Результаты опроса: При замене масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 (4B11) я применяю масло
3. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Mitsubishi Motors Genuine Oil 0W-30/40 или 5W-30/40
    1 33.33%
  • Idemitsu 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    0 0%
  • MOBIL 1 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    2 66.67%
  • Liqui Moly 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    1 33.33%
  • ENEOS 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    0 0%
  • MOTUL 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    0 0%
  • Nippon 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    0 0%
  • Castrol 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    0 0%
  • British Petroleum BP 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    0 0%
  • Лукойл 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40
    0 0%
  • Другого производителя (не из списка выше)
    1 33.33%
  • другой вязкости (не 0W-30/5W-30 или 0W-40/5W-40)
    0 0%
Показано с 1 по 3 из 3
Тема: 4B11: Масло в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT. Моторное масло Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT. Какое масло заливать? Каким маслом можно заменить? Выбор моторного масла Eclipse Cross
    Моторное масло для Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT. Моторное масло Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 (4B11)
    Масло в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 (4B11)
    Моторное масло в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 (4B11): какое масло заливать?
    Выбор моторного масла Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 (4B11). Выбор масла в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 (4B11).
    Моторное масло в бензиновый двигатель Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 л: какое масло заливать?
    Что залито на заводе в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 (4B11)? Каким маслом можно заменить?
    Какое масло заливать в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 (4B11)? Какие аналоги моторного масла есть? Можно ли смешивать?
    Каждый владелец Mitsubishi Eclipse Cross с двигателем 2.0 л (4B11) иной раз думает: какое масло заливать в двигатель? Какие аналоги моторного масла есть? Можно ли смешивать разные масла? Ответы на эти вопросы найдете в этой теме и в краткой информации ниже:
    На заводе в автомобили Mitsubishi Eclipse Cross заливается моторное масло Mitsubishi Motors Genuine Oil.
    Рекомендации ММС из Workshop Manual.
    Параметры моторного масла для турбированного двигателя 2,0 л 4B11 рекомендуемые заводом-изготовителем:
    • SAE 0W-30 / 0W-40 или 5W-30 / 5W-40
    • API SM и выше классификация по стандарту API (не ниже!!!)
    • ILSAC GF-5 классификация по стандарту ILSAC (не ниже!!!)
    • ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5 классификация по стандарту ACEA (не ниже!!!)
    Рекомендованное производителем моторное масло для Mitsubishi Eclipse Cross в России и странах СНГ - Mitsubishi Genuine Engine oil SN/GF-5 #post379688. Класс SN выше чем SM, поэтом допуск разрешен!
    Mitsubishi Genuine Engine oil SN/GF-5 - это масло с вязкостью SAE 0W-30 или 5W-30, соответствует классу API SN и ILSAC GF-5, производства ENEOS (ENEOS, JXTG Nippon Oil & Energy Corporation ==> #post378471
    Допускается применение масел SAE 0W-20 #post386298
    Коды масла для заказа:
    Mitsubishi MZ320754 масло моторное 0W-30, емкость 4 л
    Mitsubishi MZ320753 масло моторное 0W-30, емкость 1 л
    Mitsubishi MZ320757 моторное масло 5W-30, емкость 4 л
    Mitsubishi MZ320363 моторное масло 5W-30, емкость 1 л
    Коды и артикулы моторного масла Mitsubishi Motors Genuine Oil ==> полный список
    Все масла и смазки в современном мире классифицируются по стандартам - международному SAE, американскому API, европейскому ACEA, а для японских автомобилей есть американо-японский стандарт ILSAC.
    Отдельно выведу про стандарт ILSAC, т.к. это относительно новый (молодой) стандарт, введенный в 1992 г. ==> Читаем тут.
    При выборе масла самое главное следует обратить внимание, чтобы класс вязкости и требования/допуски к маслу совпадали с требованиями завода-изготовителя!
    Т.е. величины SAE, API, ILSAC должны соответствовать требованиям!!!! ==> СОВЕТ
    Таким образом, в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross можно заливать масло любого производителя, соответствующее требованиям SAE 0W-30 или SAE 5W-30, API SM и выше, ILSAC GF-5
    Сколько масла заливать в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross? Какой объем масла заливать?
    Объём масла в системе смазки двигателя Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 - 4.3 л (включая масляный фильтр и маслоохладитель)
    Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross. Тема для обсуждения
    Полезные ссылки
    Что заливают одноклубники? См. результат опроса вверху темы.
