Результаты опроса: Какая у Вас музыка (штатная или INTRO) и как работает радио
211. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Штатная, работает нормально, устраивает
    55 26.07%
  • Штатная, работает с помехами
    28 13.27%
  • ГУ INTRO, работает нормально, устраивает
    66 31.28%
  • ГУ INTRO, работает с помехами
    62 29.38%
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 331
Тема: 2DIN головные устройства RoadRover (C8009MO, C8009HD), Intro CHR-6124, Hits-cn для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    2DIN головные устройства RoadRover (C8009MO, C8009HD, Intro CHR-6124)
    • Инструкция по установке http://webfile.ru/5513313
    • Инструкция по эксплуатации (немного другое устройство, принцип тот же) http://webfile.ru/5513314
    • Файл Update для выхода в WinCE http://webfile.ru/5513312
      кладется в корень карты, при нажатии кнопки "обновить" выводит в WinCE
    • Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.42 http://webfile.ru/5459707
    • Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.50 http://webfile.ru/5555432
      распаковывается на ЧИСТУЮ карточку, карточку вставляем в выключенное устройство, затем включаем зажигание.
      После окончания прошивки экран отображается зеркально, требуется калибровка.
    • Оболочки
    • Загрузочные логотипы http://webfile.ru/5513482
      файл переименовываем в logo, кладём на чистую карточку и включаем зажигание.
    • Дополнительное меню для программ навигации, интернета, набор программ и ещё кое что... http://webfile.ru/5513329
      распаковать на карточку, в настройках "Меню/Настройка/Системные" прописать путь к программе навигации Menu.exe
    • WolfNCU - можно использовать как доп. меню, или просто как красивый спидометр с компасом. http://webfile.ru/5516727
      Работает с Меню которое выше, или можно как самостоятельная программа.Запуск WolfNCU.exe
    • Подключение интернета для модемов Huawey 1550 http://webfile.ru/5513140
      1. копируем usbseralg.dll на \Nand flash\.
      2. запускаем RegEdit.exe и импортируем файл E1550.reg.
      3. Подсоединяем модем
      4. start/settings/dial****/ там выбираем е1500 и настраиваем под своего оператора связи.
    • Подключение интернета для модемов ZTE http://webfile.ru/5513136
      копируем оба файла на \Nand flash\
      При запросе модемом драйвера, указываем полный путь к 232usb.dll, затем запускаем файл 232usb.exe и конфигурируем драйвер указав значения в графах Recv = 84 и Send = 3, Поменять в ниспадающем списке "CDC ACM" на "BASIC"
      Создаем новое соединение и настраиваем под своего оператора связи.
    • Файл для автостарта соединения http://webfile.ru/5506508
      импортировать в реестр с помощью программы Regedit http://webfile.ru/5506511, предварительно открыв файл блокнотом и исправив имя соединения на своё.
      Для того что бы модем определялся, его для начала надо перевести в режим только модем, для этого модем подключаем в обычный комп, и после того как он определиться и настроиться ДЛЯ МОДЕМОВ Huawey 1550 - запускаем программу tool-PortSwitch.exe из архива с драйвером и нажимаем Dial, для модемов ZTE - скачиваем программу Hiper Terminal и даем модему команду AT+ZCDRUN=8 - отключить CD-ROM.
    • Конвертация видео http://webfile.ru/5514380
      неплохая программа для конвертации видео для устройства.Ключ в архиве, в настройках выбрать разрешение файла 480*272, кодек выбрать Xvid или DivX.
    • Подключение мыши http://webfile.ru/5514382
      Распаковать в любую папку, запуск сначала MortScript, затем USBMouse.exe, можно подключать мышь.
    • Эмулятор WinCE6 http://webfile.ru/5547262
      Для запуска и тестирования программ на ПК
      Запуск CE6_800x480.bat, файлы кладем в SDflash.
      Не факт, что если программа работает в эмуляторе, она будет работать на устройстве, и наоборот.
    • Эмулятор RoadRover
      Для запуска и тестирования оболочек устройства на ПК.
      http://webfile.ru/5547238
      Установить vs_emulator.exe, для поддержки эмуляторов.
      Запуск roadrover.bat или roadrover_skined.bat, файлы кладем в SD.
    • НАВИГАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
      Программы навигации адаптированные под устройство RoadRover (C8009MO, C8009HD, Intro CHR-6124)
  2. #121
    Цитата Сообщение от Андрей Васильевич Посмотреть сообщение
    4. Готов родную папку D2280 для INTRO CHR-6124 XL скинуть в обменник, только скажи куда.
