Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Бензиновый двигатель 4B11 объемом 2.0 л Mitsubishi Eclipce Cross. Общая информация
    На Mitsubishi Eclipce Cross с 2019 года ставится двигатель 2.0 литра 4B11.
    Двигатель этого же семейства ставился на Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007, Mitsubishi ASX/Outlander Sport, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross, Mitsubishi Outlander III.
    Первые модификации Mitsubishi Eclipce Cross 2.0 появились в ОАЭ в начале 2019 года, потом появился на рынке Африки, и в начале 2020 года вышел на рынок Европы, а в начале 2021 года - в РФ и СНГ.
    В РФ и СНГ ставится на модели только с передним приводом - Instyle 2WD (21MY)
    4B11 - объем 2.0 л, бензиновый
    Производитель: Mitsubishi Motors
    Марка: 4B11 (2.0 л, бензин)
    Модель: 4B11-2-W7L
    Purts Number 1000D127
    Тип: бензиновый
    Объём: 1998 см3
    Максимальная мощность: 110 кВт (150 л.с.), при 6000 об/мин
    Максимальный крутящий момент: 198 Н·м, при 4200 об/мин
    Конфигурация: рядная
    Цилиндров: 4
    Клапанов: 16
    Диаметр цилиндра: 86 мм
    Ход поршня: 86 мм
    Cтепень сжатия: 10:1
    Материал блока цилиндров: алюминий
    Материал ГБЦ: алюминий
    Клапанный механизм: DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь
    Распределенный впрыск ECI-MULTI
    Справка:
    4B10 и 4B11 — двигатели серии цельно-алюминиевых четырехцилиндровых бензиновых моторов 4B1, построеной на базе платформы GEMA (Global Engine Manufacturing Alliance). Данная платформа была разработана совместными усилиями компаний Chrysler, Mitsubishi Motors и Hyundai Motor. Двигатели содержат четыре клапана на один цилиндр, два распредвала в головке цилиндров (DOHC), а также систему изменения фаз газораспределения с электронным управлением MIVEC (впуск и выпуск).
    Аналогичный двигатель Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Аналогичный двигатель Mitsubishi ASX/Outlander Sport, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Аналогичный двигатель Mitsubishi Outlander III.
    В конструкции двигателей есть небольшие отличия, например 2 клапана VVTI на Аут-3 и ЭК вместо 1 клапана на Аут ХЛ и АСХ
    Миниатюры Миниатюры 2,0 4B11 Mitsubishi Eclipce Cross.jpg‎
    The 4B11 engine Mitsubishi Eclipce Cross has adopted the following features:
    • MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system) for the inlet valves
    • Cylinder block made of an aluminium alloy
    • Valve train with direct-acting valve tappets
    • Endless type roller timing chain
Название: 4B11 Mitsubishi Eclipce Cross.jpg
    BASE ENGINE 4B11 ==> M21120010A003300ENG.html
    CYLINDER HEAD RELATION
    1. CYLINDER HEAD COVER: A Plastic cylinder head cover has been adopted.
    2. PCV VALVE
    3. FRONT CAMSHAFT BEARING CAP: On each camshaft, the thrust load is supported by No. 4 bearing. The No. 1 bearings for the inlet and exhaust camshafts have a common bearing cap.
    4. CAMSHAFT BEARING CAP: Each of the inlet and exhaust camshafts is supported by five bearings.
    5. CAMSHAFT BEARING
    6. OIL FEEDER CONTROL VALVE
    7. OIL FEEDER CONTROL VALVE FILTER
    8. CYLINDER HEAD: The cylinder head is made of aluminium alloy, which is lightweight and has an excellent cooling efficiency. The inlet and exhaust ports are arranged in a cross-flow construction. Each cylinder has a pair of inlet ports on one side and a pair of exhaust ports on the other side.
