Результаты опроса: Какая у Вас музыка (штатная или INTRO) и как работает радио
211. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Штатная, работает нормально, устраивает
    55 26.07%
  • Штатная, работает с помехами
    28 13.27%
  • ГУ INTRO, работает нормально, устраивает
    66 31.28%
  • ГУ INTRO, работает с помехами
    62 29.38%
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 331
Тема: 2DIN головные устройства RoadRover (C8009MO, C8009HD), Intro CHR-6124, Hits-cn для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    2DIN головные устройства RoadRover (C8009MO, C8009HD, Intro CHR-6124)
    • Инструкция по установке http://webfile.ru/5513313
    • Инструкция по эксплуатации (немного другое устройство, принцип тот же) http://webfile.ru/5513314
    • Файл Update для выхода в WinCE http://webfile.ru/5513312
      кладется в корень карты, при нажатии кнопки "обновить" выводит в WinCE
    • Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.42 http://webfile.ru/5459707
    • Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.50 http://webfile.ru/5555432
      распаковывается на ЧИСТУЮ карточку, карточку вставляем в выключенное устройство, затем включаем зажигание.
      После окончания прошивки экран отображается зеркально, требуется калибровка.
    • Оболочки
    • Загрузочные логотипы http://webfile.ru/5513482
      файл переименовываем в logo, кладём на чистую карточку и включаем зажигание.
    • Дополнительное меню для программ навигации, интернета, набор программ и ещё кое что... http://webfile.ru/5513329
      распаковать на карточку, в настройках "Меню/Настройка/Системные" прописать путь к программе навигации Menu.exe
    • WolfNCU - можно использовать как доп. меню, или просто как красивый спидометр с компасом. http://webfile.ru/5516727
      Работает с Меню которое выше, или можно как самостоятельная программа.Запуск WolfNCU.exe
    • Подключение интернета для модемов Huawey 1550 http://webfile.ru/5513140
      1. копируем usbseralg.dll на \Nand flash\.
      2. запускаем RegEdit.exe и импортируем файл E1550.reg.
      3. Подсоединяем модем
      4. start/settings/dial****/ там выбираем е1500 и настраиваем под своего оператора связи.
    • Подключение интернета для модемов ZTE http://webfile.ru/5513136
      копируем оба файла на \Nand flash\
      При запросе модемом драйвера, указываем полный путь к 232usb.dll, затем запускаем файл 232usb.exe и конфигурируем драйвер указав значения в графах Recv = 84 и Send = 3, Поменять в ниспадающем списке "CDC ACM" на "BASIC"
      Создаем новое соединение и настраиваем под своего оператора связи.
    • Файл для автостарта соединения http://webfile.ru/5506508
      импортировать в реестр с помощью программы Regedit http://webfile.ru/5506511, предварительно открыв файл блокнотом и исправив имя соединения на своё.
      Для того что бы модем определялся, его для начала надо перевести в режим только модем, для этого модем подключаем в обычный комп, и после того как он определиться и настроиться ДЛЯ МОДЕМОВ Huawey 1550 - запускаем программу tool-PortSwitch.exe из архива с драйвером и нажимаем Dial, для модемов ZTE - скачиваем программу Hiper Terminal и даем модему команду AT+ZCDRUN=8 - отключить CD-ROM.
    • Конвертация видео http://webfile.ru/5514380
      неплохая программа для конвертации видео для устройства.Ключ в архиве, в настройках выбрать разрешение файла 480*272, кодек выбрать Xvid или DivX.
    • Подключение мыши http://webfile.ru/5514382
      Распаковать в любую папку, запуск сначала MortScript, затем USBMouse.exe, можно подключать мышь.
    • Эмулятор WinCE6 http://webfile.ru/5547262
      Для запуска и тестирования программ на ПК
      Запуск CE6_800x480.bat, файлы кладем в SDflash.
      Не факт, что если программа работает в эмуляторе, она будет работать на устройстве, и наоборот.
    • Эмулятор RoadRover
      Для запуска и тестирования оболочек устройства на ПК.
      http://webfile.ru/5547238
      Установить vs_emulator.exe, для поддержки эмуляторов.
      Запуск roadrover.bat или roadrover_skined.bat, файлы кладем в SD.
    • НАВИГАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
      Программы навигации адаптированные под устройство RoadRover (C8009MO, C8009HD, Intro CHR-6124)
    2DIN головные устройства Hits-cn на WinCE для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    вот, нашел такую штуку в Англии.
    Искал по инету на нашем рынке и тут на форуме - найти аналог не смог, чтоб понять кто это за зверь.
