Показано с 1 по 17 из 17
Тема: OUT III: Загорелось Неисправность трансмиссии на приборной панели Mitsubishi Outlander III
    27.10.2014
    119
    Всем доброго здравия!
    Сразу прошу извинения если подобная тема уже обсуждалась!
    Аут. 2.0 , 2016 г.в., 51 тыс. вариатор.
    При агрессивной езде по пробкам вылетела ошибка на приборную панель "НЕИСПРАВНОСТЬ ТРАНСМИССИИ", аут сам скинул обороты и медленно заехали на парковку.
    Открыл капот, сделал умное выражение лица, постучал по колесу))) и завел двигатель .... все пропало.. как и не было ничего. Скорости переключаются плавно, R тоже.
    Комрады! Может была у кого такая болячка? Выручайте! Куда бежать то?))))
    Буду благодарен за рекомендации по автосервисам, которые реально помогут!
    Последний раз редактировалось JohnMakav; 25.08.2021 в 17:00.
    Масло в варике менялось?
    27.10.2014
    119
    Нет. Пробег 51 тыс. По щупу.. гарью не пахнет, светлое, уровень в норме.
    Я б начал с замены масла, его уже пора менять в наших условиях, а так есть партнёры по варикам Rekpp, можно у них проконсультироваться, да и диагностику сделать.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
    27.10.2014
    119
    Благодарю! Записался на завтра на диагностику. О результатах сообщу!
    27.10.2014
    119
    Посетил автосервис.
    Диагноз низкое давление первичного и вторичного контурах в гидроблоке.
    Мастер проехал со сканером, рывков нет, плавное переключение, набор скорости плавный. Но давление низкое.
    Варианты решения проблемы:
    1. Забить и ездить.
    2. Замена гидроблока с работой и тд около 50 тыс +-. И не факт, что проблема пройдет.
    3. Новый коробас 110 тыс.без работ и масла.
    4. Продать железного коня.
    Чего делать то братцы? (
    27.10.2014
    119
    Прочитав море литературы и посмотрев видосов, уяснил, что начинать ремонт нужно с малого!
    Низкое давление в контурах может быть из=за забитости фильтров (грубой очистки и маслоохладителя) и забитости радиатора охлаждения масла!
    Я 3 раза спросил на сервисах о возможности таких причин....... ответа то НЕ БЫЛО!!!
    2 сервиса ответили, что клапан насоса надо чистить! Цена вопроса от 65-80 тыс. На вопрос, а как же я езжу то? Ответа нет.
    Про клубный сервис ничего плохо не скажу, просто сказали заменить гидроблок, а поможет или нет не сказали. Цена вопроса от 50 тыс. Сканер у них хороший!
    Так что решил для начала фильтра масленые снять и посмотреть, хотя грубой очистки не получится (от в корпусе заделан). И почистить радиатор.
    О результатах буду отписываться!
    Ездить до победного, а потом взять контрактную.
    Будет дешевле с точки зрения математики.
    Поменять масло с фильтрами с чистой магнитов и всё пройдёт.
    27.10.2014
    119
    К сожалению не прошло
    27.10.2014
    119
    Сняли поддон вариатора на магнитах мелкая стружка, немного, но есть. И как с этим ездить? Постоянно думая, что сейчас надпись выскочит или вообще встанет.
    Было принято решение поставить все на место, долить масло и в сервис по ремонту вариаторов. Ошибка гидроблока осталась.
    Даже если посмотреть все видео о вариках и тд, все равно мастер найдет кучу причин для ремонта. Я стоял рядом при разборке и дефектовке полдня и ничего не понял.
    А мастеру деваться не куда, он гарантию дает 2 года, вот и ремонтирует и меняет все, что можно.
    Под замену попал гидроблок и 2 подшипника, ремень менять не стал (износ 30%), конуса шлифовка, и ремкомплектов много.
    Более подробно после получения машины обязательно скину.
    И еще! Меняйте масло в вариаторах после каждых 50 тыс. пробега!
    27.10.2014
    119
    Получил сегодня своего коня!
    Что можно сказать... ремонт дорогой, гарантия 1 год, так как отказался менять ремень с износом 30%.
    Заменили:
    подшипники конусов
    ручная шлифовка конусов
    гидроблок с дальнейшей прошивкой
    ремкомплектов дофига
    масло
    2 фильтра
    исправили какой то дефект корпуса (в подробности не вдавался)
    Через 1000 км, опять к ним .. снимут поддон для проверки магнитов, если ок, то опять масло заливать
    Рекомендации:
    - начальные обороты двигателя от 2500-3000 не больше
    - прогрев в зимнее время не менее 5 мин
    -замена масла каждые 40 тыс
    Вот сервис
    http://www.akpp-services.ru/contacts/
    Удачи всем на дорогах и в жизни!!!
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 09.09.2021 в 06:42.
    Житель Аватар для AndreyG
    14.02.2012
    404
    96
    Добрый день. Вам предлагали обратиться к партнёрам http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=14098
    Возможно тоже не дёшево, но с гарантией.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 09.09.2021 в 06:43.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо AndreyG за это полезное сообщение:
  16. #14
    27.10.2014
    119
    Обращался! Читайте в начале поста.
  17. #15
    14.02.2012
    404
    96
    Извините, не обратил внимание.
    Вас что не устраивает? Результат диагностики, или вытекающая отсюда высокая стоимость ремонта? Далее вы обратились в другой сервис, вас обслужили, и вы опять не довольны. Так в чем проблема?
  18. #16
    27.10.2014
    119
    Прошу прощения если кого обидел!
    Все эти проблемы исключительно на эмоциях..
    За 26 лет стажа вождения первый раз так попал. Долго не мог смириться. Искал где дешевле, но....
    А автосервис где чинился. Хороший. Только тесно там)))) И директор каждый день звонит, спрашивает как машина себя ведет.
    Ссылочка на сайт автосервиса выше.
    Простите Комрады еще раз!
  19. #17
    На трехлитровых аутах в 2013 году была проблема с раздаткой и потом отзывная по сальникам раздатки - тоже загоралось Неисправность трансмиссии
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.07.2023, 21:47
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 10:06
  3. Накладка приборной панели Outlander кожаная
    от volverine в разделе Детали экстерьера и интерьера. Тюнинг
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 09:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 23:15
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 12:47
