Результаты опроса: Какая у Вас музыка (штатная или INTRO) и как работает радио
211. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Штатная, работает нормально, устраивает
    55 26.07%
  • Штатная, работает с помехами
    28 13.27%
  • ГУ INTRO, работает нормально, устраивает
    66 31.28%
  • ГУ INTRO, работает с помехами
    62 29.38%
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 331
Тема: 2DIN головные устройства RoadRover (C8009MO, C8009HD), Intro CHR-6124, Hits-cn для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    2DIN головные устройства RoadRover (C8009MO, C8009HD, Intro CHR-6124)
    • Инструкция по установке http://webfile.ru/5513313
    • Инструкция по эксплуатации (немного другое устройство, принцип тот же) http://webfile.ru/5513314
    • Файл Update для выхода в WinCE http://webfile.ru/5513312
      кладется в корень карты, при нажатии кнопки "обновить" выводит в WinCE
    • Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.42 http://webfile.ru/5459707
    • Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.50 http://webfile.ru/5555432
      распаковывается на ЧИСТУЮ карточку, карточку вставляем в выключенное устройство, затем включаем зажигание.
      После окончания прошивки экран отображается зеркально, требуется калибровка.
    • Оболочки
    • Загрузочные логотипы http://webfile.ru/5513482
      файл переименовываем в logo, кладём на чистую карточку и включаем зажигание.
    • Дополнительное меню для программ навигации, интернета, набор программ и ещё кое что... http://webfile.ru/5513329
      распаковать на карточку, в настройках "Меню/Настройка/Системные" прописать путь к программе навигации Menu.exe
    • WolfNCU - можно использовать как доп. меню, или просто как красивый спидометр с компасом. http://webfile.ru/5516727
      Работает с Меню которое выше, или можно как самостоятельная программа.Запуск WolfNCU.exe
    • Подключение интернета для модемов Huawey 1550 http://webfile.ru/5513140
      1. копируем usbseralg.dll на \Nand flash\.
      2. запускаем RegEdit.exe и импортируем файл E1550.reg.
      3. Подсоединяем модем
      4. start/settings/dial****/ там выбираем е1500 и настраиваем под своего оператора связи.
    • Подключение интернета для модемов ZTE http://webfile.ru/5513136
      копируем оба файла на \Nand flash\
      При запросе модемом драйвера, указываем полный путь к 232usb.dll, затем запускаем файл 232usb.exe и конфигурируем драйвер указав значения в графах Recv = 84 и Send = 3, Поменять в ниспадающем списке "CDC ACM" на "BASIC"
      Создаем новое соединение и настраиваем под своего оператора связи.
    • Файл для автостарта соединения http://webfile.ru/5506508
      импортировать в реестр с помощью программы Regedit http://webfile.ru/5506511, предварительно открыв файл блокнотом и исправив имя соединения на своё.
      Для того что бы модем определялся, его для начала надо перевести в режим только модем, для этого модем подключаем в обычный комп, и после того как он определиться и настроиться ДЛЯ МОДЕМОВ Huawey 1550 - запускаем программу tool-PortSwitch.exe из архива с драйвером и нажимаем Dial, для модемов ZTE - скачиваем программу Hiper Terminal и даем модему команду AT+ZCDRUN=8 - отключить CD-ROM.
    • Конвертация видео http://webfile.ru/5514380
      неплохая программа для конвертации видео для устройства.Ключ в архиве, в настройках выбрать разрешение файла 480*272, кодек выбрать Xvid или DivX.
    • Подключение мыши http://webfile.ru/5514382
      Распаковать в любую папку, запуск сначала MortScript, затем USBMouse.exe, можно подключать мышь.
    • Эмулятор WinCE6 http://webfile.ru/5547262
      Для запуска и тестирования программ на ПК
      Запуск CE6_800x480.bat, файлы кладем в SDflash.
      Не факт, что если программа работает в эмуляторе, она будет работать на устройстве, и наоборот.
    • Эмулятор RoadRover
      Для запуска и тестирования оболочек устройства на ПК.
      http://webfile.ru/5547238
      Установить vs_emulator.exe, для поддержки эмуляторов.
      Запуск roadrover.bat или roadrover_skined.bat, файлы кладем в SD.
    • НАВИГАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
      Программы навигации адаптированные под устройство RoadRover (C8009MO, C8009HD, Intro CHR-6124)
  2. #161
    Новенький Аватар для My3bIKAHT
    08.09.2012
    Интернет в INTRO CHR-6124
    Всем привет!