    9. CYLINDER HEAD GASKET: A dual-layer, metal type cylinder head gasket that excels in heat resistance and sealing performance has been adopted.
    10. VALVE GUIDE: Valve guides that are common to both the inlet and exhaust have been adopted.
    11. VALVE SEAT: Sintered alloy valve seats have been adopted.
    12. CAMSHAFT POSITION SENSOR
    CYLINDER BLOCK
    A cylinder block made of an aluminium alloy has been adopted for weight reduction.
    Five bearings are provided for the crankshaft journals and the No. 3 bearing sustains the thrust load of the crankshaft.
    The water jacket is the full Siamese type.
    1. CYLINDER BLOCK
    The cylinder block is made of lightweight aluminium alloy.
    The water jacket is of a full-seamless design.
    Overall height - 230.1 mm
    Bore - 86.0 mm
    Bore pitch - 96.0 mm
    Stroke - 86.0 mm
    2. CRANKSHAFT BEARING CAP
    The crankshaft journal is supported by four bearings. The crankshaft thrust load is supported by No. 3 bearing.
    3. LADDER FRAME
    PISTON RELATION
    1. PISTON
    The pistons are made of a special aluminium alloy. Their weight has been reduced by lowering their overall height and increasing the depression at each end of the piston pin. The piston pin hole centre is offset 0.8 mm towards the thrust side of the piston centre. The skirt portion along the perimeter of the piston is finished with streaks that excel in oil retention and seizure resistance.
    2. PISTON PIN
    The piston pin is of a semi-floating type, press-fitted into the connecting rod small end while capable of floating relative to the piston.
    3. CONNECTING ROD
    The connecting rod is made of highly rigid, forged carbon steel. The rod portion has an H-shaped cross section. The connecting rod big end bearing is lubricated through an oil passage running from the main journal to the crankshaft pin.
    4. PISTON RING
    Each piston is provided with No. 1 and No. 2 compression rings and an oil ring.
    5. CONNECTING ROD BEARING
    The upper and lower connecting rod bearing halves are identical. The connecting rod bearing is equipped with back metal. While the bearing itself is made of aluminium alloy, the back metal is normally made of steel sheet. The connecting rod bearing is narrower than the bearing cap, this is to minimize wear.
    CRANKSHAFT RELATION
    1. CRANK SHAFT
    A casted crankshaft is used for the crankshaft. The crankshaft consists of five main bearings and eight balance weights. The crankshaft pins are arranged at 180° intervals. The oil hole supplies lubrication oil from the journal to the crank pin. A crankshaft sprocket and an oil pump drive gear shaft are shrink-fitted onto the front of the crankshaft.
    The crankshaft bearing upper (with oil groove) is located on the cylinder block side while the crankshaft bearing lower (without oil groove) is held by the bearing cap.The crankshaft bearing is equipped with back metal. While the bearing itself is made of aluminium alloy, the back metal is made of steel sheet.
    3. THRUST BEARING
    A thrust bearing is installed on both sides of the No. 3 crankshaft bearing.
    4. CRANKSHAFT PULLEY
    The crankshaft pulley is made of cast-iron and rubber. The pulley has grooves to engage with a V-ribbed belt (six ribs), which drives an alternator and a water pump and an A/C compressor. An ignition timing mark (notch) is stamped on the flange of the pulley. The crankshaft pulley is equipped with a torsional damper to minimize the torsional vibration of the crankshaft as well as substantially reduce noise and vibration at the high speed range.
    5. CRANKSHAFT SENSING RING
    The crankshaft is also fitted with a crankshaft sensing ring.
    6. DRIVE PLATE
    A cast iron ring gear is a shrink fit in the steel plate of the drive plate. The drive plate is installed by tightening six bolts.
    TIMING CHAIN RELATION
    1. CRANKSHAFT FRONT OIL SEAL
    A crankshaft front oil seal is press-fit into the case.
