Показано с 41 по 80 из 95
Тема: Не работает вентилятор печки. Ремонт блока управления мотор печки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
    Не работает вентилятор печки Mitsubishi Outlander XL. Не включается вентилятор печки Mitsubishi Outlander XL.
    Не работает блок управления отопителя Mitsubishi Outlander XL. Не работает блок управления печки Mitsubishi Outlander XL.
    Ремонт блока управления мотор печки Mitsubishi Outlander XL. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) Mitsubishi Outlander XL.
    Не работает вентилятор печки Citroen C-Crosser. Не включается вентилятор печки Citroen C-Crosser.
    Не работает блок управления отопителя Citroen C-Crosser. Не работает блок управления печки Citroen C-Crosser.
    Ремонт блока управления мотор печки Citroen C-Crosser. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) Citroen C-Crosser.
    Не работает вентилятор печки Peugeot 4007. Не включается вентилятор печки Peugeot 4007.
    Не работает блок управления отопителя Peugeot 4007. Не работает блок управления печки Peugeot 4007.
    Ремонт блока управления мотор печки Peugeot 4007. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) Peugeot 4007.
    1. Если у Вас загудел (заскрипел, завыл) вентилятор отопителя (печки), можете снять вентилятор в сборе с моторчиком, разобрать, продуть, промыть и смазать подшипники (втулки) электромотора.
      По опыту одноклубников эта операция спасает, но не надолго. Можно попробовать отремонтировать - заменить втулки на подшипники. Отдельная тема
    2. Если вентилятор отопителя (печки) то работает, то не работает - проверьте щетки электродвигателя моторчика. Возможен износ щеток электродвигателя. Можно попробовать заменить щетки или сделать профилактику моторчика (хватает не надолго)
      Ремонт моторчика печки - Отдельная тема
      Оригинальный блок вентилятора в боре (моторчика печки):
      Mitsubishi 7802A017, 7802A217, 7842A076, M7802A217 #post353119
      Citroen/Peugeot 6441.Z4 (замена Citroen/Peugeot 16 070 256 80)
      Citroen/Peugeot 6441.CC
      Аналоги моторчика печки
    3. Вентилятор печки может не работать из-за поломки блока управления отопителя - вышел выхода из строя резистор или силовой транзистор ==> Ремонт блока управления мотор печки. Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя) #post79150, #post411322
      Mitsubishi 7802A006 силовой транзистор #post416836
    4. Не работает моторчик печки. Методика диагностики и поиск неисправностей #post411370
      • Вентилятор не работает #post416860
      • Не возможно изменить объем поступающего воздуха. Не меняются скорости вентилятора печки #post416860
      • Нет питания на моторчике отопителя #post416860
      • Переключение внутреннего/наружного воздуха невозможно #post416860
      • Невозможно установить температуру воздуха на выходе отопителя #post416860
      • Не работает блок переключения потоков воздуха. Не работают заслонки #post416860
    5. Основные неисправности системы отопления, кондиционирования и вентиляции Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 ==> Полный перечень и методика диагностики
    Последний раз редактировалось Балу; 10.12.2021 в 11:29. Причина: upd
  2. #41
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    Солидарен с Ириной! В комплект идёт что-нибудь кроме блока кругляшей??? Может проводина какая-нибудь идёт в комплекте ребят???
  3. #42
    Участник Аватар для Иринка
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Ребяяят...поменяла крутилки сегодня на новые(б/у) рестайлинговые....
    В общем опять такая же ерунда...подсветка работает, а нажатия и кручение крутилок вообще ноль эмоций...вообщем всё таже картина...
    Помогиииите...что же делать ребят...
    Куда уже дальше лезть...четыре тыщи на ветер выкинула...
  4. #43
    Дело не в крутилках,а в приводе самой печки. У вас не работает заслонка которая отвечает за перенаправление потока воздуха. Чтобы все заработало придется менять привод. Находится со стороны пассажира ,но торпеду придется разбирать основательно.
    Вот номер запчасти начните с её замены 7820A482 там ничего сложного.
    Последний раз редактировалось Александр019; 18.12.2015 в 01:11.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  6. #44
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Спасибо Саш...а то на работу еду, все ноги на косточку...
    А можно вопрос...привод влияет и на кнопочки на крутилках, ну в смысле звука нет и лампочки не загораются??? Извиняй за глупые вопросы...всё сама делаю, ну и девушка я
    Заранее спасибо...
