Показано с 1 по 40 из 95
Тема: Не работает вентилятор печки. Ремонт блока управления мотор печки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    Не работает вентилятор печки Mitsubishi Outlander XL. Не включается вентилятор печки Mitsubishi Outlander XL.
    Не работает блок управления отопителя Mitsubishi Outlander XL. Не работает блок управления печки Mitsubishi Outlander XL.
    Ремонт блока управления мотор печки Mitsubishi Outlander XL. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) Mitsubishi Outlander XL.
    Не работает вентилятор печки Citroen C-Crosser. Не включается вентилятор печки Citroen C-Crosser.
    Не работает блок управления отопителя Citroen C-Crosser. Не работает блок управления печки Citroen C-Crosser.
    Ремонт блока управления мотор печки Citroen C-Crosser. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) Citroen C-Crosser.
    Не работает вентилятор печки Peugeot 4007. Не включается вентилятор печки Peugeot 4007.
    Не работает блок управления отопителя Peugeot 4007. Не работает блок управления печки Peugeot 4007.
    Ремонт блока управления мотор печки Peugeot 4007. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) Peugeot 4007.
    1. Если у Вас загудел (заскрипел, завыл) вентилятор отопителя (печки), можете снять вентилятор в сборе с моторчиком, разобрать, продуть, промыть и смазать подшипники (втулки) электромотора.
      По опыту одноклубников эта операция спасает, но не надолго. Можно попробовать отремонтировать - заменить втулки на подшипники. Отдельная тема
    2. Если вентилятор отопителя (печки) то работает, то не работает - проверьте щетки электродвигателя моторчика. Возможен износ щеток электродвигателя. Можно попробовать заменить щетки или сделать профилактику моторчика (хватает не надолго)
      Ремонт моторчика печки - Отдельная тема
      Оригинальный блок вентилятора в боре (моторчика печки):
      Mitsubishi 7802A017, 7802A217, 7842A076, M7802A217 #post353119
      Citroen/Peugeot 6441.Z4 (замена Citroen/Peugeot 16 070 256 80)
      Citroen/Peugeot 6441.CC
      Аналоги моторчика печки
    3. Вентилятор печки может не работать из-за поломки блока управления отопителя - вышел выхода из строя резистор или силовой транзистор ==> Ремонт блока управления мотор печки. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) #post79150, #post411322
      Mitsubishi 7802A006 силовой транзистор #post416836
    4. Не работает моторчик печки. Методика диагностики и поиск неисправностей #post411370
      • Вентилятор не работает #post416860
      • Не возможно изменить объем поступающего воздуха. Не меняются скорости вентилятора печки #post416860
      • Нет питания на моторчике отопителя #post416860
      • Переключение внутреннего/наружного воздуха невозможно #post416860
      • Невозможно установить температуру воздуха на выходе отопителя #post416860
      • Не работает блок переключения потоков воздуха. Не работают заслонки #post416860
    5. Основные неисправности системы отопления, кондиционирования и вентиляции Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 ==> Полный перечень и методика диагностики
    Последний раз редактировалось Балу; 10.12.2021 в 11:29. Причина: upd
    Новенький Аватар для Jay
    06.06.2011
    40
    Получено благодарностей: 49 (сообщений: 14).
    Всем привет, я на этом форуме впервые, по просьбе участника форума cpclub Энцефалопат дублирую свой отчет по ремонту блока управления вентилятора салона.
    Искал такую тему, не нашел. Если есть такая, прошу прощения у админов, удалите.
    Итак, у меня накрылся блок управления вентилятора салона, в оригинале Power Transistor, в русском мануале резистор управления вентилятора отопителя, со слов дилера также (что за бред, кто переводил, никак не соответствует ни правильному переводу не содержанию). Парт номер: ситроен 6441.Z5 (экзист 2600р), митсубиши 7802A006 (экзист 1600р)
    Симптомы: Все лампочки горят как обычно, ошибок никаких нигде, муфта компрессора щелкает при включении кондишки. Но из дефлекторов тишь и благодать, не дует, только при наборе скорости из них появляется сквозняк.
    Цену детали я написал, цену работы узнайте у дилера, я не в курсе. Но могу сказать, что на гарантийной машине придется подождать деталь, недельку где-то. Зимой будете наслаждаться эту неделю прохладой, летом откроете окошки, пыль и гарь не беда.
