Показано с 1 по 12 из 12
Тема: 4B40: Не работает вентилятор охлаждения двигателя. Не работает первая скорость вентилятора охлаждения двигателя 1.5 л (4B40) Mitsubishi Eclipse Cross
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    Lightbulb 4B40: Не работает вентилятор охлаждения двигателя. Не работает первая скорость вентилятора охлаждения двигателя 1.5 л (4B40) Mitsubishi Eclipse Cross
    Случайно заметил что двигатель на холостых греется до 105 потом включается вентиляторы на 100% и опускают температуру до 100, но должно быть 101 до 95. На приборке индикатор на одном месте при температуре 85-105. Ошибок нет.
    Подключил MUT и обнаружил что первая скорость по факту включена, а вентиляторы не крутятся.
    Думаю надо попробовать принудительно включить первую скорость lo, но тоже не крутятся. На hi работают.
    Начались танцы с бубнами) Искал закономерность и нашёл. Вообщем если ударить по пластику куда крепятся вентиляторы, то они начинают работать на первой скорости, естественно когда есть сигнал для этого, либо температура более 100 или тест.
    С утра когда авто ещё холодный, то тест lo всегда норм работает. Как то ещё было что на первой скорости работал только один правый по ходу движения вентилятор.
    Есть мысли?) нужен электрик гуру)
    Последний раз редактировалось daliban; 13.08.2022 в 19:58.
    А дальше берем мультиметр и хотя бы проверяем напряжение на разъемах, чтобы понять, что чинить - реле, разъемы или вентиляторы.
    В режиме Lo вентиляторы подключаются последовательно, в режиме Hi параллельно.
    Один из вентиляторов еще работает на кондиционер, так что при опытах климат лучше выключить, чтобы не вводил в заблуждение.
    Схема
    Последний раз редактировалось megaaxel; 14.08.2022 в 11:00.
    161
    30.12.2018
    152
    Схема
    Замерял напряжение. Первая скорость, вентиляторы не крутятся, левый мотор (который глючит) 13.78, правый 13.56, соеденяем разъёмы слегка бьём по кожуху вентиляторов и они начинают работать. Ну или капотом грухнуть, тоже заводятся)
    Как выяснилось на второй скорости левый мотор тоже не работает (видимо когда жарко под капотом) на разъёме в этот момент 13.75, только правый крутится.
    Левый мотор под замену?)
    Последний раз редактировалось daliban; 15.08.2022 в 21:00.
    ну видимо.
    можно его проверить, подать напрямую на мотор 12 В.
    INSPECTION CHART FOR TROUBLE SYMPTOMS Radiator fan and condenser fan do not operate normally
    Вентиляторы радиатора и вентилятор конденсатора работают неправильно. Методика диагностики
    • для машин с МКПП (2017-2023) и вариатором (2017-2020):
      Radiator fan and condenser fan do not operate normally (The fans do not operate or operate unintentionally) <M/T, CVT (Up to 20 Model year)> ==> Inspection Procedure 1
    • для машин с вариатором (2021-2023):
      Radiator fan and condenser fan do not operate normally (The fans do not operate or operate unintentionally) <CVT (From 21 Model year)> ==> Inspection Procedure 2
    • для машин с АКПП (2021-2023):
      Radiator fan and condenser fan do not operate normally (The fans do not operate or operate unintentionally) <A/T> ==> Inspection Procedure 3
    Есть мысли?)
    Выше методику диагностики выложил.
    Основные проблемы по неработающим или не корректно работающим вентиляторам охлаждения радиатора ДВС:
    PROBABLE CAUSES
    • Malfunction of CAN bus system.
    • Damaged harness or connector.
    • Malfunction of the MPI system.
    • Malfunction of the CVT system.
    • Malfunction of the A/C system.
    • Malfunction of fusible link No.19.
    • Malfunction of fusible link No.23.
    • Malfunction of radiator fan relay.
    • Malfunction of condenser fan relay.
    • Malfunction of fan control relay.
    • Malfunction of radiator fan motor.
    • Malfunction of condenser fan motor.
    • Malfunction of engine compartment relay box.
    • Malfunction of ETACS-ECU.
    • Malfunction of engine-ECU.
    161
    30.12.2018
    152
    ну видимо.
ID:	64869 Нажмите на изображение для увеличения
    Спасибо. Поменял) пока все Ок)
  8. 2 пользователей сказали cпасибо daliban за это полезное сообщение:
    daliban,
    Андрей!
    что ставил - новый? б/у? Аналог?
    Судя по фотке - новый оригинал.
    161
    30.12.2018
    152
    daliban,
    Андрей!
    Новый 1355A273
  12. 1 пользователь сказал cпасибо daliban за это полезное сообщение:
    Чот не бюджетно однако...
    161
    30.12.2018
    152
    Купил за 12500, но тоже не очень)
  1. Ответов: 26
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.08.2022, 18:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2022, 17:21
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 23:14
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2020, 20:05