  7. #45
    Иринка, а скорость вентилятора регулируется? И вообще, горячий воздух идет?
  8. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  9. #46
    Осталось еще несколько деталюшек:
    - датчики температуры
    - электроприводы заслонок
    - блок управления (транзистор) вентилятора
    - сам блок-мозги климата
    Покупать все деталюшки смысла нет никакого.
    Но лечить методом перекидывания заведомо рабочего (с другого авто),
    самый действенный способ.
    Непонятно следующее:
    - включается рецеркуляция (светодиод) при нажатии на данную кнопку
    - вкл\выкл светодиод кондиционера
    - сколько пиков и морганий светодиодом будет если зажать включенной кнопку кондика
    - регулируется ли скорость вентилятора?
    Предложил бы найти когонить рядом с аналогичным авто и на пару минут подменить блок климата
    (тот что за бардачком) - он отвечает работу заслонок и всего остального.
    Последний раз редактировалось YesYes; 18.12.2015 в 11:50.
  11. #47
    Заранее спасибо...
    Звук и лампочки не зависят от функционирования привода и мозгам пофиг на исполнительный механизм, команды раздают и на этом всё. ИМХО.
    Может всё ж дело в электрике?? Но ведь блок заменён!
  12. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  13. #48
    Это только крутилки поменяны, а не блок управления климатом.
    И мы не знаем, приходит ли на блок управления климатом
    A/C -ECU (за бардачком) напруга с блока ETACS-ECU (левая нога).
    Вентилятор будет гонять воздух даже при неработающих мозгах
    климат-контроля A/C -ECU.
  14. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  15. #49
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Спасибо большое ребят...чтоб я без вас делала... Только что мне всё с этим делать, с этими схемками С чего начинать ?
    Кстати...у меня как около года не работал кондиционер ( не включается мотор кондиционера, то есть нажимая на кнопку кондиционера включался только световой индикатор и всё, а кондиционер не работал, я просто думала что это просто фреон закончился) Просто вдруг это тоже вина поломки моей теперешней???
    Работает сейчас как и раньше только подсветка блока климата и всёёё...ни нажатия, ни зажатия, ни кручение, ни пиктограммы, ни звуки на нажатия...вообще ничего не работает...только подсветка...как же меня это раздражает...но всё равно отремонтирую...только вот не хочется всё подряд зря покупать...денюшек то не вагон...
    Хочется минимизировать замены...а лучше найти причину побыстрей...
    Посоветуйте с чего начать пожалуйста...
    Воздух кстати дует тёплый, я думаю на максималке, но на первой скорости...и как мне показалось воздух иногда меняет звуки...то есть меняет тембр...вроде иногда бесшумно, а вроде иногда с шумом выхода из сопл или мне кажется...
    два ногтя вчера сломала пока меняла блок
    Посоветуйте пожалуйста с чего начать...???
    Заранее спасибо...
  16. #50
    Парни не грузите девушку А то придется ей стать автоэлектриком. По приводу заслонки даже была отзывная компания оказывается. Её клинит в одном положении и все....привет комфорту
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  18. #51
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Нененеее ребят
    Грузите меня полностью, в сервис не погоню из принципа...денег дерут как черти...
    Я лучше сама, хоть я ии девушка, но ручки растут из правильного места
    Не ну праавда...посоветуйе
  19. #52
    Хорошо. Вот такой совет. Мы как раз ищем человека с руками из правильного места Так что Ирина место резервируем за Вами
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  21. #53
    ....Мы как раз ищем человека с руками из правильного места ....
    Саша, у меня ноги растут из правильного места. Не-е, не подойду под критерии?
    Нененеее ребят
    Ирина, я бы вам для начала посоветовал сделать диагностику на ошибки в системе. Найдите сервис где есть сканер MUT III или Lexia 3, и пусть ошибки прочитают. А потом будем думать что вам советовать. Обязательно при диагностике присутствуйте и смотрите что компьютер показывает, а ещё лучше фотографируйте экран, потом нам покажите.
