Показано с 1 по 25 из 25
Тема: ASX: Датчик ABS Mitsubishi ASX, Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008
    Получено благодарностей: 6,492 (сообщений: 3,641).
    Датчик ABS Mitsubishi ASX. Датчик АБС Mitsubishi ASX. Замена датчика ABS/АБС Mitsubishi ASX.
    Датчик ABS Citroen C4 AirCross. Датчик АБС Citroen C4 AirCross. Замена датчика ABS/АБС Citroen C4 AirCross
    Датчик ABS Peugeot 4008. Датчик АБС Peugeot 4008. Замена датчика ABS/АБС Peugeot 4008
    Неисправности системы ABS: поиск неисправности и методика диагностики #post192919
    1. Передний датчик ABS Mitsubishi ASX, Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008 для всех типов модификаций одинаковый
      4670A575, 4670B309 SENSOR,FR ABS,LH - передний левый датчик АБС
      4670A576, 4670B310 SENSOR,FR ABS,RH - передний правый датчик АБС
      Citroen/Peugeot 4545 G2, 4545 L5 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ
      Citroen/Peugeot 4545 G3, 4545 L6 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ПРАВЫЙ
      Аналоги передних датчиков АБС и их заменители
      Передний датчик АБС Bosch #post229560
      Передний датчик АБС Nissan Фотоотчет по замене
      Передний датчик АБС ZZVF #post207125
    2. Задний датчик ABS Mitsubishi ASX, Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008
      Некоторые номера пересекаются, но есть различия. Так же есть различия в машинах 2WD и 4WD. Необходима проверка по VIN!
      • Датчик ABS Mitsubishi ASX, Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008 с двигателем 1.6 (4A92) #post197868
        4670A579 SENSOR,RR ABS,LH - задний левый датчик АБС - 2WD
        4670A580 SENSOR,RR ABS,RH - задний правый датчик АБС - 2WD
        Citroen/Peugeot 16 062 974 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ - 2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
        Citroen/Peugeot 16 062 976 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ПРАВЫЙ - 2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
      • Датчик ABS Mitsubishi ASX, Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008 с двигателем 1.8 (4B10) #post197894
      • Датчик ABS Mitsubishi ASX, Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008 с двигателем 2.0 (2WD) #post199305
        4670A581 SENSOR,RR ABS,LH - задний левый датчик АБС - 2WD
        4670A582 SENSOR,RR ABS,RH - задний правый датчик АБС - 2WD
        Citroen/Peugeot 16 062 975 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ - 2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
        Citroen/Peugeot 16 062 977 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ПРАВЫЙ - 2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
      • Датчик ABS Mitsubishi ASX, Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008 с двигателем 2.0 (4WD) #post199986
        4670A581 SENSOR,RR ABS,LH - задний левый датчик АБС - 4WD
        4670A582 SENSOR,RR ABS,RH - задний правый датчик АБС - 4WD
        Citroen/Peugeot 16 062 975 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ - 4 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
        Citroen/Peugeot 16 062 977 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСАПРАВЫЙ - 4 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
      Задний датчик АБС ZZVF #post321563
    3. Инструкции и отчеты по замене и проверке датчиков ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      • Снятие и установка датчика ABS Mitsubishi ASX, Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008 #post232026
      • Проверка датчика ABS Mitsubishi ASX, Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008 #post232026
      • Электрическая схема датчиков ABS #post363265
    Т.к. датчики ABS одинаковые с Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007, можно так же посмотреть отзывы в теме Аут ХЛ и клонов
    20.07.2011
    741
    280
    TROUBLE SYMPTOM CHART ANTI-SKID BRAKING SYSTEM (ABS)
    Неисправность системы ABS: поиск неисправности и методика диагностики
    Перечень неисправностей и методика диагностики ==> M135201140157100ENG.HTM
    Caution:
    - ABS may operate in the following conditions without hard braking: Slippery road surface, high-speed turn, and bumpy road surface. When asking the customers, confirm that they have/have not encountered ABS operation in corresponding conditions.
    - During ABS operation, the brake pedal is pulled forward gradually, and the noise occurs at the same time. This is because the brake line pressure varies intermittently to prevent the wheel lock, and not a system malfunction.
