Результаты опроса: Какая у Вас музыка (штатная или INTRO) и как работает радио
211. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Штатная, работает нормально, устраивает
    55 26.07%
  • Штатная, работает с помехами
    28 13.27%
  • ГУ INTRO, работает нормально, устраивает
    66 31.28%
  • ГУ INTRO, работает с помехами
    62 29.38%
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 280 из 331
Тема: 2DIN головные устройства RoadRover (C8009MO, C8009HD), Intro CHR-6124, Hits-cn для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    2DIN головные устройства RoadRover (C8009MO, C8009HD, Intro CHR-6124)
    • Инструкция по установке http://webfile.ru/5513313
    • Инструкция по эксплуатации (немного другое устройство, принцип тот же) http://webfile.ru/5513314
    • Файл Update для выхода в WinCE http://webfile.ru/5513312
      кладется в корень карты, при нажатии кнопки "обновить" выводит в WinCE
    • Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.42 http://webfile.ru/5459707
    • Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.50 http://webfile.ru/5555432
      распаковывается на ЧИСТУЮ карточку, карточку вставляем в выключенное устройство, затем включаем зажигание.
      После окончания прошивки экран отображается зеркально, требуется калибровка.
    • Оболочки
    • Загрузочные логотипы http://webfile.ru/5513482
      файл переименовываем в logo, кладём на чистую карточку и включаем зажигание.
    • Дополнительное меню для программ навигации, интернета, набор программ и ещё кое что... http://webfile.ru/5513329
      распаковать на карточку, в настройках "Меню/Настройка/Системные" прописать путь к программе навигации Menu.exe
    • WolfNCU - можно использовать как доп. меню, или просто как красивый спидометр с компасом. http://webfile.ru/5516727
      Работает с Меню которое выше, или можно как самостоятельная программа.Запуск WolfNCU.exe
    • Подключение интернета для модемов Huawey 1550 http://webfile.ru/5513140
      1. копируем usbseralg.dll на \Nand flash\.
      2. запускаем RegEdit.exe и импортируем файл E1550.reg.
      3. Подсоединяем модем
      4. start/settings/dial****/ там выбираем е1500 и настраиваем под своего оператора связи.
    • Подключение интернета для модемов ZTE http://webfile.ru/5513136
      копируем оба файла на \Nand flash\
      При запросе модемом драйвера, указываем полный путь к 232usb.dll, затем запускаем файл 232usb.exe и конфигурируем драйвер указав значения в графах Recv = 84 и Send = 3, Поменять в ниспадающем списке "CDC ACM" на "BASIC"
      Создаем новое соединение и настраиваем под своего оператора связи.
    • Файл для автостарта соединения http://webfile.ru/5506508
      импортировать в реестр с помощью программы Regedit http://webfile.ru/5506511, предварительно открыв файл блокнотом и исправив имя соединения на своё.
      Для того что бы модем определялся, его для начала надо перевести в режим только модем, для этого модем подключаем в обычный комп, и после того как он определиться и настроиться ДЛЯ МОДЕМОВ Huawey 1550 - запускаем программу tool-PortSwitch.exe из архива с драйвером и нажимаем Dial, для модемов ZTE - скачиваем программу Hiper Terminal и даем модему команду AT+ZCDRUN=8 - отключить CD-ROM.
    • Конвертация видео http://webfile.ru/5514380
      неплохая программа для конвертации видео для устройства.Ключ в архиве, в настройках выбрать разрешение файла 480*272, кодек выбрать Xvid или DivX.
    • Подключение мыши http://webfile.ru/5514382
      Распаковать в любую папку, запуск сначала MortScript, затем USBMouse.exe, можно подключать мышь.
    • Эмулятор WinCE6 http://webfile.ru/5547262
      Для запуска и тестирования программ на ПК
      Запуск CE6_800x480.bat, файлы кладем в SDflash.
      Не факт, что если программа работает в эмуляторе, она будет работать на устройстве, и наоборот.