  22. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  23. #54
    Серёга,насколько я знаю ошибку по климатконтролю не даёт.но могу ошибаться ни разу не электрик,а вот то что клинит заслонку знаю точно. Меняется вместе еще и корпус печки,но можно тягу которая на корпусе попробовать подогнать под новый привод.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  25. #55
    Привет. Это если только механика сломана, то ошибки не будет, а если электрика (ЭБУ, проводка, датчик и т.п.) то будет обязательно. У моего друга XL, перестали регулироваться потоки воздуха, мы проверили сканером, ошибок не было, так как машина была на гарантии отогнали к дилеру, после замены заслонки потоки стали регулироваться, но зато климат в режиме "авто" перестал работать, сканером проверили, вылезла ошибка по датчику температуры, эти рукастые его сломали. Так что ошибки по кондею могут быть, если электрические компоненты сломаны.
  26. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  27. #56
    Спасибо,как всегда доходчиво. Если я все правильно понял у девушки нет ошибок, я и предположил что это механическая поломка.
  28. #57
    1 не включается мотор кондиционера, то есть нажимая на кнопку кондиционера включался только световой индикатор и всё, а кондиционер не работал
    2 ни нажатия, ни зажатия, ни кручение, ни пиктограммы, ни звуки на нажатия...вообще ничего не работает...только подсветка.
    3 на первой скорости...и как мне показалось воздух иногда меняет звуки
    1 .Начинаем с того что проверяем наличие напряжение и роботоспособность релюшек и предохранителей отвечаючих за климат. Под капотом, смотрим:
    № 3 на 30 ампер (розовый) - вентилятор кондика
    №14 на 10 ампер (красный) - кондик
    Проверяем реле R6 - на вентилятор кондика
    и R19 - реле электро-муфты кондика
    + реле R2 в дополнительном блоке.
    Аналогично поступаем с предохранителями в салоне.
    Если кондик терял бы фреон, то сначала бы он перестал включаться, а лампочка -снежинка мигала бы.
    А когда фреон совсем ушел бы - то и миганий не было бы.
    2 Надо проверить- приходит ли напряжение питания на блок климата, тот что за бардачком.
    Проверяется например лампочкой-контролькой на 12 вольт. Напряжение (загореться лампочка) должна при подключении к 2-м контактам №13-коричневый и №15 белый с черной полосой, схему я тут давал
    3 раз скорость вентилятора не регулируется - значит не работает блок управления климатом.
    имхо - садо-мазо какое-то или троллинг прям какой-то
    Я думаю, что автоэлектрик стоил бы дешевле, чем покупка крутилок.
    Неужто в Пскове нет сервисов по MitСubiыhi ?
    Ремонт климата совсем не тревиальная вещь, и фреон из термоса не зальешь.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  30. #58
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Здравствуйте ребята Сновым Годом друзья
    Сьездила я к электрику и диагностика показала ошибку "b1000"...ошибка кнопки вроде... и нет фреона в кондиционере.
    Самое интересное что через ноутбук он мог регулировать потоки и скорость воздуха, то есть он управлял блоком климата, значит всё работает, только ничего не работает...
    Как вы считаете ребят, куда дальше лезть? А может вы уже поняли что у меня сломалось?
    Заранее спасибо
    Повторю, что из блока крутилок работает только подсветка кнопок как и раньше...
  31. #59
    Заранее спасибо
    C наступившим Новым годом!
    Code No. B1000: Communication error with control panel
    Код № B1000: Ошибка связи с панелью управления
    По методике устранения неисправности всё упирается в желтый провод от блока климата (крутилки) до блока управления (ECU). Схему чуть позже выложу, с планшета не получается.
    Кстати схема распиновки что для леворукой что для праворукой одна и та же. Только расположение фишек в разных местах так как блоки с разных сторон стоят.
  32. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  33. #60
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Спасибо Сергей огромное
    Скиньте пожалуйста и подскажите что дальше делать...лучше конечно своими руками
  34. #61
    Ирина, машина какого года?
    А то я посмотрел по 2010 году (как у меня), там по методике устранения неисправности все упирается в желтый провод, а стал схемы пытаться сделать, зашел в 2009 год, там методика другая, еще красный провод смотреть надо.
  36. #62
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Серёж, машина 2007 года, блок климата праворукий стоял...
    И вообще мне сказали что у меня машина была праворукой раньше...то есть её переделали...а то я думаю что у меня с зеркалами и с блоком крутилок...
