Показано с 1 по 40 из 85
Тема: Проблемы со звуком на штатной магнитоле Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (пропадание или отсутствие звука, "хрипит", тихо играет..)
    Проблемы со звуком на штатной магнитоле Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: пропадание или отсутствие звука, "хрипит"..
    • Нет звука из левого канала только в CD режиме #post105427
      - подробный отчет с фотографиями #post65763, #post65846
    • Пропадание звука (хрип) в магнитоле с усилителем Rockford Fosgate #post65618
    • Пропадание звука в магнитоле #post5844
    • Способы защиты усилителя Rockford Fosgate:
      - обработка микросхем защитным спреем #post67253
      - установка защитного экрана #post65625, #post408431
    • Ремонт усилителя Rockford Fosgate #post65679
    • CD/MP3 проигрыватель молчит, радио - работает #post105436
    • Сбои магнитолы в условиях низких температур (пропадание звука, сброс настроек..) #post60207
    Последний раз редактировалось Балу; 10.04.2019 в 14:33. Причина: upd
    Проблемы со звуком на штатной магнитоле (пропадание или отсутствие звука, "хрипит"..)
    Пришло в личку:
    Михаил, добрый день!
    Столкнулся с такой проблемой - с января началось - при проигрывании компакт-диска пропадает звук в левых колонках.. И все - хоть стой, хоть плач.. При том, что включая режим радио с СД работают все колонки... Проявляется непонятно по какому принципу - при езде, на стоянке... Иногда можно вытащить и вставить другой диск - все заработает.. Иной раз ничего не происходит, но стоит машине постоять и потом завожу её - тоже работает... Вчера заезжал к дилеру... Такое чувство, что они вообще в этом ничего особо не понимают! Единственное что сделали - это послушали (как раз не работала-работа при них - все режимы короче прошли) и дали рекомендации - поездите, понаблюдайте... Если что разберем и проверим линзы считывателя диска... Или шлеф потрогаем... Сегодня разобрал нахрен панель (ещё раз скажу Михаил большое спасибо за практическую помощь и фотографии - правда два пистона потерял в недрах торпедо:ah: - все легко и понятно), все соединения проверил.. погонял машину - вроде ничего не произошло... Вопрос: никто не сталкивался с такой проблемой (на сервисе заявили, что я второй - был кто-то с похожим, но потом не появлялся) и если да, то как это лечится? С мастером-приемщиком пошукали нужную запчасть - у меня волосы встали дыбом - в 59 штукорублей выйдет замен проигрывателя дисков!!!!! Заранее благодарен за ответ! :az:
    Нет звука из левого канала только в CD режиме.
    Что можно сделать? Ответы:
    Женя kevin
    Нужно всего лишь разобрать и пошевелить шлейф идущий от привода на плату. Его даже через отверстия видно.
    userrex:
    Периодически начали пропадать то левый, то правый канал. Вышеприведенным способом решил проблему, но только взял на всякий случай поменял концы кабеля местами.
    Syroezhkin:
    Сегодня днем понял, что левый канал начал гораздо тише играть. Решил сразу съездить в Рольф-Алтуфьево. Инженер по гарантии, послушав магнитолу, "приговорил" родную магнитолу к замене, озвучив цену что-то в районе 109 тысяч рублей, есс-но все по гарантии. Для того, чтоб согласовать этот вопрос, нужно было сфоткать номер магнитолы. Начали разбирать ее... решили пошевелить шлейф.... ВУАЛЯ!!! ВСЕ работает =)
    Лыжник:
    Была такая проблема, дилер устронил за 1 час. Отходят контакты или окисляются.
    yurish:
    Таже проблема со звуком....
    Приехал я, как белый человек, в "Блок Mitsubishi" тот что на ул Перовская д.1
    Говорю: "решите проблему пока она есть"
    А они: "не могём вот так вот, только по записи"
    "плавающая неисправность", - говорю - "идите зафиксируйте"
    Ну в итоге вышел инженер по гарантии, сказал, что, определенно, проблема со шлейфом, да и разъяснения по этой проблеме от Митсу есть, вобщем записывайся - сделаем - шлйф пошевелим .