    Папку архивируешь в ZIP-архив!!!
    Далее через расширеную форму заливаешь сюда и все
  3. #122
    Мирный
    20.01.2012
    Догадался - разбил на 2 папки -после распаковки - объединить. Балу, если получилось, отпиши.
    D2280-1.zip
    D2280-2.zip
    Последний раз редактировалось Балу; 27.03.2012 в 22:12.
  4. #123
    Новенький Аватар для ZLOYR
    Город
    Honda
    14.12.2011
    Все починили уже..
    Только можно было бы обойтись без прошивки ГУ, просто папку Д2280 положить в СтатикСторе.
    З.Ы. важен не тип процессора(у всех АРМ) а версия МКУ, прошивка ОС влияет чисто на систему, т.е прошить систему можно любой прошивкой, МКУ - нельзя, у всех разные!!!
    Последний раз редактировалось ZLOYR; 27.03.2012 в 21:06.
    Nil Desperandum..
  5. 1 пользователь сказал cпасибо ZLOYR за это полезное сообщение:
  6. #124
    Мирный
    20.01.2012
    Понятно
    Последний раз редактировалось Андрей Васильевич; 27.03.2012 в 21:16.
  7. #125
    KIA Sorento 2.2DT AT
    1,007
    641
    1. Создать файл logo.bmp размером 800х480, глубина цвета 16 бит с нужным рисунком
    2. Сохранить файл на карту памяти в корень,
    3. Вставить карту памяти,
    4. Включить ГУ
    5. Обновление произойдет автоматически
    Мишань! Я уже писал и тебе и в форум - на ИНТРО так не получается. И хрен его знает как сделать, а установщик-поставщик не "колется"
  8. #126
    Мирный
    20.01.2012
    Снова прошу помощи. А расскажите, пожалуйста, как в ВинСЕ 6.0 сделать так, чтобы после выключения ГУ все изменения сохранялись (такие как установленные программы, ярлыки и т.д.). Заранее спасибо.
  9. #127
    Новенький Аватар для dimon d.
    03.02.2012
    35
    Получено благодарностей: 25 (сообщений: 6).
    Месяц назад установил себе Intro CHR-6124.
    Устанавливал здесь http://caraudio.su/catalog/4/108/ на Лихоборской наб.
    По-мимо головы поставил камеру, аналоговую ТВ-антену. Время на установку ушло 2 часа, хотя говорили что понадобится 4 часа.
    В двух словах - мне нравится.
    Навигация - работает хорошо, спутники находит моментально, пробки отображает более-менее корректно, но лучше Яндекс-Пробки ещё ничего не придумали.
    Удобно пользоваться громкой связью. Записная книжка синхронизируется с головой. По сути, сел в машину с включенным блю-тузом на мобильном, и мобильный можно из кармана не доставать. Несмотря на дополнительную шумоизоляцию, сделанную у Сергея, на скорости говорить по громкой связи некомфортно из-за аэродинамических шумов и шума резины.
    Камера заднего вида так же очень удобна, т.к. парктроники не всегда отлавливают тонкие парковочные столбики.
    Общий вид торпеды с головой смотрится гораздо интереснее. Штатный малюсенький дисплейчик меня просто убивал.
    Видео воспроизводит прекрасно, с флешки читает всё хорошо и выводит на экран все папки, файлы и т.д.
    Глюков за месяц не было.
    Расторопность магнитолы оставляет желать лучшего, но не раздражает. В общем-то другого и не ожидал.
    ТВ работает плохо.
    Основной косяк - это качество приема радио. Штатная магнитола сравнительно плохо ловила, а Интро - вообще раздражает.
    Интернет работает нормально, но если честно нафиг не нужен. Воткнул Мегафоновсую сим-карту с абонентской платой 150 руб/мес.
    Кнопки с руля работают хорошо. Жалко, что нет кнопки Mute.
    В общем, если бы не качество приема радио - то цены бы этой голове не было.
    Счастливый обладатель белого C-Crosser 2.4L, CVT, 4 WD, комплектация Exclusive + люк + Intro CHR-6124 XL, 2011 г.в.
  10. #128
    1,007
    641
    dimon d., поздравляю!
    У меня такая же и те же "проблемы". Хотя также очень доволен. При поездке зарубеж спокойно втыкал карточку с АйГо и не парился.
