Показано с 1 по 7 из 7
Тема: PR25DD: Охлаждающая жидкость Mitsubishi Outlander IV 2.5 (2022 ->). Антифриз Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#). Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя Mitsubishi Outlander IV
    Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#): марка ОЖ, долив и замена
    Антифриз Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#): марка, долив и замена
    Полная емкость системы охлаждения Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#): на машинах с вариатором CVT- 9,4 литра
    Регламент замены антифриза в системе охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#) - каждые 150 000 км или 7 лет (что наступит ранее). #post423845
    В систему охлаждения бензинового двигателя Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#) заливается антифриз MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM, относится к классу G12+.
    Оригинальный антифриз для бензинового двигателя Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#) синего цвета или сине-зеленого цвета. Синий антифриз в процессе работы может "изменить цвет" и выглядеть как зеленый.
    Код антифриза для Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#):
    MZ320712 - 4 л (60% разведенный концентрат, готовая к применению смесь, до -51оС)
    MZ320130 - 5 л (50% разведенный концентрат, готовая к применению смесь, до -34оС)
    MZ320125 - 3,78 л (50% разведенный концентрат, готовая к применению смесь, до -34оС)
    ВАЖНО! При замене антифриза можно применять антифриз класса G12+ от любого производителя!
    Мицубиши Моторс рекомендует применять только оригинальные масла и жидкости под брендом MITSUBISHI MOTORS GENUINE.
    Уровень охлаждающей жидкости следует проверять на холодном двигателе. Он должен находиться между метками «LOW» («минимальный уровень») и «FULL» («полный») в расширительном бачке. #post423846
    Полезная информация
    • Замена охлаждающей жидкости Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#). Замена антифриза Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#) ==> Инструкция
    ENGINE COOLING SYSTEM
    The engine cooling system is filled at the factory with a pre-diluted mixture of 50% Mitsubishi Motors genuine Super Long Life Coolant Premium and 50% water to provide year-round anti-freeze and coolant protection. The anti-freeze solution contains rust and corrosion inhibitors. Additional engine cooling system additives are not necessary.
    When adding or replacing coolant, be sure to use only Mitsubishi Motors genuine Long Life Antifreeze/Coolant (blue) or equivalent. Mitsubishi Motors genuine Long Life Antifreeze/Coolant (blue) is
    pre-diluted to provide antifreeze protection to -31°F (-35°C). If additional freeze protection is needed due to weather where you operate your vehicle, add Mitsubishi Motors genuine Long Life Antifreeze/
    Coolant (blue) concentrate following the directions on the container. If an equivalent coolant other than Mitsubishi Motors genuine Long Life Antifreeze/Coolant (blue) is used, follow the coolant manufacture’s instructions to maintain minimum antifreeze protection to -31°F (-35°C). The use of other types of coolant solutions other than Mitsubishi Motors genuine Long Life Antifreeze/Coolant (blue) or equivalent may damage the engine cooling system.
    The life expectancy of the factory-fill coolant is 105,000 miles (168,000 km) or 7 years. Mixing any other type of coolant other than Mitsubishi Motors genuine Long Life Antifreeze/Coolant (blue), including Mitsubishi Motors genuine Long Life Antifreeze/Coolant (green), or the use of non-distilled water will reduce the life expectancy of the factory-fill coolant.
    Система охлаждения двигателя заполняется на заводе предварительно разбавленной смесью 50% фирменной охлаждающей жидкости Super Long Life Coolant Premium компании Mitsubishi Motors и 50% воды для обеспечения круглогодичной защиты от замерзания и защиты охлаждающей жидкости. В состав антифриза входят ингибиторы ржавчины и коррозии. Дополнительные присадки к системе охлаждения двигателя не требуются.
    При добавлении или замене охлаждающей жидкости обязательно используйте только оригинальный антифриз / охлаждающую жидкость Long Life Antifreeze / Coolant (синего цвета) Mitsubishi Motors или аналогичный. Оригинальный антифриз / охлаждающая жидкость с длительным сроком службы (синий) Mitsubishi Motors
    предварительно разбавлен для обеспечения защиты от замерзания до -31 ° F (-35 ° C). Если из-за погодных условий, в которых вы эксплуатируете свой автомобиль, необходима дополнительная защита от замерзания, добавьте оригинальный антифриз Long Life Antifreeze /
    Концентрат охлаждающей жидкости (синий), следуя указаниям на контейнере. Если используется эквивалентная охлаждающая жидкость, отличная от оригинального антифриза / охлаждающей жидкости с длительным сроком службы Mitsubishi Motors (синяя), следуйте инструкциям производителя охлаждающей жидкости для поддержания минимальной защиты от замерзания до -31 ° F (-35 ° C). Использование других типов охлаждающих жидкостей, отличных от оригинального антифриза / охлаждающей жидкости Mitsubishi Motors Long Life Antifreeze / Coolant (синего цвета) или его эквивалента, может привести к повреждению системы охлаждения двигателя.
    Ожидаемый срок службы охлаждающей жидкости, залитой на заводе, составляет 105 000 миль (168 000 км) или 7 лет. Смешивание любого другого типа охлаждающей жидкости, кроме оригинального антифриза / охлаждающей жидкости Mitsubishi Motors (синий), в том числе оригинального антифриза / охлаждающей жидкости Mitsubishi Motors (зеленый), или использование недистиллированной воды сократит ожидаемый срок службы завода. залить охлаждающую жидкость.