    Поможете с идентификацией?
    Хочется понять что это и получить отзывы, если таковые имеются.
    kinzoid добавил 08.03.2011 в 10:05
    комментариев нет... понятно.
    01.03.2008
    4,366
    на нашем рынке есть два аналога
    phantom - примерно 40т.р.
    intro - примерно 28т.р.
    зачем заказывать из англии непонятно
    PS - при заказе только надо уточнять какая требуется прошивка (для пыжика ситроена или ХЛ и под какую акустику)
    Nikel добавил 08.03.2011 в 14:15
    http://www.phantom.ru/electronics/dv...=19&sobi2Id=36
    http://www.admc.ru/shop/product_info...roducts_id/326
    По интро чуть позднее могу поделиться впечатлениями
    01.03.2008
    4,366
    так это ж ни то ни другое! я видел фантом и интры, они другие.
    а заказывать оттуда, потому что 500 баксов
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Сообщение от kinzoid так это ж ни то ни другое! я видел фантом и интры, они другие.
    500 уже с доставкой? и если не секрет ссылку на сайт где заказываете...
    Сообщение от Александр_62 500 уже с доставкой? и если не секрет ссылку на сайт где заказываете...
    доставка $75
    Старожил Клуба Аватар для Дим-Димыч
    Сургут
    24.12.2008
    223
    Получено благодарностей: 29 (сообщений: 15).
    Это магнитола Хитс. Юзаю 1,5 года без проблем. Только у меня разрешение попроще, поскольку одна из первых.
    На гаджет-чине вот она: http://www.gadget-china.ru/product/s...shi-outlander/
    Летом 2 товарища на Оутах брали ее в гаджет-чине. Если брать у китайцев в 500 с копейками баксов.
    На краснофоруме вся инфа есть.
    Китаезы:
    Hits - www.hits-cn.com
    Hasda - www.hasda.net
    Kaizhen - www.kaizhen.com
    Сообщение от Дим-Димыч Это магнитола Хитс
    Спасибо. Коротко и по делу. а то развели там .. Кроилово, попадалово. :/
    как к владельцу аппарата вопрос - какие нави софтины пробовал, какими пользуешься?
    Сургут
    24.12.2008
    223
    Навител и Гармин. Заливал, устанавливал, делал меню на карточке админ с работы.
    Нави юзаю только при езде в отпуск, в основном Навител, гармин для подстраховки.
    HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
    тут про нее
    Сообщение от kinzoid вот, нашел такую штуку в Англии.
    На ибее наверное? Тоже на этот девайс смотрю, уж очень цена подкупает.
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Oleg L На ибее наверное? Тоже на этот девайс смотрю, уж очень цена подкупает.
    дада, именно там.
    Intro CHR-6124
    RoadRover C8009MO
    RoadRover HD. INTRO
    Технические характеристики
    1. Встроенный GPS модуль. Процессор: ARM11 600 MHz. RAM 128 Мb. Win CE 6.0
    2. Размер экрана 8 дюймов, разрешение 800*480 пикселей, в т. ч. в режиме навигации
    3. Возможность установки любого навигационного обеспечения - Навител, CityGuide, IGO8,
    Автоспутник, OziExporer. Прокладка маршрута, голосовые подсказки, POI, карты России, Европы
    4. Возможность подключения usb-модема (Huawei E1550 и другие) Пробки,
    прокладка маршрута с учетом дорожной ситуации, интернет, почта и т.д.
    5. DVD привод (производство Корея) поддерживает форматы:
    DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA. Управление DVD меню с экрана.
    6. Воспроизведение музыки, видео, просмотр фотографий с USB и SD/MMC карт. Два USB слота
    (один для мультимедиа, второй для модема. Поддержка переносных жестких дисков.
    7. Встроенный Bluetooth модуль c выносным микрофоном и возможностью записи русскоязычной телефонной книги
    8. Русифицированное меню, поддержка русских MP3 тегов
    9. Подсветка кнопок в соответствии со штатным интерфейсом.
    10. Воспроизведение музыки, видео, просмотр фотографий с USB и SD/MMC карт
    11. Функция Dual Zone позволяет подключить до 2-х внешних мониторов. Тем самым у водителя
    есть возможность слушать радио, а задние пассажиры могут смотреть DVD фильм или ТВ передачу
    12. Подключение кнопок на руле
    13. Возможность подключения камеры заднего вида с функцией автоматического включения
    14. Радио AM/FM с RDS
    15. Прямое подключение IPod и IPhone. Зарядка. Поддержка русских тегов
    16. Работает с аудиосистемой Rockford Fosgate
ID:	7520 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7521 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Балу; 18.11.2011 в 10:35.