    Но продавать я её точно не буду...я её очень люблю и вложила уже в турбину и в новое сцепление
    В общем буду приводить в порядок сама
    Так как в общем мне сказали что машина сейчас (тьфу-тьфу-тьфу) в идеале
    Коротко о себе: Год выпуска 1986. Пробег 30. Цвет лёгкого загара. Высота 160см. Фары голубые. Документы на руках. Тюннинг не присутствует. Кузов не битый. Крыша на месте. Тормоза в норме. Все опции. Завожусь с полуоборота
  37. #63
    Вот процедура лечения данной ошибки.
    Процедура лечения ошибки В1000 (2007-2009).pdf
    Её суть проверить целостность красного и желтого провода и то что они находятся на месте как указано в схеме. Короче ищем где не контачит на 120 фишке (крутилки) и 111 фишка (блок управления климата. С этим справитесь?
    Так теперь по поводу праворукости вашей машины.
    Вот моя почта: Help_ETACScoding@mail.ru, скинте свой VIN на неё, я гляну.
  38. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  39. #64
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Вложение 31912
    Спасибо Серёж огромное за помощь, сегодня после работы гляну...
    Спокойной ночи Вин я вам отправила)
  40. #65
    Всегда пожалуйста.
    Что касательно праворукости вашей машины, то с уверенностью 99.9% скажу что это неправда.
    VIN аналогичный как на всех леворукий машинах: Пежо, 5-ти дверный универсал (7 мест), дизель Евро 4, механика 6 ст. или робот, 2008 год, Mizushima Япония. Простой запрос дворников лобового стекла по ВИН вашей машины дал варианты только с буквой "L" т.е. для машин с левым рулем, если бы машина была праворукой, то дворники были бы с индексом "R".
    А что у вас за проблема с зеркалами? Что не так?
  41. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  42. #66
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Всегда пожалуйста.
    Спасибо Серёж огромное!) Вы и все остальные ребята, которые трудятся и помогают на форуме во благо таких бедняг как я...вы просто ангел-хранители...чтоб я без вас делала
    Ну второй раз я в мороз не полезу разбирать всё...устала уже...попрошу знакомого электрика-слесаря...в принципе здесь ничего сложного вроде...хотя...Серёж а что с этим проводом может быть? В смысле если эти проводки не контачат, то что делать и что покупать и как проверить и что за прибор купить...может сама сделаю( очень хочу сама сделать)...и чем проверить?...если поможешь Серёж, пожалуйста, меня все знакомые приятели по работе отправляют меня на сервис и говорят что я это не смогу сделать, и не верят вашему форуму ( друзья все на форуме "Лексус"))) Закономерная политика в отношении девушек...(
    А с зеркалами непонятки...левое зеркало выворачивается хоть наизнанку..., а правое абсолютно не достаёт до моего обзора, хотя я не такая и маленькая...
    Последний раз редактировалось Иринка; 10.01.2016 в 06:33.
  43. #67
    .. а что с этим проводом может быть? В смысле если эти проводки не контачат, то что делать и что покупать и как проверить и что за прибор купить...может сама сделаю( очень хочу сама сделать)...и чем проверить?....
    Электрика - это наука о контактах и иногда да же большим знатокам в этой области не всегда быстро удаётся найти неисправность. Когда я в институте учился, был у нас на кафедре парнишка, который собирал телегу для борьбы с сорняками на грядках, когда вся электрическая часть данной телеги была разложена по всему кабинету, то все исправно работало, но стоило всё это сложить в коммутационный блок, то работать переставало, когда вытаскивал и раскладывал всё это начинало исправно работать. И так продолжалось длительное время, он перепаивал контакты, менял проводку между платами, но ничего не помогало. И так он в итоге собрал свою телегу, она конечно не заработала и он её оставил так на какое то время в собранном состоянии и не занимался ей. А когда появилось время опять ей позаниматься, то перед тем как её опять разобрать, он включил её и она заработала и что это такое было никто до сих пор не знает.
    Ну это было отступление, а теперь по делу:
    1. Для начала надо проверить что данные два провода находятся на месте, то есть в тех пинах разъемов как указано на схеме (вдруг, кто то перепиноввывал (менял местами) контакты когда ставил другой блок).
    2. Необходимо посмотреть что контактные части находятся в норме, не сломаны, не погнуты и т.д. Бывает, что гнутся контакты-штырьки (папа) на блоках, хотя и бывает что на контактах (мама) фишки проводки ломается прижимная часть или когда при одевании фишки в блок контакт "папа" выталкивает контакт "мама" из гнезда фишки. Смотрите с фишками поосторожней, не разберите, а то потом не соберёте.