    Так как Навител частенько с пробками врет, я решил проверить и сравнить с яндексом, но в Опера-мини (установлен в ГУ) яндекс пробки открываются в мизерном окошке (мобильная версия) и никак не могу найти как "развернуть" или открыть яндекс пробки на весь экран. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Можно ли установить не мини оперу, а другой браузер или оперативка рассчитана только под мини?
    p.s. кстати, радио берет с помехами, дилер (по допам) поменял через два дня ГУ на новое - ничего не изменилось, записался на замену штатной антены (модуль) уже по гарантии...
  3. #162
    08.09.2012
    Присоединюсь к вопросу и освежу его - действительно ли на ИНТРО 6124 заведомо хреново работает радио? У меня и помехи и шуршит в Москве при движении, вобщем как транзисторный допотопный приемник без антенны. Дилер (мастер по ДОПам) сразу признал косяк с радио, думал что тюнер косячит, поменяли голову без вопросов - но один в один как был плохой прием так и остался. Мастер сказал - тогда это наверное штатная антенна, там плата (она кстати под самой антенной находится). По гарантии разбирали антенну, оключали/подключали на ней питание - разницы нет, признали гарантийный случай, типа жду запчасть...
    А тут прочитал, что плохой прием у многих... Народ, у кого ИНТРО 6124 - как радио работает?
  4. #163
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    У меня фантом, но сразу поменял антену, стало радио ловить лучше штатного, хотя с родной антеной и фантомом послабее ловил, чем штатный...
    ставил вот это http://www.stopol.biz/catalogue-2-19-5-167
  5. #164
    Цитата Сообщение от My3bIKAHT Посмотреть сообщение
    К сожалению это так.
  6. #165
    08.09.2012
    А сложно её поставить? В дырку в крыше встает как родная? Разъем от штатной подойдет?
  7. #166
    08.09.2012
    Прием радио на штатке и на ГУ INTRO CHR 6124 XL
    Всем привет!
    История такова - ОД поставил мне как ДОП Интру за нехилые деньги. Радио берет с помехами, шуршит на ходу, частоты рубятся и т.д. Мастера по ДОПам поменяли ГУ без вопросов, греша на тюнер - эффекта это не дало. Жду новый модуль антенны по гарантии. Параллельно читаю форумы. На out-клубе говорят, что это косяк, что штатное радио (не ГУ) также работает не идеально, чуть ли не хуже чем ГУ. Кто-то предлагает допаивать в ГУ конденсаторы.
    Вопрос - не важно что у Вас стоит - как работает радио при движении?
  8. #167
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    У меня голова PHANTOM DVM-4007G HDi.
    Прием и на стоянке и в движении устраивает полностью (ощутимо лучше, чем на предыдущей машине). Даже за городом очень неплохо ловит.
    Причем, качество приема зависит от погоды. Расстояние, на котором ощутимо ухудшается прием городской радиостанции меняется на 15км. Когда влажно и пасмурно ловит дальше.
    Последний раз редактировалось LPD4; 13.09.2012 в 22:53.
  9. #168
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    мытарства продолжаются...
    имеются вот такие провода на входе
    так вот, оттуда торчит единственный розовый провод с надписью speed. его подсоединение на массу так ничего и не дает. т.е. двд смотреть по-прежнему нельзя
    грешным делом думаю, что этот провод для регулировки громкости в зависимости от скорости авто...
    и еще - меня глючит, или с ростом скорости (тот розовый провод никуда не подсоединял) громкость становится в этом устройстве тише...
    такое в принципе может быть или действительно глюк?
  10. #169
    Тула
    19.01.2012
    51
    Купил и поставил INTRO CHR-6124
    Впечатление не однозначные.
    Опишу минусы:
    Почти сразу ГУ глюканула: максимальная не регулируемая громкость - вылечил снятием "-" на аккумуляторе.
    Немного не совпадает фактура корпуса ГУ с фактурой торпедо.
    И самый главный минус - это прием радио
  11. #170
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Цитата Сообщение от YURAN Посмотреть сообщение
    Enjoy Music While Driving. Что за беда и как от неё избавиться?
    Подозреваю, что у головы есть проводок, который отслеживает положение селектора АКПП или ручника и блокирует видео, когда считает, что машина движется.
    Аналогично у нас не во все пункты меню бортового компутера зайти можно, если машина не сотит на ручнике.
  12. #171
    725
    Все свои вопросы победил в итоге сам...
    Звук есть, вместо изображения Enjoy Music While Driving
    Надо шерстить инет на предмет ответов.
    Например в моей голове (см. фото выше) нужно зайти в сервисное меню (о чем я только из инета и узнал) путем нажатия на пульте устройства последовательно "8", "вверх", "9", "sel". Там можно выключить зависимость просмотра видео от ручника, сохранить настройки, да еще и кнопку "Ресет" скрепкой нажать. Тогда все показывает всегда.
