Mitsubishi Outlander IV (GM0#) каталог запчастей онлайн. Каталог запчастей Mitsubishi Outlander IV (GM0#)
Как узнать номер запчасти Mitsubishi Outlander IV (GM0#)? Как узнать артикул Mitsubishi Outlander IV (GM0#)?
Какой код запчасти Mitsubishi Outlander IV (GM0#)? Что за деталь Mitsubishi Outlander IV (GM0#)? Какой код Mitsubishi Outlander IV (GM0#)?
Подскажите.... (все вопросы по партснамберам Mitsubishi Outlander IV (GM0#) четвертого поколения задаем здесь).
Каталоги запасных частей Mitsubishi Eclipse Cross
Если Вы не знаете номер запчасти Mitsubishi Outlander IV, её артикул или код запчасти - спрашивайте в этой теме. Вам обязательно подскажут.
Если у Вас есть фото детали и Вы можете сказать где она была установлена, Вам тоже постараются помочь в этой теме.
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о Mitsubishi Outlander IV: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), комплектация, цвет кузова (желательно с кодом).
Это позволит быстрее получить вам правильный ответ, без наводящих вопросов.
Для однозначного ответа можно указать VIN Mitsubishi Outlander IV, тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
По всем кузовным деталям Mitsubishi Outlander IV (особенно пластиковым) указывайте цвет кузова.
По элементам интерьера Mitsubishi Outlander IV - цвет салона (черный или бежевый).
По электрической проводке и электронике Mitsubishi Outlander IV - обязательно VIN, т.к. вариантов KOS очень много, блоки ECU тоже зависят от периода выпуска.
По вопросам черных клипс/пистонов: делайте фото места, где стоит этот пистон.
в каталогах проще искать по расположению, т.к. внешнего вида пистонов в них нет.
и с точностью до наоборот для белых клипс, которые внутри салона: коды на них известны, но нужно знать, как выглядят, чтобы сказать точный код.
Он-лайн каталог клипс Mitsubishi с фото (подбор по фото)
- https://krepauto.ru/avtokrepezh-dlya-mitsubishi/
- https://clipsa32.ru/catalog/mitsubishi
- https://www.autorus.ru/catalog/pistony/brand-mitsubishi