    3. Проверяете целостность проводки. Берете самый простой мультитестер, вот такой например:
ID:	31947 стоит не дорого и потом в хозяйстве (в машина) пригодится.
    И прозваниваете по очереди желтый и красный проводки от 111 до 120 фишки, только мультитестер подключаете к фишке не где провод с пином соединяется, а имитируете контак, скрепкой например, воткнув её в соответствующую дырочку в фишке красного или желтого провода (смотря какой прозваниваете). На мультитестере рядом с Омами есть деление с прозвонкой (когда крутилку выставляешь на неё и замыкаешь щупы мультитестере, то звучит сигнал), вот в этом режиме и проверяете целостность проводков.
    Вот собственно как то так.
    Что касательно советов ваших друзей, то я считаю что они правы, относительно того что ремонтом должны заниматься специалисты в сервисе, честно скажу не женское дело гайки крутить. Просто у вас видать неоднократно попадались нехорошие автосервисы, где вас раскручивали на денюшку, вот вы теперь и пробуете все делать самой. Поэтому хорошо что дальше вы планируете задействовать своего знакомого электрика. Это я вас не офутболиваю, а просто высказал своё мнение, и если вам нужен будет совет или помощь, всегда обращайтесь, а я постараюсь помочь чем смогу.
    Что касательно "не верят в наш форум", то я искренне за них рад, что они верят в Лексус-форум, а нам тут некогда в ромашку играть "любят - не любят".
    Последний раз редактировалось Бекас; 10.01.2016 в 15:37.
  44. 3 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  45. #68
    Пинск
    10.02.2016
    Прошу прощения, может уже обсуждалось, но у меня небольшая проблема: перестал работать обдув в климате, т.е. моторчик не крутит, предохранители проверил, вроде целые, а дальше куда копать?
  46. #69
    Цитата Сообщение от Alexmaker Посмотреть сообщение
    моторчик не крутит
    Надо проверять, где закончилось напряжение. Или тестером или контрольной лампочкой.
    Или хотябы проверить сам мотор, подключив к 12 вольтам. Ибо просто проверка предохранителей порой не помогает.
    Не работает вентилятор отопителя
  47. #70
    Менять мотор
  48. #71
    С любов от България Аватар для frima
    Дилян Митев
    Болгария г.София
    24.11.2011
    Здраствуйте!
    У меня зто случилос когда пробег 250000км.
    Гудел отсранил проблему подручньми средствами
    обоима из под водопроводного крана спилил и востоновил
    родноя втулка из латуни, ха ха ха.
    А сейчас резистор взгорел. Поменял транзидтор 2SK3271
    на IRF3808 и термозащиту вентилятор крутит но на
    одних и тех же обороть и не вьключается. Продолжаю
    капатся вроде проверить нужно реле C 303 но только
    найти надо.
  49. 3 пользователей сказали cпасибо frima за это полезное сообщение:
  50. #72
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Здравствуйте Ребята
    В общем мне никак не получается заняться этим, тоесть ремонтом печки...работа отнимает всё моё время...и тут я вспомнила про родственника электрика...дедушка-электрик от бога, недавно перебирал и приводил и привёл в порядок электронику ауди а5 2015 года утопленника, заработал чаевых мама не горюй...)
    В общем он разобрал торпеду и обнаружил так называемые чужие руки под торпедой...колхоз одним словом...нужно всё приводить в порядок
    Ну так как он делает это мне всё за бесплатно, ему нет смысла врать и в общем он просит у вашего клуба, у вас "Структурная электрическая схема системы кондиционирования" и "Монтажная электрическая схема системы кондиционирования"...
    Он будет вам очень благодарен и признателен
    Заранее огромное спасибо
  51. #73
    Вот ссылка на электрику для AUTOMATIC AIR CONDITIONER <BSY, 4HN> (дизеля)
    Чтобы легче было понять, о чем речь - кладу PDF-ку от Lancer X на русском.
    Схемы кондика у бензинуса и соляруса отличаются, но "c переводом понять" несложно.
