помирает
    иркутск
    24.11.2017
    И может ссылка есть на инструкцию по замене, буду очень благодарен
    иркутск
    24.11.2017
    Забыл сказать аутлендер 3 поколение
  1. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 16:57
  2. OUT III: Не работают кнопки на руле Mitsubishi Outlander III 2013-2021
    от Vector_dj в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.03.2021, 14:34
  3. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 17.04.2019, 12:40
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 15:41
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 13:15