    Проверка уровня охлаждающей жидкости следует проверять на холодном двигателе. Уровень должен находиться между метками «LOW» («минимальный уровень») и «FULL» («полный») в расширительном бачке.
    Миниатюры Миниатюры Уровень ОЖ.jpg‎
    В Европе установили регламент замены антифриза/ОЖ в двигателе через 150 000 км или 8 лет при использовании MITSUBISHI MOTORS Genuine Super Long Life Coolant Premium на первую замену, далее периодичность замены - каждые 75 000 км или 4 года.
    Change engine coolant PR25 engine
    R :First 150,000km or 8 years, thereafter every 75,000km or 4 years
    ИМХО это говорит что можно заливать антифриз G12 и выше
    Для любителей поантифризохоливарить - можно поискать аналоги по антифризу NISSAN Long Life Antifreeze/Coolant (blue)
    Этот антифриз рекомендован в Ниссан Руж/Х-траил (он же Аут-4)
    володя
    барнео
    Mitsubishi Outlander IV 2.5 CVT (#GM0)
    2023
    05.11.2022
    А почему инструкция в шапке по замене антифриза не работает?
    Потому что мануала пока нет - взять негде.
    Но можно посмотреть по Ниссан Руж
    Nissan Rogue Owners Manual: Engine cooling system
    Nissan Rogue Owners Manual / Maintenance and do-it-yourself / Engine cooling system
    The engine cooling system is filled at the factory with a pre-diluted mixture of 50% Genuine NISSAN Long Life Antifreeze/Coolant (blue) and 50% water to provide year-round anti-freeze and coolant protection. The antifreeze solution contains rust and corrosion inhibitors. Additional engine cooling system additives are not necessary.
    WARNING
    - Never remove the radiator or coolant reservoir cap when the engine is hot.
    - Wait until the engine and radiator cool down. Serious burns could be caused by high pressure fluid escaping from the radiator. Refer to precautions in “If your vehicle overheats” found in the “In case of emergency” section of this manual.
    - The radiator is equipped with a pressure type radiator cap. To prevent engine damage, use only a Genuine NISSAN radiator cap.
    CAUTION
    - Never use any cooling system additives such as radiator sealer. Additives may clog the cooling system and cause damage to the engine, transmission and/or cooling system.
    - When adding or replacing coolant, be sure to use only Genuine NISSAN Long Life Antifreeze/Coolant (blue) or equivalent. Genuine NISSAN Long Life Antifreeze/Coolant (blue) is pre-diluted to provide antifreeze protection to -34° F (-37° C). If additional freeze protection is needed due to weather where you operate your vehicle, add Genuine NISSAN Long Life Antifreeze/Coolant (blue) concentrate following the directions on the container. If an equivalent coolant other than Genuine NISSAN Long Life Antifreeze/Coolant (blue) is used, follow the coolant manufacturer’s instructions to maintain minimum antifreeze protection to -34° F (-37° C). The use of other types of coolant solutions other than Genuine NISSAN Long Life Antifreeze/Coolant (blue) or equivalent may damage the engine cooling system.
    - The life expectancy of the factory-fill coolant is 105,000 miles (168,000 km) or 7 years. Mixing any other type of coolant other than Genuine NISSAN Long Life Antifreeze/Coolant (blue), including Genuine NISSAN Long Life Antifreeze/Coolant (green), or the use of non-distilled water will reduce the life expectancy of the factory-fill coolant.
    Refer to the NISSAN Service and Maintenance Guide for more details.
    For additional information on the location of the engine coolant reservoir, refer to “Engine compartment check locations” in this section.
    Checking engine coolant level
    Check the coolant level in the reservoir when the engine is cold. If the coolant level is below the MIN level B , add coolant to the MAX level A . If the reservoir is empty, check the coolant level in the radiator when the engine is cold. If there is insufficient coolant in the radiator, fill the radiator with coolant up to the filler opening and also add it to the reservoir up to the MAX level
    This vehicle contains Genuine NISSAN Long Life Antifreeze/Coolant (blue). The life expectancy of the factory-fill coolant is 105,000 miles (168,000 km) or 7 years. Mixing any other type of coolant or the use of non-distilled water will reduce the life expectancy of the factory-fill coolant.
    The engine coolant reservoir is a pressurized tank. When installing the cap, tighten it until a clicking sound is heard.
    If the cooling system frequently requires coolant, have it checked by a NISSAN dealer.
    The service procedure can be found in the NISSAN Service Manual.
    Improper servicing can result in reduced heater performance and engine overheating.
    WARNING
    - To avoid the danger of being scalded, never change the coolant when the engine is hot.
    - Never remove the radiator or engine coolant reservoir cap when the engine is hot. Serious burns could be caused by high pressure fluid escaping from the radiator.
    Avoid direct skin contact with used coolant. If skin contact is made, wash thoroughly with soap or hand cleaner as soon as possible.
    - Keep coolant out of the reach of children and pets.
    Engine coolant must be disposed of properly.
  1. Ответов: 26
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.08.2022, 17:31
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.12.2021, 12:58
  4. Ответов: 25
  5. Ответов: 4