    • Эмулятор RoadRover
      Для запуска и тестирования оболочек устройства на ПК.
      http://webfile.ru/5547238
      Установить vs_emulator.exe, для поддержки эмуляторов.
      Запуск roadrover.bat или roadrover_skined.bat, файлы кладем в SD.
    • НАВИГАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
      Программы навигации адаптированные под устройство RoadRover (C8009MO, C8009HD, Intro CHR-6124)
  2. #241
    Омск
    01.07.2016
    Штатная магнитола CITROEN C-Crosser INTRO CHR-6124 XL
    Прошу помощи!!! Не корректно работает сенсорный экран к примеру в режиме Меню при нажатии на иконку Радио включается DVD, при нажатии на Музыку - вкл. Блютуз, на других режимах подобные глюки, от кнопок на руле и передней панели всё работает ОК. ГУ не перегревал, не заливал.
  3. #242
    Экран калибровали?
  4. #243
    Омск
    01.07.2016
    из-за этих глюков не могу корректно войти в меню, если отсоединить АКБ по идеи должно вернуться к заводским настройкам, а как будет вести себя бортовой комп.?
  5. #244
    Обычно, ничего страшного не произойдёт.
  6. #245
    Омск
    01.07.2016
    Увы отсоединение АКБ не помогло, да и в опциях не нашёл калибровки экрана, как видно малой кровью не обойдусь придётся менять
  7. #246
    Омск
    01.07.2016
    калибровка не помогла
  8. #247
    Рыбинск
    12.10.2016
    Балу,
    Не могу проги открыть по ссылкам
  9. #248
    Челябинск
    1,743
    2,212
    было у меня такое , даже тачскрин новый купил , но не успел поставить , вычитал помню гдето , кто то поделился прошивкой , перепрошил и всё заработало ,
    и там не просто надо отключить акб , а сделать резет устройству , и после перезагрузки предлагается откалибровать экран
    машину продал ту с головой вместе
    тачскрин новый валяется где то
  10. #249
    Цитата Сообщение от gims Посмотреть сообщение
    Балу,
    Какие проги?
  11. #250
    Омск
    01.07.2016
    пропала подсветка кнопок на Intro CHR-6124, что ломать, где ковырять
  12. #251
    Омск
    01.07.2016
    vadime, Вадим привет! как справился с проблемой подсветки кнопок
  13. #252
    Участник Аватар для EVGENIJ
    Выкса
    19.06.2011
    78
    27
    Intro CHR-6124 установлена с момента покупки у ОД(2011г).Приём FM очень плохой.Периодически пробовал найти способы по улучшению,менял антены,ставил усилители сигнала - бесполезно! Наконец нашёл решение этой проблемы Делал не своими руками,уж больно микроскопические детальки,но зато результат отличный!!! Спасибо hdcaesar!
    Цитата Сообщение от hdcaesar
    C момента пользования ГУ (С8009M1) столкнулся с такой проблемой: ПЛОХО ЛОВИТ РАДИО, вернее, если радиостанции рядом, то сносно, если далековато, то вообще не ловит. А в нашей области радиостанций нет вообще , принимаем из соседних. Так вот что заметил: если запустить SCAN, то все ячейки в FM1,FM2,FM3,FM4 заполняются, находятся аж 24 “радиостанции”, хотя на самом деле на каждой – лишь сплошные помехи, трески и никакого полезного сигнала. Ощущение, что ГУ ловит мощные помехи откуда-то. Как оказалось сам RR и давал эти помехи. Как я это проверил: беру обычный китайский приёмник на батарейках, сажусь в салон, настраиваюсь на волну - приём с небольшими помехами есть, далее ключ в зажигание, включается ГУ и тут же приём в китайском внешнем приёмнике пропадает полностью, остаётся только шипение и трески. Выключаю ГУ, и приём восстанавливается. На самом ГУ приём этой же радиостанции значительно хуже, чем на этом китайском приёмнике, его практически нет. ГУ даёт помехи вокруг машины, так как если выйти из салона с внешним китайским приёмником и отойти на несколько метров от машины - приём восстанавливается.