    А вот судя по фото, у них новая прошивка. У меня дисплей совсем по другому выглядит.
    Можешь еще фоток меню и подменю накидать?
  11. #129
    03.01.2012
    48
    Поставить штатные кнопки блютуса и будет: Mute, поднять трубку и положить трубку.
    Что есть то есть, попробовать поискать плеер для прослушивания интернет-радио, раз уж стоит:
    Расторопность как раз на высоте, относительно других ГУ и навиков на СЕ. ИМХО А вообще это самое лучшее ГУ. ИМХО
    Вот еще есть большая тема на дружественном форуме, там есть и прошивки и оболочки и многое другое: http://out-club.ru/board/showthread.php?t=16758
  12. #130
    03.02.2012
    35
    Цитата Сообщение от Гаррич Посмотреть сообщение
    dimon d., А вот судя по фото, у них новая прошивка. У меня дисплей совсем по другому выглядит.
    Вот фото, извиняюсь за качество, просто вспомнил о твой просьбе на ходу, вот телефон и прыгал ))
ID:	11809 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11810 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11811 Нажмите на изображение для увеличения
  13. #131
    Одинцово
    25.11.2011
    259
    111
    Часы очень нравятся, у меня в Navipilot таких нет.
  14. #132
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    хоть у меня и фантом, влезу:
    Антену меняем штатную, я себе поставил ту, что рекомендует фантом:
    есть варианты 2в1(фм+тв) http://www.phantom-russia.ru/good_18.html
    или 3в1 фм+тв+гпс http://www.phantom-russia.ru/good_209.html
    и второй момент: у мегафона есть пакет для навигаторов:200 руб за три месяца-хватает вполне, а если хватает, зачем платить больше???
    Конечно не буду писать, что на фантоме в сборках вполне можно хоть 10 навигаций залить+яндекс-пробки, тк это оффтоп тут будет
  15. #133
    1,007
    641
    Спасибо!
    Судя по фото, у тебя другой скин стоит.
    А часы всегда есть на дисплее? Вижу, что в навигации точно есть. Мне приходится отдельно прогу с часами запускать.
    Если часы действительно всегда - поеду к ним на след неделе перепрошиваться.
  16. #134
    03.02.2012
    35
    Как раз в режиме навигации нет часов. В режиме просмотра фильма вроде тоже нет. В остальных режимах есть. Я, если честно, не обращаю на это внимание, так как привык время смотреть на часах, которые на руке.
  17. #135
    03.02.2012
    35
    Это поможет как-то улучшить прием радио? Если да, то у кого можно эту антенну поставить? А то у самого руки под клавиатуру заточены
  18. #136
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    У меня лучше стало, сравнивал по езде километрах в 50ти от москвы.
    Самому ставить вполне можно-радио-паяльных работ там нет, чисто механическая работа, уверен, что справятся в любом установочном центре. крышу пилить не надо, просто протащить провод под обшивкой потолка
  19. #137
    12.05.2012
    Добрый день Балу.
    Нужна ваша помощь.
    "Подключение интернета для модемов ZTE http://webfile.ru/5513136
    При запросе модемом драйвера, указываем полный путь к 232usb.dll, затем запускаем файл 232usb.exe"
    Модем запрашивает ИМЯ драйвера, а не путь. Если я сохраняю 232usb.dll и 232usb.exe на \Nand flash\, то система не может найти драйвер.
    Если я сохраняю 232usb.dll и 232usb.exe на Мое Устройство, то все благополучно находиться и я выхожу в интернет.
    Но после перезагрузки файлы 232usb.dll и 232usb.exe изчезают из Мое Устройство, и все нужно делать заново.
    Эти танцы с бубнами немного утомляют, пожалуйста посоветуйте решение.
    О себе:
    Intro CHR-6124
  20. #138
    Сургут
    29.12.2011
    Друзья помогите пожалуйста, нужен файлик как прикрепленный, только с пежо, с фотошопом не дружу.
    Миниатюры Миниатюры MAGR_MAIN.bmp‎
  21. #139
    1,007
    641
    Есть еще все остальное, но как сюда выложить архив не знаю. Скинь в личку мыло - пришлю
    Миниатюры Миниатюры MAGR_MENU.bmp‎
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Гаррич за это полезное сообщение:
  23. #140
    Сургут
    29.12.2011
    Спасибо, остальное все есть, просто прошил до 1.50, а папку D2280 скинуть забыл, здесь скачал, а там с митсубаном.
    Кстати после прошивки никакой разницы не заметил...