    Виктор
    03.08.2011
    72
    Есть такие счастливчики, кто пользует Intro CHR 6124?
    Есть ли глюки?
    C уважением, Виктор.
  15. #15
    01.03.2008
    4,366
    небольшой глюк - если при включенном зажигании и положении переключателя света авто отключить магнитолу в темное время суток до отключения зажигания подсветка кнопок управления и барашков не гаснет и после извлечения ключа из замка. бороться просто - выключать зажигание не отключая предварительно магнтолу - тогда подсветка выключается штатно.
  16. #16
    KIA Sorento 2.2DT AT
    1,007
    641
    Я вот тоже о нем подумываю. Та, что у тебя, Балу, мне не очень понравилась из-за маленьких кнопочек для вызова функций. А на 6124 они большие - как на Фантоме.
    Сообщение от Балу Тут про данное ГУ читай
    Почитал несколько страниц - че-то они совсем о другом талдычат.
    Мне бы хотелось у кого-то вживую увидеть-потестить, т.к. есть ряд моментов не отраженных в описаниях, да и продавцы не могут толком ничего сказать.
    Так что теме АП
  17. #17
    к сожалению дать пощупать не могу - далеко ехать - но если есть конкретные вопросы отвечу. пользуюсь полным функционалом данной железки.
  18. #18
    01.03.2008
    4,366
    Nikel, подскажи, выводит ли магнитола показания климат-контроля, как это делается у штатной MMC?
    Как по подсветке и тактильным ощущениям? Подходит хорошо к интерьеру?
    Вообще хотелось бы услышать отзыв пользователя по RR.
    Спасибо
  19. #19
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Сообщение от ibis выводит ли магнитола показания климат-контроля
    Даже не имея этой магнитолы , скажу что нет . И не будет .
    Последний раз редактировалось Балу; 15.11.2011 в 17:39.
  20. #20
    07.02.2010
    569
    Можно ли как-то запускать на этих устройствах игрушки (типа нарды, шахматы)?
  21. #21
    можно. Оболочку надо поставить
  22. #22
    Штатная магнитола.
    Есть проблема c MP3 дисками. Диски с файловой системой UDF не читаются, только CDFS! Будьте внимательны с настройкой программы для "прожига" дисков.
    У меня в Alcohol120% стояла именно эта система по умолчанию, итог, зря потраченное время (слава Богу, прожигал на RW).
    Если не в той теме, прошу прощения.
  23. #23
    1,007
    641
    Сообщение от Балу можно. Оболочку надо поставить
    Вчерась поставил INTRO 6124. Пока доволен.
    Какую оболочку, Михаил?
    Кстати, пока что у меня заставка от Мицы. Поставщик говорит, чтобы поменять - надо к ним ехать.
    Мож подскажешь, как самому сделать? Скины я на форуме нашел, а вот как менять - нет.
    А заодно по вопросу штатной навигации Навител. Стоит версия 3,5,0. Можно ли на 5 версию поменять или у нас работать не будет
  24. #24
    Местный Аватар для maf
    28.01.2009
    155
    Сообщение от Гаррич Кстати, пока что у меня заставка от Мицы. Поставщик говорит, чтобы поменять - надо к ним ехать.
    Тут посмотри
    Сообщение от Гаррич А заодно по вопросу штатной навигации Навител. Стоит версия 3,5,0. Можно ли на 5 версию поменять или у нас работать не будет
    будет работать, только под свой порт ищи
  25. #25
    07.02.2010
    569
    В оболочку добавить файл с игрой?
  26. #26
    Купил я этот девайс на ибее, обошелся меньше 18тр с камерой. В принципе, если бы почитал внимательнее тему на аутклабе, то мог бы выйти напрямую на китайцев и еще тыщенку-другую сэкономил бы.
    Из плюсов:
    1. Самый главный плюс - цена.
    2. Большой экран - 8" (хотя линейкой не проверял).
    3. Ну очень легкий в установке - все нужное есть в комплекте и устанавливается очень быстро и беспроблемно.
    4. Не смотря на то что ТТХ не самые лучшие, а именно память 64Мб, частота 400Мгц, но благодаря сборкам Навитела и АйГоу Примо от alex116 с аутклуба, обе программы встали и работают. Правда Навител 5 работает не так плавно и гладко как на 4" экране моего коммуникатора с 1Гц процессором и 512Мб оперативки. Но благодаря 8" экрану можно простить всё. Примо работает получше, но карты не такие подробные, а самое главное, он, зараза, переставляет время на китайское в ГУ после выхода.
