Показано с 1 по 10 из 10
Тема: OUT III: Радиатор кондиционера Mitsubishi Outlander III. Трубки кондиционера. Осушитель кондиционера Mitsubishi Outlander III. Сальники, манжеты трубок и соединений кондиционера
    Радиатор кондиционера Mitsubishi Outlander III. Трубки кондиционера Mitsubishi Outlander III.
    Сальники, манжеты трубок и соединений кондиционера Mitsubishi Outlander III.
    Потерял крышку заправочного разъема на трубке кондиционера. Где взять? Колпачок трубки кондиционера #post425660
    • Трубка кондиционера Mitsubishi Outlander III
      Трубки кондиционера 2.0 (4B11) и 2.4 л (4B12) #post363380
      Трубки кондиционера 3.0 (6B31) #post329698
    • Уплотнительные колечки трубок и соединений кондиционера Mitsubishi Outlander III.
      Каталог уплотнений
      Что делать, если в каталоге нет нужного сальника/манжеты/уплотнения кондиционера? ==> Ответ
    • Осушитель радиатора кондиционера Mitsubishi Outlander III
      Каталожные номера #post425656
      Отчет по замене
    • Радиатор кондиционера Mitsubishi Outlander III
      Каталожные номера #post401933
    Полезные ссылки
    • Климат-контроль и кондиционер. Каталог Mitsubishi Outlander III
    • FAQ: Климат-контроль и кондиционер Mitsubishi Outlander III. Система отопления, кондиционирования и вентиляции. Все в одном месте
    • Кондиционер и климат-контроль. Вопросы по работе в осенне-зимний период
    • Кондиционер и климат-контроль. Вопросы по работе в весенне-летний период
    • Насос кондиционера (компрессор кондиционера): вопросы эксплуатации, обслуживания и ремонта
    • Заправка кондиционера системы климат-контроля Mitsubishi Outlander III #post257456
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    На сферических фланцах на конце трубок есть сальники.
    Вложение 53057 Вложение 53058
    Отдельно их нет в каталогах, только трубки в сборе.
    А вот у ремонтников кондиционеров все сальники бывают в наличии, т.к. они на всех машинах унифицированы (не важно Мицу это, или Майбах).
    Надо просто знать их размеры или подобрать по посадочному размеру.
    Даже наборы и ремкомплекты сальников, золотников и прокладок для мастерских продают
    Как пример:
    Вложение 53040 Вложение 53041 Вложение 53042 Вложение 53043 Вложение 53044 Вложение 53045 Вложение 53046
    Покупать такой набор самому не целесообразно, а вот мастерские всегда имеют в наличии. Поэтому необходимо подъехать в мастерскую по ремонту системы кондиционирования/автокондиционера: они проведут диагностику, выявят утечку, при необходимости поменяют сальники.
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Трубки кондиционера Mitsubishi Outlander III 3.0
    Mitsubishi 7815A852 HOSE,A/C COMPRESSOR DISCHARGE 04/2013 - ...
    Mitsubishi 7815A863 HOSE,A/C COMPRESSOR SUCTION 04/2013 - ...
    Mitsubishi 7815A845 PIPE,A/C CONDENSER OUTLET 04/2013 - ...
    Andrey
    2016
    27.01.2010
    128
    216
    Трубки кондиционера Mitsubishi Outlander III с двигателем 2.0 и 2.4 одинаковые и взаимозаменяемые
    Трубки кондиционера Mitsubishi Outlander III 2.0
    Mitsubishi 7815A851 HOSE,A/C COMPRESSOR DISCHARGE 10/2012 - ...
    Mitsubishi 7815A861 HOSE,A/C COMPRESSOR SUCTION 10/2012 - ...
    Mitsubishi 7815A843 PIPE,A/C CONDENSER OUTLET 10/2012 - 02/2015
    Mitsubishi 7815A845 PIPE,A/C CONDENSER OUTLET 02/2015 - ...
    Трубки кондиционера Mitsubishi Outlander III 2.4
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 26.06.2017 в 23:16.
    Питер
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    2014
    26.08.2015
    45
    Радиатор кондиционера Mitsubishi Outlander III (в сборе с осушителем) одинаковый для всех бензиновых версий
    7812A218 CONDENSER ASSY,A/C REFRIGERANT 04/2012 - 11/2012
    7812A220 CONDENSER ASSY,A/C REFRIGERANT 12/2012 - 07/2016
    7812A394 CONDENSER ASSY,A/C REFRIGERANT 08/2016 - ... (Европа)
    7812A510 CONDENSER ASSY,A/C REFRIGERANT 08/2016 - ... (PCMA)
    Alexey
    17.04.2022
    Question Помогите найти заглушку клапана фреона на линии кондиционера (фото внутри)
    Всем привет.
    Продается ли отдельно заглушка на клапан, который стоит на трубопроводе фреона см. фото? на одной трубке "H" на места, а на второй - пусто.
    Скорее всего "исчезла" после дозаправки кондиционера.
    Есть ли у него какой-то парт-номер или что совместимое можно прикрутить?
    Миниатюры Миниатюры L.jpg‎   H.jpg‎
    Сходите к кондиционерщикам, отсыплют вам.
    Они по-моему универсальные:
    - Крышка (колпачок) трубки кондиционера / крышка заправочного разъема трубки высокого давления (буква H)
    Hyundai/Kia 97811-22301
    GM 96800053
    Toyota 8837530280
    ZZVF ZVSL63
    - Крышка (колпачок) трубки кондиционера низкого давления (буква L)
    Hyundai/Kia 97811-22350
    Hyundai/Kia 97811-39200
    GM 96800054
    ZZVF ZVKT54C
    MSG CL0310L
    А так, согласен с Алексеем. Их полно у кондиционерщиков - по форме, цвету
    Вложение 64221
    Миниатюры Миниатюры kolpacek_2021-03-09_17-38-54.jpeg‎
    Иваново
    06.11.2019
    Накрылся испаритель кондиционера Аутлендер III 2012г. Какие замены есть?
    В Европе на Аут-3 с 2015 года стоит такой же осушитель/испаритель кондиционера как на ХЛ (радиатор и трубки разные!)
    На машинах ПСМА - коды другие, но думаю что взаимозаменяемые. Лучше проверить.
    Вот каталог Аут-3 (Европа), Аут-3 (PCMA)
    Вот каталог ХЛ
    Коды по Аут-3 (PCMA)
    Mitsubishi 7812A268 RECEIVER ASSY, A/C - 10/2012 - 11/2016
    Mitsubishi 7812A522 RECEIVER ASSY, A/C - 11/2016 - ... (PCMA)
    Коды по Аут-3 (Европа)
    Mitsubishi 7812A268 RECEIVER ASSY, A/C - 04/2012 - 12/2014
    Mitsubishi 7815A285 RECEIVER ASSY, A/C - 01/2015 - ... (Европа)
    Код по ХЛ:
    Mitsubishi 7815A285 RECEIVER ASSY, A/C - 06/2009 - 06/2012
    7812A268 - Цены на оригинал и список аналогов на Экзисте (аналог - Uac RD11189C)
    7812A522 - Цены на оригинал и список аналогов на Экзисте
    7815A285 - Цены на оригинал и список аналогов на Экзисте. Аналоги от 1000 до 3500 руб.
    Можно б/у на разборках поискать
  1. Ответов: 565
  2. Ответов: 53
  3. Ответов: 33
  4. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 11:21
  5. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 11:15