  24. #141
    Эдуард
    МО Пушкино
    03.06.2012
    Доброго времени суток.
    Сразу задам вопрос по вине которого я вас нашёл.
    У меня проблемы с приёмом радиосигнала на INTRO CHR 6124 (шипит, пропадает сигнал, перескакивает время на часах), на вашем форуме нашёл две возможные причины и варианта решения этой проблемы:
    1 - возможное отключение РДС должно помочь, или
    2 - установить недешёвую активную ТВ/ФМ антенну,которую рекомендуют фантомовцы
    Хотелось бы услышать окончательный вердикт по этому вопросу - что и как лучше сделать.
    Бесценно было бы узнать опыт тех, кто с этим справился.
    С уважением, Эдуард.
  25. #142
    Краснодар
    23.05.2012
    Ребят, а кто-нибудь сталкивался с таким ГУ http://www.alibaba.com/product-gs/43..._Crosser.html?
    Мне китайцы прислали такой, только вот я смотрю он вообще не такой, как Intro и Road Rover... Ничего не пойму с настройкой этого девайса. Хэлп, плиз!
  26. #143
    Кирилл
    Московская Область
    VW Tiguan 2.0 TDI
    301
    330
    Если я не ошибаюсь то это BION/ Обсуждается тут http://www.cp-club.ru/showthread.php...i-Outlander-XL
    А по чем обошлось сие удовольствие, железка, доставка ?
  27. 1 пользователь сказал cпасибо -=KIR=- за это полезное сообщение:
  28. #144
    Краснодар
    23.05.2012
    -=KIR=-, нее, не Bion, визуально другой...
  29. #145
    Кирилл
    Московская Область
    VW Tiguan 2.0 TDI
    301
    330
    Хотя да кнопки по бокам разные. Но на него он больше всего похож.
  30. #146
    Краснодар
    23.05.2012
    Просто я не знаю, как с Интро и Родроверами, но на моём никак недопетрю, как подключить камеру заднего вида. Подключаю тюльпан с камеры в "Video In" на майфуне, подаю 12В на камеру, а на дисплее как было радио, так и осталось. Мож я что-то не так делаю? Кста, на ГУ несколько этих "Video In"...
    Вообще фигня какая-то, до этого заказывал у этих же китайцев на Рено Флюенс ГУ, так всё поставил вообще без единого вопроса, до сих пор усё работает. А тут они меня просили фотку панели, т.к. говорят, что на разный модельный год подходят разные ГУ. В итоге мне и прислали вот этот...
  31. #147
    12В надо еще подать на сам майфун, чтоб он понял что задний ход и камера включена.
  32. #148
    Серпухов
    10.06.2012
    Подскажите пожалуйста как прописать путь в дополнительном меню которое выше,к яндекс картам,к навителу,или их нужно положить в какую то конкретную папку?
  33. #149
    Зеленоград
    09.03.2012
    День добрый!
    Народ подскажите, приобрел и подключил Интро 6124, но не нашел к какому кабелю шлейфа авто подключить свободный кабель желтого цвета (бирка освещение) со шлейфа питания магнитолы.
    В результате не работает подсветка кнопок магнитолы.
  34. #150
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=236 тут ищите ответы на подобные вопросы
  35. #151
    03.01.2012
    48
    Mirlida,
    Поищи в папке менюшки фаил .ini, открой блокнотом, там увидишь прописанные пути.
  36. #152
    Зеленоград
    09.03.2012
    Сделал обновление прошивки на приобретенный б/у Интро 6124, как описано в начале форума. Была прошивка 1.42, стала 1.50. Изменений не увидел.
    Кстати, оболочки от Хонды и их переработки не подошли не только из-за хондовского значка, но у меня не проявились значки радио, айфона, настройки аудио.
    А вот, выложенная позже, оболочка от Интро, полностью восстановила внешний вид.
    Есть предложение к Балу перезалить ее в начало темы, как оригинал.
    А прежние, с ссылкой на хондовские, возможно с указанием проблемы про радио и др.
    Ну, что люди добрые, не подскажете куда мне проводок подсветки магнитолы тыкнуть. В момент reset подсветка загорается красным цветом, т.е. светодиодики работают. Может кто снимал свою, обратил внимание на верхнем пучке, отдельный желтый проводок куда запитан.
  37. #153
    Пермь
    21.03.2012
    штатная магнитола intro6124
    перестали работать кнопки на магнитоле и руле. Может кто подскажет что можно сделать.
