Друзья, подскажите, как заменить/снять штатную антенну на крыше аутлендер 3?
*Антон*,
Год какой?
Mitsubishi Outlander III 2013-2014-2015 ANTENNA REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция
Mitsubishi Outlander III 2016-2017-2018-2019 ANTENNA REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция
Mitsubishi Outlander III 2020-2021-2022 ANTENNA REMOVAL AND INSTALLATION ==> Инструкция
2013 г.в.
Балу, спасибо! Только, чтобы добраться до винта, который крепит антенну изнутри кузова, надо снять всю лампочку подсветки багажника, которая крепится на обивке потолка. Весь вопрос собственно в этом: как снять не разломав лампочку или обшивку? Подскажите, пожалуйста
Я снимал антнну на ХL 12года. Думаю отличия не большие. Плафон снимается легко.С обшивки крыши снять 3 крайние клипсы , отсоеденить кабель и ключем на 10 открутить гайку крепления.Конечно делать все аккуратно,(пространство для работы очень ограничено) чтобы не сломать обшивку крыши.
(Сделай фото, как все выглядит)
Доступ к гайке на 10 открывается через проем для лампы багажника в обшивке потолка . Вот и весь вопрос в том, можно ли снять эту лампу в сборе, не снимая обшивку крыши? В мануале не нашел. Есть только описание как снять всю обшивку потолка. Обшивка снимается вместе с этой лампой. И как мне кажется лампа салона и лампа багажника устанавливаются на эту обшивку предварительно, до монтажа. Таким образом получается, чтобы снять лампу багажника надо, все-таки, получить доступ за обшивку потолка, хотя бы в районе багажника?
Снимаете стеклышки (см. в руководстве по эксплуатации процедуру замены ламп), там внутри откручиваете болт или два, и вуаля.
Делов на 2 минуты, а размышляете уже шестой день.
