Показано с 41 по 61 из 61
Тема: МКПП: Замена масла в механической коробке передач Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Масло для МКПП механической коробки передач Mitsubishi Outlander XL. Замена масла в механической коробке передач (МКПП) Mitsubishi Outlander XL
    Масло для МКПП механической коробки передач Peugeot 4007. Замена масла в механической коробке передач (МКПП) Peugeot 4007
    Масло для МКПП механической коробки передач Citroen C-Crosser. Замена масла в механической коробке передач (МКПП) Citroen C-Crosser
    Объем для замены масла в механической КПП:
    5-ст. МКПП - около 2,5 литров
    6-ст. МКПП - около 2,2 литров
    Замена производится каждые 75 000 км для Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser и каждые 90 000 км для Mitsubishi Outlander XL
    На заводе в автомобили Mitsubishi Outlander XL заливается минеральное трансмиссионое масло Dia Queen Multi Gear Oil (2006-2010), Mitsubishi Motors Genuine Oil (2010-2012) - SAE 75W80 GL-3
    В автомобили Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser заливается минеральное трансмиссионое масло Total - SAE 75W80 GL-4
    Масло для МКПП Citroen/Peugeot: Total Transmission BV, минеральное, SAE 75W80 API GL-4. Код PSA: 9730.A7, канистра 1 л.
    Масло для МКПП Mitsubishi: с 2007 по 2011 год дилеры Мицубиши заливали Mobil SHC 75W-90 API GL-4/GL-5, с 2011 года применяют масла Mitsubishi Motors Genuine Oil
    Данные ServiceManual по маслам #post66647
    ВАЖНО! При смене масла самое главное следует обратить внимание, чтобы класс вязкости и требования к маслу совпадали с требованиями завода-изготовителя. Параметры трансмиссионного масла для механической коробки передач, рекомендуемые заводом-изготовителем: не ниже SAE 75W80 или API GL-3/GL-4 #post66235
    Заливать можно масло любого производителя, соответствующее данным параметрам!
    Прокладка сливной и заливной пробки МКПП
    Mitsubishi 1200A277 Уплотнительное кольцо сливной пробки #post413411
    • Проверка уровня масла МКПП #post66506
    • Замена масла в МКПП. Инструкция #post66669
    • Технологическая карта замены масла в МКПП #post66207
    • Аналоги масла для МКПП #post66193
    Полезные ссылки
    Замена масла в раздаточной коробке #post106176
    Замена масла в редукторе заднего моста. Замена масла в заднем мосте #post9596
    Последний раз редактировалось Балу; 31.01.2019 в 09:45. Причина: upd_
  2. #41
    testosterone100, Outer, Павел! Алексей! Я все в шапке написал Вот вы не верующие Фомы
    На заводе в автомобили Mitsubishi Outlander XL заливается минеральное трансмиссионое масло Mitsubishi Motors Genuine Oil, в автомобили Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser - минеральное трансмиссионое масло Total
    Масло для МКПП Citroen/Peugeot: Total Transmission BV, минеральное, SAE 75W80 API GL-4 / GL-5. Код PSA: 9730.A7, канистра 1 л.