    Я понимаю, что головы различаются, но конструктив достаточно похожий.
    Еще как вариант к моей голове - можно из разъема "кан-бас" коробочки вытащить коричневый провод и замкнуть его на массу.
  13. #172
    Тула
    19.01.2012
    51
    Сегодня решил послушать музыку с usb и был неприятно удивлен.
    Воткнул флэшку на 32 гб, ГУ ее и все содержимое опознает, но упорно не хочет проигрывать треки. С флэшкой на 8 гб полет нормальный.
    И еще, все треки которые есть на флэшке, ГУ выстраивает в алфавитном порядке.
    Подскажите пожалуйста, есть ли возможность прослушивать отдельные папки с файлами mp3?
    Последний раз редактировалось Liar; 21.09.2012 в 19:19.
  14. #173
    Тула
    19.01.2012
    51
    Блин, разобрался, все работает, все поддерживает
    Короче извините кого ввел в заблуждение
  15. #174
    KIA Sorento 2.2DT AT
    1,007
    641
    Лечится перепрошивкой с отключением РДС. Себе на днях сделал (прислали по мейлу с инструкцией) - стало все отлично ловить. Ну и хрен с ним, что телетекста нету - все равно постоянно навигация включена.
    Кстати о последней. Обновил Навител до 5.5.1. Действительно, как уже писалось на форуме, интерфейс гораздо приятнее и удобней (ближе к АйГоу я бы сказал). Правда сперва не показывались пробки на карте, но после сегодняшнего обновления карты все заработало отлично.
    Единственно не советую включать все слои - притормаживает.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Гаррич за это полезное сообщение:
  17. #175
    Новенький Аватар для maxe
    Гаррич, так выкладывайте свою инструкцию и прошивку! Я бы тож поменял на без рдсную! В СТУДИЮ!!
  18. #176
    Тула
    19.01.2012
    51
    Добрый день.
    Сегодня обратился к техподдержке caraudio.su по-поводу "пилюльки" для корректного приема FM.
    Они мне сообщили что отключением RDS, добиться улучшения приема FM радио невозможно. И что они в данном вопросе помочь не могут
    Ув.Гаррич. прием стал качественней, без помех и пропадания радиоканала?
    Если не трудно объясни, что конкретно "вылечилось" при помощи прошивки, и где взять "лекарство"?????
    Последний раз редактировалось Liar; 28.09.2012 в 17:01.
  19. #177
    1,007
    641
    Улучшения приема FM действительно не добиться - тюнер у нас хреновенький. А вот пропадания радиоканала исчезли.
    Выложить-то могу, но не уверен что эта "пилюлька" для всех безоговорочно (мне за год обладания ИНТРОй пару раз обновляли прошивку). По их просьбе я им отправлял скриншот своей версии прошивки.
    Поэтому, рекомендую все же к ним.
    А для нетерпеливых, выкладываю скрин моей версии - если у вас такая же - пишите в личку, скину мейлом в понедельник (у меня на работе на компе лежит)Нажмите на изображение для увеличения
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Гаррич за это полезное сообщение:
  21. #178
    Тула
    19.01.2012
    51
    А жаль. Придется продолжать слушать кассеты
  22. #179
    Юра
    15.08.2012
    Опишу минусы:
    Это не глюк. это настройки Рокфордовские. Минус снимать не обязательно. Лечится элементарно, в настройках. С фактурой есть косяк, но сейчас уже не напрягает. Прием радио такой же как и на родной балалайке. Отличий не заметил.
    Самый главный минус - что это китайское г....
    У меня уже диски не крутит и назад их не отдает. Телевизор так и не подключается. Калибровка экрана сбивается постоянно.
    Короче, жаль мне потраченный четвертачок.
  23. #180
    Тула
    19.01.2012
    51
    Вот бы и у меня так .
    Все же неприятный осадочек остается
  24. #181
    Гаррич, скажу СПАСИБО ОГРОМНОЕ не только в личку, но и на форуме. Благодаря присланному Вами файлу НАКОНЕЦ-ТО ЗАРАБОТАЛО НОРМАЛЬНО РАДИО. Да, я лишился РДС, но теперь у меня нет бесконечных самопроизвольных переключений и прерываний вещания!!!Прием вполне качественный, вполне удовлетворительный, как на магнитоле, что была родной с завода. Ура, товарищи!
  25. #182
    10.11.2012
    28
    Получено благодарностей: 6 (сообщений: 6).
