Показано с 1 по 6 из 6
Тема: OUT III 2.0: Mitsubishi Outlander III не желает останавливаться
    2013
    03.12.2021
    Не могу разобраться в ситуации, прошу помощи!
    Аутлендер-3 2013 г.в., вариатор.
    Если коротко - При торможении автомобиль "сопротивляется" данному действию водителя, но после отпускания педали тормоза "сопротивление" прекращается.
    Если подробнее, то факты "Восстания машин" следующие:
    - проявляется не всегда, но вроде бы чаще после быстрого перехода от разгона к торможению, но это не точно.
    - едем обычным порядком, впереди (допустим) красный светофор, начинаем замедляться.
    - мотор (вариатор?) по мере замедления начинает "увеличивать тягу".
    - обороты двигателя к моменту остановки (педаль тормоза ещё нажата) могут стать 1000-1300 об/мин.
    - машина отчетливо как будто "не хочет" останавливаться, так и "хочет" ехать дальше.
    - останавливаться теперь отчетливо труднее - автомобиль сопротивляется торможению, старается не дать скорости уменьшиться.
    - остановились, ОТПУСКАЕМ педаль тормоза, машина начинает трогаться и тут мотор (вариатор?) перестаёт "тянуть", сбрасывает тягу, ХХ приходит в норму.
    - повтороное нажиматие на педаль тормоза на ХХ и тягу не влияет.
    - если после остановки, но до отпускания педали тормоза, перевести селектор в нейтраль, то мотор может раскрутиься до 3000-4000 об/мин, но не всегда. Отпускание тормоза восстанавливает ХХ.
    Каков диагноз?
    Чем лечить?
    2,475
    Первым делом проверьте концевик педали тормоза.
    А дальше надо проводить диагностику на ходу, смотреть давление в контурах вариатора. Это уже к спецам по вариаторам.
  3. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
    Поддержу Алексея - лягушку в первую очередь смотреть, далее диагностику делать. Может модулятор "мозги делает"
    2013
    03.12.2021
    Очевидно включатель стоп-сигнала на педали тормоза работает - стопари горят исправно.
    Выявил кое-какие подробности "Восстания машин", которые много чего объясняют!
    Заметил что при стоянке на месте если нажать более-менее сильно на педаль тормоза, то обороты двигателя поднимаются до 2-3 тысяч.
    Капот ещё не открывал, всё некогда, но думаю что имеет место подсос воздуха через вакуумный усилитель тормоза.
    Или сама мембрана усилителя накрылась, или магистраль подачи вакуума нарушена.
    Если так и есть, то становится понятно - вакуумник работает хуже, тормозить труднее. И плюс к этому видимо контроллер двигателя чувствует увеличение расхода воздуха на впускном коллекторе и добавляет топлива в смесь, из за чего поднимаются обороты. Т.е. как-бы двигатель больше тянет, вариатор на это отзывается так-же большей тягой.
    Итого - тормоза работают хуже + двигатель/варик тянут больше = Восстание машин.
    Или ошибаюсь?
    Осталось выяснить - вдруг у педали тормоза есть датчик, показывающий СТЕПЕНЬ НАЖАТИЯ на педаль?
    Есть кто знающий в этом вопросе?
    Если контроллер двигателя видит СТЕПЕНЬ НАЖАТИЯ на педаль, то возможно обороты двигателя поднимаются не из-за подсоса воздуха...
    2,475
    Нет, датчика усилия на педали нет.
    Может быть, только если косвенный, датчик давления в блоке АБС.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
    RadistDog,
    лягушку поменяйте для начала. Из-за ее глюка могут быть проблемы с тормозным усилием
    На ХЛ-е и клонах отзывная была даже.
    Код концевого выключателя педали тормоза или лягушки Аут 3 - Mitsubishi 8614A111 SWITCH,STOP LAMP (Exist, Autodoc, EMEX)
    OEM-номера
    CITROËN/PEUGEOT 4534.68
    TOYOTA 84340-69075
    Аналоги:
    Intermotor 51559
    ERA 330.738
    Eps 1.810.254
    Facet 7.1254
    Meat & Doria 35 102
    Vernet BS4654
    Fae 24693
    Hans Pries 723 878 466
    Topran 723 878
    Febi 102859
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.07.2022, 16:27
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 22:36
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 16:04
  4. Ответов: 8
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 11:51