    Масло для МКПП Mitsubishi: с 2007 по 2011 год дилеры Мицубиши заливали Mobil SHC 75W-90 API GL-4 / GL-5, с 2011 года применяют масла Mitsubishi Motors Genuine Oil
    Данные ServiceManual по маслам для МКПП #post66647
    ВАЖНО! При смене масла самое главное следует обратить внимание, чтобы класс вязкости и требования к маслу совпадали с требованиями завода-изготовителя. Параметры трансмиссионного масла для механической коробки передач, рекомендуемые заводом-изготовителем: не ниже SAE 75W80 или API GL-4/GL-5
  3. #42
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    Вот данные из сервисной книжки по замене масла МКП
    При тяжёлых условиях, через 90 ткм.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо Outer за это полезное сообщение:
  5. #43
    195 000 км
  6. #44
    Санкт-Перербург
    08.12.2014
    45
    Добрый день уважаемые форумчане, подошло время замены масла в МКПП, автомобиль Peugeot 4007, дизель 2.2., 2008г. Картинок с моей коробкой не нашел, в мануале есть похожая, но не моя, т.е. на моей коробке расстояние по вертикали между сливной и заливной пробкой буквально пару сантиметров и находятся они почти рядом. Открыл заливную пробку, а там клапанок с пружинкой и шариком на внутреннем конце, а в мануале этого нет. Та же история и в сливном. Старое слил, новое загнал шприцом, а вот как теперь подогнать уровень до нормы не очень понятно, т.е. масла залил чуть больше нормы, а оно все равно не стекает даже со снятым клапаном, как быть? , т.е. как слить излишки и вообще те ли это пробка , эти в передней нижней части коробки сразу после картера маховика. Кто сталкивался с такой коробкой - подскажите или ткните меня носом в нужную ссылку. За ранее благодарен.
  7. #45
    Т-4007,
    В каком мануале?
    Вот мануал. Он един и для 5 ст. и для 6 ст.
    На дизеле стоит 6 ст. МКПП W6MBA она же BVM6
    Вот картинка
  8. #46
    Санкт-Перербург
    08.12.2014
    45
    Большое спасибо, меня сбило с толку то-что не внимательно читал монуал, т.е. не обратил внимания на размер ключа для пробок ну и как следствие стал выкручивать шестигранником не те пробки. Теперь следующая засада - не могу нащупать заливную пробку раздатки, может там еще чего-то снять надо, на фото переноска светит так, что ни хрена не сориентироваться, может у кого есть фото получше?, буду очень признателен за помощь.
    Может сложиться впечатление, что у меня руки не из того места..., но только что в одиночку заменил ремень ГРМ, а вот с пробками прокололся.
    Последний раз редактировалось Т-4007; 05.09.2018 в 01:14.
  9. #47
    Т-4007,
    Научитесь пользоваться поиском и не мешайте вопросы в кучу и не по теме
  10. #48
    Санкт-Перербург
    08.12.2014
    45
    Понял, спасибо.
  11. #49
    Damir
    Paderborn
    Peugeot 4007 2.2 HDI
    28.09.2018
    49
    Во избежание повтора вопроса в двух/трёх темах спрошу в одной
    Имею желание заменить все масла, с моторным не парился. А вот с коробкой и другими агрегатами ..... Liqui Moly подбором помог, заказал, теперь в сомнениях.
    Коробка передач по рекомендации каталога Liqui Moly Top Tec MTF 5200 75W-80 (сомнения - 2 литра, хватит/не хватит, подходит/не подходит)
    Раздатка Liqui Moly 4421 Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL5)LS SAE 75 W-140, 2 литра точно хватит, но оно хуже/лучше чем 85W-90?
  12. #50
    tatardam,
    Ну в шапке темы все есть же
    В МКПП надо 2,5 литра масла с вязкостью 75W-80 GL-4/5
  14. #51
    Пушкино
    16.01.2013
    Всем добрый вечер. Уважаемые одноклубники, подскажите пожалуйста. Трансмиссионное масло Neste Progear 75w80 GL4 артикул для заказа 211252 подойдёт в механическую пяти ступенчатую коробку переключения передач? По параметрам вроде подходит. На оффициальном сайте подбора ни чего не выдаёт. Спасибо.
  15. #52
  16. #53
    Рязань
    11.02.2018
    51
    29
    Ни у кого нет номеров прокладок пробок пежо 4007 6 МТ? Оригинал по 230 рэ штука((((
  17. #54
    Игорич,
    В автомагазин - любой.
    Спрашиваешь кольцо медное уплотнительное - будешь приятно удивлён!
    Не забудь только D уточнить на своём колечке. Ну или как образец возьми с собой.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Iga за это полезное сообщение:
  19. #55
    Citroen/Peugeot 2219.24 Кольцо уплотнительное
    Mitsubishi 1200A277 Уплотнительное кольцо сливной пробки КПП
    На замену идет Mitsubishi 2501A029
    Внешний диаметр 23-24 мм
    Внутренний диаметр 17-18 мм
    На сливную и заливную пробки прокладка одинаковая.