    2. TIMING CHAIN CASE
    The timing chain case is made of an aluminium alloy. A front crankshaft oil seal is press-fit into the case.
    3. TIMING CHAIN
    The two camshafts are driven by the timing chain via the camshaft sprockets. An endless type roller chain which consists of 142 links has been adopted for the timing chain. It is installed around the inlet V.V.T. sprocket, the exhaust camshaft sprocket and the crankshaft sprocket. Three link plates are installed on the timing chain to locate the sprockets.
    4. TIMING CHAIN TENSIONER
    The plunger in the timing chain tensioner directly pushes the tension lever, and the pressure automatically adjusts the timing chain tension. A cam is provided to lock the plunger in place after the engine stops. This helps prevent the timing chain from wobbling just after the engine starts. With the timing chain tensioner installed, do not crank the engine in the reverse direction. This will force the plunger to overcome the cam, or even cause other problems.
    5. TENSIONER LEVER
    6. TIMING CHAIN GUIDE
    7. EXHAUST CAMSHAFT SPROCKET
    8. INLET V.V.T. SPROCKET
    VALVE RELATION
    The valve mechanism is based on a 4-valve DOHC (Double Over Head Camshaft) design having the camshaft on the upper valve. Each cylinder has two inlet valves and two exhaust valves, arranged in a V-shape pattern.
    Camshaft rotation is transmitted via valve tappets to the respective valves which open and close accordingly.
    1. CAMSHAFT
    2. VALVE TAPPET
    Valve tappets are available in 47 thicknesses, at 0.015 mm intervals between 3.000 mm and 3.690 mm, to ensure correct valve clearance.
    3. VALVE
    The valves have heat-resistance. The entire valve surface is treated with nitriding.
    4. VALVE STEM SEAL
    The valve stem seals are integrated with the valve spring seats.
    The valve stem seal portion excels in sealing performance and is equipped with a spring to prevent oil from descending.
    5. VALVE SPRING
    The valve spring has a dual pitch spring to prevent surging in the high speed range.
    MIVEC (MITSUBISHI INNOVATIVE VALVE TIMING ELECTRONIC CONTROL SYSTEM) RELATION
    MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system) consists of the components illustrated above.
    The inlet valve timing is optimally controlled (continuously variable) under the changing driving conditions to improve performance in the entire speed range.
    V.V.T. SPROCKET (VARIABLE VALVE TIMING SPROCKET)
    Oil from the oil feeder control valve is sent to the inlet V.V.T. sprocket, moving the vane rotor and thus regulating the valve timing.
    CAMSHAFT
    The lightweight camshaft is achieved by the hollow design.
    Oil channels run through the inlet camshaft, through which oil is sent from the oil feeder control valve to the inlet V.V.T. sprocket.
    The cam that detects the camshaft position is located at the rear end of the inlet camshaft.
    The oil feeder control valve is essentially a solenoid valve, regulated by the engine-ECU signals to feed oil to the inlet V.V.T. sprocket assembly to move the vane rotor.
    ENGINE LUBRICATION Mitsubishi Eclipce Cross <4B11> (21 Model year supplement)>
    >>>Read<<<, >>>Read 2<<<
    The lubrication system is the full-flow, filter pumping system.
    The engine oil that accumulates in the oil pan is drawn and discharged by the oil pump. After its pressure is regulated by the relief valve, the oil passes through the oil filter. Then, it flows from the oil passage in the cylinder block to the individual crankshaft journals and the cylinder head.
    After the oil is pumped to the individual crankshaft journals, it passes through a passage in the crankshaft and is fed to the pins. After the oil is pumped to the cylinder head, it flows to the camshaft journals and the oil feeder control valves.
    1. OIL FILLER CAP
    2. OIL LEVEL GAUGE
    3. DRAIN PLUG
    4. OIL PAN
    The oil pan is made of sheet metal and contains an oil sump in the forward area of the engine.