    - During diagnosis, a diagnosis code associated with other system may be set when the ignition switch is turned on with connector(s) disconnected. On completion, confirm all systems for diagnosis code(s). If diagnosis code(s) are
    Trouble symptom
    • M.U.T.-III cannot communicate only with ABS-ECU.
    • Brake warning lamp stays ON with the parking brake lever released.
    • ABS warning lamp does not illuminate when ignition switch is turned to the ON position (Engine stopped).
    • Brake warning lamp does not illuminate when the ignition switch is turned to ON position (Engine stopped).
    • ABS warning lamp stays ON after the engine is started.
    • Abnormality in brake operation
    • ABS system inoperative
    • ABS-ECU power supply circuit system
    • ABS operate too frequently.
    • ESS inoperative or improper operative.
    Note: The procedure is the same as that for 10 MY OUTLANDER.
    20.07.2011
    741
    280
    Снятие и установка переднего датчика ABS Mitsubishi ASX, Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008
    WHEEL SPEED SENSOR REMOVAL AND INSTALLATION <FRONT WHEEL SPEED SENSOR> ==> еще детали
    Снятие и установка заднего датчика ABS Mitsubishi ASX, Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008
    WHEEL SPEED SENSOR REMOVAL AND INSTALLATION <REAR WHEEL SPEED SENSOR> ==> еще детали
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,569
    Получено благодарностей: 2,150 (сообщений: 1,459).
    WHEEL SPEED SENSOR INSPECTION ==> Детально
    8,565
    2,702
    Получено благодарностей: 2,548 (сообщений: 1,825).
    Электрическая схема ABS Mitsubishi ASX, Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008
    ANTI-SKID BRAKING SYSTEM (ABS) <VEHICLES WITHOUT ASC>
    ABS, ASC AND HSA <4N1>
    ABS, ASC AND HSA <4A9, 4B1>
    Получено благодарностей: 2,804 (сообщений: 1,963).
    Передний датчик ABS Mitsubishi ASX 1.6 [GA1W] (INFORM (2WD), 5FM/T, RUS)
    Mitsubishi 4670A576 Датчик абс передний правый 06/2010 - 11/2016
    Mitsubishi 4670B310 Датчик абс передний правый 12/2016 - ...
    Mitsubishi 4670A575 Датчик абс передний левый 06/2010 - 11/2016
    Mitsubishi 4670B309 Датчик абс передний левый 12/2016 - ...
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
    Постоянный Житель Аватар для снайпер
    Аут, который III
    13.06.2011
    634
    410
    Получено благодарностей: 259 (сообщений: 163).
    Задний датчик ABS Mitsubishi ASX 1.6 [GA1W] (INFORM (2WD), 5FM/T, RUS)
    Mitsubishi 4670A580 Датчик абс задний правый 06/2010 - 02/2013
    Mitsubishi 4670A838 Датчик абс задний правый 03/2013 - 10/2015
    Mitsubishi 4670B416 Датчик абс задний правый 11/2015 - 07/2016
    Mitsubishi 4670B324 Датчик абс задний правый 08/2016 - ...
    Mitsubishi 4670A579 Датчик абс задний левый 06/2010 - 02/2013
    Mitsubishi 4670A571 Датчик абс задний левый 03/2013 - 10/2015
    Mitsubishi 4670B401 Датчик абс задний левый 11/2015 - 07/2016
    Mitsubishi 4670B313 Датчик абс задний левый 08/2016 - ...
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,569
    Передний датчик ABS Mitsubishi ASX 1.8 [GA3W] (INVITE (2WD), S-CVT, RUS / INFORM (2WD), S-CVT, RUS)
    Задний датчик ABS Mitsubishi ASX 1.8 [GA3W] (INVITE (2WD), S-CVT, RUS / INFORM (2WD), S-CVT, RUS)
    Аут, который III
    13.06.2011
    634
    410
    Передний датчик ABS Mitsubishi ASX 2.0 [GA2W] (INVITE (2WD), 5FM/T, RUS / INFORM (2WD), 5FM/T, RUS)
    Курилкин Аватар для KODak
    16,188
    3,732
    Задний датчик ABS Mitsubishi ASX 2.0 [GA2W] (INVITE (2WD), 5FM/T, RUS / INFORM (2WD), 5FM/T, RUS)
    Mitsubishi 4670A580 Датчик абс задний правый 06/2010 - 08/2012
    Mitsubishi 4670A582 Датчик абс задний правый 09/2012 - 02/2013
    Mitsubishi 4670B324 Датчик абс задний правый 08/2016 - 06/2017
    Mitsubishi 4670B390 Датчик абс задний правый 07/2017 - ...
