Для Японии:
Основные параметры
Название комплектации PHEV 2.4 G 4WD
Период выпуска ноябрь 2021 -
Тип привода Полный (4WD)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии Редуктор
Объем двигателя, куб.см 2359
Марка кузова 5LA-GL3W
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 185
Страна сборки Япония
Число дверей 5
Зимняя комплектация
Расположение руля справа
Гибридный автомобиль
Объем топливного бака, л 43
Двигатель
Марка двигателя 4B12
Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Тип двигателя Рядный, 4-цилиндровый
Нагнетатель —
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 128 (94) / 4500
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 199 (20) / 4500
Удельная мощность, кг/л.с. 15.00
Количество клапанов на цилиндр 4
Степень сжатия 12
Диаметр цилиндра, мм 88
Ход поршня, мм 97
Привод клапанов DOHC
Доп. информация о двигателе ECI-MULTI
Экологический тип двигателя снижение токсичных выбросов на 50% по нормативу 2018 года
Система старт-стоп
Электротяга
Запас хода на электротяге в км 57.3
Электродвигатель: мощность, кВт 70
Электродвигатель: крутящий момент, Нм 195
Ёмкость батареи, кВт*ч 13.8
Доп. информация об электроустановке установлено 2 электромотора (передний 60 кВт, задний 70 кВт)
Расход топлива
Расход топлива в городском цикле, л/100 км 6.4
Расход топлива за городом, л/100 км 6
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 6,1
Выброс CO2, г/км 142