    Мне все эти перспективы очень не понравились. Порывшись в инете и поняв, что внутри блока явно не космический какой-то резистор, а обычный транзистор с маленькой платой приступил к ремонту.
    В первую очередь проверяем предохранитель на 30А и реле включения вентилятора С303 в блоке предохр. в салоне, правый верхний угол блока предохранителей. Если эти детали в порядке то:
    1) снимаем панель в ногах пассажира, это две клипсы
    2) смотрим снизу и видим блок на двух шурупах, прикрученный к воздуховоду
    3) снимаем разъем с блока
    4) откручиваем 2 шурупа короткой крестовой отверткой
    5) берем блок и видим, что он состоит из алюминиевого радиатора и пластиковой накладки с разъемом, которые соединены с помощью 2х защелок и приклеенной на клей типа «соплей» поролоновой прокладки.
    6) советую нагреть по максимуму пластиковую накладку с помощью фена жены (только если строительным феном, то аккуратно, поплавите!!!) перед снятием накладки, пластик станет эластичней (не сломаете защелки) + сопли на поролоне станут совсем соплями и легко отклеятся совершенно не повреждая поролона (я правда грел паяльным феном, при 120 гр) Если машина не гарантийная, это вообще не актуально, открывайте как сможете, посадите на герметик потом на крайняк.
    7) открываем, видим крестовой винт, откручиваем, у нас в руках плата, на ней транзистор полевой и обвязка. Накрывается явно в 99% либо транзистор, либо термопредохранитель. Цена первого ну 150р максимум в вольтмастере например, второго 20-30р. У меня сгорел термопредохранитель (2А, 130 градусов).
    8) если сгорел транзистор, можно купить аналог, оригинал вряд ли найдете, этот явно идет только на оборонную промышленность Японии, ну и на заводы митсу, вероятно те которые отбраковала госприемка японская. Оригинал 2SK3271-01 Аналог irfp3306PbF например, еще irf3805, irf3808. Или печатайте даташит 2SK3271-01 и в магазин радиодеталей искать аналог по характеристикам.
    9) когда собираем, не забываем положить под транзистор и термопредохранитель термопасту КПТ-8 подойдет, ну или любая которую можно купить в компьютерном магазине, которой проц мажут при установке кулера на него.
    Печатать это было ЗНАЧИТЕЛЬНО дольше, чем делать, если только учитывать поездку в магазин за деталью.
    Для тех, кто совсем не дружит с паяльником, есть выход разобрать блок и обратиться к тем, кто с паяльником дружит, хотя б и за деньги, все равно будет и дешевле и быстрее чем менять.
    Даташиты с характеристиками транзистора и аналогов см.*pdf-файлы
ID:	475 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	474 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	473 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	472 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	471 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	470 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	469 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	468 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	467 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	466 Нажмите на изображение для увеличения
  3. 18 пользователей сказали cпасибо Jay за это полезное сообщение:
    если сгорел транзистор - то окромя покупки нового блока - вариантов ноль. На Lancer_X клубе это вовсю обсуждали и в Москве не смогли ничего найти под замену... а в регионах и подавна. А тема "погорельцев" всплыла из-за того, что клинило мотор вентилятора...
    Хотя все изменилось к лучшему Внезапно перестал работать вентилятор салона!!!
    Последний раз редактировалось YesYes; 24.06.2013 в 10:48.
    06.06.2011
    40
    В Москве аналогов которые я написал полно, сам себе купил прозапас пару, про регионы судить не берусь, но если город не маленький не думаю что проблема, под заказ можно. У меня после сгоревшего термопредохранителя все работает второй месяц. Да и представьте, вы меняете сам блок за 2600 а он сгорает из-за того что клинило мотор... Лучше уж транзистор за 150 рублей. Про термопредохранитель за 20 рублей вообще можно не говорить. Ссылку "Внезапно перестал работать вентилятор салона!!!" не понял, там тема про страхование почему то.
    14.06.2011
    Спасибо за развёрнутый ответ. У меня подобная ситуация, с разницей лиш в том что вентилятор не молчит, а наоборот лупит постоянно на полную, и выключить его возможности нет. Буду пробовать отремонтировать блок.
    P.S. аналоги транзистора есть в свободной продаже и никаких проблем с их поиском небыло (живу в Ярославле)
    г.Пушкино М.О.