    Mitsubishi 4670A579 Датчик абс задний левый 06/2010 - 08/2012
    Mitsubishi 4670A581 Датчик абс задний левый 09/2012 - 02/2013
    Mitsubishi 4670B313 Датчик абс задний левый 08/2016 - 06/2017
    Mitsubishi 4670B319 Датчик абс задний левый 07/2017 - ...
    16,188
    3,732
    Передний датчик ABS Mitsubishi ASX 2.0 [GA2W] (INVITE (4WD), 5FM/T, RUS / INFORM (4WD), 5FM/T, RUS)
  15. 1 пользователь сказал cпасибо KODak за это полезное сообщение:
  16. #13
    TOYOTA Hilux (был С-СROSSER)
    655
    1,230
    Задний датчик ABS Mitsubishi ASX 2.0 [GA2W] (INVITE (4WD), 5FM/T, RUS / INFORM (4WD), 5FM/T, RUS)
    Mitsubishi 4670A582 Датчик абс задний правый 06/2010 - 02/2013
    Mitsubishi 4670A581 Датчик абс задний левый 06/2010 - 02/2013
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Ssergei за это полезное сообщение:
  18. #14
    16,188
    3,732
    Передний датчик ABS Mitsubishi ASX 2.0 [GA2W] (INFORM (4WD), S-CVT, RUS)
  19. #15
    Получено благодарностей: 1,393 (сообщений: 862).
    Задний датчик ABS Mitsubishi ASX 2.0 [GA2W] (INFORM (4WD), S-CVT, RUS)
  20. #16
    20.07.2011
    741
    280
    Передний датчик АБС Bosch из темы датчика АБС Аут ХЛ - датчики передние одинаковые что на АСХ что на ХЛ
    Прошлый век!
    "Пацаны выбирают ВОШЪ"
    Dimon_R\\\
    Столкнулся недавно с заменой заднего датчика абс. Оф. дилер озвучил цену - 12 т.р. сам датчик и 2,5 т.р. его замена. Почитав форум решил купить Bosch (0 265 007 905) за 307 рублей и поменять самостоятельно. Попытки снять старый датчик с помощью ВД-шки длились в течении нескольких дней и в результате всевозможных манипуляций я отломил ухо датчика, а его тело осталось внутри кулака. Дальше я начал его высверливать. Ужасно неудобно подлезать дрелью, когда мешает защитный кожух тормозного диска и тормозной шланг. С помощью сверла на 10 мм и такой-то матери я потихоньку его высверливал с периодическими попытками вогнать шуруп и выдернуть остатки из гнезда. Кончилось тем, что остаток датчика провалился в пространство между ступицей и шрусом. На след. день решил снимать ступицу и вынимать кусок датчика. Снял торм.диск, суппорт, открутил ступичную гайку, открутил болты крепления ступицы и съемником начал выдавливать ступицу с вала. Ступица с вала пошла, а из кулака нет, очевидно прикипела. В общем сдвинув ступицу на 2 см, с обратной стороны кулака образовалась щель между шрусом и ступицей и я вынул кусок старого датчика. С облегчением вернул ступицу на место и всё собрал в обратном порядке.
    Дальше стал думать как поставить бошевский датчик. Действительно, в своем родном размере он короче, чем нужно примерно на 15 мм. Штангелем замерил глубину посадочного отверстия - она равна 50 мм до упора. На бошевском датчике срезал посадочную площадку полностью, наждаком и надфилем придал ему в этом месте цилиндрическую форму диаметром 10 мм. Взял посадочную площадочку от старого датчика (наверное можно сделать новую самому из любого кусочка пластика толщ. 3 мм), просверлил в ней отверстие 5 мм, продел провод бошевского датчика и термоклеем приклеил площадку так, чтобы длина тела датчика составила 38.5 мм. Поставил датчик на место и соединил провода временно на скрутках с изолентой для пробы. Собрал колесо и поехал проверять. И о чудо! Датчик работает, ошибка с абс исчезла, asc off исчезла и селектор 4wd переключает режимы нормально. Теперь осталось должным образом спаять и заизолировать провода, и я решу полностью проблему замены датчика.