    Я записался, приезжаю 2-ой раз - по записи..., но, как на зло, играют оба канала (плавающая неисправность) и тут мне "Блок" заявляет - "сделать не могем" неисправности то сегодня нет...проблему зафиксировал тот инженер, который сегодня не работает, так что свободен пока не появится"
    Ругаться не стал - написал жалобу в их книжку и уехал (кстати никто не отзвонил прошло уже 2 недели...).
    В выходные сам починил ....
    А в Блок я больше ни ногой...да и другим не посоветую.
    Бывает такая проблема из-за усилителя с системой Rockford Fosgate.
    Sergun:
    Как только купил авто через неделю у магнитола сломалась. Просто ехал а звук постепенно пропал. Я позвонил сервисменам они сказали приезжай. Но случилась радость, магнитофон заработал и я не куда не поехал. После этого опять через недель такая же фигня. Думаю звонить не буду она опять сама заработает, но все херня. Не работает и все. Пишет ошибку ERROR DC. Опять позвонил в сервис сказали приезжай. Приехал но не хрена не сделали, сказали мол жди отправим запрос в Москву как ответят так перезвоним.
    Luxxor:
    Судя по ошибке, проблемы с питанием, возможно отошел контакт.
    DIMASIK071:
    кароткое замыкание на каком то из динамиков....
    У меня уже было такое, когда ставил новую акустику и цеплял к штатной магнитоме в тесте, один контакт оказался очень близко от корпуса машины, и как чуть громкость прибавлял, увеличивалась нагрузка и получалось пробивание "+" на корпус и выдавалась именно эта ошибка...
    Sergun:
    Я нашел причину моей поломки. Это короткое замыкание. А замкнул у меня усилок. Короче вся вода с заднего ковра бежала на усилитель. Когда я вытащил его и разобрал там все было в воде, все что можно было все замкнуло. Вот теперь не знаю как сделать гарантийный случай. Пытаюсь все высушить и протереть, что бы небыло видно. Да еще, если не поменяют по гарантии, то скажите сколько он стоит? Если у вас есть усилитель то запрячте его в пакет.
    loysha:
    Вчера узнал что гарантия на аудиосистему (как и на всю электронику) 6 месяцев.... обидно
    Sergun:
    все заработало
    Спасибо всем за советы, а то бы пропал. Короче я усилок разобрал, все протер тряпочкой и зубочисткой. Тепер все ок!
    Там все просто. Вытаскиваешь провода из усилка и тут же под ковром откручиваешь две гайки на 6. Потом вытаскиваем усилок, а его разборка еще проще.
    khenpo:
    Была такая же история - вода на усилке и, как следствие, вырубилась голова. Помогло принудительное продувание потоком воздуха от обогрева ног. Думаю, многие еще столкнутся с этой проблемой, так что наверно стоит добавить в ФАК. Одно радует - контакты, видимо, покрыты чем-то для защит от окисления, и, несмотря на наличие тока, коррозия не происходит.
    OLDWOLF:
    Могу дать совет владельцам усилков по сидушками.
    Для защиты от влаги надо снять усилок, снять крышки, и распылить на обе стороны эл. платы спрей для вытеснения\защиты от влаги для свечей\ проводов зажигания.
    И от влаги защитит и перегрева не будет, как в случае с полиэтиленовым пакетом....
    tihan:
    писал про свой усилитель уже. Четыре раза магнитола замолкала. Тоже то "контакт плохой", то "конденсат". Новый усилок по гарантии сейчас заказали. Старый продули сжатым воздухом опять работает.
    Sergy:
    Проблема известная - неудачное расположение контактов и самого усилителя под сиденьем. Попадает влага с обуви и тп. В апреле 2008 года стартует компания по отзыву усилков из топовых комплектаций.Ничего менять не будут, будет по другому расположены провода и разъемы. Возможно проведут гидроизоляцию.
    Your technician will just need to relocate the wiring harness under the seats just in case somebody dips their vehicle in salt water, or melted snow from their boots mixed with salt from the roads. No parts to replace, just relocate the harness position. Recall campaign starts April 08
    Gosha_999:
    Добрый день.