  38. #154
    в настройках попробовать посмотреть (у меня на Скае в настройках есть выбор и настройка кнопок на руле)
  39. #155
    Пермь
    21.03.2012
    дак вот нету настроек ни каких. может можно в меню как то выйти
  40. #156
    02.05.2012
    А у меня вот через пару недель навик перестал подключаться к спутникам. Он их видит, но подключаться не хочет. Похоже выход из строя ЖПС антенны? Как думаете?
  41. #157
    Местный Аватар для Kirill_83
    Kirill
    Sergiev Posad
    13.03.2012
    122
    514
    У вас случайно видеорегистратор не установлен рядом с приемником GPS?
  42. #158
    Юра
    15.08.2012
    друзья-однополчане, подскажите плиз. Подключил ТВ-тюнер аналоговый на ИНТРО 6124, настроил каналы. Звук есть, вместо изображения Enjoy Music While Driving. Что за беда и как от неё избавиться?
  43. #159
    19.08.2012
    всем добрый день такой вопрос а кто нибудь может собрать прошивку полную для 6124 с последней версией 1,50 только для оутлендера а то я приобрёл сей девайс но прошит под ситроен
  44. #160
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Цитата Сообщение от Механик Посмотреть сообщение
    Получил сегодня вот такую игрушку + камера заднего вида. Не имени ни фамилии. Будем изучать.Нажмите на изображение для увеличения Название: P1000831.jpg Просмотров: 97 Размер: 121.3 Кб ID: 10077
    Поставил в субботу аналогичный девайс... Ноунейм полный (хотя вроде бы CarteK называется).
    Про установку подробно не буду, хотя там есть некоторые нюансы, в том числе по закреплению аппарата. Если кому-то будет интересно, то расскажу...
    Не сказать, что я в восторге от аппарата. Надо попользовать его подольше, чтоб понять, что это вообще за хрень. Поэтому опишу минусы устройства и некоторые проблемы (в которых надеюсь на помощь):
    - С устройством пришла микро-СД с навигацией iGo 8. Все бы хорошо, но карта России не видна внутри программы и, соответственно, на экране мы видим просто белое поле. Там вообще как-то странно... Если зайти в папку "Контент", то там очень много карт залито, включая карту России. Но в программе половины карт (включая Россию) не видно. Т.е. ни адреса ввести не возможно, ни версию карты посмотреть и т.д. Вопрос - почему так происходит?
    - При проигрывании ДВД каждые 10 секунд тухнет экран и возникает надпись, что нечего на ходу в него пялиться. Я понимаю, что это защита такая, НО из разъемов не выходит отдельного розового провода с надписью "Паркинг" или что-то в этом роде, чтоб его кинуть на массу. В итоге вопрос - какой провод кидать на массу? И если я вдруг среди разных проводов в колодке найду розовый, то точно ли он отвечает за ручник, и как при этом не спалить девайс и не только его?
    - Блютуф работает нормально, но в голове нет телефонной книги Таким образом полноценно его можно использовать только для входящих звонков - тупо снять трубку и повесить в конце разговора. Нет, конечно можно и самому звонить и набирать номера, но я видимо не настолько вундеркинд, чтоб запомнить кучу 10-значных номеров. Вопрос - возможно ли как-то устроить телефонную книгу?
    - Прием радио какой-то странный. Т.е. он вроде бы нормальный, не шипит, не трещит, но периодически звук становится приглушенный, а потом вдруг становится четкий, какой и должен быть. Я подозреваю, что это - реакция головы на плохой прием. Т.е. в 100 км от Москвы такое происходит часто, в Москве происходит редко, но, блин, происходит. Вопрос - нормально ли это?
    - Ну и до кучи... С девайсом пришла ноу-нейм камера заднего вида. Картинка говно, угол обзора говно, да и немного запотевшая изнутри (может это потом пройдет). Пока поставил и подключил, но может быть потом и поменяю на получше.
    - Еще вспомнил минус - эквалайзер. Регулировка только по низким и высоким частотам. Даже на родной голове средние частоты регулировались, да и предустановок было больше.
    Вот как-то так... Подскажите по вопросам, кто что знает...
  1. Ответов: 605
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 22:12
  2. 2DIN головные устройства Winca, FarCar, Ksize, RoadRover, Redpower, Dcpvideo на Android для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 12.01.2019, 20:22
  3. 2DIN головные устройства BION для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 80
  4. 2DIN головные устройства Hualingan для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 188
