Показано с 81 по 95 из 95
Тема: Не работает вентилятор печки. Ремонт блока управления мотор печки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    Не работает вентилятор печки Mitsubishi Outlander XL. Не включается вентилятор печки Mitsubishi Outlander XL.
    Не работает блок управления отопителя Mitsubishi Outlander XL. Не работает блок управления печки Mitsubishi Outlander XL.
    Ремонт блока управления мотор печки Mitsubishi Outlander XL. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) Mitsubishi Outlander XL.
    Не работает вентилятор печки Citroen C-Crosser. Не включается вентилятор печки Citroen C-Crosser.
    Не работает блок управления отопителя Citroen C-Crosser. Не работает блок управления печки Citroen C-Crosser.
    Ремонт блока управления мотор печки Citroen C-Crosser. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) Citroen C-Crosser.
    Не работает вентилятор печки Peugeot 4007. Не включается вентилятор печки Peugeot 4007.
    Не работает блок управления отопителя Peugeot 4007. Не работает блок управления печки Peugeot 4007.
    Ремонт блока управления мотор печки Peugeot 4007. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) Peugeot 4007.
    1. Если у Вас загудел (заскрипел, завыл) вентилятор отопителя (печки), можете снять вентилятор в сборе с моторчиком, разобрать, продуть, промыть и смазать подшипники (втулки) электромотора.
      По опыту одноклубников эта операция спасает, но не надолго. Можно попробовать отремонтировать - заменить втулки на подшипники. Отдельная тема
    2. Если вентилятор отопителя (печки) то работает, то не работает - проверьте щетки электродвигателя моторчика. Возможен износ щеток электродвигателя. Можно попробовать заменить щетки или сделать профилактику моторчика (хватает не надолго)
      Ремонт моторчика печки - Отдельная тема
      Оригинальный блок вентилятора в боре (моторчика печки):
      Mitsubishi 7802A017, 7802A217, 7842A076, M7802A217 #post353119
      Citroen/Peugeot 6441.Z4 (замена Citroen/Peugeot 16 070 256 80)
      Citroen/Peugeot 6441.CC
      Аналоги моторчика печки
    3. Вентилятор печки может не работать из-за поломки блока управления отопителя - вышел выхода из строя резистор или силовой транзистор ==> Ремонт блока управления мотор печки. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) #post79150, #post411322
      Mitsubishi 7802A006 силовой транзистор #post416836
    4. Не работает моторчик печки. Методика диагностики и поиск неисправностей #post411370
      • Вентилятор не работает #post416860
      • Не возможно изменить объем поступающего воздуха. Не меняются скорости вентилятора печки #post416860
      • Нет питания на моторчике отопителя #post416860
      • Переключение внутреннего/наружного воздуха невозможно #post416860
      • Невозможно установить температуру воздуха на выходе отопителя #post416860
      • Не работает блок переключения потоков воздуха. Не работают заслонки #post416860
    5. Основные неисправности системы отопления, кондиционирования и вентиляции Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 ==> Полный перечень и методика диагностики
    Последний раз редактировалось Балу; 10.12.2021 в 11:29. Причина: upd
  2. #81
    ==> Полный перечень
    В части блока управления отопителя:
    TROUBLE SYMPTOM CHART HEATER, AIR CONDITIONER AND VENTILATION
    • Вентилятор не работает - INSPECTION PROCEDURE 3: The Blower does not work ==> Методика проверки
    • Не возможно изменить объем поступающего воздуха. не меняются скорости вентилятора печки - - INSPECTION PROCEDURE 4: The blower air volume cannot be changed ==> Методика проверки
    • Нет питания на моторчике отопителя - INSPECTION PROCEDURE 14: Blower motor power supply system ==> Методика проверки
    • Переключение внутреннего/наружного воздуха невозможно - INSPECTION PROCEDURE 5: The inside/outside air changeover is impossible ==> Методика проверки
    • Невозможно установить температуру воздуха на выходе отопителя - INSPECTION PROCEDURE 11: A/C outlet air temperature cannot be set ==> Методика проверки
    • Не работает блок переключения потоков воздуха. Не работают заслонки - INSPECTION PROCEDURE 12: Air outlet vent cannot be changed. Air outlets changeover is impossible ==> Методика проверки
    ----- чуть позже добавил -----
    Я уже частьвыкладывал буквально парой-тройкой псто выше... Там и фоточки есть ниже. Читать не хотим?
