Показано с 1 по 8 из 8
Тема: install 8" SDA and Rockfor Fosgate Outlander PHEV. Установка 8" SDA и Rockfor Fosgate в Outlander PHEV 2015 upgrade info
    tomek
    london
    Mitsubishi Outlander III PHEV
    2015
    01.11.2021
    Hi!
    I would like to introduce myself to forum as well ask you as specialist few question. I would be really greatful if you could help me
    Im a Polish livivng in UK and proud owner of PHEV 2015 before lift. Already succesfully upgrade it mysefl head unit from MMCS to first SDA and now to NR-201. Working Ok however I would like to have RF amp with it. I changed my speakers alrready from my old motor Outlander Di-D 2007 hovewer cannot figure it out how to install RF. Dont know what I need apart from amp. I have 8701a089 (7G21) but might be inpossible to install it
    Also, I started installing BSW and 360 cameras but also I might not have everything in place. I replaced ETAC to 2018 and I think BSW is working but without correct back parking sensors will not pick up everything 360 cameras I dont know why but I cannot see any ECU when try to coding and have only black screen with lines when R is on. I replaced steering wheel and have switch on it but apart from beeps I cannot see difference when pressed.
    There is a few more questions but its a case if you would like to help me with
    I really appreaciatte any help and looking forward to hear from you.
    Kind regards
    Tomek
    Привет
    Я хотел бы представиться на форуме и задать вам как специалисту несколько вопросов. Я был бы очень рад, если бы вы могли мне помочь
    Я поляк, живущий в Великобритании и счастливый обладатель PHEV 2015 до рестайлинг. Уже успешно самостоятельно модернизировал его головным устройство с MMCS до первого SDA, а теперь и до NR-201. Работает нормально, но я бы хотел иметь с ним ВЧ усилитель. Я уже поменял колонки со своего старого Outlander Di-D 2007, однако не могу понять, как установить RF. Не знаю, что мне нужно кроме усилителя. У меня 8701a089 (7G21), но может не получится установить
    Также, я начал устанавливать камеры BSW и 360, но, возможно, у меня еще не все на месте. Заменил ETAC на 2018 и думаю BSW работает но без правильного заднего парктроника все не подберет 360-градусные камеры. Я не знаю почему, но я не вижу никаких ЭБУ при попытке кодирования, и у меня только черный экран с линиями, когда R включен. Я заменил руль и включил переключатель, но кроме звуковых сигналов я не вижу разницы при нажатии.
    Есть еще несколько вопросов, но это тот случай, если вы хотите помочь мне
    Я действительно приветствую любую помощь и с нетерпением жду вашего ответа.
    С уважением
    Томек
    tomek
    london
    2015
    01.11.2021
    To specify :
    I would like to instal as retrofit RF amp.UK is a strange country where you cannot deciede what you want in you car in terms of sound. as Pemium sound they do Alpine 6ch DSP with underseat sub . System usually seen in BMW or Audi midrange cars.
    Using something more is consider as waste of power and not climate friendly.
    I already install RF subwoofer (first one 1.1ohm/coil) and 4x 50w 2ohm RF speakers with tweeters front and back on appropreate crossovers. I change amp to PDP 800 DSP to have more control but quality is still not there. RF I have is from my old car (outlander Di-D 2007) and as remember was great. I want it back or help to find replacement with that premium. I started to suspect as I need Canbox that I dont have anymore , unit that came with MMCS and I sold it with it.
    I have a NR-201 (sda 2019) installed but to be honest first one (sda kenwood) was better as sound was much clear
    All help and suggestions welcome
    Дополнение:
    Я хотел бы установить в качестве модифицированного усилителя RF. Великобритания - странная страна, где вы не можете решить, что вы хотите от своей машины с точки зрения звука. в качестве звука Pemium они делают Alpine 6ch DSP с сабвуфером под сиденьем. Система обычно встречается в автомобилях BMW или Audi среднего класса.
    Использование чего-то большего считается пустой тратой энергии и вредно для климата.
    Я уже установил ВЧ-сабвуфер (первый 1,1 Ом / катушка) и 4 ВЧ-динамика по 50 Вт 2 Ом с твитерами спереди и сзади на соответствующие кроссоверы. Я меняю усилитель на PDP 800 DSP, чтобы иметь больший контроль, но качества все еще нет. RF у меня стоит от моей старой машины (Outlander Di-D 2007 года) и насколько помню была отличной. Я хочу его вернуть или помочь найти замену с этой премией. Я начал подозревать, что мне нужен Canbox, которого у меня больше нет, устройство, поставляемое с MMCS, и я продал его вместе с ним.
    У меня установлен NR-201 (sda 2019), но, честно говоря, первый (sda kenwood) был лучше, так как звук был очень чистым
    Любая помощь и предложения приветствуются
    Hello Tomek!
    I'm not very good at electronics, but as far as I know, Rockford Fosgate from Mitsubishi Outlander (CW#) (2007-2012MY) can't be put on Mitsubishi Outlander III (GF#) 2013-2021MY.
    If my memory serves me, even the speeds on the CAN-bus and LIN-bus are different there.
    The project may not work.
    It is necessary to search and install the components of Rockford Fosgate from Mitsubishi Outlander III (GF#)
    Rockford Fosgate Mitsubishi Outlander III (GF#) 2017-2021MY:
    GENERAL INFORMATION >>> 2017, 2019
    AUDIO AMPLIFIER >>> 2017, 2019
    SPEAKER >>> 2017, 2019
    Приветствую Томек!