    5. По отзывам устройство не такое глючное, как другие китайцы, но тут почем купил по том и продал, я с другими не сравнивал.
    6. Звук лучше чем от штатной магнитолы с ченджером. Но не принципиально, звезд с неба все-равно не хватает.
    Из минусов.
    1. Для меня минус ну очень существенный: картовод microSD читает только допотопные карты, либо современные карты, но не особо быстрые и есть ограничение по объему. Карта на 2Гб работает отлично, а карту на 16Гб, класса 2, видит, но воспроизвести с неё ничего не может. Также не читает МП3 с DVD-RW, для меня в сумме этого огромный минус, т.к. музыки у меня на 0.5Тб не считая того что есть на КД и виниле.
    2. У меня не читает USB флешки, хотя, думаю, проблема именно моего экземпляра, либо провод такой в комплект положили. В общем во всех случаях минус.
    3. Нет возможности подключить USB модем, да и модем вообще. Хотя я лично, все-равно пробкам Навитела не верю, поэтому для меня это не существенный минус. Для кого-то существенный.
    4. Как упоминал выше ТТХ довольно поганенькие, хотя китайские конкуренты не особо лучше, при конских ценах у нас в РФ.
    В общем, если была бы возможность, то скорее всего поискал бы альтернативу, т.к. минусы для меня очень существенные (особенно что касается объема флеш). С другой стороны не настолько, чтобы я стал бы продавать сейчас это ГУ, хотя с ценами в Москве, наверное, это можно было бы сделать без потерь, и искать ему замену. Т.к. с китайцами дело такое - в одном месте найдешь, в другом потеряешь.
  27. #27
    Фото давай
  28. #28
    Да не на что там смотреть, по фактуре и цвету попала один в один, а остальное как на фото производителя, за исключением более кривых кнопок .
  29. #29
    Челябинск
    1,743
    2,212
    Сообщение от Oleg L 1. Для меня минус ну очень существенный: картовод microSD читает только допотопные карты, либо современные карты, но не особо быстрые и есть ограничение по объему. Карта на 2Гб работает отлично, а карту на 16Гб, класса 2, видит, но воспроизвести с неё ничего не может. Также не читает МП3 с DVD-RW, для меня в сумме этого огромный минус, т.к. музыки у меня на 0.5Тб не считая того что есть на КД и виниле.
    у меня карта на 8 гб всё воспроизводит и читает и мп3 с DVD-RW 4,7 гб воспроизводит нормально (записываю мп3 как диск с данными)
  30. #30
    1,007
    641
    Сообщение от Oleg L Да не на что там смотреть, по фактуре и цвету попала один в один, а остальное как на фото производителя, за исключением более кривых кнопок .
    А какая заставка при включении и меню. Фото можешь выложить?
  31. #31
    Сургут
    24.12.2008
    223
    У меня РВ-шку тоже читает.
  32. #32
    Сообщение от Voldemar у меня карта на 8 гб всё воспроизводит и читает и мп3 с DVD-RW 4,7 гб воспроизводит нормально (записываю мп3 как диск с данными)
    У меня в слоте ГПС и 8ГБ и 16ГБ воспроизводятся, но через Примо, например, правда плеер в Примо откровенно плохой по качеству звука, плюс намного тише играет. Через слот СД эти карты видятся, но пишет invalid key (говорят от заполненности карты зависит, обе у меня заполнены больше чем на половину), а с 2ГБ все ОК.
    Попробую записать другой диск, та РВ была наполовину с фото и МП3 я дописывал. Завтра скажу.
    Oleg L добавил 21.04.2011 в 19:04
    Сообщение от Гаррич А какая заставка при включении и меню. Фото можешь выложить?
    Заставка - лого Митсу, меню такое же как было выложено на ауте, завтра сфоткаю на телефон и выложу.
  33. #33
    01.03.2008
    4,366
    По поводу DVD-RW беру свои слова обратно, перезаписал диск в одну сессию, теперь всё читается.
    Выкладываю фото, что просили.
  34. #34
    Москва-Люберцы
    чОрный кроссовок
    439
    78
    Получено благодарностей: 64 (сообщений: 53).
    Небольшая добавка после практики. Итак Навител 5.0 работает на данной голове очень стабильно. За два месяца пользования ни одного вылета. Из минусов - не хватает то ли памяти, то ли производительности, в центре Москвы есть такие нехорошие перекрестки с ответвлениями, где после команды навигатора поверните направо начинаешь задумываться а совсем направо поворачивать или не совсем. Как назло это же самый центр с кучей объектов и улочек, что экран не успевает прорисовываться и ты как бы начинаешь ехать быстрее, чем навигатор успевает прорисовывать. И вот в выходной подъедешь к такому спорному перекрестку на скорости под 80 и начинаешь тормозить, чтобы понять куда дальше.
