Показано с 1 по 40 из 61
Тема: МКПП: Замена масла в механической коробке передач Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Масло для МКПП механической коробки передач Mitsubishi Outlander XL. Замена масла в механической коробке передач (МКПП) Mitsubishi Outlander XL
    Масло для МКПП механической коробки передач Peugeot 4007. Замена масла в механической коробке передач (МКПП) Peugeot 4007
    Масло для МКПП механической коробки передач Citroen C-Crosser. Замена масла в механической коробке передач (МКПП) Citroen C-Crosser
    Объем для замены масла в механической КПП:
    5-ст. МКПП - около 2,5 литров
    6-ст. МКПП - около 2,2 литров
    Замена производится каждые 75 000 км для Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser и каждые 90 000 км для Mitsubishi Outlander XL
    На заводе в автомобили Mitsubishi Outlander XL заливается минеральное трансмиссионое масло Dia Queen Multi Gear Oil (2006-2010), Mitsubishi Motors Genuine Oil (2010-2012) - SAE 75W80 GL-3
    В автомобили Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser заливается минеральное трансмиссионое масло Total - SAE 75W80 GL-4
    Масло для МКПП Citroen/Peugeot: Total Transmission BV, минеральное, SAE 75W80 API GL-4. Код PSA: 9730.A7, канистра 1 л.
    Масло для МКПП Mitsubishi: с 2007 по 2011 год дилеры Мицубиши заливали Mobil SHC 75W-90 API GL-4/GL-5, с 2011 года применяют масла Mitsubishi Motors Genuine Oil
    Данные ServiceManual по маслам #post66647
    ВАЖНО! При смене масла самое главное следует обратить внимание, чтобы класс вязкости и требования к маслу совпадали с требованиями завода-изготовителя. Параметры трансмиссионного масла для механической коробки передач, рекомендуемые заводом-изготовителем: не ниже SAE 75W80 или API GL-3/GL-4 #post66235
    Заливать можно масло любого производителя, соответствующее данным параметрам!
    Прокладка сливной и заливной пробки МКПП
    Mitsubishi 1200A277 Уплотнительное кольцо сливной пробки #post413411
    • Проверка уровня масла МКПП #post66506
    • Замена масла в МКПП. Инструкция #post66669
    • Технологическая карта замены масла в МКПП #post66207
    • Аналоги масла для МКПП #post66193
    Полезные ссылки
    Замена масла в раздаточной коробке #post106176
    Замена масла в редукторе заднего моста. Замена масла в заднем мосте #post9596
    Последний раз редактировалось Балу; 31.01.2019 в 09:45. Причина: upd_
    Старожил Клуба Аватар для Alex102
    Саша
    Салават РБ
    Ниссан Теана 3,5 CVT
    19.07.2009
    66
    40
    Через какой пробег менять масло в МКП, про вариатор написано, а на механику не могу найти, пробег 37000
    Замена масла в механической коробке передач (МКПП) Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    Масло для МКПП: Total Transmission BV SAE 75W80 API GL-4
    Объем для замены масла около ... литров
    Замена производится раз в 75 000 км
    - Аналоги масла для МКПП #post66193
    9. Дождитесь, пока излишки масла стекут из заливного отверстия.
    10. Вверните пробку заливного отверстия.
    Миниатюры Миниатюры 4а.jpg‎
    Проверка уровня масла в механической коробке передач. Инструкция M122100090144900ENG
    1. Remove the filler plug and gasket.
ID:	37115 Нажмите на изображение для увеличения
    2. Check that the oil level is up to the lower edge of the filler plug hole.
    3. Check that the oil is not noticeably dirty.
    4. Install the filler plug and new gasket, then tighten them to the specified torque.
    Tightening torque:
    49 ± 19 N·m <F5MBB/W5MBB>
    39 ± 11 N·m <F6MBA/W6MBA>
    Масла для МКПП
    Миниатюры Миниатюры Масла МКПП.jpg‎
    Замена масла в механической коробке передач. Инструкция M122100100145000ENG
ID:	37118 Нажмите на изображение для увеличения
    2. Remove the drain plug and gasket, and drain the oil.
    3. Tighten the drain plug and new gasket, to the specified torque.
    Tightening torque:
    4. Fill with DIAQUEEN NEW MULTI GEAR OIL API classification GL-3 SAE 75W-80 until the level comes to the lower portion of filler plug hole.
    Quantity:
    2.5 L <F5MBB/W5MBB>
    2.2 L <F6MBA/W6MBA>
    5. Install the filler plug and new gasket, then tighten them to the specified torque.
    Tightening torque:
    Саша
    Салават РБ
    19.07.2009
    66
    40
    Подскажите пожалуйста Пробег 38000 км, в МКПП масло менять надо или оно залито на весь срок службы авто, а также масло в раздатке
    Питер
    28.03.2011
    Замена масла в механической коробке передач на 90 000 км в дифференциалах и раздаточной коробке 30 000 км стр.14 сервисной книжки.
