Выдавливает антифриз в расширительный бачок Mitsubishi Outlander III 2.4 (4B12).
Выдавливает охлаждающую жидкость Mitsubishi Outlander III 2.4 (4B12).
Крышка радиатора Mitsubishi Outlander III 2.4 (4B12).
Прогорела прокладка головки блока цилиндров ГБЦ Mitsubishi Outlander III 2.4 (4B12).
Пробило прокладку головки блока цилиндров ГБЦ Mitsubishi Outlander III 2.4 (4B12).
- Если выдавливает антифриз в расширительный бачок (без бурления, повысился уровень ОЖ) или из-под пробки радиатора, замените пробку/крышку радиатора #post122573, #post122591
- Для двигателя 2.0, 2.4 л и 3.0 л крышки радиатора одинаковые!
Полный список аналогов крышки радиатора #post409153- Крышка расширительного бачка Mitsubishi MR597536
- Если выдавливает антифриз в расширительный бачок (в расширительном бачке "бурлит", как будто вода кипит), то скорее всего пробита-прогорела прокладка головки блока цилиндров #post308794, #post331021, #post331022, #post338881, #post408762, #post409149
- 1005B451 Прокладка ГБЦ - 1 шт.
- 1542A133 Прокладка впускного коллектора - 4 шт.
- 1555A185 Прокладка выпускного коллектора - 1 шт.
- MN183952 Колпачек маслосъемный Mitsubishi - 16 шт.
- 1305А324 Прокладка корпуса термостата - 1 шт.
- MD030764 Прокладка кольцо помпы D=33.4 - 1 шт.
- 1035А583 Прокладка клапанной крышки двигателя - 1 шт.
Возможно понадобятся:- 1005A540 Болт ГБЦ - 2 шт.
- 1005A755 Болт ГБЦ - 8 шт.
- 1052A809 Сальник коленвала передний - 1 шт.