    Что в ГУ может создавать помехи? Блютуз работает на частоте 2,4ГГц. GPS тоже значительно выше, чем частота радио... Антенну GPS откручивал, не влияет. Другую антенну радио тоже пробовал.
    Опытным путём установил, что помехи в ГУ создаются схемой ШИМ регулятора яркости светодиодной подсветки экрана. В меню ГУ это пункт "BACK LIGHT". Осциллограф на выходе этого регулятора показал помехи с достаточно сильной амплитудой, которых быть не должно. Сэкономили китайские инженеры и не поставили несколько фильтрующих конденсаторов. Поставил всё как надо и о ЧУДО! радио стало ловить, чувствительность заметно возросла, при нажатии SCAN находятся 2-3 полезные радиостанции, а не 24 шумостанции.
    Кстати в интернете многие жалуются на ухудшение приёма радио при установки навигаторов, регистраторов, зарядников для сотовых, так вот там очень часто и используются эти ШИМ преобразователи, которые при плохой схемотехники становятся причиной ухудшения радиоприёма.
    до доработки
Название: До доработки.jpg
    после доработки
Название: После доработки.jpg
  14. #253
    Ульяновск
    12.03.2017
    Не знаю, смотрит ли кто эту тему, но всё же задам вопрос - как сделать навигацию? Купил авто с этим ГУ, SD карточки не было. При запуске навигации пишет какой то путь и просит проверить SD. Не знаю что делать в этом случае, может кто что подскажет.
  15. #254
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    Если не секрет с каким?
  16. #255
    Купить карту у официалов(навигаторов),тот же навител,вставить её и ездить.
  17. #256
    AHTuXPuCT73, смотря какую навигацию хотите использовать.
    Надо купить SD-карту и залить на нее навигацию. Карту лучше гигов на 8 взять
    Если Навител - надо знать лицензионный ключ. Если он у Вас есть - подскажу как и куда копать.
    Если хотите другую навигационную программу использовать - см. в шапке темы последний спойлер
  18. #257
    Выкса
    19.06.2011
    78
    27
    Навигацию можно любую и не одну.У меня на SD стоит лицензионный Навител,обновлённый до 9.1.7. А с флешки через USB могу подключить скачанные Навител 9.6, iGO Prima,СитиГИД,Прогогод,предва рительно прописав путь к соответствующему файлу запуска(....exe) и поправить в "gps" com port(это если не подцепятся спутники).
  19. #258
    EVGENIJ,
    предлагаю выложить архивом свою сборку с SD-карты и с флешки сюда
  20. #259
    Выкса
    19.06.2011
    78
    27
    Не могу выложить архив.Он был в rar,преобразовал в zip.Через вложения грузит до 1% и всё.
  21. #260
    Ульяновск
    12.03.2017
    Ребят а как узнать пароль от блютуза? Я пытаюсь соединиться с ГУ (РоадРовер Интро) а он запрашивает пароль.... как быть?
  22. #261
    В настройках магнитолы посмотреть
    Как вариант, меню "Настройки" - меню "Блютус" и там должно быть поле типа "Пароль" или "PIN" и напротив 4...6 цифр написано. Это и есть пароль
  23. #262
    Все получил.
    1. выкладываю лицензионный Navitel для Intro/RoadRover:
    Для полноценного пользования надо купить лицензию на сайте Навитела.
    Получить на сайте Навитела активационный ключ (NaviTelAuto_Activation_Key.txt) и вложить его в папку NavitelContent\License, а так же в корень папки с программой Navitel 9.6
    Затем скачать обновленные карты и вложить в папку Maps
    ---Ссылка для скачивания---
    2. Сборка IGO от EVGENIJ
    iGO Prima
    Карты 2016.Q4_161202
    За разъяснениями - к Евгению
  24. #263
    Подольск
    28.03.2017
    Балу, ссылки уже не работают?
    Нельзя востанновить плиз.
  25. #264
    Подольск
    28.03.2017
    Друзья, не могу прикрутить интернет по юсб модему к RoadRover C8009MO. Модем Е173 от мегафон разлоченный.