    Два дня назад случилась аналогичная ситуация. Музыка играла тихо на 45 пунктах. Съездил к ОД. Сказали сгорел усилок из-за воды попавшей с ковриков или ног пассажиров. Сфотографировал и отправил запрос в Москву. В течение семи дней должны дать ответ. является данный случай гарантийным или нет. Машина на гарантии 8 месяцев. Срок гарантии на аудио систему 6 месяцев. Что будет не понятно. Хотя судя по данной ветке форума данная проблема им известна.
    Из разговоров с мастером было выяснено , что с данной проблемой обратился не я один. В случае вынесения положительного ответа, ждать усилок не меньше месяца а то и больше.
    Самое интересное что сегодня вечером, усилок опять заработал нормально, сколько это продлится не понятно.
    двс:
    Здравствуйте! Купил ХЛ, заставил продавца сделать химчистку салона, ситуация с ERROR DC возникла в точности, что и у вас, вопрос: усилитель после продувки работает или все же если такая ошибка загорелась, то ему кирдык совсем? У мен перед тем, как загорелась ошибка звук шел из задних динамиков, а из передних шел вой в точности повторяющий обороты двигателя.
    SAH:
    Всем привет! В начале января у меня пропал звук в аудиосистеме Rockford. Приехал на сервис, где-то начало февраля на ТО, заодно проверили. Заключение: аудиоусилитель мощности в процессе эксплуатации был залит водой, случай не гарантийный (вообщем как у всех). Разругался с механиком по гарантии. Ну думаю попал. Проходит ровно один день, мне перезванивают и говорят, к ним пришло официальное письмо, что мой случай считается гарантийным и мне произведут замену усилителя + замену защитного кожуха, на модифицированный. В итоге усилок мне привезли через три недели, а кожух придет (только в Москву) приблизительно в конце марта, а в Киров вообще неизвестно когда. Они мне говорят "ставить нужно только все в сборе, а то вдруг что". Я говорю, ребята давайте меняйте усилитель, я как нибудь аккуратно буду ездить со старым кожухом, а новый придет, вы мне позвоните, я приеду и мне поменяете. Все так и сделали. Я доволен. Так, что если у кого возникли такие же проблемы, смело обращайтесь к дилеру, должны поменять. Правда про гарантию не забывайте (6месяцев),возможно могут отказать (точно не знаю, что там у них в письме написано). В моем случае прошло всего 2 месяца.
    gerasim:
    после стояния в пробке стал замечать что музыка стала издавать хрип и чем больше прибавлял громкость тем больше прибовлялось искажений.Подумав что дело в диске перешел на радио...все то же самое...по истечении небольшого времени магнитола "захлебнулась".Выключил на 10 мин.. после чегшо включил,заработала...но не надолго..
    штатная магнитола захрипела,а при увеличении звука вообще "затухает"..
    Немного подумав снял усилитель из под сиденья . Увидел что на него протекла вода с коврика.Вооружившись отверткой разобрал его и промыл спиртом в местах протечки. В итоге все работает.Информация о стоимости самого усилителя в Рольфе тянет на 53000 руб без установки.В инете нашел за 43000. Оберегайте себя от растрат....
    Jeka:
    Вчера после 10 минут езды захрипела музыка и резко упала громкость, сунул руку к усилителю - пол мокрый (до этого шел снег и видимо много воды на текло) - целый день сушил тряпками и обдувом - хрипы остались. Сегодня подмерзло - 10 с утра звук был, но какой-то "неправильный" - блютузная тетка вообще с "простудой".
  6. #4
    A.SH.:
    Так как тема с отказом усилителя возникает довольно регулярно, то позволю дать маленький профессиональный совет. Очевидно, что львиная доля отказов усилка происходит и будет происходить из-за попадания влаги на электронные компоненты. Разобрав один сломанный усилитель обнаружил отсутствие защитного покрытия на плате. С учетом места расположения усилителя и степень защиты его корпуса от влаги и пыли (точнее полное отсутствие токовой) необходимо как-то защитить электронику от воздействий внешней среды. Для этого нужно разобрать усилитель и нанести на плату несколько слоев водостойкого лака. Можно купить в ЧИП&ДИП специальные защитные покрытия типа этих:
    http://chip-dip.ru/product0/29530.aspx
    http://chip-dip.ru/product0/8161.aspx
    Как нанести защиту?
