Показано с 1 по 3 из 3
Тема: 4B11: Масляный фильтр двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT
    Масляный фильтр Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT. Масляный фильтр двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT.
    Масляный фильтр Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT (4B11). Масляный фильтр двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT (4B11).
    Масляный фильтр двигателя 2.0 CVT (4B11)
    Оригинальный масляный фильтр двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT (4B11) код MD360935
    Производитель этого фильтра Purflux #post380388
    Аналоги масляного фильтра двигателя Mitsubishi Eclipse Cross #post382373
    Масляный фильтр двойной фильтрации с магнитом от PIAA #post395579
    Масляный фильтр серии RACING OIL FILTER #post401235
    Замена масляного фильтра Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT (4B11). Замена масляного фильтра двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT (4B11) Инструкция
    Оригинальный фильтр MD360935 (он же TOKYO ROKI LFS708)
    Фото 1
    Фото 2
    или Purflux LFS 708 (он же MZ690070)
    Масляный фильтр MD360935 ставится на Lancer X 1,8/2,0 с завода.
    Производитель — TOKYO ROKI CO., LTD Япония, оригинальный код — LFS708
    Площадь фильтрующей поверхности = 82940 кв.мм:
    Количество рёбер гофры — 55 шт.,
    Высота рёбер — 58 мм,
    Глубина рёбер — 13 мм,
    Площадь поверхности — 55*(58*13*2) = 82940 кв.мм.
    Масляный фильтр MZ690070 является заменой предыдущего фильтра.
    Производитель Purflux Франция, оригинальный код — LS287
    Площадь фильтрующей поверхности = 96000 кв.мм:
    Количество рёбер гофры — 40 шт.,
    Высота рёбер (10 складок по 8 мм) — 80 мм,
    Глубина рёбер — 15 мм,
    Площадь поверхности — 40*(80*15*2) = 96000 кв.мм.
    Площадь фильтрующей поверхности первого фильтра немного меньше, чем у второго.
    Каталог выдает:
    Mitsubishi MD360935 Фильтр масляный двигателя
    Замена:
    Mitsubishi MD135737 Фильтр масляный двигателя
    Mitsubishi MD325714 Фильтр масляный двигателя
    Mitsubishi 1230A105 Фильтр масляный двигателя
    Аналоги - список очень обширный, смотрим тут (более 50 артикулов) илитут
    Проверенные временем:
    Purflux LS287
    TOKYO ROKI LFS708
    FRAM PH-3593A
    FRAM PH-4998
    FRAM PH-5317
    FRAM PH-6811
    Hengst H313W
    Hengst H90W25
    Hengst H97W05
    Herth+Buss J1317004
    K&N PS1010
    Mahle / Knecht OC 195
    Mahle / Knecht OC 196
    Mahle / Knecht OC 205
    Mann W610/3
    Mann W671
    Mann W811/80
  1. 4B40: Масляный фильтр двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 1.5
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 07:57
  2. Ответов: 23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.12.2021, 12:58
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 19:27
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 11:33