    В общем мой совет всем. Не тратьте время на откисание старого датчика абс, он не вылезет, так как закисает капитально, лучше сразу снимать ступицу, высверливать и вычищать гнездо датчика. А бошевский при помощи нехитрых манипуляций приспособить можно и он будет работать.
    spark21rus\\\
    Ну вот вроде и подошла к концу история с моим ступичным.
    В итоге первые "мастера" не только сломали датчик и раздербанили ступичный - они еще и ступицу погнули...
    Сейчас поставил ступицу Febest + подшипник SNR
    Датчик АБС поставил Bosch 0 265 007 905, цена оному в Эксисте 312 рублей.
    При установке датчика есть нюанс - он короче обычного миллиметров на 5, поэтому при первой установке - ошибка хоть и пропала, но выскакивала при резких ускорениях... Я уже было совсем расстроился необходимостью искать оригинал, но! пришла шальная мысль подпилить площадку датчика на наждаке.
    Путем недолгих манипуляций наждаком и ножиком удалось выиграть миллиметра 3 и вуаля! уже третий день все работает при любых скоростях и перегрузках!
    Вообщем ура товарищи!
    Вложение 18991
    4670A576 - передний правый.
    Bosch 0 265 007 905 - Датчик абс передний.
    При перестановке - используют фишки родного, провода паяют и в термоусадку.
    Сейчас смысл всех изысканий в плане датчиков ABS изменился с год назад:
    вариант А - ставят оригинал
    вариант В - ставят Bosch 0 265 007 905 (и на перед и назад)
    Тонкость при установке на зад: надо практически спилить всю площадку крепления.
    Длинна "вводимой части" спереди 38,8 мм а сзади надо сделать 48.5 мм.
    Ориентация - плоским срезом наружу к магнитной полоске на подшипнике.
    Дешевле нет и никто не искал.
    Если не хочется заморачиваться - то по каталогам от Мицу ставить.
    Цитата Сообщение от devildozen Посмотреть сообщение
    ередний датчик ABS на Bosch 0 265 007 905
    Короче сняли ступицу и поняли что нужно сточить около 3 мм. Все заработало. Ошибки ушли.
    Цитата Сообщение от MomoTMR Посмотреть сообщение
    + 1 за Bosch (0 265 007 905) , Вчера вкорячил данный датчик себе на Outlander XL 3.0 на заднее правое колесо, площадку с купленного датчика пришлось сточить под ноль (то есть совсем), соорудил новую от остатков старого датчика. Правда получилось только со второго раза, так как первый раз не достаточного глубоко посадил датчик, проблемма не ушла, но после того как аккуратно продвинул датчик глубже в ступицу, всё стало тип топ, ошибки погасли , полный зароботал и абс с курсовой тоже. Спасибо всем кто отписался в этой теме, очень помогло !
    Цитата Сообщение от mvstar Посмотреть сообщение
    Друзья ставьте датчик АБС 0265007905 марки БОШ. Я вообщем решил поэкспериментировать и купил данный датчик в экзисте за 400 р. Снял колесо, отсоединил рулевой наконечник, затем шаровую, отвернул гайку на приводе, вытащил шрус. После чего высверлил старый датчик АБС и начал подгонять новый датчик! По длинне он был короче на 3-4 мм, но это не проблема была и я подточил болгаркой. Также разъем на новом датчике пришлось срезать и припоять от старого датчика, ничего сложного белый провод к белому черный к черному. Кстати оригинального датчика провод длиннее на 10 см.собрал в тоже последовательности, включил зажигание лампочки как моргали так и моргали, проехал 10 метров и все погасло! Ура датчик АБС за 400 р работает! Так что не тратьте деньги друзья на оригинал, который стоит свыше 6 т.р. У меня аут xl 3л. Менял передний правый!
  21. #17
    8,565
    2,702
    Цитата Сообщение от CaSh Посмотреть сообщение
    поменял оригинальный (который сломали сервис-олухи) датчик абс на "ZZVF ZV4670576 - Датчик АБС правый"
    заказывал на автодоке, цена - тыща
    всё работает нормально
    Последний раз редактировалось KODak; 05.02.2013 в 17:19.