    Я не сильно силен в электронике, но насколько знаю, Рокфорд Фосгейт от АутХЛ не поставить на Аут 3.
    Если мне не изменяет память, там даже скорости по CAN-шине и LIN-шине различные.
    Проект может не взлететь.
    Надо искать и ставить компоненты Рокфора от Аут3
    I will also add.
    Since 2019, a system MPSS has been installed with a 8" Smartphone Link Display Audio (SDA NR-201) on the Mitsubishi Outlander III PHEV 2019-2021MY.
    This system is different from Rockford Fosgate, but can be install Out III
    Mitsubishi Power Sound System (MPSS)
    Еще добавлю.
    С 2019 года на Аутленедер ПХЕВ с 8" SDA (NR-201) устанавливается система MPSS .
    Она отличается от Рокфора, но можно поставить на Аут3 .
    tomek
    london
    2015
    01.11.2021
    Hi Michael
    Yes thats fine I was suspecting that BTW Im also in electonic background. So question is
    How phisically OUTIII RF amp is connected to head unit ? what part number is that ? I know from MUT3 settings can be changed but amp need to be seen first. Installing diferent system might not match my expectations. I already have 1000$ amp but apart from all possible DSP options its not fully digital quality and we all know in car you cannot avoid all noise in wiring. By installing RF sub in back of car at least I have decent bass
    If you guys have any tutorial how to link RF to 2019 head unit I assume via internal audio CAN. #
    Also UK PHEV is lacking some wires according to MMC-manuals.ru and I think (Im not expert) additional canbox or other ECUs might do that difference to compensate.
    I would like also start new topic
    ULTRASONIC MMC sensors front and back as retrofit project. on one 8638A299 ecu. I do have an ECU but WHAT SENSORS and where CORNER BACK FRONT to instal
    Привет
    Да, это нормально, я подозревал что так может быть. Так что вопрос:
    Как физически усилитель OUTIII RF подключен к головному устройству? какой номер детали?
    Я знаю, что настройки MUT3 можно изменить, но сначала нужно увидеть усилитель.
    Установка другой системы может не соответствовать моим ожиданиям. У меня уже есть усилитель за 1000 $, но, помимо всех возможных вариантов DSP, его качество не полностью цифровое, и все мы знаем, что в автомобиле невозможно избежать всего шума в проводке. Установив радиочастотный сабвуфер в заднюю часть машины, я, по крайней мере, получил приличные басы.
    Если у вас есть руководство по подключению RF к головному устройству 2019, я полагаю, через внутреннюю аудиосистему CAN. #
    Также в UK PHEV не хватает некоторых проводов, согласно MMC-manuals.ru, и я думаю (я не эксперт) дополнительный canbox или другие ЭБУ могут компенсировать эту разницу.
    Я бы тоже хотел начать новую тему
    Датчики ULTRASONIC MMC спереди и сзади в рамках проекта модернизации. на одном ЭБУ 8638A299. У меня есть ЭБУ, но КАКИЕ ДАТЧИКИ и ГДЕ УГОЛ ЗАДНИЙ ПЕРЕДНИЙ установить
    Circuit diagram For 7" SDA (NOT 8"SDA!!!)
    - AUDIO SYSTEM <VEHICLES WITH SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO (LHD)>
    - AUDIO SYSTEM<WITH SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO (RHD)>
    - SPARE CONNECTOR (FOR AUDIO)<LHD>
    - SPARE CONNECTOR (FOR AUDIO)<RHD>
    I have no diagram for 8"SDA
    Электросхемы подключения по ссылкам. У меня нет эл.схем 8"SDA
    What part number is that ?
    какой номер детали?
    The number of what? Amplifier?
    I do not know which amplifier is installed with 8"SDA
    I did not find it in the catalogs
    An 8701A813 amplifier is installed with the MPSS
    Номер чего? Усилителя?
    Не знаю, какой усилитель стоит с 8 "SDA
    В каталогах не нашел
    See FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate Mitsubishi Outlander III
    OUT III: Парктроник. Система UMS Mitsubishi Outlander. ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM. CORNER SENSOR SYSTEM. Система предотвращения попутных столкновений с ультразвуковым датчиком
    tomek
    london
    2015
    01.11.2021
    Hi Michael
    Could you find out how PowerOn wire is connected to amp. Its confusing from diagrams
    is it 12 V ACC ?? diagrams shows ie-on from 18pin plug but its 0 V when no CAN-BOX or DAB Tuner installed
    Is it 12v connected to ie-on AND RF amplifier ?
    Also DC/DC converter question. Is it possible that RF amplifier needs 13.5 V to start and when 12.5 V only is not working (PHEV on ACC have only 12.5 V and on IGN 14 V)
    Thanks for all your help
    Не могли бы вы узнать, как провод PowerOn подключен к усилителю. Это сбивает с толку от диаграмм
    это 12 В переменного тока?? на диаграмме показано, что он включен от 18-контактного штекера, но на нем 0 В, когда не установлен CAN-BOX или DAB Tuner.
    Подключено ли 12В к ie-on AND RF усилителю?
    Также вопрос DC/DC преобразователя. Возможно ли, что для запуска ВЧ-усилителя требуется 13,5 В, а когда только 12,5 В не работает (PHEV на ACC имеет только 12,5 В, а на IGN 14 В)
    Спасибо за вашу помощь
    Hi!
    You need to understand the schemes. I won’t tell you right away.
    Надо разбираться в схемах. Сразу не подскажу
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 12:45
  2. Ответов: 19
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.02.2021, 20:24
  4. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 09:20
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 13:43