    Основные методы нанесения защитного покрытие:
    1. Обволакивание - погружение в защитное покрытие.
    2. Нанесение лака распылением.
    3. Нанесение лака кистью.
    Баллончики из ЧИП и ДИП позволят сделать покрытие вторым способом. Лично я в домашних условиях использую третий способ. Платы с небольшой площадью часто защищаю хорошим силиконовым герметиком, нанося его небольшим деревянным шпателем.
    Защитное покрытие должно быть нанесено на всю поверхность платы и деталей, включая (самое главное) на ножки микросхем.
    В любом случае необходимо защитить малярным скотчем места крепления платы (отмечены красным по памяти), места крепления двух транзисторов(с обеих сторон) и не допускать попадания лака внутрь разъемов. Если снимать радиатор охлаждения микросхем выходного каскада, то также надо защитить поверхность контакта этих микросхем с радиатором.
    Кстати, вот пример штатного защитного покрытия платы кнопок стеклоподъемника Аута и Лансера.
    Миниатюры Миниатюры 111-1.JPG‎   111.JPG‎   82740722.jpg‎   82740723.jpg‎   82740725.jpg‎   1.jpg‎
  8. #5
    Усилитель можно отремонтировать!!!!
    1. Подобрать аналог микросхемы TDA7575, т.к. данную микросхему штучно купить НЕ ВОЗМОЖНО!!!!
    Олле:
    у меня все намного хуже....усилок залило соком (скатилась бутылка с заднего сидения и вся эта кислятина вылелась сначала на ковре...а затем конкретно перетекла в усилитель).....в итоге на одном из чипов, к которым прикручен охлаждающий радиатор перегорели два контакта
    Как итог - падение общей громкости звука, плюс громкая связь теперь слышна только на громкости под максимум....
    я в итоге нашел мастера -он мне перепаяет микросхему TDA7575 обещалл сделать так, что не отличить от заводских...Осталось найти эту микруху...Всеж 800 руб не 1500 уе.
    Будете смеяца..но я свою проблему решил только что...6 месяцев без музыки(((
    Найти живые микросхемы ЕВФ7575 просто не возможно....при цене 700-800 рублей минимальная партия от 100 штук!!! Причина - микросхема на корню закупается компанией ММС .
    Как результат - поняв тщетность посков именно данной детали - приобрел - не менее дорогой аналог, но другого производителя.
    Результат - сегодня все заработало)))
    kevin
    Все мои попытки купить микросхему окончились ничем. Только партия от 500 штук в нужном нам корпусе.
    A.SH:
    В нужном корпусе:
Название: 497-27-FLEXIWATT SERIES.jpg
    TDA7575В - реально проблемная в доставке. Минимум 17 штук в упаковке по 10 баксов каждая.
    Или учим немецкий и покупаем на ebay.de
    http://cgi.ebay.de/NEU-TDA7575-2x75W...item53dd784c7f
    2. Восстановить сгоревшую ногу или дорожку
    I.V.V.:
    Братцы, а я починил свой усилитель. Два раза заливали талой водой, но после чистки и продувки всё работало. Тут настоло лето и на тебе замолк зараза. Начал разбираться все сухо и чисто, отдал электронщикам тоже ничего не нашли. Потом решили с другом (он сотовые ремонтирует) сами, у него такой прикольный микроскоп есть под ним просто жуть, все видно, что на плате вода оставила. Короче под третьим черным штекером отгнила дорожка, а точнее колодец который соединяет слои платы. Все отмыли, кинули поверх проводок (напрямую) и все заработало!!! Закрасил я все плато обычным лаком с балончика и в принципе все...
