Показано с 1 по 2 из 2
Тема: OUT III 3.0 V6 (6B31): Загорелся Check Engine. Горит Check Engine Mitsubishi Outlander III 3.0 (6B31). Двигатель в аварийном режиме. Аварийный режим двигателя Mitsubishi Outlander III 3.0
    Ошибки двигателя Mitsubishi Outlander III 3.0 6B31
    Что за сообщение выдает бортовой компьютер Mitsubishi Outlander III 3.0?
    Двигатель в аварийном режиме. Аварийный режим двигателя Mitsubishi Outlander III 3.0 6B31.
    Загорелся Check Engine Mitsubishi Outlander III 3.0 6B31. Горит Check Engine Mitsubishi Outlander III 3.0 6B31
    Загорелся чек двигателя Mitsubishi Outlander III 3.0 6B31. Горит чек энджин Mitsubishi Outlander III 3.0 6B31
    В этой теме обсуждаем только ошибки по двигателю 3.0 6B31!!!
    Коды ошибок двигателя Mitsubishi Outlander III 3.0 6B31. Перечень ошибок ==> #post217900
    Распространенные ошибки двигателя Mitsubishi Outlander III 3.0 6B31
    Похожая тема в разделе Аут ХЛ
    Последний раз редактировалось Балу; 09.12.2011 в 12:38.
    Курилкин Аватар для KODak
    16,188
    3,732
    MULTIPOINT FUEL INJECTION (MPI) <6B31> DIAGNOSIS CODE CHART
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE ==> M113115100460400ENG
    P0031 Right bank oxygen sensor (front) heater circuit low input
    P0032 Right bank oxygen sensor (front) heater circuit high input
    P0037 Right bank oxygen sensor (rear) heater circuit low input
    P0038 Right bank oxygen sensor (rear) heater circuit high input
    P0051 Left bank oxygen sensor (front) heater circuit low input
    P0052 Left bank oxygen sensor (front) heater circuit high input
    P0057 Left bank oxygen sensor (rear) heater circuit low input
    P0058 Left bank oxygen sensor (rear) heater circuit high input
    P0102 Air flow sensor circuit low input
    P0103 Air flow sensor circuit high input
    P0107 Manifold absolute pressure sensor circuit low input
    P0108 Manifold absolute pressure sensor circuit high input
    P0112 Intake air temperature sensor circuit low input
    P0113 Intake air temperature sensor circuit high input
    P0117 Engine coolant temperature sensor circuit low input
    P0118 Engine coolant temperature sensor circuit high input
    P0122 Throttle position sensor (main) circuit low input
    P0123 Throttle position sensor (main) circuit high input
    P0125 Insufficient coolant temperature for closed loop fuel control
    P0131 Right bank oxygen sensor (front) circuit low voltage
    P0132 Right bank oxygen sensor (front) circuit high voltage
    P0133 Right bank oxygen sensor (front) circuit slow response
    P0134 Right bank oxygen sensor (front) circuit no activity detected
    P0137 Right bank oxygen sensor (rear) circuit low voltage
    P0138 Right bank oxygen sensor (rear) circuit high voltage
    P0151 Left bank oxygen sensor (front) circuit low voltage
    P0152 Left bank oxygen sensor (front) circuit high voltage
    P0153 Left bank oxygen sensor (front) circuit slow response
    P0154 Left bank oxygen sensor (front) circuit no activity detected
    P0157 Left bank oxygen sensor (rear) circuit low voltage
    P0158 Left bank oxygen sensor (rear) circuit high voltage
    P0171 Right bank abnormal fuel system (lean)
    P0172 Right bank abnormal fuel system (rich)
    P0174 Left bank abnormal fuel system (lean)
    P0175 Left bank abnormal fuel system (rich)
    P0201 No. 1 injector system
    P0202 No. 2 injector system
    P0203 No. 3 injector system
    P0204 No. 4 injector system
    P0205 No. 5 injector system
    P0206 No. 6 injector system
    P0222 Throttle position sensor (sub) circuit low input
    P0223 Throttle position sensor (sub) circuit high input
    P0300 Random/multiple cylinder misfire detected
    P0301 No. 1 cylinder misfire detected
    P0302 No. 2 cylinder misfire detected
    P0303 No. 3 cylinder misfire detected
    P0304 No. 4 cylinder misfire detected
    P0305 No. 5 cylinder misfire detected
    P0306 No. 6 cylinder misfire detected
    P0327 Right bank detonation sensor circuit low input
    P0328 Right bank detonation sensor circuit high input
    P0332 Left bank detonation sensor circuit low input
    P0333 Left bank detonation sensor circuit high input
    P0335 Crank angle sensor system
    P0340 Camshaft position sensor system
    P0421 Warm up catalyst malfunction (right bank)
    P0431 Warm up catalyst malfunction (left bank)
    P0443 Purge control solenoid valve system
    P0513 Immobilizer malfunction
    P0603 EEPROM malfunction
    P0606 Engine-ECU main processor malfunction
    P0622 Alternator FR terminal system
    P0630 Chassis number not programmed
    P0638 Throttle valve control servo circuit range/performance problem
    P0642 Throttle position sensor power supply
    P0657 Throttle valve control servo relay circuit malfunction
    P1021 Oil feeder control valve system
    P1231 Trustful check active stability control (ASC) <Vehicles with ASC>
    P1232 Fail-safe control system
    P1233 Trustful check throttle position sensor (main)
    P1234 Trustful check throttle position sensor (sub)
    P1235 Trustful check air flow sensor
    P1236 A/D converter
    P1237 Trustful check accelerator pedal position sensor
    P1238 Air flow sensor trustful for torque monitoring
    P1239 Trustful check engine speed
    P1240 Trustful check ignition angle <Vehicles with ASC>
    P1241 Torque monitoring
    P1242 Fail-safe control monitoring
    P1243 Inquiry/response error
    P1244 RAM test for all area
    P1245 Cyclic RAM test (engine)
    P1247 Trustful check A/T
    P1248 Trustful check 4WD-ECU
    P1590 A/T-ECU to engine-ECU communication error in torque reduction request
    P1603 Battery backup circuit malfunction
    P1676 Variant coding system
    P2100 Throttle valve control servo circuit (open)
    P2101 Throttle valve control servo magneto malfunction
    P2122 Accelerator pedal position sensor (main) circuit low input
    P2123 Accelerator pedal position sensor (main) circuit high input
    P2127 Accelerator pedal position sensor (sub) circuit low input
    P2128 Accelerator pedal position sensor (sub) circuit high input
    P2135 Throttle position sensor (main and sub) range/performance problem
    P2138 Accelerator pedal position sensor (main and sub) range/performance problem
    P2228 Barometric pressure sensor circuit low input
    P2229 Barometric pressure sensor circuit high input
    P2252 Oxygen sensor offset circuit low voltage
    P2253 Oxygen sensor offset circuit high voltage
    U0001 Bus off
    U0101 A/T-ECU time-out
    U0114 4WD-ECU time-out
    U0121 ABS-ECU or ASC-ECU time-out
    U0141 ETACS-ECU time-out
    U0167 Immobilizer communication error
  3. 1 пользователь сказал cпасибо KODak за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.04.2022, 11:31
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 16:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 20:47
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 17:39
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 12:47