    Последний раз редактировалось Балу; 08.12.2012 в 23:35.
    а тут говорят 75000 км
    Балу добавил 20.04.2011 в 10:42
    2 Iga
    Игорь!
    А ты масло в МКПП не менял? Какой объем при замене?
    Питер
    28.03.2011
    Я со своей сервисной книжки данные списывал.Машина 2008г.
    Последний раз редактировалось Балу; 08.12.2012 в 23:36.
    Балу,
    Заменил.
    В 2 литра уложился, подробностей не помню. Постараюсь глянуть на днях.
    У меня встречный вопрос.
    В пустую раздатку вошло чуть больше чем 0,5 л. Это нормально или нет?
    Ты инфу давал что должно быть чуть меньше 1л.
    Я вот и парюсь - остальное куда залить?
    В задний мост 1л заготовлен.(пока ещё не менял, тоже на днях собираюсь)
    Саша
    Салават РБ
    19.07.2009
    66
    40
    Сообщение от chelnoc в дифференциалах и раздаточной коробке 30000км
    А у меня перепробег 8000 км, есть что-то страшное или нету, я на 30000 только масло в движке поменял и все, до ТО-4 40000 можно дотянуть 1500 осталось
    Пежо серебро,
    Не парься, на ПыжеСитрах замена на 60 ткм, на Митсу 90 ткм.
    Сомневаешься - заедь или позвони к ОД. Они тебе картину маслом распишут!
    Парни, вся инфа по этому поводу уже давно выложена.
    Надо только поискать, но .... мне тоже лень...
    Гляньте здесь.
    Там инфа о 50 ткм. идёт.
    Я все ТО, включая 60 ткм проходил у ОД - ни разу не меняли, хотя спецом готовился к замене на ТО-60 - по деньгам накладно выходило.
    Заменил сам на 88 ткм. Всё очень просто и масло выглядело нормально.
    Недаром на Аутах эта операция запланирована на 90 ткм!
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Iga за это полезное сообщение:
    по поллитра в кажый агрегат. В сумме 1 литр
    Замена масла в раздаточной коробке http://cp-club.ru/showthread.php/753...87%D0%B5%D1%82
    Замена масла в заднем мосту http://cp-club.ru/showthread.php/756...87%D0%B5%D1%82
    Общая тема http://cp-club.ru/showthread.php/276...BD%D0%B8%D0%B5.
  17. #15
    Добавлю инфу к вчерашнему посту.
    Выкладываю скан со своей сервисной книжки.
    Книжка 2008 г.(ТО - через 10ткм)
    Миниатюры Миниатюры 4f9ba99879dd.jpg‎
  18. #16
    Фига се 100тык......
    Где искать правду????
    Балу добавил 22.04.2011 в 08:54
    ЗЫ Я бы раз в 60-70 тык менял. Как в старые советские времена.....
  19. #17
    Жан
    Москва, Зеленоград
    04.07.2009
    329
    Для дизельных авто на ручке замена масло в коробке передач в 90 000 км, авто 2008 года выпуска.
    Последний раз редактировалось Балу; 08.12.2012 в 23:40.
  20. #18
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    А 100 000, это для зажигалок на МКПП?
    Последний раз редактировалось Балу; 08.12.2012 в 23:41.
  21. #19
    Жан
    Москва, Зеленоград
    04.07.2009
    329
    Не знаю как насчет зажигалок, но отличия должны быть хоть какие-то Ситроена от Пежо.
    Как пример с ремнем -ГРМ.
  22. #20
    Камрады!!! Кто подскажет?- трансмиссионное масло Liqui Moly 1950 Vollsynthetisches Getriebeoil(Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло для дифференциалов и механических коробок передач, где предписано использование смазочного материала класса АРI GL-5. Благодаря высокому индексу вязкости и низкой температуре застывания масло обеспечивает отличную работу агрегатов трансмиссии в широком температурном диапазоне. Обладает отличными антикоррозионными и противоизносными свойствами) нормально будет??? Решил к зиме масла поменять в МКПП,раздатке и заднем редукторе,пробег 45ткм(на сервис не хочу,заломили за ТО3 28руб),вот заказал 5 литров и думаю, а может взять SAE 80W-90??? (для наших суровых зим)...
  23. #21
    .... Liqui Moly 1950 Vollsynthetisches Getriebeoil.....нормально будет??? Решил ...поменять в МКПП,раздатке и заднем редукторе..
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post102626
  25. #22
  26. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  27. #23
    Сегодня заменил масло в МКППП, - объем около трех литров. Залил Liqui Moly 1950 Vollsynthetisches Getriebeoil, а слилось хрен знает что , в виде мазута черного..
    И еще: при открытии смотровой пробки, всасало воздух - я так понял что у коробки сапуна нет...