  10. #6
    Поставил защитный экран , чтобы пассажиры зимой не сували свои валенки глубоко под сиденье
    Миниатюры Миниатюры 24b03836d6ba.jpg‎   85fa8845b13d.jpg‎
  11. #7
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Разобрать что? Само устройство и там какой-то шлейф поправить? Или он там один? Подробней подскажите! Тоже недавно случилось. Сначала пропадал на левой стороне эпизодически, потом включался. Сейчас диски тока на правой стороне голосят. Радио -все работают! Кто сможет подскажите, в субботу полезу смотреть, знать бы что шевелить! Заодно сфотаю если найду причину.
    Вот сделал, шлейф перевернул плато-привод наоборот, слушаю теперь на два уха!!!)))
    Фото тока такие, подробнее некуда. На всё про всё минут 30.
    Миниатюры Миниатюры PICT1 общ вид.JPG‎   PICT2.JPG‎   PICT3.JPG‎
  12. 4 пользователей сказали cпасибо vsv972 за это полезное сообщение:
  13. #8
    Респект за фото
    Ну и расписаный отчет
    King:
    Осмелюсь озвучить инструкцию по устранению проблем со звуком штатной системы, при воспроизведении с CD Outlander модели 2007. От количества загружаемых CD процесс устранения не должен зависеть. У меня одно-сидюшная магнитолка.
    Итак, что нужно:
    - отвертка Philips #1
    - прямые руки.
    Если нет прямых рук, то прекратите читать это сообщение и читайте дальше.
    Если вы читаете это предложение, то руки у вас необходимые для выполнения процесса или вы считаете себя профи. Все равно, подумайте, есть ли смысл делать это самому, есть вероятность сломать что-нибудь.
    Сядьте на водительское кресло. Окиньте взглядом район магнитолы. Слева и справа от нее находятся воздуховоды. Вас должен заинтересовать правый, так как в нижней его части по правому краю есть небольшое углубление. Рекомендую постричь ногти, но не очень коротко. Используя ноготь указательного пальца правой руки, вставьте его в щель. Отодвинув немного воздуховод вверх, вставьте ноготь безымянного пальца в образовавшуюся щель. Положите левую руку сверху воздуховода и просуньте ногти указательного и среднего пальцев левой руки между воздуховодом и панелью. Тяните воздуховод параллельно полу к задним сиденьям (в горизонтальной плоскости), А НЕ К ЛИЦУ, до тех пор, пока воздуховод не снимется. Оценив конструкцию защелок и их положение, аналогично снимаете левый воздуховод. Берете отвертку и откручиваете 2 черных самореза по нижним краям крепления лицевой панели магнитолы. Не уроните их в чрево панели!!! Теперь задача не выдрать панель, а вынуть ее из верхних 3х защелок на примерно 7-10 мм. Уперевшись большими пальцами в область прилегания воздуховодов к панели, подсунув указательные пальцы под панель, отжимаете лицевую панель из 3 верхних защелок, направив усилие параллельно полу. Теперь аналогично отжимаете низ. Панель у вас в руках, отсоединяете ее от разъема.
    Теперь у вас вид на металлический корпус магнитолы. В прямоугольной щели спереди вы видите белый шлейф. Собственно, в нем проблема. Я не пытался его дергать, как рекомендовали выше, я открутил 4 самореза и снял магнитолу. Открутив 4 винта по периметру верхней крышки, я ее снял. Затем открутил с лицевой стороны еще два винта и снял сам CD привод. Отсоединив шлейф, я его почистил канцелярским ластиком и несколько раз вставил-вынул в оба разъема.
    Сборка в обратном порядке.
    Да не подведет левое/правое ухо больше вас!!!
  14. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  15. #9
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    Супер отчёт!
  16. #10
    Спасибо, у меня та же фигня с пропаданием звука, но я сразу понял контакты, так как на кочках звук восстанавливался-пропадал и я отложил до визита к ОД.
  17. #11
    Сообщение от Балу Отсоединив шлейф, я его почистил канцелярским ластиком и несколько раз вставил-вынул в оба разъема.
    После такой процедуры я кАпнул по паре капель супер-клея в разъем по бокам шлейфа.
  18. #12
    Заполярный
    08.06.2011
    Ура!!! Левые динамики зазвучали! Спасибо!!!
