Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Стеклоподъемники Mitsubishi Eclipse Cross. Доводчик стекол Mitsubishi Eclipse Cross. Все в одном месте
    Стеклоподъемники Mitsubishi Eclipse Cross. Стеклоподъемник Mitsubishi Eclipse Cross.
    Автодоводчик Mitsubishi Eclipse Cross. Доводчик стекол Mitsubishi Eclipse Cross.
    Обучение водительского стеклоподъемника Mitsubishi Eclipse Cross.
    Программирование водительского стеклоподъемника Mitsubishi Eclipse Cross
    • Заводские настройки управления режимом работы стеклоподъемников Mitsubishi Eclipse Cross #post396824
    • Автодоводчик Mitsubishi Eclipse Cross. Обучение стеклоподъемников Mitsubishi Eclipse Cross
      Если во время движения стекло подвергается ударам или физическим нагрузкам, сходным с теми, что возникают при попадании под стекло руки или головы, может сработать травмобезопасный механизм.
      Если травмобезопасный механизм срабатывает три и более раз подряд, он отключается, после чего стекло будет невозможно поднять полностью.
      Для выхода из этой ситуации необходимо выполнить следующие действия. Опустите стекло полностью вниз, повторно поднимайте соответствующую клавишу до тех пор, пока стекло не поднимется до конца. Затем отпустите клавишу, вновь поднимите ее и подержите в таком положении не менее трех секунд, затем отпустите. После этого стеклоподъемник начнет работать в нормальном режиме.
    • Программирование работы и настройка блока стеклоподъемников Mitsubishi Eclipse Cross ==> из Руководства по эксплуатации
    • Проверка работоспособности электростеклоподъемников Mitsubishi Eclipse Cross #post397290, #post397486
    • Проверка функции антизащемления при закрытии стекол #post397321
    • Таймер срабатывания стеклоподъемников #post397326
    • Функции диагностики стеклоподъемников #post396420
    • Проверка блока управления стеклоподъемников Mitsubishi Eclipse Cross #post397009
    Установка блока электростеклоподъемников (ЭСП) для открытия/закрытия всех стекол Mitsubishi Eclipse Cross #post424713
    Вопросы неисправностей и ремонта стеклоподъемников Mitsubishi Eclipse Cross
    • Посторонние звуки при работе стеклоподъемника
    • Стекло опускается и поднимается с перекосом
    • Регулировка стекла двери с помощью механизма стеклоподъемника #post397186
    • Регулировка стекла двери с помощью направляющих #post397186
    • Не работает стеклоподъемник в режиме AUTO
    • Не работают кнопки стеклоподъемников и блокировки дверей на водительской двери
    • Стеклоподъемник работает рывками
    • Проверка силы тока стеклоподъемника #post396605
      Рабочий ток стеклоподъемника (при напряжении питания 14,5±0,5В при 25°C) - 7А или меньше
    • Неисправности стеклоподъемников Mitsubishi Eclipse Cross ==> Методика диагностики
    • Коды ошибок по электростеклоподъемникам Mitsubishi Eclipse Cross #post396533
    • Снятие и установка механизма стеклоподъемника Mitsubishi Eclipse Cross #post397483
    • Электрическая схема электростеклоподъемников Mitsubishi Eclipse Cross 2017-2020, 2021->
    • Распиновка разъемов электростеклоподъемника #post397486
    • Каталог запасных частей стеклоподъемника
    Последний раз редактировалось Балу; 17.03.2022 в 15:27. Причина: upd
    Функции диагностики стеклоподъемников Mitsubishi Eclipse Cross с механизмом открывания в одно касание
    DIAGNOSTIC FUNCTION <VEHICLES WITH ONE-TOUCH OPENING/CLOSING MECHANISM FOR ALL WINDOWS>
    http://mmc-manuals.ru/manuals/eclips...003400ENG.html
    DIAGNOSIS CODE CHART <VEHICLES WITH ONE-TOUCH OPENING/CLOSING MECHANISM FOR ALL WINDOWS>
    http://mmc-manuals.ru/manuals/eclips...002200ENG.html
    L0734 P/W(DR) Above window position
    L0740 P/W(DR) Jam-protection
    L0746 P/W(DR) Parameter read fail
    L0750 P/W(DR) Position read fail
    L0760 P/W(DR) Ripple current fail
    L0762 P/W(DR) Motor current fail
    L0764 P/W(DR) +B Voltage fail
    L0834 P/W(AS) Above window position
    L0840 P/W(AS) Jam-protection
    L0846 P/W(AS) Parameter read fail
    L0850 P/W(AS) Position read fail
    L0860 P/W(AS) Ripple current fail
    L0862 P/W(AS) Motor current fail
    L0934 P/W(RL) Above window position
    L0940 P/W(RL) Jam-protection
    L0946 P/W(RL) Parameter read fail
    L0950 P/W(RL) Position read fail
    L0960 P/W(RL) Ripple current fail
    L0962 P/W(RL) Motor current fail
    L0A34 P/W(RR) Above window position
    L0A40 P/W(RR) Jam-protection
    L0A46 P/W(RR) Parameter read fail
    L0A50 P/W(RR) Position read fail
    L0A60 P/W(RR) Ripple current fail
    L0A62 P/W(RR) Motor current fail
    Проверка силы тока стеклоподъемника Mitsubishi Eclipse Cross
    POWER WINDOW OPERATING CURRENT CHECK http://mmc-manuals.ru/manuals/eclips...120600ENG.html
    Рабочий ток стеклоподъемника (при напряжении питания 14,5±0,5В при 25°C) - 7А или меньше ==> M14230003A001400ENG
    • Электрические стеклоподъемники вообще не работают.