    Подскажите кто знает.
  26. #265
    А как прикручиваешь? Что за модем?
  27. #266
    Ульяновск
    12.03.2017
    Вообщем у меня нету ничего подобного в настройках, все там перерыл. Как ещё можно узнать пароль?
  28. #267
    Попробуйте пароль 0000 или 1234 или 6789
    Если что, Техподдержка Интро
  29. #268
    Ульяновск
    12.03.2017
    Пароль 1234 подошел, Спасибо. Теперь проблема - не работает микрофон. Те кто мне звонят не слышат меня))
  30. #269
    AHTuXPuCT73,
    выкинь магнитолу
    Микрофон встроен в балалайку или отдельно выведен?
  31. #270
    AHTuXPuCT73,
    выкинь магнитолу
    Даже если он выведен отдельно,всё равно ''хрюкает'' при ответе.
  32. #271
    Ульяновск
    12.03.2017
    AHTuXPuCT73,
    выкинь магнитолу
    есть дырочка в рамке магнитолки, а как там дальше я хз))
    Тогда можно забить на всё это дело))
  33. #272
    волгоград
    07.01.2017
    55
    Подскажите реально прикупить новые кнопочки к этой магнитоле (MUTE, SOURCE, NAVI и т.д.) ??? Предыдущий хозяин толи залил чем то ,толи испачкал...короче кнопки липкие и вся рамка.На фото даже видно,цветом различается. Попытался оттереть спиртом не помогает, попробывал средством для снятия лака, стёр к едрени фени даже краску... Разобрал, вытащил кнопочки, покрасил, смотрится нормально,надписей теперь естественно нет, но при включении подсветки насквозь видно диоды)) Короче накосячил)))Нажмите на изображение для увеличения
  34. #273
    Участник Аватар для Sukhoi30
    Лёха
    Москва (ЮЗАО)
    28.07.2015
    91
    91
    Думаю только просить у китайцев на Алике, иногда они идут на встречу и высылают прям с завода запчасти.
    Надо искать подобные магнитолы там.
  35. #274
    23.06.2017
    Народ подскажите кто может магнитолу обновит дайте контакты пожалуйста, всю голову сломал не могу разобраться ((
  36. #275
    что именно обновить хотите?
  37. #276
    Бузулук
    12.04.2017
    Уважаемые, форумчане! Скиньте, пожалуйста, ссылку на файл подключения модема ZTE и файл автоподключения модема. К сожалению все ссылки из сообщения №1 не работают.
  38. #277
    ale8ander, что именно хотите сделать?
    1.Настройка 3g модема :
    1. Необходимо перевести устройство в USB Host для этого
    с помощью редеактора реестра regedit меняем параметр :
    заходим в ветку
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG]
    в ней находим параметр OTGPortMode и меняем 0 на 1.
    переводим устройство в слип и перегружаем
    (в режиме USB Host устройство не видится компом)
    2. Подключаем 3g модем (с внешним питанием)
    3. На экране появится окошко с вопросом ввести драйвера для устройства
    4. Вводим USB232.dll (дрова копируем в residentflash, и путь к файлу указываем полный)
    5. Устройство в слип и перегружаем
    6. Запускаем USB232.exe видим свой модем
    7. Меняем параметры Recv - 82 , Send - 02 (для модема HUAWEI Mobile,cdc)
    В других модемах могут быть другие параметры,
    подобрать можно методом подбора Recv - 81-85 , Send - 01-05
    8. Заходим в панель управления Network and Dial-Up Connections
    9. Нажимаем Make New Connection
    10. Называем соединение Inet (не принципиально)
    11. Выбрано Dial-Ip Connection нажимаем Next
    12. Выбираем наш модем (HUAWEI Mobile,cdc)
    13. Настройки модема : Baud Rate - 115200
    Configure... Data Bits - 8
    Parity - None
    Stop Bits - 1
    Flow Control - Harware
    14. Если нужна инициализация на закладке Call Options в поле Extra Settings пишем
    +CGDCONT=1,"IP","internet.smarts.ru" где internet.smarts.ru - APN сотового оператора
    15. Нажимаем Next
    16. Номер телефона для соединения *99#
    17. Все интернешнл коды и ареа коды следует стереть
    18. Теперь запускаем наше соединение, далее нужно нажать кнопку Dial Propeties -> Dialing Patterns
    и в поле For Local calls Dial оставить только одну букву G.