    Где находится сливная и заливная пробка МКПП?
  21. #56
    МАО
    Ivano-Frankivsk
    Peugeot 4007 2,2 hdi
    07.05.2020
    Всем добра. Недавно купил Пежо 4007, 2008г 2.2hdi, 6ст МКПП, 143000 родной пробег.
    Собираюсь менять масло в МКПП, РК и ЗМ. Перечитал все темы, но нужен совет, так как я человек мнительный, живу по принципу 7 раз отмерь - 1 раз отреж и есть некоторые сомнения.
    Как тут люди пишут и по инфе из мануала нужно приблизительно 2.2л Total Gear 8 75w-80 GL4+ в МКПП и 1.1л Total Axle 7 80w-90 GL5 в РК+ЗМ. Итого 3.3-3.5л. Но так, как фасовка идёт по 1л, то нужно брать 3л для КПП и 2л для РК и ЗМ. Итого покупать 5л... И потом хранить в забитом всем нужным гараже две литровые банки с остатками по 500-900мл масла... Как-то не очень...
    Многие здесь советовали и заливали в РК и ЗМ - Mobil 75w-90 синтэтика, и официалы Мицубиси его тоже льют.
    В Ладу Калину, в новую МКПП (менял на новую потому, что была дешевле чем ремонт старой) залил ХАДО 75w-90 GL3/4/5, после 50000 пробега ни уровень, ни цвет масла не поменялся, сальники в -35 на морозе не давило. КПП до сих пор в идеальном новом состоянии. Оно также применяется в агрегатах с одноразовой заливкой на весь период эксплуатации. И в моей машине зарекомендовало себя хорошо. Залил и забыл. Передачи включались четко, тихо и о каких либо недостатках сказать не могу, так как их не было.
    Собственно сам вопрос:
    Можно ли в пыжа в МКПП, РК и ЗМ залить одно и то же трансмиссионное масло ХАДО 75w-90 GL3/4/5? В РК и ЗМ по допускам и спецификации оно подходит идеально, да и в МКПП оно подходит, но так ли идеально?
    Кто нибудь заливал в МКПП синтэтику?
    Поделитесь пожалуйста опытом и знаниями!
    Купил бы 3л ХАДО 75w-90, так как осталось более 0.5л ХАДО с прошлой машины и залил бы одно масло в МКПП, РК и ЗМ.
    Последний раз редактировалось Andriy Matviyiv; 09.07.2020 в 22:13.
  22. #57
    Я себе масло ХАДО 75w-90 GL3/4/5 заливаю во все машины.
    В Мицу и Ситрик в раздатку и задний мост, в кпп другое, так как робот стоит. В Форде и в кпп и в мостах и в раздатке, пробег у Форда на этом масле 370 тКм, у Мицу 130 тКм, у Ситрика 40 тКм.
  23. #58
    Andriy Matviyiv,
    Ну в шапке темы же
    Чего сомневаться то
    и по РК (1, 2) и редуктору ЗМ (1, 2) тоже самое написано в шапках темы
  24. #59
    МАО
    Ivano-Frankivsk
    07.05.2020
    Бекас и Балу респект за ответы)✌
  25. #60
    Minsk
    03.08.2022
    29
    При снятии полуосей на МКПП надо сливать масло из МКПП
    А какое масло залито в мкпп? мож № есть?
  26. #61
    Славян-4007,
    Сообщение переместил
    учитесь пользоваться поиском. Все есть
    В шапку темы идите читать
  1. Ответов: 534
    Последнее сообщение: 06.12.2023, 21:17
  2. Ответов: 312
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 08:55
  3. Ответов: 108
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.07.2022, 21:14
  5. МКПП: Замена масла в механической КПП Mitsubishi Eclipse Cross
    от Балу в разделе Трансмиссия Eclipse Cross
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 23:34
