Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Где взять питание +12В Mitsubishi Outlander IV 2.5 CVT (2022 MY ->). Земля, масса, заземление. Подключение дополнительных устройств и оборудования. Где проложить проводку для электронных устройств
    Земля, масса, заземление Mitsubishi Outlander IV 2.5 CVT (2022 MY ->).
    Подключение дополнительных устройств и оборудования Mitsubishi Outlander IV 2.5 CVT (2022 MY ->).
    Где проложить проводку для электронных устройств Mitsubishi Outlander IV 2.5 CVT (2022 MY ->)
    Ответы на эти вопросы найдете в этой теме.
    POWER OUTLET Mitsubishi Outlander IV 2.5 CVT (2022 MY ->)
    The power outlet is located in the instrument panel and cargo area.
    CAUTION
    . The outlet and plug may be hot during or immediately after use.
    . Do not use with accessories that exceed a 12 volt, 120W (10A) power draw. Do not use double adapters or more than one electrical accessory.
    . Use power outlet with the engine running to avoid discharging the vehicle battery.
    . Avoid using power outlet when the air conditioner, headlights or electric rear window defroster is on.
    . This power outlet is not designed for use with a cigarette lighter unit.
    . Push the plug in as far as it will go. If good contact is not made, the plug may overheat or the internal temperature fuse may open.
    . Before inserting or disconnecting a plug, be sure the electrical accessory being used is turned OFF.
    . When not in use, be sure to close the cap.
    Do not allow water or any liquid to contact the outlet.
Название: POWER OUTLET.png
    РОЗЕТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ Mitsubishi Outlander IV 2.5 CVT (2022 MY ->)
    Розетка расположена на приборной панели и в багажном отделении.
    ВНИМАНИЕ!
    . Розетка и вилка могут быть горячими во время или сразу после использования.
    . Не используйте с аксессуарами, мощность которых превышает 12В, 120 Вт (10А). Не используйте двойные адаптеры или более одного электрического аксессуара.
    . Используйте розетку при работающем двигателе, чтобы не разрядить аккумулятор автомобиля.
    . Не пользуйтесь розеткой при включенном кондиционере, фарах или электрическом обогревателе заднего стекла.
    . Эта электрическая розетка не предназначена для использования с блоком прикуривателя.
    . Вставьте вилку до упора. Если хороший контакт не установлен, вилка может перегреться или перегореть внутренний температурный предохранитель.
    . Прежде чем вставлять или отключать вилку, убедитесь, что используемое электрическое устройство ВЫКЛЮЧЕНО.
    . Когда он не используется, обязательно закройте крышку.
    Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости на розетку.
  1. Ответов: 125
    Последнее сообщение: 30.04.2023, 15:24
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 20:08
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.06.2022, 15:12
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 20:48
  5. Продам универсальный USB модем для устройств Intro
    от vlad в разделе Автомобильная электроника
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 17:48
