Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не работает прикуриватель Mitsubishi Eclipce Cross. Не работают розетки Mitsubishi Eclipce Cross. Перегорел предохранитель прикуривателя
    Пушкино
    2020
    03.09.2021
    Перестал работать прикуриватель на Eclipse Cross (после подключении компрессора). В чем может быть проблема?
    В автомобилях Mitsubishi Eclipce Cross установлен один прикуриватель и одна розетка для дополнительных потребителей:
    • прикуриватель - где пепельница (у рычага КПП)
    • розетка - с торца центральной консоли (со стороны заднних пассажиров)
    Максимальная мощность потребителей (при подключении нескольких устройств) - 120W
Название: Прикуриватель и розетка Eclipce Cross.png
    The centre lower box contains a plug-in type accessory socket, which is useful when using a accessory device.
    The rear floor console contains a plug-in type accessory socket, which is useful when using a accessory device.
    When using more than one socket at the same time, make sure that the electrical accessories are 12 V accessories and that the total power consumption does not exceed 120 W.
    Если не работает прикуриватель или розетка, необходимо проверить предохранитель №7 (15А) и предохранитель №23 (15А) в блоке предохранителей под рулевой колонкой #post394850
Название: Предохранители прикуривателя и розетки Eclipce Cross.jpg
    Электрическая схема прикуривателя, розеток и процедура поиска неисправности (см. под спойлером):
    Если не работает прикуриватель, проверьте:
    1. предохранители в блоке предохранителей (см. картинку)
    2. прикуриватель - в прикуривателе дополнительно стоит свой собственный предохранитель!!!!!!
      фото гнезда прикуривателя 8773A017 - черненький уголок и есть предохранитель
Название: предохранитель прикуривателья Mitsubishi Eclipse Cross 8773A017.jpg
      На примере предыдущих кроссоверов Mitsu #post24101, #post24167
    3. электропроводку (см. ServiceManual: раздел 80 -CONFIGURATION DIAGRAMS ==> INSTRUMENT PANEL ==> выбираете инструкцию по модельному году вашей машины)
    Пушкино
    2020
    03.09.2021
    Перегорел предохранитель прикуривателя который на блоке в салоне. Проблему решил. Спасибо
    Еще добавлю - на прикуривателе Mitsubishi Eclipse Cross написано "12V 120W MAX"
ID:	63410 Нажмите на изображение для увеличения
    И на задней розетке тоже написано "12V 120W MAX"
    Даже в каталоге про 120W пишут - см.поз.17 >>>тут<<<
    Для справки:
    - Мощность автомобильных пылесосов колеблется от 30 до 180 Вт
    - Мощность автомобильных компрессоров колеблется от 60 до 300 Вт
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 26.06.2023, 06:25
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.07.2019, 16:11
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 15:23
  4. Масштабная модель Mitsubishi Eclipce Cross. Scale model Mitsubishi Eclipce Cross. Моделька Mitsubishi Eclipce Cross
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 16:00
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 00:36