    • Электростеклоподъемник водителя не работает с помощью главного переключателя электростеклоподъемника.
    • Соответствующие электростеклоподъемники не работают с помощью дополнительных переключателей электростеклоподъемников переднего и заднего пассажира.
    • Электростеклоподъемники переднего и/или заднего пассажира не работают с помощью главного выключателя электростеклоподъемника.
    • Функция таймера стеклоподъемника не работает нормально.
    • Функция защиты стеклоподъемника от ловушки не работает нормально <Дверь со стороны водителя>
    • Оконное стекло автоматически опускается при подъеме <Дверь со стороны водителя>
    • Электростеклоподъемник водителя всего в дюймах.
    • Главный выключатель стеклоподъемника в одно касание функция не работает <Дверь со стороны водителя>
    • Power windows do not work at all.
    • Driver's power window does not work by means of the power window main switch.
    • Relevant power window(s) does not work by means of the front and rear passenger's power window sub switches.
    • Front and/or rear passenger's power window(s) do not work by means of the power window main switch.
    • The power window timer function does not work normally.
    • Power window anti-trap function does not work normally <Driver's side door>
    • The window glass lowers automatically while it is rising <Driver's side door>
    • The driver's power window inches only.
    • Power window main switch one-touch function does not work <Driver's side door>
    DATA LIST REFERENCE TABLE <VEHICLES WITH ONE-TOUCH OPENING/CLOSING MECHANISM FOR ALL WINDOWS>
    http://mmc-manuals.ru/manuals/eclips...002600ENG.html
    CHECK AT ECU TERMINAL POWER WINDOW MAIN SWITCH <VEHICLES WITH ONE-TOUCH OPENING/CLOSING MECHANISM FOR DRIVER'S WINDOW>
    http://mmc-manuals.ru/manuals/eclips...000900ENG.html
    Регулировка стекла двери Mitsubishi Eclipse Cross
    DOOR WINDOW GLASS ADJUSTMENT http://mmc-manuals.ru/manuals/eclips...001400ENG.html
    Регулировка неисправного стеклоподъемника
    ADJUSTMENT OF FAULTY POWER WINDOW http://mmc-manuals.ru/manuals/eclips...058501ENG.html
    Проверка стеклоподъемников Mitsubishi Eclipse Cross
    POWER WINDOW CHECK http://mmc-manuals.ru/manuals/eclips...089400ENG.html
    Проверьте электрическое окно, как описано ниже. Если это не работает, выполните устранение неполадок (см. ).
    • Выключите переключатель блокировки электростеклоподъемника главного выключателя электростеклоподъемника. Включите переключатели стеклоподъемников переднего и заднего пассажира, чтобы проверить, работают ли стеклоподъемники.
    • Включите переключатель блокировки электростеклоподъемника главного выключателя электростеклоподъемника. Включите переключатели стеклоподъемников переднего и заднего пассажира, чтобы убедиться, что стеклоподъемники не работают.
    • Включите переключатель блокировки электростеклоподъемника главного выключателя электростеклоподъемника и поверните главный выключатель, чтобы убедиться, что электростеклоподъемник водителя работает, но электростеклоподъемники переднего и заднего пассажира не работают.
    Check the power window as described below. If it does not work, perform troubleshooting (Refer to ).
    • Turn off the power window lock switch of the power window main switch. Operate the front and rear passenger's power window sub switches to check that the power windows work.
    • Turn on the power window lock switch of the power window main switch. Operate the front and rear passenger's power window sub switches to check that the power windows do not work.
    • Turn on the power window lock switch of the power window main switch, and operate the main switch to check that the driver’s power window works but the front and rear passenger's power windows do not work.