  19. #13
    Участник Аватар для artemius
    Артем
    Челябинск-Трёхгорный-Уфа
    72
    у меня правые захрипели-замолчали
    полезу разбирать значит
  20. #14
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    А у меня вот такая проблема случилась...В штатном однодисковом мафОне при проигрывании диска магнитола сбивается с проигрываемого трека при проезде даже самой безобидной кочки и начинает играть с начала диска, такая же фигня при разговоре по телефону через синезуб...
    Последний раз редактировалось Антоньез; 16.06.2011 в 10:01.
  21. #15
    Пулеметчик Аватар для BKS
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Буквально неделю назад началось то же самое при проигрывании диска.
  22. #16
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    а у меня раза 4 фигня покруче была:
    еду, никого не трогаю, играет музыка и вдруг, ни с того, ни с сего, громкость звучания резко возрастает. рывком, по ощущениям, где-то с 22 уровня до 37-40 (по шкале громкости на панели)
    кочки не переезжал в этот момент, не разгонялся, не тормозил, т.е. во всех случаях абсолютно ровное и плавное движение
    выливал подливку из трусов и ехал дальше, с чего такие "бодрячки", не знаю
    если б контакт где был неплотный, то наоборот, пропадал бы звук
    ОД ничего не говорил, т.к. не вижу смысла, что бы они провели диагностику за мой счет и сказали бы - ничего не нашли, да и показать этот эффект невозможно, т.к. не подловить
    да. 4 раза за 1,5 эксплуатации - немного, но, цука, напрягает слега
    сталкивался кто с таким или я избранный?
  23. #17
    Цитата Victor1111:
    у меня outlander XL и у меня возникла проблема с cd проигрователем, когда вставляеш в него диск он его читает и воспроизводит но нет звука если делаеш на всю громкость то он еле шибуршит но радио играет нормально. я живу в Уральске и вчера ездил в Самару и он начал нормально проигровать диск и звук появился но когда я вернулся в уральск звук опять пропал. что можно зделать ? конечно ситуация смешная. может он в России жить хочет )))
    Цитата bescotex:
    такие симптомы гуляющие при недостатке силы тока. Это одна из причин. Причина окисел в предохранителе . Они стоят с тыльной части магнитолы или в отсеке . Достать и почистить наждачкой. Если машина из США всем рекомендую с доставанием и зачисткой всех предохранителей поочередно. У меня были все окислены довольно сильно. От этого зимой может вентилятор печки не включится. Магнитола тоже глючила пока не зачистил предохранитель с тыльной части магнитолы.
  24. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  25. #18
    Новенький Аватар для Peacemaker
    Анатолий
    Новый Уренгой
    Mitsubishi Outlander XL 2,0
    19.10.2011
    47
    Вопрос такой же важности как про кофейную чашку
    Регулируется ли как-либо громкость штатной магнитолы?
    Получается что звук в ней появляется ближе к 20-му делению.
    Смысл тогда в делениях 1-15, если на них такая же тишина как и на 0 ... вот почему-то озадачился)
  26. #19
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Да, с помощью врача ЛОРа
    Звук действительно меняется не очень сильно, но все таки разница есть. Поставьте эквалайзер со стандартного на какой-нибудь другой (рок, например). Можно также баланс звука вперед сделать.
  27. #20
    Анатолий
    Новый Уренгой
    19.10.2011
    47
    Zhuk-Skarabey, ЛОРа пробовал, не помогло... всё равно до 15 тишина
  28. #21
    А штатная какая? Их три вида
    1. 2ДИН с HDD, ДВД и навигацией
    2. 1 CD / 6 CD без Рокфора
    3. 6 CD с Рокфором
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...%D0%BF%D1%80-)
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...%D0%B8%D1%8F-)
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...%D0%B8%D1%82-)
    Последний раз редактировалось Балу; 01.12.2011 в 12:11.
  29. #22
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    2. 1 CD без Рокфора
    3. 6 CD с Рокфором
    а у меня 6 CD без Рокфора
  30. #23
    Анатолий
    Новый Уренгой
    19.10.2011
    47
    Штатная 1CD (самая простая).
    Проблем со звуком нету (тьфу тьфу тьфу), просто звук появляется только после десятого деления (15 это я немного перегнул). Оно не напрягает дальше прокрутить, но смысла не пойму делать так...
