Показано с 1 по 2 из 2
Тема: 4B11: Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT
    Согласно общего регламента технического обслуживания и ремонта, замена масла в турбированном двигателе 2.0 4B11 Mitsubishi Eclipse Cross производится каждые 15 000 км или 12 месяцев при нормальных условиях эксплуатации и каждые 10 000 км при тяжелых условиях эксплуатации.
    Для РФ установлен регламент 15 000 км.
    Масло для замены должно соответствовать следующим характеристикам:
    SAE 0W-30 / 0W-40 или 5W-30 / 5W-40
    API SM и выше классификация по стандарту API (не ниже!!!)
    ILSAC GF-5 классификация по стандарту ILSAC (не ниже!!!)
    ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5 классификация по стандарту ACEA (не ниже!!!)
    Рекомендованное моторное масло для Mitsubishi Eclipse Cross:
    Mitsubishi Genuine Engine oil SN/GF-5
    Объём масла (включая масляный фильтр и маслоохладитель ): 4.3 л
    Инструкция по замене масла двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 (4B11) ==> M11210010A005500ENG
    Замена масляного фильтра двигателя ==> Инструкция
    ENGINE OIL CHANGE <4B1> ==> M11210010A005500ENG
    1. Start the engine and allow it to warm up until the temperature of the coolant reaches 80 °C to 90 °C.
    2.Warning Use care as engine oil could be hot.
    Remove the engine oil filler cap.
    3. Remove the engine room under cover front B (Refer to GROUP 51 - Under Cover ).
    4. Remove the engine oil pan drain plug to drain engine oil.
    5. Install a new engine oil pan drain plug gasket and then tighten the engine oil pan drain plug to the specified torque.
    Tightening torque: 39 ± 5 N·m
    6. Refill with specified quantity of engine oil.
    Specified engine oil:
    ACEA classification: A3/B3, A3/B4 or A5/B5
    ILSAC classification: ILSAC certificated oil
    API classification: SM or higher
    Total quantity (Includes volume inside engine oil filter): 4.3 L
    Note Select engine oil of the proper SAE viscosity number according to the atmospheric temperature.
    7. Install the engine oil filler cap.
    8. Let the engine run for a few minutes.
    9. Stop the engine, and then check the engine oil level using the engine oil level gauge after a few minutes.
    10. Install the engine room under cover front B (Refer to GROUP 51 - Under Cover)
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.12.2021, 12:41
  2. 4B40: Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 15:07
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 23:53
  4. 4B11 (2.0 л): Замена масла в двигателе 2.0 л (4B11) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Outlander XL
    Ответов: 22
  5. OUT III 2.0: Замена масла в двигателе 2.0 л (4B11) Outlander III
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 18:57