    07.01.2013
    Вчера ни с того ни с сего вентилятор просто встал. Кондей работает, воздух в салон не поступает.
    Как хоть определить можно что это именно регулятор этот а не сам пропеллер?
    Может быть еще и предохранитель
    А проверить как обычно:
    - снять вентилятор, проверить его на работу и ""заклинивание"" (покрутить за крыоьчатку снятый с авто, а потом проверить подав 12 вольт)
    - проверить поступление напруги на регулятор и на вентилятор (лампочкой - контролькой)
    г.Пушкино М.О.
    07.01.2013
    Всё починил.
    За всё про всё целых! 300 рублей)))
    В эти 300 рублей входило: 4 термопредохранителя 2А 130 градусов, КПТ-8, отвёртка маленькая и транзистор.
    "Хозяйке на заметку"
    Транзистор использовал IRF2907Z (IRF2907ZS, IRF2907ZL).
    Проблема была более "навороченая" чем у топикстартера.
    У меня выгорали термопредохранители из-за некорректной работы 2SK3271-01. У него снесло крышу и он палил терморегуляторы при включеном кондиционере.
    Что самое интересное, начал он их палить после прохождения ТО у официалов с перезаправкой и обслуживанием кондиционера.
    Определил просто. Снял детальку, перепаял термопредохранитель и поставил в авто. Включил автоматический режим кондиционера и стоял смотрел что выйдет. Через рассчётных 5-7 минут вентилятор просто встал.
    После этого я заменил уже обе "проблемные" детали и уселся тестировать. Просидел порядка 15 минут и погонял в разных режимах. Все работает нормально.
    Так что можете добавить в список аналогов и мой вариант.
    Разница с IRF3805 в Vdss, которое у моего 75А, а у 3805 60А и током пульсации, 890А у 3805 против 680А у моего.
    Не знаю как кому, но мне было трудно достать этот транзистор.
    Да, и хочу предупредить, корпуса Т220-3 меньше чем у 2SK3271, но на погоду не влияет, всё нормально встаёт. Под скобку побольше термопасты и ОК))
    В Москве есть в наличии в Вольмастер = 72 руб и Чип-и-Дип = 160 руб
    PS всё же проверьте\почистите моторчик. Не особо верится, что транзистор просто так горел.
    г.Пушкино М.О.
    07.01.2013
    Еще бы знать как его разобрать и снять)
    Снять тоже не проблема: пластиковая защита по бырдачком (бардчек лучше вынуть), три шурупа его крепят.
    Тут отчет
    Вадимычч
    Togliatti
    17.05.2012
    Загудел вентилятор, поставил подшипники, не отцентровал в итоге крыльчатку сильно заедало и сдох резистор.
    Разобрал, поменял термопредохранитель (2А, 130 градусов).
    Все гуд. Моторчик разобрал заново, воткнул старые втулки, немного шумит конечно зато тепло ,завтра поставлю новый
    Sergei
    Иркутск
    04.01.2014
    Exclamation Не работает вентилятор отопителя. Не работает мотор печки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Добрый день.
    Ребята может кто сталкивался.
    Ехал по трассе, прибавил обороты на печки. В салоне пошел дым и печка перестала работать.
    Предохранители проверил целые. Моторчик снял то же крутит. Замерил вольтметром напряжение на разъеми (который втыкаем в моторчик) - ЕСТЬ.
    Что может быть???
    Блок климата скорее всего полетел..
    не понял: на разъеме вентилятора напруга есть и моточик исправный?? Тогда остается только транзистор\ термопредохранитель.
  17. #16
    Новенький Аватар для penzjk
    сергей
    москва свао-пенза
    21.01.2014
    Тоже столкнулся с проблемой не включения вентилятора.При разборе блока выяснилось недостаточное количество тепло проходящей пасты на радиаторе где прислоняется транзистор.Благо транзистор остался цел, сгорел как у всех терморезистор. Кстати временное решение - впайка перемычки работает, но на по стоянку лучше все таки поставить термопредохранитель.По факту выхода заметил что в жару если направлять воздух только в лицо,то как раз возможен такой казус как перегрев этого элемента.Второй момент отсыревший или сильно забитый мусором фильтр салона. Да у официалов (Рольфа)стоимость 3тыс. руб. Со скидкой за 2,5 хотели впарить.на что я им сказал что 1тыс. Красная цена этому блоку!
