Показано с 1 по 2 из 2
Тема: PR25DD: Масло в двигатель Mitsubishi Outlander IV 2.5 (2022 MY ->). Моторное масло Mitsubishi Outlander IV. Какое масло заливать? Что залито на заводе? Выбор моторного масла Mitsubishi Outlander IV
    Моторное масло для Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#). Моторное масло Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#).
    Масло в двигатель PR25DD Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#).
    Моторное масло в двигатель PR25DD Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#): какое масло заливать?
    Выбор моторного масла Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#). Выбор масла в двигатель PR25DD Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#).
    Моторное масло в бензиновый двигатель PR25DD Mitsubishi Outlander IV 2.5 л: какое масло заливать?
    Что залито на заводе в двигатель PR25DD Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#)? Каким маслом можно заменить?
    Какое масло заливать в двигатель PR25DD Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#)? Какие аналоги моторного масла есть? Можно ли смешивать?
    Каждый владелец Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM4W) иной раз думает: какое масло заливать в двигатель PR25DD? Какие аналоги моторного масла есть? Можно ли смешивать разные масла? Ответы на эти вопросы найдете в этой теме и в краткой информации ниже:
    На заводе в автомобили Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#) с двигателем PR25DD заливается моторное масло Mitsubishi Motors Genuine Oil.
    Все масла и смазки в современном мире классифицируются по стандартам - международному SAE, американскому API, европейскому ACEA, а для японских автомобилей есть американо-японский стандарт ILSAC.
    При выборе масла самое главное следует обратить внимание, чтобы класс вязкости и требования/допуски к маслу совпадали с требованиями завода-изготовителя!
    Т.е. величины SAE, API, ILSAC должны соответствовать требованиям!!!!
    Сколько масла заливать в двигатель PR25DD Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#)? Какой объем масла заливать? #post423847
    Объём масла в системе смазки двигателя Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#) - 5,1 л (включая масляный фильтр и маслоохладитель)
    Объём масла в системе смазки двигателя Mitsubishi Outlander IV 2.5 (GM0#) - 4,8 л (без масляного фильтра)
    Замена масла в двигателе Mitsubishi Outlander IV 2.5 Тема для обсуждения
    Полезные ссылки
    Что заливают одноклубники? См. результат опроса вверху темы.
    Ну и не забываем делится своим выбором и опытом по выбору масла в этой Теме
    ENGINE OIL AND OIL FILTER RECOMMENDATION
    Selecting the correct oil
    It is essential to choose the correct grade, quality, and viscosity engine oil to ensure satisfactory engine life and performance, see
    “Capacities and recommended fluids/lubricants” (P.10-2). Mitsubishi Motors recommends the use of an energy conserving oil in order to improve fuel economy.
    Select only engine oils that meet the American Petroleum Institute (API) certification or International Lubricant Standardization and Approval Committee (ILSAC) certification and SAE viscosity standard. These oils have the API certification mark on the front of the container. Oils which do not have the specified quality label should not be used as they could cause engine damage.
    Oil additives
    Mitsubishi Motors does not recommend the use of oil additives. The use of an oil additive is not necessary when the proper oil type is used and maintenance intervals are followed.
    Oil which may contain foreign matter or has been previously used should not be used.
    Oil viscosity
    The engine oil viscosity or thickness changes with temperature. Because of this, it is important to select the engine oil viscosity based on the temperatures at which the vehicle will be operated before the next oil change. Choosing an oil viscosity other than that recommended could cause serious engine damage.
    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МОТОРНОГО МАСЛА И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
    Выбор правильного масла
    Очень важно выбрать моторное масло правильного сорта, качества и вязкости для обеспечения удовлетворительного срока службы и производительности двигателя, см.
    «Объемы и рекомендуемые жидкости / смазочные материалы» (P.10-2). Mitsubishi Motors рекомендует использовать энергосберегающее масло для повышения экономии топлива.
    Выбирайте только моторные масла, соответствующие сертификации Американского нефтяного института (API) или Международного комитета по стандартизации и одобрению смазочных материалов (ILSAC) и стандарту вязкости SAE. Эти масла имеют сертификационный знак API на передней стороне контейнера. Не следует использовать масла, не имеющие указанного знака качества, так как они могут вызвать повреждение двигателя.
    Присадки к маслам
    Mitsubishi Motors не рекомендует использовать масляные присадки. Присадки к маслу не требуются, если используется масло надлежащего типа и соблюдаются интервалы технического обслуживания.
    Не используйте масло, которое может содержать инородные тела или которое использовалось ранее.
    Вязкость масла
    Вязкость или текучесть моторного масла изменяется в зависимости от температуры. В связи с этим важно выбирать вязкость моторного масла в зависимости от температур, при которых будет эксплуатироваться автомобиль до следующей замены масла. Выбор вязкости масла, отличной от рекомендованной, может вызвать серьезное повреждение двигателя.
  1. Ответов: 1653
    Последнее сообщение: 08.04.2024, 10:19
  2. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2023, 11:03
  3. Ответов: 87
  4. Ответов: 80
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2020, 18:44