    Все что касается кондика - это раздел 55 -HEATER, AIR CONDITIONER AND VENTILATION
    ЗЫ Подпись в профиле
  52. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  53. #74
    Ирина
    Псков
    03.12.2015
    90
    83
    Всем привет)))
    Спасибо вам большое за помощь)))
    Уже как 2 месяца я езжу с исправном блоком климатики)))
    Я и дедушка электрик говорят вам большое спасибо и желаем вам добра и благополучия во всём))))
  54. #75
    Моторчик не арбайтэн (с)
    Перестал дуть вентилятор климата. Ни на авто ни в ручном режиме. думал с мотором карлсона.
    Снял, посмотрел, крутится туго. Решил проверить на всякий случай. Все норм. Работает и даже хорошо. Разобрал, почистил, промыл, смазал, сменил щётки. Включил, ПЕРФЕКТО. тишина и дует зверски, мягкий ход и лёгкое вращение.
    Полезли дальше. Померил напряжение. Есть какие то наводки, но нужной напруги нет. Решил смотреть регулятор оборотов мотора. Стоит этот регулятор порядка 2 тыс. Но накрыться там особо то и нечему
    Вот та чертовщина с логотипом митцухи, которая управляет оборотами мотора печки.
    В целом там особо и перегорать не чему, мерил, мерил… вроди всё норм, Ан нет… вот эта мелкая ерунда похожая на сопротивление не звонится ни в одну сторону! Как видно на фото, временно впаял перемычку и всё заработало
    Короче эта фигня это термо предохранитель, по этому и прижимается к транзистору кронштейном. Рассчитана на 130 градусов, и при нагреве до этой температуры перегорает. Смысл системы таков — радиатор при установке вставляется в корпус печки и охлаждается потоком воздуха от вентилятора. Если мотор заклинит и он не будит вращаться (Или будит вращаться туго и не достаточно быстро как в моём случае) соответственно не будит обдува, ток начинает расти как при коротком замыкании, еще более интенсивный нагрев. И тут перегорает этот предохранитель, отключается подача напряжения. Просто и эффективно.
    Вот такой аналог термопредохранителя купил в магазине радиодеталей за копейки.
    Ставим на место новый термопредохранитель и прижимаем кронштейном к регулирующему транзистору, главное следим что бы ножки не касались лишних токопроводящих поверхностей.
    И так спасено порядка 2 килорублей при самом дешёвом раскладе. Всё работает и функционирует.
ID:	57587 Нажмите на изображение для увеличения
  55. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  56. #76
    Леша
    Черкассы
    Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D TC-SST (DW12/4HK/4HN)
    07.03.2020
    А у меня все прозванивается и предохранитель рабочий и резистор (смотрел знающий человек)
    Двигатель с вентилятора я подключал напрямую от АКБ -работает , плавно и тихо .
    Где находится реле не могу понять - под рулем № 3 вроде бы ?
    Один раз до этого вентилятор работал нормально на всех оборотах и все
  57. #77
  58. #78
    Ступино
    06.10.2012
    102
    29
    В один момент остановился мотор печки.
    Разобрал двигатель, смазал, крутится хорошо. Поставил на место не работает. При подаче тока напрямую работает хорошо.
    Благодаря постам выше разобрал блок управления мотором печи. Выявил выход из строя термопредохраниля.
    Заменил. Думал счастье близко. Не угадал. Двигатель работает и не отключается. Приобрел транзистор irf3805 (рашил купить два). Заменил. Ситуация не меняется. Пока решал что делать блок управления нагрелся и приказал долго жить. И термо предохранителю и транзистору. Пришлось все заменить заново.
    Двигатель работает, но не отключается. Замерил напряжение на красном проводе от блока управления. 5,36 В. На регулировку оборотов не реагирует, что в режиме off что на максимальных оборотах.
    Прошу помощи где копать дальше.
  59. #79
    а силовой транзистор меняли?
    7802A006
ID:	61165 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63406 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63407 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 787802A006-Mitsubishi-Lancer-Outlander-RVR-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013.jpg
ID:	63408 Нажмите на изображение для увеличения
    установлен тут
    Последний раз редактировалось megaaxel; 04.08.2020 в 09:08.
  60. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  61. #80
    Ступино
    06.10.2012
    102
    29
    Да. Установил irf 3805. Меня напрягает что при регулировке силы обдува напряжение не меняется.
  1. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 16.07.2023, 12:28
  2. Ответов: 354
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2021, 09:07
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 17:56
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 17:44