  31. #24
    725
    А кто вообще производитель штатных голов 1CD???
    Надо им будет вопрос адресовать.
  32. #25
    Копейск
    05.02.2013
    Спасибо попробуем
  33. #26
    раменское
    15.02.2013
    Всем привет!!!! Подскажите куда можно отвезти усилитель в ремонт\????
  34. #27
    Пыху или Кевину позвони
  35. #28
    Участник Аватар для EVGENIJ
    Выкса
    19.06.2011
    78
    27
    Вспомнил,что у меня в коробочке лежит новая родная 6 CD без Рокфора(менял на intro).Кому бы,куда бы?
  36. #29
  37. #30
    Киев
    20.03.2013
    Залило водой усилок,отогнил smd транзистор.Кто может сказать маркироровку этого транзистора?Нажмите на изображение для увеличения
  38. #31
    качай сервисную инструкцию по усилку, там всё найдешь.. -14мегов!
  39. 2 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  40. #32
    Киев
    20.03.2013
    Огромное,спасибо!!!
  41. #33
    Подольск
    27.02.2013
    Всем доброго дня! С 1-ым апреля! У меня тоже сгорел усилитель но 2 года назад,сгорело што-то JRC J24 2115, маленькая штучка похожая на паучок с 8 лапками
  42. #34
    Цитата Сообщение от AlikSklepov Посмотреть сообщение
    ...сгорело што-то JRC J24 2115, маленькая штучка похожая на паучок с 8 лапками
    Микросхема JRC2115D (NJM2115D) - DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
    СТоит от 29 руб.
  44. #35
    ....Подобрать аналог микросхемы TDA7575...
    Аналоги http://pfind.ru/search/?qic=TDA7575
  46. #36
    Подольск
    27.02.2013
    Скачал вашу инструкцию моей микросхемки не нашел-----спасибо
  47. #37
    Подольск
    27.02.2013
    Спасибо за номер детальки, теперь будем искать ее в Подольске: B_cap:: Баян:
  48. #38
    Подольск
    27.02.2013
    Добрый день, Алексей!
    Запрошенный Вами элемент:
    NSM2115D , 4шт : 384 руб.
    Стоимость доставки по России: 448 руб.
    Итого: 832 руб. (НДС включен)
    Срок поставки: 2-3 недели
    С уважением,
    менеджер отдела продаж
    ООО" Океан электроники "
    Кузнецов Сергей
    т. (812)309-75-97 доб.131
    skype ocean.chips4
    www.oceanchips.ru
  49. #39
    Новенький Аватар для VALterOl
    Валентин
    11.03.2013
    Всем привет.
    Купил машинку в феврале, до сих пор руки не доходили записать диск с мп3, слушал только радио, все устраивало. Но все-таки тяга к любимой музыке подтолкнула меня к записи мп3 диска, оказалось, что звука нет, а из правой колонки на максимальной громкости доносится какой-то хрип. Прочитал выложенные инструкции, решил начать с предохранителей. Нашел в руководстве по эксплуатации все, напротив которых написано слово "аудио система". Оказалось их три штуки: два в салоне и один под капотом (от усилителя). Все зачистил, портер с WDшкой, поставил на место - звук пошел, но только из правых колонок. Вздохнул, понял, что придется-таки разбирать панель.
    Все сделал по инструкции, описанной выше, за которую отдельное спасибо. Нашел злополучный шлейф, поменял местами, собрал - вуаля, звук отличный, из всех колонок!
    Решил поделиться результатом, надеюсь, мой рассказ кому-нибудь поможет.
  50. 2 пользователей сказали cпасибо VALterOl за это полезное сообщение:
  51. #40
    Вельск
    24.11.2013
    А у вас Рокфорд?
  1. FAQ по штатной магнитоле 1CD или 6CD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все ответы в одной теме
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 10:52
  2. AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 209
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 12:26
  3. USB разъем (USB адаптер) в штатной магнитоле Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL до 2010 г.в. (2006-2007-2008-2009)
    Ответов: 130
  4. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 20.12.2014, 19:43
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 15:44
