Показано с 1 по 13 из 13
Тема: OUT III: Термостат Mitsubishi Outlander III 2.4 (4B12). Замена термостата Mitsubishi Outlander III 2.4
    Термостат системы охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander III 2.4 л 4B12/4J12
    Термостат Mitsubishi Outlander III 2.4 л 4B12/4J12.
    Замена термостата Mitsubishi Outlander III 2.4 л 4B12/4J12
    • Проверка термостата двигателя Mitsubishi Outlander III #post218734
    • Замена термостата Mitsubishi Outlander III #post218772
    • Каталожные номера термостата
      Mitsubishi MN 187250 Т=82°C 04/2012 - 06/2019
      Mitsubishi 1305A048 Т=82°C 04/2012 - 06/2019
      Mitsubishi 1305A802 Т=82°C 07/2019 -
      ВАЖНО! При выборе термостата обращайте на параметр "Температура открытия,°C"
    • Полный список аналогов и заменителей термостата с разбивкой по температуре открытия см. тут #post138807
    По каталогу для Аут-3 2.4:
    Mitsubishi MN187250 Т=82°C 04/2012 - 06/2019
    Последний раз редактировалось KODak; 11.11.2012 в 22:49.
    Инструкция Service Manual ==> M114100250218800ENG
    THERMOSTAT INSPECTION <4B1><4J1>
    THERMOSTAT CHECK <4B1><4J1>
    1. Immerse the thermostat in water, and heat the water while stirring. Check the thermostat valve opening temperature.
    Standard value:
    <4B1> 82 ± 1.5°C
    <4J1> 87 ± 1.5°C
    2. Check that the amount of valve lift is at the standard value when the water is at the full-opening temperature.
    Note: Measure the valve height when the thermostat is fully closed, and use this measurement to compare the valve height when the thermostat is fully open.
    Standard value:
    Full-opening temperature: 95°C
    Amount of valve lift: 8.5 mm or more <4B1>
    Перевод
    ПРОВЕРКА ТЕРМОСТАТА <4B1> Mitsubishi Outlander XL
    1. Погрузите термостат в воду и нагрейте воду, помешивая. Проверьте температуру открытия клапана термостата.
    Стандартное значение начала открытия клапана при температуре:
    для двигателя <4B11> 82 ± 1.5°C
    для двигателя <4J11> 87 ± 1.5°C
    2. Убедитесь, что величина подъема клапана при полном открытии соответствует стандартным значениям. Температура воды должна находится в пределах температуры полного открытия.
    Примечание. Измерьте высоту подъема клапана, когда термостат полностью закрыт, и используйте это измерение для сравнения высоты клапана, когда термостат полностью открыт.
    Стандартное значение:
    Температура полного открывания клапана: 95°C
    Высота подъема клапана: 8,5 мм или более для двигателя <4B1>
    THERMOSTAT REMOVAL AND INSTALLATION <4B1>
    Снятие и установка термостата Mitsubishi Outlander III двигатель 2.0 л 4B11
    Снятие и установка термостата Mitsubishi Outlander IV двигатель 2.0 л 4B11
    Инструкция из Service Manual ==> M114100240354800ENG
    REMOVAL SERVICE POINT
    <<A>> HOSE CLIP/RADIATOR LOWER HOSE DISCONNECTION
    1. Make mating marks on the radiator lower hose and the hose clip as shown to install them in the original position.
    2. Break off the tip of hose clip claw and spread out the hose clip, then disconnect the radiator lower hose.
    Note: If there is a hose clip claw, the hose clip cannot spread to capacity because the claw contacts the hose clip.
    INSTALLATION SERVICE POINTS
    >>A<< THERMOSTAT INSTALLATION
    Caution: Avoid adhesion of grease to the rubber ring of the thermostat. If the rubber ring is damaged, replace the thermostat.
    Install the thermostat with care to avoid peeling or damage to the rubber ring. When installing the thermostat, face the jiggle valve of the thermostat upward.
    >>B<< RADIATOR LOWER HOSE/HOSE CLIP CONNECTION
    1.
    Caution: Never reuse the hose clip whose claw is broken off to prevent the rusting.
    Make mating mark on a new hose clip in the same position as the remove one.
    2. Insert the radiator lower hose until the protrusion of the water inlet fitting.
    3. Align the mating marks on the radiator lower hose and hose clip.
    4. Remove the hose clip claw and shorten the hose clip, then install the radiator lower hose.[/QUOTE]
    дмитрий алексеевич
    улан-удэ
    05.02.2019
    36
    Добрый день, подскажите плиз какой лучше термостат поставить на 88 градусов, мой заморосил.
    По каталогу для Аут-3 2.4 только с Т=82 идет.
    На ХЛ ставились Mitsubishi 1305A283 с Т=87°C. Можете попробовать его поставить
    дмитрий алексеевич
    улан-удэ
    05.02.2019
    36
    Движки одинаковые?
    >>>>Да
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 24.12.2021 в 06:39.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
    дмитрий алексеевич
    улан-удэ
    05.02.2019
    36
    Спасибо.
    дмитрий алексеевич
    улан-удэ
    05.02.2019
    36
    Добрый день, заменил термостат сегодня, поставил ТAMA WV56TA-88.
    Почувствовал разницу сразу. У нас с утра -32гр. Жарит печка хорошо!
    Если раньше температура движка была 84-87, то сейчас 92-95.
    На новый год поездка будет 3000км, в одну сторону.
    Испытаю на трассе.
    Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 27.12.2021 в 06:49.
    Главное летом в перегрев не загнать двигатель
    дмитрий алексеевич
    улан-удэ
    05.02.2019
    36
    Каким образом? Летом термостат будет полностью открыт, и тот , и тот.
  15. #13
    Я на примере констатировал факт
    Нет времени сейчас пояснять почему так происходит.
    Наше дело предупредить - а дальше каждый сам решает
  1. Ответов: 58
  2. Ответов: 12
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:02
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 06:21
  5. OUT III 2.0: Термостат Mitsubishi Outlander III 2.0. Замена термостата Mitsubishi Outlander III 2.0
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 14:35
