Показано с 1 по 3 из 3
Тема: 4B11: Охлаждающая жидкость Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT. Антифриз Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT. Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя Mitsubishi Eclipse Cross
    Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT (4B11): марка ОЖ, долив и замена
    Антифриз Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT (4B11): марка, долив и замена
    Полная емкость системы охлаждения Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT (4B11): на машинах с вариатором CVT- 6.5 литров
    Регламент замены антифриза в системе охлаждения двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT (4B11) - каждые 120 000 км или 7 лет (что наступит ранее).
    В систему охлаждения бензинового двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT (4B11) заливается антифриз MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM, относится к классу G12+.
    Оригинальный антифриз для бензинового двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT (4B11) синего цвета или сине-зеленого цвета. Синий антифриз в процессе работы может "изменить цвет" и выглядеть как зеленый.
    Код антифриза для Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT (4B11):
    MZ320712 - 4 л (60% разведенный концентрат, готовая к применению смесь, до -51оС)
    MZ320130 - 5 л (50% разведенный концентрат, готовая к применению смесь, до -34оС)
    MZ320125 - 3,78 л (50% разведенный концентрат, готовая к применению смесь, до -34оС) #post382604
    ВАЖНО! При замене антифриза можно применять антифриз класса G12+ от любого производителя!
    Мицубиши Моторс рекомендует применять только оригинальные масла и жидкости под брендом MITSUBISHI MOTORS GENUINE.
    Уровень охлаждающей жидкости следует проверять на холодном двигателе. Он должен находиться между метками «LOW» («минимальный уровень») и «FULL» («полный») в расширительном бачке.
    Полезная информация
    • Замена охлаждающей жидкости Mitsubishi Eclipse Cross. Замена антифриза Mitsubishi Eclipse Cross ==> Инструкция
    Антифриз для 2.0
    Engine coolant MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM or equivalent*
    *similar high quality ethylene glycol based non-silicate, non-amine, non-nitrate and non-borate coolant with long life hybrid organic acid technology.
    4B1 Quantity: 6.5 L (including 0.65 in the radiator condense tank)
    Замена охлаждающей жидкости Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT
    Замена антифриза Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT
    ENGINE COOLANT CHANGE Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT
    Инструкция ==> M114100120360400ENG
    Warning: When removing the radiator cap, use care to avoid contact with hot engine coolant or steam. Place a shop towel over the radiator cap and turn the radiator cap anti-clockwise a little to let the pressure escape through the vinyl tube. After relieving the steam pressure, remove the radiator cap by slowly turning it anti-clockwise.
    1. Remove the engine room under cover front (Refer to GROUP 51 - Under Cover - Removal and Installation ).
    2. Drain the water from the radiator, heater core and engine after unplugging the radiator drain plug and removing the radiator cap.
    3. Drain the water in the water jacket by unplugging the drain plug of the cylinder block.
    4. Remove the radiator condenser tank and drain the coolant.
    5. Replace the cylinder block drain plug gasket, and tighten the drain plug to the specified torque.
    Tightening torque: 39 ± 3 N·m
    6. Securely tighten the radiator drain plug.
    7. Reinstall the radiator condenser tank.
    8.
    caution Do not use alcohol or methanol anti-freeze or any engine coolants mixed with alcohol or methanol anti-freeze. The use of an improper anti-freeze can cause corrosion of the aluminium components.
    Use special tool LLC changer (MB991871) to refill the engine coolant up to the top of the radiator port.
    Recommended antifreeze: MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM or equivalent*
    note *similar high quality ethylene glycol based non-silicate, non-amine, non-nitrate and non-borate coolant with long life hybrid organic acid technology.
    Quantity:
    Approximately 6.5 L
    note For how to use special tool (MB991871), refer to its manufacturer's instructions.
    9. Tighten the radiator cap securely.
    10. Remove the radiator condenser tank cap, and add the engine coolant up to the "FULL" line.
    11. Turn the A/C switch to OFF position to start the engine and warm up until the cooling fan operates.
    note This work is to open the thermostat fully.
    12. Rev the engine several times and then stop it. Check that there are no coolant leaks.
    13. Remove the radiator cap with the engine cool, and then refill the engine coolant up to the top of the radiator port.
    14. Tighten the radiator cap securely.
    15.
    caution Do not overfill the radiator condenser tank.
    16. Install the engine room under cover front (Refer to GROUP 51 - Under Cover - Removal and Installation ).
    ENGINE COOLANT CONCENTRATION TEST. CONCENTRATION MEASUREMENT
    Caution: Engine coolant of less than 30% concentration has a less rust-proof effect. In a concentration of over 60%, the antifreeze effect and engine cooling performance of the engine coolant are deteriorated, causing a detrimental effect on the engine. Therefore, observe the service concentration range without fail.
    Use the Mitsubishi Motors Genuine Super Long Life Coolant Premium without adding water because the concentration is preadjusted to 50%.
    Using a hydrometer, check if the engine coolant concentration is within the standard value range.
    Standard value: 30 to 60% (service concentration range)
  1. Ответов: 562
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 20:46
  3. Ответов: 26
  4. Ответов: 25
  5. Ответов: 4