    Последний раз редактировалось Колян 86; 07.10.2012 в 15:47.
  28. #24
    04.03.2009
    809
    Сапун должен быть обязательно. Трансмиссия очень сильно нагревается с соответственно есть тепловые расширения и сужения. Для МКПП с главной парой в одном корпусе лучше применять масло GL-4. GL-5 в МКПП будет разъедать синхронизаторы. Для редукторов (отбора мощности и заднего моста) GL-5.
  29. #25
    Участник Аватар для Женька
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    у меня 6МКПП, залито TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 Хорошее масло ребят???
    Какое лучше масло залить???
    оРИГИНАЛЬНОЕ ЛУЧШЕ ЧТОЛИ - Total Transmission BV GL-4 75W80
    SAE 75W80
    API GL-4 ????
  30. #26
    В личику ответил на запрос. Отвечу и тут: масло Титан не знаю, Тоталь хорошее масло.
    В шапке темы все есть. Из аналогов Ликви Моли могу порекомендовать
  32. #27
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    Просто у меня подшумливает коробка и туговато переключаются передачи с треском небольшим...
    Какое лучше залить в моём случае, минералку, полусинтетику или как???
    Балу, ты это заливаешь??? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=715
    Или мне не пойдёт в моём случае???
    Сейчас ку меня залито TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80....Титан заливал сам...
  33. #28
    У меня автомат
    А оригинальное Тоталь - минералка
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post66235
  35. #29
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    У меня автомат
    Ясно...значит для моей 6МКПП лучше будет минералка Total Transmission BV GL-4 75W80
    SAE 75W80
    API GL-4 ?
  36. #30
    Да
  37. #31
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    А есть где посмотреть руководство по замене масла в 6 ступенчатой коробке? Глянул снизу, и заливное не нашёл...
  38. #32
    26.04.2017
    Всех приветствую! Может кто-нибудь подсказать артикли на прокладки "сливной" и "заливной" пробки МКПП5 XL2008?
  39. #33
    Какая МКПП? W6MBA или F5MBB или W5MBB?
    W6MBA ставилась на дизели BSY (2.0) и 4HN/DW12 (2.2)
    F5MBB ставилась на 2WD с двигателями 4B11 (2.0), 4B12 (2.4)
    W5MBB ставилась на 4WD с двигателями 4B11 (2.0), 4B12 (2.4)
    Для 2.4
    Mitsubishi 1200A277 Кольцо уплотнительное (заливной/контрольной пробки)
    Mitsubishi 3713A012 пробка сливная МКПП
    По каталогу не понятно со сливной, но 277 прокладка аж в 3 шт. показывается.
    Как правило, прокладки хватает минимум на 3-4 замены масла (если затягивать без фанатизма)
  41. #34
    26.04.2017
    Спасибо, Вы угадали 4WD, двигатель 2,4))
  42. #35
    Паша
    Latvia
    30.05.2017
    Что льём в МКПП Outlander 2.3, 130kw/177hp
    Здравствуйте уважаемые.
    Примите глубочайшие извинения, но срочно нужен практический совет, что лить в данную коробку.
    Пишут то 75w80, то 75w90.. спецификация, видимо G4 или G5. В общем вразумите пожалуйста)
    2.2 Di-D+
  43. #36
    testosterone100,
    в шапке темы
    Замена производится каждые 75 000 км для Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser и каждые 90 000 км для Mitsubishi Outlander XL...
    ВАЖНО! При смене масла самое главное следует обратить внимание, чтобы класс вязкости и требования к маслу совпадали с требованиями завода-изготовителя. Параметры трансмиссионного масла для механической коробки передач, рекомендуемые заводом-изготовителем: не ниже SAE 75W80 или API GL-4/GL-5
  44. #37
    Паша
    Latvia
    30.05.2017
    testosterone100,
    в шапке темы
    спасибо большое)
    ОД говорит, что там масленый фильтр на коробке идёт. это правда ? ))
  45. #38
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    Магнит там идет и все
  46. #39
    Паша
    Latvia
    30.05.2017
    Спасибо! Это на АКПП идет фильтр, разобрались.
    Подскажите пожалуйста, масло какого производителя лучше залить в 6 МКПП 2.3 did ? Что-то временами чувствуются легкие похрустывания(
  47. #40
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,839
    686
    Через неделю буду дома ,(сейчас в Казахстане в отпуске) посмотрю в сервисной книжке ,что там точно нужно лить в коробас наших машин.
  1. Ответов: 534
    Последнее сообщение: 06.12.2023, 21:17
  2. Ответов: 312
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 08:55
  3. Ответов: 108
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.07.2022, 21:14
  5. МКПП: Замена масла в механической КПП Mitsubishi Eclipse Cross
    от Балу в разделе Трансмиссия Eclipse Cross
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 23:34