  22. #18
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    Цитата Сообщение от sveloga Посмотреть сообщение
    Кому-то надо было стать первым
    купил на экзисте задний правый датчик АБС: ZZVF ZV584R - 1550 рублей
    Встал без проблем, все крепления и разъемы подошли как родные.
    Датчик работает. Ошибки ушли.
    ПС старый датчик добывал при помощи дрели, болта с молотком и матери
    Фоты собирался делать, но руки по-локоть в грязи были, да и под конец рабочего дня побыстрее хотелось сделать.
    А фотать там особо нечего. Он визуально точно такой же, как оригинал. Ну может пластик на ощупь чуть другой и менее аккуратное литье, но на фотке этого не увидишь.
    Шел в п/э мешочке с наклейкой, на которой написано:
    Датчик АБС задний правый
    ZZVF ZV584R
    Lancer 2007... Outlander 2006... и все.
  23. #19
    16,188
    3,732
    Передний датчик ABS Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008 для всех типов модификаций одинаковый
  24. #20
    Юрисконсульт Аватар для РАФ
    Рафаэль
    Нерезиновая
    19.02.2011
    2,713
    3,523
    Датчик ABS Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008 с двигателем 1.6 (4A92)
  25. #21
    Датчик ABS Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008 с двигателем 1.8 (4B10)[/U]
  26. #22
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,569
    Датчик ABS Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008 с двигателем 2.0 (2WD)
  27. #23
    16,188
    3,732
    Датчик ABS Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008 с двигателем 2.0 (4WD)
  28. #24
    г.Москва
    Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD
    2013
    27.12.2021
    Здравствуйте все! Хочу поделиться своим опытом замены датчика ABS на Mitsubishi ASX 2013 года выпуска. Может поможет кому-то. Как обычно полетел подшипник ступицы переднего правого колеса. После замены его перестал работать датчик АБС. Начал искать в интернете аналог, т.к. родные стоят космических денег. Информация очень разрозненная и нечеткая. Некоторые продавцы внаглую врут и сбагривают фуфло. На сайте emex.ru по VIN подобрали датчик STELLOX 0665564SX
    06-65564-SX_датчик ABS передний правый! MR569412\ Mitsubishi Pajero III/Montero III 00> Эта фигня вообще не та. Я у консультанта переспрашивал, точно подойдет?
    Ответил:
    я же по вину подобрал.
    Где-то в другом магазине парень по VIN назвал QUATTRO FRENI
    QF60F00267 Датчик ABS пер. прав. MITSUBISHI OUTLANDER II 200611 - 201211
    . Его и заказал. При получении я теперь внимательно уже смотрел. Вроде похож по фоткам из форумов. Решил сам поменять, т.к. заломили в сервисе 1800р за эту работу. Поддомкратил, снял колесо. Датчик прочно сидит на месте. Все пишут, что прикипает. Опять же неправда. ОН ОЧЕНЬ ПЛОТНО ТУДА ЗАГОНЯЕТСЯ!!! Я новый молотком забивал. Аккуратно и осторожно. Старый засверлил сверлом по металлу диаметром где-то 2,5мм. Туда ввернул саморез. И потом гвоздодером вытащил. Новый забил (как уже написал), подключил. Колесо на место поставил. Проехал метров 10 и все ошибки погасли. Очень переживал насчет нового датчика - подойдет ли, будет ли считывать показания с подшипника. Производитель Китай. В общем всё подошло и работает.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20211226_164755.jpg‎
  29. #25
    Неправда ваша.
    Когда-то, при первых заменах передних и задних ступичных подшипников, доставал датчики чуть-ли не пальцами рук, т.к. пробеги на тот момент были небольшие, и то в основном по трассе.
    Всё зависит, по каким дорогам катаете авто. Крайние 5 лет живу за городом, и в распутицу, бывает, по таким говнам и лужам приходится лазить, что мама - не горюй.
    То, что мне не удалось вытащить задний правый датчик при прошлой замене, связываю как раз с "закисанием" датчика из-за условий эксплуатации.
    А молотком такой датчик я бы тоже мог забить, обошёлся доработкой напильником, выше писал.
  1. Ответов: 30
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 09:34
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2021, 15:17
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 19:20
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 19:07