    Ну и не забываем делится своим выбором и опытом по выбору масла в этой Теме
    На оф.сайте ММС Рус указаны три вида моторных масел:
    - SAE 0W-20
    - SAE 0W-30
    - SAE 5W-30
    И все три вида соответствуют стандартам API CF/SN и ILSAC GF-5
    В рекомендациях нет ни слова о Eclipse Cross...
    5W-30 - Рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Mitsubishi .
    0W-30 - Рекомендуется для использования в бензиновых двигателях следующих моделей автомобилей Mitsubishi: Pajero IV, Pajero Sport, ASX, Outlander, Lancer, Colt и Grandis.
    0W-20- Рекомендуется для использования в бензиновых двигателях следующих моделей автомобилей Mitsubishi: Pajero IV, Pajero Sport, ASX, Outlander, Lancer, Colt и Grandis.
    Вложение 46728. Вложение 46729. Вложение 46730
    Классификация API SN/CF - классификация по уровню качества в соответствие со стандартами, разработанными Американским институтом нефти (API – American Petroleum Institute), является общепринятой и наиболее авторитетной среди производителей моторных масел. Для присвоения того или иного уровня качества, заявленное моторное масло, помимо соответствия строгим требованиям, должно успешно пройти серию длительных испытаний.
    SN - уровень качества для бензиновых двигателей, введен в октябре 2010 г. и является одним из самых высоких.
    CF - уровень качества масла для дизельных двигателей.
    ILSAC GF-5 – классификация по уровню качества в соответствие со стандартами Международного комитета по стандартизации и одобрению смазочных материалов (International Lubricants Standardization Approval Committee), характеризует уровень качества моторного масла, а также указывает на то, что масло относится к маловязким энергосберегающим моторным маслам.
    Уровень качества GF-5 – один из самых высоких на сегодняшний день.
    ВНИМАНИЕ: ПРИМЕНИМОСТЬ ЛЮБОГО ТИПА/ВИДА ОРИГИНАЛЬНОГО МАСЛА И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ MITSUBISHI ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНКРЕТНОГО АВТОМОБИЛЯ MITSUBISHI.
    Коды и артикулы моторного масла Mitsubishi Motors Genuine Oil:
    SAE 0W-30, API SN, ILSAC-GF-5 - MZ320753 (4 л), MZ320151 (4 л), MZ320150 (1 л)
    SAE 0W-20, API SM, ILSAC GF-5 - MZ320191 (4 л)
    SAE 5W-30, API SN/CF, ILSAC GF-5 - MZ320154 (4 л), MZ320757 (4 л), MZ320153 (1 л), MZ320363 (1 л), MZ320756 (1 л)
    MZ102701 (4 л) - MITSUBISHI DIAQUEEN MOTOR OIL 5W-30 API SN
    MZ320753 (1 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 0W-30 API SN
    MZ320754 (4 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 0W-30 API SN
    MZ320756 (1 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 5W-30 API SN/CF
    MZ320757 (4 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 5W-30 API SN/CF
    MZ320361 (1 л) - MITSUBISHI ENGINE OIL 5W-40 API SN/CF
    MZ102568B (4 л) - MITSUBISHI LUBROLENE SM-Х 10W-30
    MZ102565B (4 л) - MITSUBISHI LUBROLENE SM-Х 5W-30
    Так же можно почитать тему по выбору масла в двигатель 4B11 Аут-3 - двигатель аналогичный
    MZ320753 MITSUBISHI Engine Oil API SN 0W-30, 1 л — масло производства ENEOS
ID:	63623 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63624 Нажмите на изображение для увеличения
    MZ320754 MITSUBISHI Engine Oil API SN 0W-30, 4л — масло производства ENEOS
ID:	63626 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63627 Нажмите на изображение для увеличения
    Про масло 0W20
    Вложение 44345
    Если ОД предлагает Вам 0W-20 - запросите у них письменные рекомендации от завода-изготовителя!
    С маслом для вариатора ММС Рус уже «слили».
    Напоминаю - для РФ рекомендовано масло SAE 0W-30 или 5W-30
    Это написано в Инструкции по эксплуатации автомобиля.
    Вложение 44347 Вложение 46732
    Тем не менее, допуск варьируется от SAE 0W20 до 5W40.
    Но 5W30/40 фигурирует в инструкции по эксплуатации только для РФ и стран СНГ!
  1. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2023, 11:03
  2. Ответов: 87
  3. Ответов: 80
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 14:58
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2020, 18:44