  18. #17
    09.06.2014
    Сегодня заменил резистор с разборки (вентилятор поменял вчера - не заработал). Поставил, включил - все работает во всех режимах. Однако из-за спешки оставил его висеть (не вставил в гнездо). Через 10 минут работы в авторежиме вентилятор остановился. Резистор сильно горячий. Вернулся, поменял - все работает (но теперь я вставил его на место и прикрутил). Подозреваю, что в "гнезде" он дополнительно охлаждается потоком воздуха от вентилятора. Но "спецы" говорят об электронных мозгах (блоке управления кондеем) и наличии в них какой-то платы... Если кто знает - подскажите! Пока пользуюсь осторожно вне режима "авто".
  19. #18
    27.05.2013
    41
    термопредохранитель сгорел, замкнут проволочкой, дует на максимуме, регулятор оборотов не регулирует. Как определить не рабочий транзистор? какое сопротивление должно быть?
  20. #19
    Там две детали всего было, да и то - вместо одной жучЁк.
    Какие тут могут быть сомнения???
  21. #20
    27.05.2013
    41
    поменял термопредохранитель и все заработало
  22. #21
    Электросталь
    03.09.2013
    доброго времени суток. Столкнулся с той же проблемой, садясь с утра в машину не уловил ни звука ни свиста ветра в дефлекторах. На всех скоростях тишина, снял движок он ожидаемо заклинил(ток сделал это как то беззвучно). Поменял сегодня движок и все равно тишина, смотрел предохранитель, целый. так понял что мог попутно сгореть резистор. Знающие люди, направите где показано как к нему подобраться и поменять( а можно ил его как нибуть проверить чтоб быть уверенным что он)
    И на что ещё попутно стоит обратить внимание
  23. #22
  24. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  25. #23
    Электросталь
    03.09.2013
    Сделал все как было там описано. Все получилось . Большущее спасибо за наводку.
  26. #24
    Раменское
    16.05.2015
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 6).
    У меня проблема с вентилятором решилась установкой реле mr588567 (рядом с предохранителем на 30А №1 внутри салона) дилер забыл его установить и без этой релюшки вентилятор не крутил...Может кому пригодится эта информация.
  27. 2 пользователей сказали cпасибо Mondoc за это полезное сообщение:
  28. #25
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    А у меня,вот такая проблема...залип вентилятор в одном положении " режим лобовое стекло", причем крутилки регулировок климата вообще отказали...хоть ты их как крути, все равно вентилятор дует в стекло, причем его не отключить и подогрев зеркал с кондиционером и рецеркуляцией не работают, т.е. крутилки вообще отказали, звук на нажатие и световая индикация тоже отказали...(
    Посоветуйте что делать ребят?
    А сегодня отказал проигрыватель дисков, т.е. все работает радио, а диск не выплевывает и не читает его, при включении режима CD магнитола отключается...я нетзнаю, может это все связано все или просто нелепое стечение обстоятельств...
  29. #26
    Я бы подумал что связано.
    А что до этого делалось??
    Ну там магнитолу новую ставили и т.п.
    Блок крутилок у народа выходил из строя, я такое читал.
    А вообще - начинают с проверки всех предохранителей в подкапотном и у левой ноги водителя.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  31. #27
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    В том то и дело, что ничего не ставилось и не делалось до этого, 4 года без проблем ездил...чтож, посмотрю предохранители...
  32. #28
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    Проверил предохранители...они рабочие. Кто нибудь в курсе,ремонтируется хоть он, или кто нить ремонтировал блок климата???
  33. #29
    Блок крутилок и блок управления климатом никто не чинил. Все меняли.
  34. #30
    Участник Аватар для Иринка
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Здравствуйте ребята!
    У меня такой вот вопрос...ремонтирую всё сама, ну по крайней мере стараюсь всё делать что смогу, ибо в сервисе разводят как глупейшую блондинку своим умным видом на бабло ( обжигалась уже, знаю) ...
    Вот вопросик : У меня полетел блок крутилок...в общем точно такие же симптомы как и у "Сергей пыжедизель"... Предохранители целы, вот, я заказала другой б/у блок с разборной машины, крутилки блестящие, я так понимаю рейстайлинговые, но у меня стоит блок крутилок от праворульного пыжика...тоесть боковые кругляши стоят наоборот местами! Так вот вопрос, а встанет всё это на место если я приобрету блок крутилок от леворульного ИКСэля??? Дотянутся провода и всё такое???