  3. #82
    Ступино
    06.10.2012
    102
    29
    Боюсь за свой английский.
    Нужен точный перевод.
    Беру словарь.
  4. #83
    Цитата Сообщение от Pastor Посмотреть сообщение
    Да. Установил irf 3805.
    а если не умничать и поменять целиком эту железяку?
    по симптоматике получается, что транзистор постоянно пропускает ток, причём не маленький ток, а значит:
    1) транзистор неисправен;
    2) двигатель жрёт слишком большой ток (о чём вам упорно намекает термопредохранитель).
    Разбирать эти движки - мёртвому припарки, их лучше сразу менять на новые, т.к. они изнашиваются физически, никакая смазка не помогает.
    проверить транзистор просто: откидываем от него красный провод, и если вентилятор перестаёт крутиться, то транзистор какбэ исправен.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 04.08.2020 в 14:09.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  6. #84
    Ступино
    06.10.2012
    102
    29
    Провод откинул - вентилятор крутится.
    Поменял целиком транзистор на Luzar LFR1104 - все заработало как надо.
    Сейчас заменил вентилятор на Luzar LFH1104 - шумит сильнее штатного.
    Спасибо!
  7. #85
    Красноярск
    04.10.2016
    Всех с новым годом!
    Подскажите по резстору управления вентилятором. На пежо 4007 подходит от митсубиси? Смущает разная маркировка. Родной снял - на нём "022A 10G-", а на разборках от митсубиси "022A 7G". Или 6G, или 7J.
    Последний раз редактировалось Drunich; 03.01.2021 в 13:41.
  8. #86
    Это не маркировка.
  9. #87
    Красноярск
    04.10.2016
  10. #88
    Drunich,
    мало вводных.
    Визуально похож http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post416836
  11. #89
    Интересное кино: вчера вентилятор печки работал. Сейчас вечером завёл машину а отопитель не фурычит - не работает вообще ни ручной ни авто режимы, кнопка кондея работает, муфта и вентиляторы включаются.
    Либо сам мотор отопителя либо термореле/предохранитель.
    Завтра буду смотреть
  12. #90
    Миша, если машина под руками, то сними бардачек, салонный фильтр, включи зажигание и пальцем аккуратно крутани крыльчатку вентилятора.
    Если закрутится, то это моторчик наработался (щетки, контактные кольца) если не закрутится, то тут уже больше вариантов неисправности.
  13. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  14. #91
    Короче походу моторчик. Утром вентилятор не включился. Заехал на заправку. Заглушил.
    После заправки завел - холодом дует, но очень слабо (как-будто стоит на 1/3 мощности, при этом регулятор скорости выкручен на максимум) + моторчик шуршит.
    Через какое то время опять отключился и больше не включается.
    Будем менять вентилятор/моторчик.
    UPD 30.06.2022: заменён моторчик печки. Все работает http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post426567
  15. #92
    31.08.2022
    Добрый День. После замены моторчика печки, Где-то через месяц, печка не выключается, поменял резистор, ни чего, не изменилось, поменял блок управления климатом, такая же не выключается печка. Заслонки работают, кондиционер работает, потоки воздуха регулируется, где-то с середины потоков. Где копать?
  16. #93
    Romario844,
    а мотор печки кто производитель?
    Учитесь пользоваться поиском. Запрос не в той теме разместили. Перенес.
    Как вариант
  17. #94
    шема
    воронеж
    20.12.2022
    нет питания на вентиляторе печки
    по мимо этого может не работать реле включения вентилятора отопителя (R2) в салонном блоке Етакс-есу. катушкой которого по минусу - управляет процессор в блоке ЕТАКС. но если напрямую замкнуть контакты реле №3 и №4 то вентилятор должен заработать принудительно.
  18. #95
    шема
    воронеж
    20.12.2022
    плюс питания на вентилятор отопителя идет с реле R2 в салонном блоке предохранителей (ЕТАКС-ЕСУ) с контакта №4 на №3. а включает реле катушка плюс №1 вместе с плюсом №4, а вот минус №2 подается с процессора ЕТАКС-ЕСУ (в самом блоке предохранителей). может у вас оно не работает?
  1. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 16.07.2023, 12:28
  2. Ответов: 354
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2021, 09:07
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 17:56
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 17:44