    Коллеги, подскажите,
    почему при синхронизации в INTRO 6124 контактов с телефона SAMSUNG неверно передается информация из записной книжки: цифры нормально, а текст в виде какого-то набора букв и знаков. Как это лечится?
  26. #183
    Василий
    31.03.2012
    INTRO CHR-6124 где в Китае сейчас покупаем или на ebay?
  27. #184
    Василий
    31.03.2012
    Samsung на Android'е или "просто звонилка"?
  28. #185
    1,007
    641
    Если в телефоне контакты на кирилице, то лечится "ручками" - перепиши все на латиницу
  29. #186
    10.11.2012
    28
    В Москве, у оф. дистрибьютора. По крайней мере, у них сертификат соответствия на установку есть. Машина новая, с гарантии не слетишь.
  30. #187
    10.11.2012
    28
    400 телефонов переписать -тяжкий труд. Попробую хотя бы основные контакты, остальные удалю.
  31. #188
    1,007
    641
    Извини за совет, но все 400 в ГУ кажись и не влезут. Да и нужнО оно тебе?
    По опыту - я переписал сначала почти все (около 100) они у меня в Самсунге были сразу на латинице, а потом потихоньку потер - осталось не более 10 по которым обычно звоню или мне звонят (семья, близкие друзья, ну и ШЕФ конечно)
  32. #189
    Василий
    31.03.2012
    Машина уже не на гарантии. Да и проблем с заказом из Китая или США нет, главное ссылочкина продавцов адекватныъ найти.
    Переплачивать почти в 2 раза в Мск смысла не вижу вообще.
  33. #190
    У меня на Скае 800 контактов спокойно перекачались. Поддерживает и русский и латинский шрифт
  34. #191
    Новенький Аватар для sektor095
    17.07.2012
    29
    Всем привет! Спасайте, комрады... долго мучился с gprs модемом в итоге все к чертям отформатировал, поставил 1.55 и из шапки D2280... Звука нет, радио вкладки нету... опа какая то! Сос... дайте живую папочку от Intro CHR-612, с радио и прочими интернетами
  35. #192
    17.07.2012
    29
    извиняюсь - модель ntro CHR-6124 XL
  36. #193
    1,007
    641
    до вечера подождешь? Уходя с работы скину на флешку и из дома отправлю
  37. #194
    17.07.2012
    29
    спасибо! пока сумел запустить "NEW I9" с http://out-club.ru/board/showthread....16758&page=146 Ничего так пашет) ток с интернетом осталось разобраться... модем подцепить
  38. #195
    1,007
    641
    А может тебе прямо к "дистурбаторам" обратиться? Тут контакты. Они и по телефону проконсультуруют, а при необходимости могут скинуть необходимые драйвера.
  39. #196
    17.07.2012
    29
    Да звонил этим типам... Сказали, что типа прошивки, драйвера и прочее они не рассылают. С модемом я почти подружился, в шапке Балу все толково свел. Тут странная проблемы появилась - вставляешь модем, а железка драйвер не просит... Молчит как партизан и все:-( хотя флешку нашла сразу... Ох уж эти китайские друзья
  40. #197
    1,007
    641
    sektor095, Извиняюсь, но свободной флешки не было, поэтому не закачал. Попробую с утра найти.
    По вопросу модема - у меня тоже не спрашивает. Единственно что могу сказать, что модем активируется ТОЛЬКО при запуске Навитела. А вот потом уже можно любую навигацию запускать.
    Можно, правда, попробовать проги из шапки по запуску модемов... У меня Ху...вей (простите за неприличные слова) от Билайна. Дали в караудио при установке. Проблем не было ни разу (пардон - 1 раз прошлой зимой в холода. Пришлось вынуть и потереть/протереть симку)
  41. #198
    22.01.2012
    Заметил, что качество радио кардинально улучшается, если приглушить подсветку экрана. На минимуме подсветки хрипы пропадают
  42. #199
    29.12.2012
    Использую Intro CHR-6124 уже полтора года - полет нормальный. Радио действительно работает не на высоте, но помех при движении в Москве нет.
    Есть один главный косяк этой головы - отключение звука музыки или радио (именно отключение, а не приглушение) при голосовых подсказках навигации. Звонил на Лихоборскую, говорят это не лечится. У всех такая проблема или только у меня?
  43. #200
    1,007
    641
    Epidemiolog, у всех
  1. Ответов: 605
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 22:12
  2. 2DIN головные устройства Winca, FarCar, Ksize, RoadRover, Redpower, Dcpvideo на Android для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 12.01.2019, 20:22
  3. 2DIN головные устройства BION для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 80
  4. 2DIN головные устройства Hualingan для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 188
