Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 3.0 V6 (6B31): Теряется тяга Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31. Пропала тяга Теряется тяга двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31
    Киев
    11.02.2021
    День добрый.
    Направьте в нужное русло.
    Ударили морозы. Завожу утром. Прогрел минут 5. Начинаю ехать и вдруг пропадает тяга. То есть практически полностью. Жму на газ, обороты вверх а она еле-еле пытается поехать. погазовав так пару минут она начинает поминмогу расходиться. километров через 5-10 уже более менее но все равно чувствуется что что-то не то. На следующее утро тоже самое. Думал что из-за холода что-то замерзло. Первое на что подумал это коробка. Хотя она переключается вроде как без проблем. Сейчас уже плюсовая температура но все тоже. Масло в коробке менялось 30т назад.
    Причем как только заведу, переключаю на drive то она сразу хватает нормально а потом тяга уходит. Воздушный фильтр новый. С мотором, свечами, ошибками при диагностике проблем нет.
    Ситуация что на бензине что на газе. Бензина в баке много. Проблема некачественного топлива маловероятна.
    Покапавшись по интернету склоняюсь:
    1. Проверить дроссель
    2. Бензонасос (сомневаюсь что он когда-то менялся). сейчас 230000 пробег
    Повезу ее на СТО. Хочу быть готовым к тому что я могу там услышать
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось chetverg; 14.01.2022 в 20:05.
    А фильтр воздушный нормально закрепили? http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=503
    Так же тут посмотрите:
    http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=12737
    http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=17737
    Киев
    11.02.2021
    Да, действительно фильтр так себе закрепил. Спасибо. Но проблемма не в этом. Ездил проверять коробку. Сказали дело не в коробке. Посоветовали сменить масло. Ну это дело хорошее, но думаю проблемму не решит. Сейчас думаю что может быть проблемма в выхлопной системе, католизаторах. Где-то там. Предыдущий владелец написал "Катализатор вырезали. При этой операции также вносились изменения в программу ЭБУ для того, чтобы он работал корректно". Я так думаю что может были вырезаны 2. А третий сейчас дал о себе знать. Часто после езды выхожу и возле заднего правого колеса такой неприятный запах... как вроде резина жжоная. Жена говорит что что-то еще брякает. Уже не раз. Я не замечал. Что с лямбда-зондами не знаю.
    В общем сегодня еду на 3е уже СТО.
    Посмотрим что скажут
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    С неисправным бензонасосом машина обычно глохнет и не заводится.
    А ЕГР тоже удален?
    Киев
    11.02.2021
    А ЕГР тоже удален?
    Этого я не знаю. Но вроде нашли проблему. На третьем сто померяли уровень масла в коробке (как оказалоь надо при заведенном двигателе измерять). Оказался низким. Подняли на подъемнике - нишли утечку масла. В радиаторе и еще какой-то шланг. Все в масле с левой стороны. Теперь замена всего этого. Замена масла. И будем смотреть. Надеюсь сама коробка цела. И это почему-то нашли только на 3ем СТО! Причем второе это именно специализированное. Как они измеряли уровень? печаль.
    Пока что все.
    Спасибо.
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Если коробка падает в аварию, то ограничивается и тяга двигателя, а коробка фиксируется на 3-й передаче.
    1. Это с новья у всех http://www.cp-club.ru/showthread.php...ull=1#post8394
    2. После вырезки катов будет отчетлевее чествоваться запах выхлопа
    По теме - надо смотреть ошибки. Если ошибок нет - смотреть по напряжению и показаниями датчиков и сравнивать текущие значения с номинальным.
    Подтверждаю
    Ничего там страшного не произошло.
    Коробка ошибок не написала.
    Низкий уровень масла + оно густое (вязкость) на холоде не давали бублику блокироваться.
    В итоге при газульке обороты растут, а масла в гидротрансформаторе не хватает схватиться.
    Киев
    11.02.2021
    Вот именно это мне и сказали на СТО. Думаю что проблемма найдена. Поменяют все - посмотрим.
    Спасибо за помощь.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2022, 08:43
  2. Ответов: 71
  3. Ответов: 206
  4. Ответов: 12
  5. Ответов: 12