    FIPG (Formed-In-Place Gasket) is used to seal between the oil pan and the ladder frame.
    note FIPG is the abbreviation for Formed-In-Place Gasket.
    5. OIL FILTER
    The oil filter is installed on the left side of the cylinder block.
    6. OIL PUMP
    The oil screen is integrated into the oil pump case to be compact and lightweight.
    The oil pump case, which is installed to the bottom of the ladder flame, is driven by the oil pump chain through the oil pump sprocket installed to the front of the oil pump case.
    FUEL SUPPLY Mitsubishi Eclipce Cross <4B11> (21 Model year supplement)>
    Vehicles with 4B1 engine have been added for Russia. Due to this, a fuel system, which consists of the following components, has been added.
    • Fuel injector
    • Fuel delivery pipe
    • Fuel vapour canister
    • Fuel high-pressure hose
    • Fuel line pipe
    • Fuel tank assembly
    • Fuel pump and gauge assembly
    This fuel system is designed with consideration for global environment protection to ensure safety at a collision, reduce weight, and improve reliability and quality. This system has the following features:
    A quick-joint connector of a plastic tube is used for the fuel high-pressure hose in the engine compartment to reduce the permeation of fuel evaporative emission.
    The surface of under floor fuel line pipes is coated with 1-mm thickness of resin to improve resistance to corrosion and chipping.
    A return less fuel system eliminates returned fuel from the engine. The heat that fuel receives from the engine is reduced, minimising fuel temperature in the fuel tank and controlling the amount of evaporated gas.
    The activated charcoal of fuel vapour canister is modified for downsizing, weight saving and better performance.
    GENERAL INFORMATION
    CONTROL UNIT
    ACTUATOR
    SENSOR
    IGNITION TIMING AND CONTROL FOR CURRENT CARRYING TIME
    THROTTLE VALVE OPENING ANGLE CONTROL AND IDLE SPEED CONTROL
    http://mmc-manuals.ru/manuals/eclips...103300ENG.html
    RELAY CONTROL
    FUEL PUMP RELAY CONTROL
    STARTER RELAY CONTROL
    OXYGEN SENSOR HEATER CONTROL
    A/C COMPRESSOR RELAY CONTROL
    ALTERNATOR CONTROL
    PURGE CONTROL
    CONTROLLER AREA NETWORK (CAN)
    DIAGNOSIS SYSTEM
    ENGINE COOLING Mitsubishi Eclipce Cross <4B11> (21 Model year supplement)>
    The cooling system is a water-cooled pressurised, forced circulation type which offers the following features:
    To reduce the coolant temperature variation, the inlet control system which arranges the thermostat at the inlet side of the coolant flowing from the radiator to the engine is adopted.
    A down-flow radiator has been adopted in order to reduce the number of parts and improve serviceability.
    A ring fan has been adopted in order to reduce noise.
    Thermostat Valve open temperature 82 ± 1.5°C
    GENERAL INFORMATION
    WATER PASSAGE
    WATER PUMP
    ENGINE ELECTRICAL Mitsubishi Eclipce Cross <4B11> (21 Model year supplement)>
    STARTER MOTOR
    ALTERNATOR
    SPARK PLUG: Iridium-tipped spark plugs are used NGK FR6FI
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.12.2023, 09:29
  2. FAQ Бензиновый двигатель 4B11 объемом 2.0 л Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2023, 10:39
  3. Масштабная модель Mitsubishi Eclipce Cross. Scale model Mitsubishi Eclipce Cross. Моделька Mitsubishi Eclipce Cross
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 16:00
  4. Бензиновый двигатель 4A92 объемом 1.6 л
    от Балу в разделе Бензиновый двигатель 4A92 (1.6 л)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 19:31
  5. Бензиновый двигатель 4B10 объемом 1.8 л
    от Балу в разделе Бензиновый двигатель 4B10 (1.8 л)
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 17:25