    Спасибо вам заранее господа
    А, и у вас есть фотоотчёт или описание разборки торпеды, внутренностей и всего этого...ткните если есть...?
    Последний раз редактировалось Иринка; 03.12.2015 в 22:22.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо Иринка за это полезное сообщение:
  36. #31
    Ирина, добрый день.
    Ну, что сказать, респект вам и уважение. Не каждая девушка будет сама в авто ковыряться.
    По блокам климата (от леворукой/праворукой) не подскажу, так как не сталкивался с такой проблемой.
    А как снимается блок климата, почитать можно тут:
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...ull=1#post4770
    В разделе "Салон автомобиля" предпоследняя строчка, там есть две ссылки.
  37. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  38. #32
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Ирина, добрый день.
    Спасибо большое Серёж
    Хммм...а может можно сами крутилочки переместить если что...разьёмы я думаю все подходят...может просто если я поставлю леворукие крутилки, всё заработает также, только обозначение поменяются, то есть будет также как и у праворукого, только на крутилках будет всё шиворот навыворот...ну в смысле поменять местами....распаять блок-разобрать-поменять крутилочки-собрать...просто стёкла потеют и ножки замерзают на косточку....дует только в режиме на себя
    Вы меня поняли я надеюсь?
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Иринка за это полезное сообщение:
  40. #33
    Ирина, добрый день.
    Вчера забыл вопрос задать: А почему у вас крутилки стоят от праворукой машины? Или вы не в курсе? У вас машина леворукая?
    Теперь по делу: не думаю что есть необходимость перепаивать блок климата, не надо его разбирать. Если сама фишка подходит к новому блоку, а блок при этом работает не правильно, то скорее всего (если у вас машина леворукая) на неё когда то вкрячили блок от праворукой и скорее всего схему меняли не в блоке климата, а в самой фишке, это проще сделать, чем блок ковырять.
    Поэтому вы сначала попробуйте поставить новый блок, возможно он заработает без каких то изменений. А если нет, то дальше будем думать что вам делать. Для этого обязательно надо будет выложить фото фишки этого блока, так что бы на ней было понятно какие провода куда подключены в ней.
    Но что то интуитивно мне кажется всё должно подойти без вот этих танцев с бубном.
  41. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  42. #34
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Ирина, добрый день.
    Добрый день Серёж
    Машинка леворукая, а блок климата стоит от праворукой...а может быть она была раньше праворукой, а Литовские умельцы переделали...не знаю...
    Хорошо, как придёт блок,я отпишусь, как поставлю...ееесли всё получится, а если нет,то выложу фотографии старого блока ( разьёмчики и всё такое )
    Спасибо
  43. #35
    Хлопотно и затратно делать из праворукой леворукую, скорее всего просто вкрячили блок климата.
  44. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  45. #36
    Ирина
    в этот блок ещё не лазил.Может провода поменять?
    Может не блок виноват?Была тема про термостаты где-то.
  46. 2 пользователей сказали cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  47. #37
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    А кстати, блок климата с проводами должен придти??? Мне прислали на почту фото моей покупки...там просто блок ( три крутилки в плате я так понимаю)...это и есть тот набор который мне нужен?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Иринка; 04.12.2015 в 20:09.
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Иринка за это полезное сообщение:
  49. #38
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Ирина
    Воу......Рома, я так глубже пока не копала...
    Наверно всё-таки попробую заказать блестяшки...они по крайней мере красивей чем дорестайл....ну ты понимаешь, для девушке это ми-ми-ми
    Вот, а по ходу и выясню, может это и не блок климата...лучше уж блок теперь...не хочется как-то глубже лезть...и так с подругой пол торпеды разбирать будем, эта долгая история
    Спасибо
  50. #39
    Спасибо
    Ирина, осмелюсь дать маленький совет: Вы когда с подругой торпеду разберёте, то после замены блока климата, сначала её соберите, а потом уже можно и
    Ну это для того что бы машина потоп праворукой не оказалась.
  51. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  52. #40
    Спасибо
    Мужиков лучше позовите....волка хотя бы (как на картинке)!
  53. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 16.07.2023, 12:28
  2. Ответов: 354
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2021, 09:07
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 17:56
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 17:44