    Примо 1.2 работает в итоге не намного шустрее, но он еще при езде в центре после какого-то момента вылетает. И это только в центре, где очень плотная карта и много объектов. Поставил недавно Примо 1.1 визуально работает ощутимо быстрее чем Примо 1.2, но в центр Москвы последнее время ездил буквально 2-3 раза и это не показатель. Еще позже отпишусь о впечатлениях.
    Кстати, т.к. основной слот не читает карты большого объема пригодились микросд карты, которые бесплатно прилагались к телефону и регистратору, их вроде выбросить было жалко, а использовать 2Гб карты не удобно, а тут про них вспомнил и пользую.
    Ну и техническая сторона дела, думаю будет полезна. Магнитола в спящем состоянии, т.е. в выключенном, с отключенным зажиганием, потребляет 10 мА, как я понимаю именно столько потребляет ее канмодуль, если подключить gps приемник и антенну, то потребление в спящем режиме вырастает до 60 мА. Думаю небольшая цена за мгновенный старт навигации без долгих поисков спутников. Кстати, через какое-то время все-таки и gps приемник засыпает, т.е. перестает следить за спутниками, но через сколько дней это происходит - пока не засекал. Но 2 дня точно следит.
  35. #35
    Москва-Люберцы
    чОрный кроссовок
    439
    78
    Т.к. фото не перенеслось со старого форума, выкладываю заново.
    Миниатюры Миниатюры IMAG0026.jpg‎
  36. #36
    Виктор
    03.08.2011
    72
    Мне прислали RoadRover С8009М1:
    1. Известный глюк с подсветкой
    2. Кнопки поиск радиостанции вверх-вниз на руле наоборот.
    3. Не входит в режим обучения кнопок.
    Может кто знает как это исправить?
  37. #37
    Старожил Аватар для night_f0x
    243
    Добавлю свеженький FAQ по RoadRover c Accord-club'a
    Там все по делу и без лишнего флуда. Начинка устройств, как я понял, у всех одна и та же, разница - дизайн и лого.
    Себе заказал из Китая, пришла через 10 дней EMS Обошлась в 18,153р Привез курьер прямо домой. Либо можете забрать на проспекте Вернадского ( 24ч работают )
    Брал тут Оплачивал PayPal.
    Подключил сам за полчаса, все просто пин ту пин. Поставил последний навител и насупило счастье. !
    Последний раз редактировалось Балу; 15.11.2011 в 17:44.
  38. 3 пользователей сказали cпасибо night_f0x за это полезное сообщение:
  39. #38
    Kz
    15.08.2011
    Тоже хочу последний, поделись пожалуйста.
  40. #39
    1,007
    641
    Цитата Сообщение от night_f0x Посмотреть сообщение
    Добавлю свеженький FAQ по RoadRover c Accord-club'a[/COLOR]
    Спасибо огромное - много чего интересного для себя нашел, особенно свеженький Igo Primo. Да и менюха интересная.
    Правда пока что с WolfNCU не могу справиться - на ББ в эмуляторе работает, а на "голове" чего-то просит, но чего кракозябрами написано
    Дык там и бери. Или на 4пда - только ам пока разберешься что к чему, полгода пройдет - раньше было там проще.
    Последний раз редактировалось Гаррич; 14.10.2011 в 20:43.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо Гаррич за это полезное сообщение:
  42. #40
    Кирилл
    Московская Область
    VW Tiguan 2.0 TDI
    301
    330
    Госпада те кто ставил на сей девайс себе новител, не обращали внимания как он(навител) себя чувствует на данном устройстве, если я не ошибаюсь то данный днвайс имеет не самый шустрый проц и по ОЗУ(оперативно запоминающее уст-во) не очень богат. К чему я это все, не тормозит ли навител на этой железке?
    Имею китайскую навигацию, там правда проц. по жиже и памяти поменьше, по умолчанию IGO стояло но оно и не особо ресурсо емкое, наккатил навител почти 2 гига и при работе видно что поттормаживает, не тянет железка.
  1. Ответов: 605
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 22:12
  2. 2DIN головные устройства Winca, FarCar, Ksize, RoadRover, Redpower, Dcpvideo на Android для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 12.01.2019, 20:22
  3. 2DIN головные устройства BION для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 80
  4. 2DIN головные устройства Hualingan для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 188