    19. Соединяемся и пользуемся.
    2.
    1) имеется голова
    2) Покупаем в салоне МТС контракт Коннект с модемом ZTE MF627.
    3) Перепрошиваем модем. Здесь подробно описано как это сделать http://habrahabr.ru/blogs/hardware/81971/
    С помощью EFS Explorer из пакета QPST_2.7.323, удаляем файлы AUTORUN.FLG и NODOWNLOAD.FLG (можно их скопировать к себе в компьютер, на всякий случай).
    4) Переходим в режим NAVI, загрузится рабочий стол.
    5) Копируем в корень NWDFlash драйвер usbseralg.dll.
    6) Втыкаем модем во внешний USB хаб.
    7) На экране появится сообщение об обнаружении неизвестного USB устройства с просьбой ввести название драйвера. Вводим путь к драйверу /NWDFlash/usbseralg.dll, жмём ОК.
    8) Далее жмём Start (Пуск), Run (Выполнить) и вводим regedit.
    9) Запустив редактор реестра переходим к ветке:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\6610_22 _0\Default\Default\USB_SER_ALG]
    И устанавливаем значения для
    ZTE MF627
    "FriendlyName"="ZTE CDMA Technologies MSM,cdc"
    "UsbMode"=dword:00000001
    "SendEndp"=dword:00000003
    "ReceiveEndp"=dword:00000084
    "ClassEndp"=dword:00000083
    "DeviceType"=dword:00000001
    "Tsp"="Unimodem.dll"
    "Prefix"="COM"
    "Dll"="\NwdFlash\usbseralg.dll"
    Huawei E1550
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4817_40 97_0\Default\Default\RS232_USB]
    "FriendlyName"="HUAWEI Mobile,cdc"
    "SendEndp"=dword:00000001
    "ReceiveEndp"=dword:00000082
    "ClassEndp"=dword:00000003
    "Prefix"="COM"
    "Dll"="/NwdFlash/usbseralg.dll"
    HuaweI E160G
    "UsbMode"=dword:00000000
    "ClassEndp"=dword:00000081
    "Prefix"="COM"
    10) Далее переходим к созданию соединения. Start – Settings – Network and Dial-up
    Connections:
    11) Далее запускаем мастер создания нового соединения, нажав на Make new Connection:
    12) Выбираем модем:
    13) Вводим коды и номер дозвона вашего оператора:
    14) Создав соединение, запускаем его, водим логин mts и пароль mts:
    Жмём Connect и мы в интернете
    (все картинки в файле)
    Internet Setting Guide.pdf
    Настройка_интернет_соединения_в_автомагнитолах_под_.pdf
    usbsera.zip
    вот еще файлик для разлочки модемов
    v4mpire_unlocker.zip
  40. #278
    Бузулук
    12.04.2017
    Михаил, благодарю за подробную информацию. Буду пробовать подключить модем ZTE MF 112 Как сделаю напишу.
  41. #279
  42. #280
    Новороссийск
    21.11.2011
    53
    После 5 лет эксплуатации ГУ вдруг перестал "видеть" ipod/iphone. А на днях и заряжать перестал. Т.е. сначала зарядка идет, но через минуту ГУ просто теряет телефон. При подключении к USB раъему все заряжается.
  1. Ответов: 605
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 22:12
  2. 2DIN головные устройства Winca, FarCar, Ksize, RoadRover, Redpower, Dcpvideo на Android для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 12.01.2019, 20:22
  3. 2DIN головные устройства BION для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 80
  4. 2DIN головные устройства Hualingan для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 188