    Проверка механизма безопасности стеклоподъемника Mitsubishi Eclipse Cross
    POWER WINDOW SAFETY MECHANISM CHECK <DRIVER’S SIDE DOOR (VEHICLES WITH ONE-TOUCH OPENING/CLOSING MECHANISM FOR DRIVER'S WINDOW) OR ALL DOOR (VEHICLES WITH ONE-TOUCH OPENING/CLOSING MECHANISM FOR ALL WINDOWS)>
    http://mmc-manuals.ru/manuals/eclips...000800ENG.html
    Проверка таймера стеклоподъемника
    POWER WINDOW TIMER FUNCTION CHECK http://mmc-manuals.ru/manuals/eclips...098300ENG.html
    ПРОЦЕДУРЫ ОБУЧЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА
    LEARNING PROCEDURES OF POWER WINDOW FULLY CLOSED POSITION http://mmc-manuals.ru/manuals/eclips...001600ENG.html
    REMOVAL AND INSTALLATION http://mmc-manuals.ru/manuals/eclips...003300ENG.html
    INSPECTION POWER WINDOW MAIN SWITCH CONTINUITY CHECK
    INSPECTION POWER WINDOW SUB SWITCH CONTINUITY CHECK
    INSPECTION POWER WINDOW MOTOR CONTINUITY CHECK
    http://mmc-manuals.ru/manuals/eclips...002400ENG.html
  15. #15
  16. #16
    Электрическая схема электростеклоподъемников Mitsubishi Eclipse Cross 2020-2021-2022 (рестайл)
  17. #17
    Установка автоматического блока электростеклоподъемников в Mitsubishi Eclipse Cross и кнопок ЭСП с подсветкой
    По примеру наших коллег, которые на MMC Outlander меняли блок ЭСП на режим «AUTO» и пассажирские кнопки ЭСП с подсветкой, решил и я попробовать провернуть это мероприятие на своём MMC Eclipse Cross. Распечатал и изучил схемы подключения, родную и обновленного Eclipse Cross с этими функциями.
    Закупил всё необходимое, а именно:
    Блок управления ЭСП 8608A417 с Outlander 2019
ID:	63906 Нажмите на изображение для увеличения
    Кнопки пассажирских ЭСП 8608A415 с Outlander 2019
ID:	63908 Нажмите на изображение для увеличения
    Штекер MU801833 (Mitsubishi) или 90980-11820 (Toyota)
ID:	63910 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63911 Нажмите на изображение для увеличения
    Передняя правая дверь, родной штекер
    Передняя правая дверь новый штекер. Чёрный провод(1 пин) кидает на массу.
    Задняя правая дверь, родной штекер.
    Задняя правая дверь, новый штекер. Чёрный провод(1 пин) кидаем на массу.
    Задняя левая дверь, родной штекер.
    Задняя левая дверь, новый штекер. Чёрный провод(1 пин) кидаем на массу.
    Клемма на массу
    Результат
ID:	63920 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63921 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63922 Нажмите на изображение для увеличения
    Родной переключатель
ID:	63924 Нажмите на изображение для увеличения
    Блок водительской двери ещё не ставил, там гораздо больше возни, чуть попозже установлю, напишу.
    (с)
  19. #18
    продолжение про ЭСП на Эклипс Кросс
    Ну что, пришло время написать вторую часть моей работы по установке ЭСП. По новой схеме подключения(С АВТО), с блока ЕТАКС должен приходить сигнальный провод на разъём F-16 ЭСП, а по родной(БЕЗ АВТО) его нет совсем. Изучил по схемам как этот провод должен идти по родному в жгутах проводки.
    Получилась так: с C-414(пин 21) — на C-105(соединитель) — на С-240(пин 16) — на F-16(пин 13). Разобрал нижнюю часть приборной панели, нашёл ЕТАКС, а на нём нужный мне разъём С-414, 21 пин (провод голубой) уходит в жгут проводки, но на штекер С-240 не приходит, там даже пина нет в нужном месте! Соответственно и в дверной проводке провода тоже нет! Для более удобной работы составил таблицу.
    Протянул провод, перепиновал штекер, подключаю и вот ни ХУ… Ни чего не работает! Стёклами управлять можно, но только в ручном режиме. Авто режим не обучается! Созвонился с Алексеем(ZYGARD), с его помощью в ЕТАКСе меняли режимы ЭСП, но из восьми возможных вариантов ни один не заработал как надо. Большое спасибо ему за помощь. В любом варианте выбора типа ЭСП, блок работает одинаково(ни хрена не работает). Итог: или я купил не рабочий блок ЭСП, или блок 8608A417 не подходит для Эклипса!
    Родной блок с переходником F-15
    Белый F-15, чёрный F-16
    Родное подключение
ID:	64099 Нажмите на изображение для увеличения
    Процесс
    Второй ряд снизу С-414, голубой провод-пин 21
    С-414, 21 пин(голубой провод)
    Выбор типа ЭСП
    Зато теперь светится
    Нужные пины с F-15 подходят в F-16, не нужные, я не отрезал, что бы можно было откатить назад.
    Изолировал и примотал изолентой к жгуту проводов. Хочу сказать огромное спасибо своему брату,
    зовут его то же Алексей, который участвовал во всём этом безобразии!
    Прошло пару дней после этой процедуры и решил вернуть всё в родное исполнение, снял блок 8608A417 и установил родной 8608A323. Параллельно провожу поиск блоков ЭСП, которые устанавливаются именно на Eclipse Cross. На просторах интернета, нашёл единственное предложение о продаже нужного блок ЭСП 8608A448 и то в Германии, но доставка в Россию не возможна.
  1. Ответов: 39
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.06.2023, 10:09
  3. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 12:06
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.12.2020, 11:57
  5. Стеклоподъемники Mitsubishi Eclipse Cross. Доводчик стекол Mitsubishi Eclipse Cross
    от Балу в разделе Кузов Eclipse Cross. Салон Eclipse Cross
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 10:20
