Показано с 1 по 13 из 13
Тема: OUT III: Что такое Евросвет Mitsubishi Outlander III. Как отключить или включить?
    Функция "Евросвет" Mitsubishi Outlander III
    Как отключить Евросвет? Как включить Евросвет?
    По умолчанию, с завода, на всех Mitsubishi Outlander III включена функция ЕВРОСВЕТ - при повороте ключа зажигание в любое положение, отличное от OFF всегда будет включаться и гореть ближний свет фар, не зависимо от того, в каком положении находится выключатель фар.
    В режиме OFF при включённой функции Евросвет работает только ближний свет фар, освещение салона не работает!
    Функцию "Евросвет" можно отключить (включить) в ЕТАКС с помощью дилерского оборудования или кастомайзинга
    Если отключить функцию Евросвет, то в положении переключателя OFF световые приборы включаться не будут, но в режиме AUTO свет будет включаться только по команде датчика света (когда темно)
    Могилев
    31.01.2018
    Всем привет. Проблема в том, что при включенном зажигании горят габариты и ближний свет. Кто в курсе, подскажите в чем дело.
    Выключите принудительно. Сейчас стоит в автоматическом режиме. То есть отключил зажигание огни погасли,включил загорелись.Для этого поверните ручку управления( левая) до конца по часовой стрелке
    Edwards,
    это норма. В режиме "ВЫКЛ" светят как ДХО (светят ярко), в режиме "ВКЛ" светят как габариты (менее ярко)
    Функция Евросвет. Требования европейского стандарта.
    По-моему, можно отключить через кастомайзинг.
  7. #5
    Проблема с блоком ETACS, дилер устраняет бесплатно в рамках отзывной компании.
    Цитата Сообщение от Edwards Посмотреть сообщение
    Привет! Когда переключатель в положении "включены габаритные огни", передние габариты светят не так ярко, как если при положении "OFF"
    режим ДХО видимо.
    Леша,ты уверен? У меня такой же машин.Если зажигание отключено ничего не горит,включил загорается габариты и ближний,если принудительно все отключено при включенном зажигании только габариты светят.
    ну есть такой глюк у третьего поколения, как факт.
    может у него выключатель в OFF, он же не написал.
    С первых ХЛ не могут разобраться со светом...
    Если я правильно понял у него стоит в авто,второе положение,тогда сразу все загорается при включении зажигания.
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Если зимой свет на любое положение подрулевого переключателя не реагирует, и к тому же если ещё вентиляторы радиатора охлаждения сразу начинают крутиться, тогда это уже известный косяк с 2-х литровыми двигателями, подлежащий устранению по гарантии.
    Проблема и гарантийное решение описаны тут.
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post349608
    Вторую зиму после замены блока езжу, вроде косяк пока больше не проявляется.
    Ирина
    Чита
    13.08.2022
    не включается свет автоматически
    Здравствуйте! Подскажите ранее при включении зажигания автоматически включался ближний свет (я так понимаю была включена функция евросвет). При замене АКБ свет перестал включаться автоматически. Это слетела данная функция и ее нужно подключать или в чем-то еще причина?
    Надо смотреть.
    Могла и слететь
  15. #13
    Просто из-за отключения аккумулятора эта функция слететь не может (если реализована штатными средствами).
    Возможно, она была у вас реализована доп. сигналкой или еще как. В общем, надо разбираться по месту.
  1. Что такое Евросвет Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Как отключить или включить?
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 13.08.2022, 17:51
  2. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 14.03.2021, 11:44
  3. Как отключить сообщение Возможно гололед на приборке Mitsubishi Eclipse Cross
    от Ю.А.Г. в разделе Общие вопросы по эксплуатации Eclipse Cross
    Последнее сообщение: 26.10.2020, 23:38
  4. Как отключить сигнал нeприcтeгнyтыx peмней 6eзoпacнocти Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от Iga в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 19:21
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 23:53
